      4. איך מתמודדים עם חלודה ברכב
      10 פוסטים 5 כותבים 296 צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        התחילו לי נקודות חלודה (קטנות) בכמה מקומות על גג הרכב, ואני ממש לא רוצה שהם יתפשטו חלילה
        אשמח עם מישהו עם יידע וניסיון יודע לומר לי האם יש לזה פתרון
        תודה לכולכם
        הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
          תודה לכולכם
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          @מאיר-ג
          יש כמה סירטונים של כריספיקס ביוטיוב
          אבל זה לא רק למנוע אלא גם איך לתקן את זה בצורה מקצועית
          אבל לרוב אם זה משהו לא גדול או חלודה מטורפת ולא אכפת לך פשוט תקח נייר שיוף ותשייף עד שלא תראה חלודה זה בסדר
          אבל שים לב שאתה צריך לצכוע את זה עם משהו שלא יתחיל שוב פעם חלודה אחרי שהורדת את מה שהגן על הרכב מהחלודה
          • הרשלהה הרשלה
            @מאיר-ג
            @הרשלה תודה
            אבל נייר שיוף זה אומר שאני אח"כ צריך לצבוע הכל כי יש לי כמה מוקדים במקומות שונים שזה אומר צביעה לכל הגג
              @הרשלה תודה
              הרשלהה מנותק
              הרשלהה מנותק
              הרשלה
              @מאיר-ג
              אתה רוצה שזה יצא יפה או שפחות אכפת לך?
              כי אם זה נקודות קטנות לא צריך שיוף גדול אלא רק במקום של החלודה עד שלא רואים יותר חלודה ואז שמים שפכטל של רכב ומעל זה צובעים עם צבע ולכה
              גם אם עכשיו תצבע מעל החלודה זה יתפשט מתחת לצבע ואז זה יחמיר עוד יותר
              • הרשלהה הרשלה
                @מאיר-ג
                @הרשלה אני מעוניין שזה ייצא כמה שיותר יפה
                הרכב שלי נראה טוב ב"ה
                הבעיה שזה הרבה נקודות חלקם קטנטנות ועוד כמה נקודות טיפה יותר גדולות
                אבל הבעיה שמה שיש יותר זה הנקודות הממש קטנות והם מפוזרים פחות או יותר על כל הגג.
                @הרשלה כתב באיך מתמודדים עם חלודה ברכב:
                זה ברור שלא אעשה אחרת הייתי יודע את הפתרון
                מה שאני מבין שאין באמת מה לעשות אלא לשייף טוב את כל המקומות עם החלודה לשפכטל ואח"כ לצבוע
                הבעיה שזה עולה הרבה כסף
                אין באמת שום פתרון???😢 😢
                בעיקרון כל אחד אחר ספק אם היה שם לב לזה וגם אם כן וודאי היה מתעלם כי לא באמת רואים את זה אלא רק כשמתעמקים
                אבל א ני כבר עכשיו רוצה לטפל בזה כדי שלא יבוא ח"ו למצב חמור יותר
                • פ מחובר
                  פ מחובר
                  פיג'ו5008
                  נו ? זה השרשור היחיד על חלודה!
                  אין פתרונות ? אין רעיונות ? לאף א’ אין חלודה ?
                  • פ פיג'ו5008
                    @פיג-ו5008 מה העניין? הולכים לפחח שיעשה שפכטל (לפי הצורך) וצבע רק על הגג.
                    פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      פ מחובר
                      פ מחובר
                      פיג'ו5008
                      @גיל כתב באיך מתמודדים עם חלודה ברכב:
                      זאת אומרת, גירוד שפכטל (פירוק?) וצביעת כל הגג ?
                      זה לא מאוד יקר ?
                      בפרט שהגג שלי עם סאנרוף…
                      גילג kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • פ פיג'ו5008
                        זה לא מאוד יקר ?
                        @פיג-ו5008 כמחיר צביעת חלק רגיל. חפש מישהו עד 900 ש"ח ולא יותר.
                        • פ פיג'ו5008
                          זה לא מאוד יקר ?
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          @פיג-ו5008 כתב באיך מתמודדים עם חלודה ברכב:
                          יחסוך קצת צבע ;)
                          11.5k
                          159.8k
