      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. פריוס - האמין ביותר! האומנם?
      130 פוסטים 24 כותבים 6.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. Klonimoos
        @משה-אא כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        אבל בק’'מ גבוהה כל המרכב תחתון הולך שזה לא זול בכלל
        משה אאמ מנותק
        משה אאמ מנותק
        משה אא
        כתב נערך לאחרונה על ידי משה אא
        #81
        @מאיר-ג כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        שזה אומר בולמי הרכב משולשים מסרק הגה ציריות ועוד
        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חובק עולםח חובק עולם
          @נתי-2 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
          רכב חלש בטירוףףףףףףףףףף
          ופוקוס 1.6 ידוע כרכב חזק במיוחד… נו באמת.
          @חובק-עולם כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
          נכון שהוא כבד ביחס למנוע, אבל אני עם הזמן למדתי לתפעל נכון [למשל להחזיק על שלישי בעליות לירושלים]
          ונסעתי לצפון טבריה מירון וכו’ ולא הורגש מחסור בכוח.
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • א א.ב.
            הרכב שווה רק כשהוא חדש ולא כמו ההצע שיש היום למכירה
            אני לא חושב שאחד מהמומחים בפורום ממליץ לקנות פריוס ב20,000 שקל
            כל הנידון כאן זה על פריוס שעולה שלושים פלוס ולא אמור להיות לה את כל המחלות שכתבת
            ועוד נקודה
            אני משוכנע שאם תעשה סקר בין בעלי הפריוסים (ואני בתוכם) האם הם מרוצים מהאוטו או מבואסים עליו הרוב יהיו דיי מרוצים
            @א.ב. כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
            אבל שילמו 30 אלף ברכישה… לבריאות!
            מנין לאברך ממוצע שרעייתו איננה בהייטק וכדו’ סכום זה? לכן לאברך כזה הייתי אומר למצוא פוקוס בכמה גרושים ולא לקחת הלוואה של 30 אלף ‘‘רק כדי לקנות פריוס’’
            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ח חיים Y0737
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @חיים-Y0737 בגדול אומרים שזה מסלול מתחילים עם הקטן גומרים תהלוואה מוכרים ולוקחים עוד הלוואה להשתדרגות עד הפריוס 30,000 אם זה היעד המדובר…
              • משה אאמ משה אא
                #85
                @משה-אא טוב ממש לא נכון ואין לי כוח להסביר רק בקצרה מכלולים שכאלו הולכים עוד הרבה לפני הק"מ הגבוהים מאד משולשים מקבלים חלודה ומושפעים גם מסגנון נסיעה
                בקיצור בשביל לדעת מה טענה שצריך להתיחס אליה ומה לא. צריך באמת להכיר את עולם הרכבים וזה ממש לא אפשרי בשרשור אחד להיכנס לכל טענה וטענה שתלויה ברבה משתנים
                לכן גם מאותה סיבה אני דוגל שכדאי מאד לשלם לבעל מקצוע כלו’ סוחר מנוסה ומומלץ שיעשה את העסקה בשבילך אם אתה לא מבין באמת בעולם הזה שנקרא רכב
                אבל לדעתי מוצה דק עד דק הנושא
                הבנו את המסר ומה שוודאי ברור שיש כאלו שבאמת לא יהיה שווה להם ויש כאלו שכן
                וא"א לנקוט בכלל דעה כי זה כל כך משתנה ההוא שקילל זה כי למעשה הוא רק הוציא יותר כסף
                וההוא שלא קילל יכול ליהיות שהוציא אותו סכום כמו ההוא שקילל אבל זה שווה לו כי הנסועה שלו גדולה
                כל ההבדל שהאלו שמקללים טפשים בשעת הקניה שהם לא באמת יודעים לחשבן מ ה זה חסכוני ומה לא ורק שמעו היברידי והיו בטוחים שזה קרן פנסיה בכלל
                  נתי 2נ מנותק
                  נתי 2נ מנותק
                  נתי 2
                  בהחלט כן
                  מניסיון של כמה פריוסים בעבר ועד של שני פוקוסים המדוברים
                  ברור מעל לכל ספק שפוקוס יותר חזק (אגב זה רכב שאוהב טורים)
                  כל פריוסאי יודע איך זה לעלות את עליות ירושלים 70 זה הקצה מעבר לזה זה שחיטה
                  ופוקוס? שואב את העליות יפה מאוד ביחס לפריוס (שלא לדבר על רכבי טורבו שמשאירים אבק לפריוס המהוללת)
                  אז מה הפריוס? כן כן כן חלשה בטירוףףףף
                  מסקר שבאמת ערכתי לא כ"כ מרוצים חוץ מזה שמרגישים טוב שיש להם פריוס
                  ועוד נקודה
                  תתפלא לשמוע
                  היה לי פריוס 167000 ק"מ שהוצרכה סוללה
                  ויאריס שהוחלפה סוללה ב-140000 ק"מ
                  ואם תחפור בפורום הזה תמצא שכולם ממליצים לנקות EGR מ-100000 ק"מ ואם לא אז יקח קצת זמן לנורה שתדלק
                  היה לי פריוס 190000 ק"מ עם קופלונג
                  ועוד ועוד ועוד
                  אז כן כן יש תקלות אחד אחרי השני כבר מאמצע החיים של הרכב הזה
                  ח יוסי התחכמוניי חובק עולםח 4 תגובות תגובה אחרונה
                  • נתי 2נ נתי 2
                    בהחלט כן
                    ועוד נקודה
