      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. פריוס - האמין ביותר! האומנם?
      130 פוסטים 24 כותבים 6.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. Klonimoos
        @חיים-Y0737 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        לי יש 450 שלא אוכל
        והרשימה עוד ארוכה
        תעשה חשבון כמה השקעת על האוטו [ברכישה ובאחזקה] ואשמח לחשב לך מה קורה לו היית רוכש פוקוס מקבילה לצורך ההמחשה לתזה שלי
        הטטיסטיקה הברורה היא שכל רכב זול ותקין (ואל תגיד לי עכשיו רנו מגאן!) יעלה לך פחות בסופו של יום מרכב ב30,000 יהיו הסיבות אשר יהיו. הנתון היחיד שיכול לשבור את המשוואה זה אם תכניס לשיקלול את צריכת הדלק (אני לא צריך להסביר את המשמעות של זה במקרה דנן).
        למעשה יש כאן כמה עניינים שהתערבבו ויצרו מסקנה מוטעית, אם רק תפריד ביניהם הוויכוח העקר הזה יראה אחרת.
        • אמינות של רכב שהיא יחסית כמובן לרכבים בשוק ויחסית לק"מ שהרכב נסע ולאופן בו הרכב תוחזק.
        • כדאיות קניה מצד אמינות/נוחות/חיסכון, (וברור שמי שנוסע הרבה סעיף החיסכון מתומחר אצלו גבוה יותר)
        • תמורה למחיר ביחס לאופציות אחרות בשוק (כאן כאמור רכב ב5,000 כמעט תמיד יהיה 'מדורג גבוה יותר)
        בנוסף לכל האמור יש לך כאן סטיגמה אישית שלך שפריוס=מתחממות ויותר מרכבים אחרים, אתה מוזמן לפתוח סקר בנושא אבל זו טענה שעוד לא שמעתי מימי, ומבחינה מכנית לא ידוע על שום כשל מובנה/רגישות במערכת הקירור של פריוסים (מלבד משאבת המים החשמלית שזה עניין של תחזוקה נכונה, ונכון לכל המשאבות החשמליות ברכבים חדשים), ואדרבה, מטבע הדברים מנוע היברידי מתחמם הרבה פחות.
        ועוד משהו, תן דעתך לכך ש @MENI מן הסתם טיפל ביותר פריוסים ממה שאתה ראית…
        @נייטרון-חפשי כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        הכל טוב ונכון ויפה, אבל זה כשמסתכלים רק על כסף.
        אנשים מוכנים לשלם עוד הרבה מאוד [מאוד!] בשביל לא להיתקע עם הרכב בשוליים אפילו פעם אחת בעשר שנים, שלא לדבר על לשרוף יום עבודה במוסך, או יומיים, או חודשיים.
        לאמא שלי למשל קניתי יאריס 85 אלף ק"מ בשישים אלף ש"ח למרות שזה לכאורה לא משתלם כלכלית, כי בשבילה להיתקע פעם אחת עם תקלה הכי קטנה זה נזק ולחץ ששוה 20 אלף ש"ח.
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          לשכן שלי היה כזו עם 360 על המד ונסעה חלק, אמנם גם לה יש מחלות ידועות [למשל טיימינג בזמנו]
          איך טיימינג נהיה מחלה
          זה החלפה ידועה שעושים ע"פ הנחיות היצרן ב- 90,000 ק"מ
          אולי גם פלאגים זה מחלה?
          @יוני כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
          כשלא החלפת בזמן והלך מנוע
          לצורך הענין פוקוס פחות רגיש אפשר למשוך יותר זמן על הטימינג לפי היצרן
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • ח חיים Y0737
            נכון אבל אסור להמליץ על זה ככלל
              @שלמה כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
              בלנסר 5 שנים בפוקוס 10 שנים לפי יצרן
              • ח חיים Y0737
                טידה
                @חיים-Y0737 אני מתחרפן מזה שאתה משווה פריוס לפוקוס ולנסר
                דבר ראשון ממה שאני ראיתי רוב מי שיש לו פריוס דיי מרוצה בשונה הלנסר ופוקוס
                פריוס זה רכב חצי מנהלים הוא רכב מאוד יציב על הכביש והוא הרבה יותר רחב ונוח מלנסר ופוקוס
                בקיצור בלי קשר לדלק, פריוס הוא רכב הרבה יותר נוח מהרכבים שהשוותה אותם אליו
                ח ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ט טידה
                  @טידה כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                  מסכים לגמרי, אני דיברתי על עלות/תועלת
                  אגב פוקוס נוח ויציב מאוד, יותר טוב מהלנסר [וגם 6 כריות אויר]
                  הסטיגמה שלך היא בגלל שמעולם לא חשבת לנסות להשוות אפילו…
                  אני מכיר 2 בעלי פריוס עם הרבה בעיות! ואני שמח לשמוע שיש גם כאלו שלא…
                    @EBA כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                    לדעתי העניה גם לפריוס יש סיכוי לא מבוטל להיתקע בשוליים, פשוט בעיניי ראיתי כמה וכמה…
                    קורולה פחות.
