      4. איך מתמודדים עם חלודה ברכב
      19 פוסטים 8 כותבים 786 צפיות
      • פ פיג'ו5008
        @גיל כתב באיך מתמודדים עם חלודה ברכב:
        @פיג-ו5008 מה העניין? הולכים לפחח שיעשה שפכטל (לפי הצורך) וצבע רק על הגג.
        זאת אומרת, גירוד שפכטל (פירוק?) וצביעת כל הגג ?
        זה לא מאוד יקר ?
        בפרט שהגג שלי עם סאנרוף…
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @פיג-ו5008 כתב באיך מתמודדים עם חלודה ברכב:
        יחסוך קצת צבע ;)
        • צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          שמעתי ממוסכניק שמערבבים קוקה קולה עם סודה לשתיה וזה מוריד חלודה בצורה מטורפת
          לא ניסיתי ולא לוקח אחריות ממליץ לנסות קודם על צבת וכדו’.
          • צ צפוני פשוט
            @צפוני-פשוט זה יכול להרוס את הצבע ולאכול אותו יחד עם החלודה.
            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @מאיר-ג צביעת בסוף עם @מאיר ? יצא יקר הסיפור ויפה אם כן?
              למה לא מתייג את מאיר ג?
              • mik6868M mik6868
                @mik6868 עשיתי תיקוני פח אבל לא צבעתי. כבר דיברתי עם בראל הוא אמר לי לשלוח לו את רשימת המוצרים שאני צריך ויום אחרי זה מנובל אחד נכנס בי מבלי להשאיר פרטים והרס לי את כל העבודה שעשיתי והוסיף לי גם קישוט נוסף. מה שגורם לי לחפש ולמצוא שוב זמן כדי לפרק את הטמבון לתקן ולהלחים שוב, (וחזק יותר (@טרנטע לא צריך הכשרה של שנתיים בשביל לעבוד עם מלחם, ספר את זה לאח של…) רק היות והשאלתי את המלחם ממישהו והוא עשה לי לחץ על הסיכות נאלצתי להתקמצן ותכלס’ זה אמנם יצא יפה אבל לא מספיק חזק. ומסתבר מאד שאם הייתי מפוצץ בסיכות ובנוסף מוסיף עוד פלסטיק ורשת בהלחמה זה היה שורד גם את המכה של המנובל הנ"ל).
                אני נאחפש את התמונות מלפני ואחרי והעלה לפה בע"ה
                  פ מנותק
                  פ מנותק
                  פיג'ו5008
                  הפחח שהומלץ לי אומר שלא כדאי לטפל בזה, כי כדי לטפל בזה מהשורש, יש צורך לפרק את הגג הפנורמי (גדול) ע"י מומחה, ואז לבא אליו לגירוד שפכטל וצבע, ולהחזיר את הגג, ובמידה והגומיה ישנה יש צורך ברכישת קיט מקורי גומיה מסגרת הגג, סה"כ עסק מסובך ומאוד יקר 5000+.
                  מה אתם אומרים, אפשר להשאיר ככה ? הוא אומר ששפכטל נקודתי יחפה על החלודה שימשיך להתפשט מתחת לצבע…
                  בינתיים יש לי רק קצת חלודה בפינה אחת של הסאנרוף, כמה נקודות, סה"כ אולי 3 ס"מ מרובע של חלודה ניכרת…
                  האם כדאי לי לפחות לשים סיליקון (שקוף) מסביב לגומיה של הסאנרוף, כדי למנוע המשך הצטברות מים, או שהחלודה תתפשט בכל מקרה - לדעת הפחח מאוד לאט ?
                  @DanielC
                  D תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • פ פיג'ו5008
                    @DanielC
                    D מחובר
                    D מחובר
                    DanielC
                    @פיג-ו5008 אם תוכל להעלות תמונה זה יעזור לנו להבין מה מדובר
                    פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • D DanielC
                      פ מנותק
                      פ מנותק
                      פיג'ו5008
                      @DanielC כתב באיך מתמודדים עם חלודה ברכב:
                      • פ פיג'ו5008
                        D מחובר
                        D מחובר
                        DanielC
                        @פיג-ו5008 לשייף את החלודה הנראית (בלי לפגוע בגומיה, קצת קשה), ממיר חלודה וצבע תיקון. אפשר לעשות לבד, או לבקש מהפחח טיפול קוסמטי מבחוץ בלבד (כנראה כמה מאות שקלים).
                        לבדוק פעם בכמה חודשים שאין רטיבות בבטנת הגג מבפנים.
                        זה לא יעצור את החלודה, ואי אפשר לדעת מה קורה ועד כמה זה מחמיר תחת הגומיה.
                        זה טיפול זמני ולא לטווח הארוך…
                        • D DanielC
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פיג'ו5008
                          זה עוזר למשהו, חוץ מלנראות ? הפחח טען שהחלודה תמשיך להתפשט בכל מקרה…
                          167.1k
