איך מתמודדים עם חלודה ברכב
התחילו לי נקודות חלודה (קטנות) בכמה מקומות על גג הרכב, ואני ממש לא רוצה שהם יתפשטו חלילה
אשמח עם מישהו עם יידע וניסיון יודע לומר לי האם יש לזה פתרון
תודה לכולכם
@מאיר-ג
יש כמה סירטונים של כריספיקס ביוטיוב
אבל זה לא רק למנוע אלא גם איך לתקן את זה בצורה מקצועית
אבל לרוב אם זה משהו לא גדול או חלודה מטורפת ולא אכפת לך פשוט תקח נייר שיוף ותשייף עד שלא תראה חלודה זה בסדר
אבל שים לב שאתה צריך לצכוע את זה עם משהו שלא יתחיל שוב פעם חלודה אחרי שהורדת את מה שהגן על הרכב מהחלודה -
@מאיר-ג
@הרשלה תודה
אבל נייר שיוף זה אומר שאני אח"כ צריך לצבוע הכל כי יש לי כמה מוקדים במקומות שונים שזה אומר צביעה לכל הגג -
@מאיר-ג
אתה רוצה שזה יצא יפה או שפחות אכפת לך?
כי אם זה נקודות קטנות לא צריך שיוף גדול אלא רק במקום של החלודה עד שלא רואים יותר חלודה ואז שמים שפכטל של רכב ומעל זה צובעים עם צבע ולכה
גם אם עכשיו תצבע מעל החלודה זה יתפשט מתחת לצבע ואז זה יחמיר עוד יותר@הרשלה אני מעוניין שזה ייצא כמה שיותר יפה
הרכב שלי נראה טוב ב"ה
הבעיה שזה הרבה נקודות חלקם קטנטנות ועוד כמה נקודות טיפה יותר גדולות
אבל הבעיה שמה שיש יותר זה הנקודות הממש קטנות והם מפוזרים פחות או יותר על כל הגג.@הרשלה כתב באיך מתמודדים עם חלודה ברכב:
זה ברור שלא אעשה אחרת הייתי יודע את הפתרון
מה שאני מבין שאין באמת מה לעשות אלא לשייף טוב את כל המקומות עם החלודה לשפכטל ואח"כ לצבוע
הבעיה שזה עולה הרבה כסף
אין באמת שום פתרון???
בעיקרון כל אחד אחר ספק אם היה שם לב לזה וגם אם כן וודאי היה מתעלם כי לא באמת רואים את זה אלא רק כשמתעמקים
אבל א ני כבר עכשיו רוצה לטפל בזה כדי שלא יבוא ח"ו למצב חמור יותר -
@פיג-ו5008 מה העניין? הולכים לפחח שיעשה שפכטל (לפי הצורך) וצבע רק על הגג.
@גיל כתב באיך מתמודדים עם חלודה ברכב:
זאת אומרת, גירוד שפכטל (פירוק?) וצביעת כל הגג ?
זה לא מאוד יקר ?בפרט שהגג שלי עם סאנרוף…
@פיג-ו5008 כמחיר צביעת חלק רגיל. חפש מישהו עד 900 ש"ח ולא יותר.
שמעתי ממוסכניק שמערבבים קוקה קולה עם סודה לשתיה וזה מוריד חלודה בצורה מטורפת
לא ניסיתי ולא לוקח אחריות ממליץ לנסות קודם על צבת וכדו’. -
@צפוני-פשוט זה יכול להרוס את הצבע ולאכול אותו יחד עם החלודה.
@mik6868 עשיתי תיקוני פח אבל לא צבעתי. כבר דיברתי עם בראל הוא אמר לי לשלוח לו את רשימת המוצרים שאני צריך ויום אחרי זה מנובל אחד נכנס בי מבלי להשאיר פרטים והרס לי את כל העבודה שעשיתי והוסיף לי גם קישוט נוסף. מה שגורם לי לחפש ולמצוא שוב זמן כדי לפרק את הטמבון לתקן ולהלחים שוב, (וחזק יותר (@טרנטע לא צריך הכשרה של שנתיים בשביל לעבוד עם מלחם, ספר את זה לאח של…) רק היות והשאלתי את המלחם ממישהו והוא עשה לי לחץ על הסיכות נאלצתי להתקמצן ותכלס’ זה אמנם יצא יפה אבל לא מספיק חזק. ומסתבר מאד שאם הייתי מפוצץ בסיכות ובנוסף מוסיף עוד פלסטיק ורשת בהלחמה זה היה שורד גם את המכה של המנובל הנ"ל).
אני נאחפש את התמונות מלפני ואחרי והעלה לפה בע"ה -
הפחח שהומלץ לי אומר שלא כדאי לטפל בזה, כי כדי לטפל בזה מהשורש, יש צורך לפרק את הגג הפנורמי (גדול) ע"י מומחה, ואז לבא אליו לגירוד שפכטל וצבע, ולהחזיר את הגג, ובמידה והגומיה ישנה יש צורך ברכישת קיט מקורי גומיה מסגרת הגג, סה"כ עסק מסובך ומאוד יקר 5000+.
מה אתם אומרים, אפשר להשאיר ככה ? הוא אומר ששפכטל נקודתי יחפה על החלודה שימשיך להתפשט מתחת לצבע…
בינתיים יש לי רק קצת חלודה בפינה אחת של הסאנרוף, כמה נקודות, סה"כ אולי 3 ס"מ מרובע של חלודה ניכרת…
האם כדאי לי לפחות לשים סיליקון (שקוף) מסביב לגומיה של הסאנרוף, כדי למנוע המשך הצטברות מים, או שהחלודה תתפשט בכל מקרה - לדעת הפחח מאוד לאט ?
@פיג-ו5008 אם תוכל להעלות תמונה זה יעזור לנו להבין מה מדובר
@DanielC כתב באיך מתמודדים עם חלודה ברכב:
@פיג-ו5008 לשייף את החלודה הנראית (בלי לפגוע בגומיה, קצת קשה), ממיר חלודה וצבע תיקון. אפשר לעשות לבד, או לבקש מהפחח טיפול קוסמטי מבחוץ בלבד (כנראה כמה מאות שקלים).
לבדוק פעם בכמה חודשים שאין רטיבות בבטנת הגג מבפנים.
זה לא יעצור את החלודה, ואי אפשר לדעת מה קורה ועד כמה זה מחמיר תחת הגומיה.
זה טיפול זמני ולא לטווח הארוך… -