                    • ט טידה
                      שרולצ'ה
                      #48
                      @טידה אני מניח שלא נהגת מעולם על פוקוס, מדובר ברכב נוח מאד ויציב בפער משאר הרכבים בקטגוריה שלו,
                      וכמעט ללא רעשי כביש בשונה מהפריוס,
                      בנוסף לא חושב שבאו להשוות בינהם כי מדובר ברכבים שונים לגמרי, אלא יותר לתת מודעות שלא חייבים לשלם יקר על נתונים שלא שווים את זה רק כי מדובר בפריוס,
                      אני אישית כותב את הדברים ולא כדי למשוך לכיוון הפוקוס המאזדה או הלנסר וכדו’ אלא רק כי חבריי האברכים לפעמים כמעט ולוקחים משכנתא רק כי זה פריוס, בעיניי זה לא שווה את זה, מרגיש כבר שצריך לעורר במיוחד לפני שבועות על האלילות שיש על הפריוס
                      ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שרולצ'ה
                        #49
                        @שרולצ-ה כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                        יש עוד פיצ’ר בפוקוס, שאין ‘‘רעשי ונטה’’ אתה לא יכול לדעת אם היא פועלת או לא וזה מגניב בעיניי,
                        תעמוד ליד אטראז’ או סיריון ותשמע כל רגע נדלק/ נכבה וואוו… טססס…
                        אגב אני קניתי בזמנו עם בקרת שיוט מההגה [טרנד X למי שמכיר]
                        והשיכוך כביש בקריית ספר המעטירה= תענוג.
                        רק בדלק בוכים קצת… אבל כל פעם הייתיי מתחזק מחדש במידת הביטחון שה’ ישלח טנק נוסף חחח
                        • ש שרולצ'ה
                          @שרולצ-ה על איזה דור של פריוס אתה מדבר?
                          דור שני (עד 2009)?
                            דור שני (עד 2009)?
                            שרולצ'ה
                            @נייטרון-חפשי
                            דור 3, וכמובן דור 2.
                            • ט מנותק
                              טידה
                              אני נהגתי פעם אחת בחיים על פוקוס (סטיישן 2010 הצורה הישנה)
                              הרכב נתקע באמצע הדרך ושהזמנתי ידידים לא היה להם הרבה מה לעשות חוץ מלהספיד את הגיר
                              המשפט הזה מתלבש יותר טוב על פוקוס…
                              • ח חיים Y0737
                                קורולה פחות.
                                קורולה פחות.
                                אני אישית נתקעתי עם פריוס בשוליים
                                ובעיני ראיתי קורולה ששברה בלוק מנוע באמצע כביש אחד
                                ובשבוע שעבר התחמם לשכן שלי הפוקוס בגלל שהוונטה שרפה פיוז, אילו היו שומעים את הוונטה זה לא היה קורה.
                                אגב, הפיצ’ר של הוונטה קיים בהרבה רכבים גם משנתונים ישנים, לא נראה שזה פיתוח מיוחד של פורד.
                                ואז תתחיל לנסוע על טנק כי מה שחשוב זה האמינות ולא הדלק…
                                אל תגיבו ברצינות לשטויות שלי, פשוט מיציתי את הוויכוח ורציתי עדיין להיות בעניינים.😹
                                • ש שרולצ'ה
                                  @נייטרון-חפשי
                                  אה! כי אני דיברתי על דור 4 וכמובן גם על יאריס עד 2006
                                  • ט טידה
                                    מלהספיד את הגיר
                                    יש בעיה ידועה של בוקסת כבל גיר שעולה 50 ש’'ח, היום ידידים יודעים לסדר את זה
                                    https://www.youtube.com/watch?v=szeF3VB7s-g
                                      קורולה פחות.