                    תתפלא לשמוע
                    ועוד ועוד ועוד
                    אני מניח שאתה מתכוון לדגם של 76 כ’‘ס ומנוע 1.5
                    אבל גם המנוע 1.8 ו 98 כ’‘ס איננו חזק להחריד
                    חבר עם קורולה 22 מתלונן שצריך למשוך טורים בשביל לצבור מהירות סבירה, והוא עם 99 כ’'ס
                    • נתי 2נ נתי 2
                      בהחלט כן
                      ועוד נקודה
                      תתפלא לשמוע
                      ועוד ועוד ועוד
                      הפתרון שלי היה שילוב דרך הטיפטרוניק לשלישי, ואז האוטו מושך יפה על 80-90 [אפילו עם בקרת שיוט בדגם המשודרג ממש נוח]
                      ו…ברור שעם רכב טורבו אתה עולה על 110 בלי למצמץ בכלל.
                      • נתי 2נ נתי 2
                        בהחלט כן
                        ועוד נקודה
                        תתפלא לשמוע
                        ועוד ועוד ועוד
                        יוסי התחכמוניי מנותק
                        יוסי התחכמוני
                        @נתי-2 כמה לוקחים על הנקוי המדובר ומי עושה את זה מהפורום לאחרים ??
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          שרולצ'ה
                          @יוסי-התחכמוני
                          תראה כאן
                            @חיים-Y0737 סליחה על הסטת הנושא אני רואה שאתה חזק בפוקוס…
                            יש דרך ליצור איתך קשר באישי?
                            • ח מנותק
                              #92
                              @Lexus מה המספר האחרון בטל’ שלך? את השאר יש לי
                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ח חיים Y0737
                                • ח מנותק
                                  הבעיה שאני לא רוצה להחשף
                                  תנסה דרך המנהלים שיתנו לך אופציה לפתיחת צאט פרטי
                                  • ח חיים Y0737
                                    • ח מנותק
                                      לא…
                                      • נתי 2נ נתי 2
                                        בהחלט כן
                                        ועוד נקודה
                                        תתפלא לשמוע
                                        ועוד ועוד ועוד
                                        @נתי-2 כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                        להעלות טורים ולקרוע את הפוקוס זה סבבה אבל להעלות טורים בפריוס שזה גיר רציף וזה דרך הפעולה שלו. זה קריעה ?
                                        כל רכב עם גיר רציף מגיב ככה בעליות.
                                        אתה לא בפוזיציה אולי?
                                        מי דיבר על רכבי טורבו? ברור שבעליות הם זורחים.
                                        אגב. לי לא היה וכנראה גם לא יהיה פריאוס. וכנ"ל לא פוקוס. אבל מכיר את שני הרכבים לגבי נהיגה וכוח, אני לא נכנס לוויכוח על האמינות.
                                        בכוח בשיוט- למשל כביש 6 על מהירות גבוהה הפריוס עושה את זה על טורים רגועים להפליא והפוקוס נחנק…
                                        ולגבי עליה- כבר הסברתי את ההבדל.
                                        ח נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @חובק-עולם כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                          הפוקוס נחנק
                                          להיפך. יש לי נסיון בנהיגה בינעירונית על 2 הרכבים, ואין שום עדיפות לפריוס.
                                          נסעתי לצפון כמה פעמים על פוקוס ולא הורגש מחסור כוח משמעותי.
                                          דווקא פריוס זה לא מכונת ביצועים ולא מתיימר להיות כזה.
                                          חובק עולםח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ח חיים Y0737
                                            הפוקוס נחנק
                                            @חיים-Y0737 בסדר גמור. אם הרגשת כך. (אגב אני מדבר על הפריאוס עם מנוע 1.8 כן? אולי פה אי ההבנה. ) אני בכל אופן כתבתי מה אני הרגשתי, שכל אחד יקח את זה לאיפה שהוא רוצה.
                                            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              עליתי לירושלים עם פריוס רגילה, היה בסדר וסביר [מנוע 1.8]
                                              אבל הפריוס פלוס? המנוע זעק ממש בעליות…
                                              • 6
                                              • 7
                                              159.8k