                                      אם רואים שהמזגן מפסיק לקרר פתאומי דבר ראשון בודקים ונטה.
                                      בכל אופן לא מכיר אף רכב שלא שומעים.
                                      • ח חיים Y0737
                                        מלהספיד את הגיר
                                        זו דווקא בעיה נפוצה הרבה יותר ביונדאי/קיה
                                          לא היה לי מעולם רכב מקונצרן זה… בכל אופן בפוקוס זה מוכר בעולם והפתרון מאוד פשוט.
                                          • ח חיים Y0737
                                            אוהו איזו נוסטלגיה, הרכב הראשון שלי…
                                            ומבחינת נוחות מושבים הוא מנצח את כל השמונה שבאו אחריו, כולל הקורולה 2019
                                            • מאיר גמ מנותק
                                              #60
                                              טוב ראיתי את הבלאגן פה אמרתי שאני כבעל פריוס התיחס לחלק מן הטענות שהועלו פה והשתדל לעשות סדר בראש לכולם.💂‍♀️ 💂‍♀️ 💂‍♀️
                                              לפני הכל הספר לכם סיפור: (מי שיפריע ייצא מהכיתה😠 ) לפני כמה חודשים יצאתי עם לנד קרוזר דנדשה מהמפעל ( אין חולק על אמינות הדגם הנ"ל )
                                              וחשבתי על זה שאם אני רוצה שהרכב יחזיק לי ימים רבים חובה עלי לדאוג לבריאותו בצורה המיטבית ביותר… לכן מיד ללא שהות פניתי לחנות הבריאות הקרובה לביתי ורכשתי שני גלוני שמן חמניות.
                                              התכופפתי מתחת רכבי ורוקנתי לו את מיכל השמן מהשמן התעשייתי הנורא שהעליטו אותו… מסכן…
                                              "אני רוצה מנוע “בריא”💪
                                              “וגם מה זה המים בטעמים האלו שמכניסים למערכת הקירור” ??? “סוכר ברמה גבוהה!”
                                              כך שגמרתי אומר לקנות מים נורמטיבים לרכבי שמתי צעדי לסופר הקרוב ורכשתי שישית מי עדן לרכב היפה שלי.
                                              שיהיה בריא… לרכב שלי רק דברים בריאים🥑 🍎 🍇 🍏 🥒 🌶 🥕 🍋 🍑 🍒
                                              איך אני יתאר לכם את זה?, פשוט הרכב הרגיש … כאילו… אין … חלום…
                                              אבל אתם יודעיםאנחנו מתכננים ומתכננים ובסוף… מה לעשות כנראה בגלל שהוא נסע ליד איזה צרפתיה הוא נדבק ממנה בווירוס (שנקרא פיורטק-לא משהו מוכר🤷‍♂️ ) והלנד קרוזר היקר בא מלאך המוות וקטף אותו בדמי ימיו בעודו רק בן 2000 ק"מ. 😰 😢 🕯 🕯 🕯 ⚰ ⚰ ⚰
                                              טוב עד כאן המשל, והנמשל ברור.
                                              אי אפשר לבוא לטעון על רכב שלא מתוחזק שום טענה. שהרי גם הרכב האמין ביותר לא אמור לשרוד בתנאים לא אנושיים סליחה לא הגיונים…
                                              כמובן יש הגיוני יותר ויש הגיוני פחות בכל אופן ככל שזה יותר לא הגיוני הרכב פחות ישרוד.
                                              אז מה כן המדד
                                              המדד היחיד זה רכב מתוחזק מול רכב מתוחזק
                                              מה זה אומר לא מתוחזק .
                                              פיספסתי רק פעמים טיפול 15 אלף ורק עוד פעם אחת קניתי שמן לא הכי טוב ופעם אחת שהיתה נזילה אז שמתי רק ליומים מים מהברז וכו’ וכו’
                                              מה כן נקרא מתוחזק טוב שכל קרקוש וכל קשקוש שהרכב משמיע מקבל מענה, לא נמרחים מטפלים. לא בסיני (סליחה עם פגעתי במשתמשי הפורום הסינים🇨🇳 ) . גם אם לא מקורי לפחות חברות אמינות. וכן על זה הדרך.
                                              עכשיו אני ישאל אתכם שאלה
                                              האם למן דהו יש ספק אם ניקח פורד פוקוס (כמובן השנתונים האמינים)
                                              וטיוטה פריוס (כמובן רק השנתונ… האאא סליחה התבלבלתי…)
                                              שניהם יתוחזקו בזמן במקצועיות ובאפס הזנחה
                                              מה לדעתכם יחזיק יותר לאורך ימים ושנים בשיבה טובה (בפער) ?
                                              עכשיו אתיחס לטענה נוספת שהעלו כאן:
                                              שגם אם נערוך בדיקה ונגלה שהפריוס החזיקה יותר מהפוקוס עדיין הסכום שהוציאו על הפריוס אינו משתווה לסכום שהוצא על הפוקוס
                                              אז נכון אבל בעצם לא תמיד
                                              קחו אותי למשל אני נוסע 22,000 ק"מ בשנה הרכב שלי (פריוס 2010) לוקח 1/18 באו נחלק 22 אלף ל 18 שווה 1222 כלו’ 1222 ליטר ל22 א’ ק’
                                              עכשיו נחשבן ( בכוונה לא לפי הדלק של עכשיו כדי לא להגדיל את הפער) ליטר עולה בערך 7.5 אז נעשה 1222 כפול 7.5 שווה 9165
                                              עכשיו בא נעשה אותו חשבון אבל לפי צריכה של פוקוס שזה 1/12 (תקנו אותי אם טעיתי)
                                              זה יוצא 13,747
                                              כלומר פער שנתי של 4582 ש"ח !!!
                                              עכשיו אני רוצה מישהו אחד שיראה לי את החבר שלו ששילם לשנה כזה סכום על הפריוס שלו (כן כן גם אם היא לא מתוחזקת)
                                              (אני מדגיש לשנה כלו’ לא מעניין אותי אם היה לו הצטברות טיפולים כי זה מתקזז ואכמ"ל)
                                              אני בעצם חסכתי על דלק בשנתיים וקצת שיש לי את הרכב קצת יותר מ 9200 ש"ח !!!
                                              מה הטיפולים שהיו לי
                                              מיסב שזה יקרה בכל רכב בגיל כזה גם שמור
                                              היה צריך לחזק בוקסות במסרק (שניה וחצי של עבודה) עשיתי את זה בעצמי)
                                              והטיפול הבאמת אמיתי זה EGR שעלה לי 3000 ש"ח (בשוק המחיר יותר זול - 2000 - 2500 ש"ח)
                                              אז נוריד את ה3 א’ מ9200 יוצא 6200 ש"ח
                                              אחרי EGR יש לי שקט לעוד מאות ק"מ וגם אם ח"ו ילך משהו מהמחלות של הפריוס עדיין זה לא יהיה קרוב למחיר של הEGR בקיצור לטווח הארוך אני יחסוך עוד וישלים גם את הסכום שהשכבתי על הפריוס (הבטריה שלי דיי חדשה מטיוטה- מהמוכר. עשתה 80 א’ )
                                              עכשיו נניח הרכב יהיה אצלי עוד שלש שנים אז נעשה שוב 4582 כפול שלש שווה 13746 ש"ח בסך הכללי על חסכון בדלק של חמש שנים זה סכום של 23,000 ש"ח שלא לדבר על זה שהוא רכב אמין וכן גם אם יש תקלה או שתים יקרות עדיין הרבה מהפעמים הרכב האמינים האחרים יצמצמו את הפער של השני תיקונים האלו ע"י יותר טיפולים “זולים”
                                              עכשיו לנקודה האחרונה😴 😴 😴 לא להירדם!!
                                              יש איזה בעיה לקנות טויוטה
                                              ולמה? כי יש אנשים שקונים את הרכב כדי שלא יהיה להם בלאגן לא שווה להם לפספס ימי עבודה או סתם הם מחוברים יותר לביקור בקופת חולים מאשר לביקור במוסך
                                              אז זה או שהם לא מתחשבים ברכב כי הוא טיוטה או שהם ימכרו את זה להבא בתור שלא ירחם על הרכב כי הוא טיוטה
                                              בפרט אם זה מגיע לאחד מאנ"ש שמקבן חלקי חילוף מאנשהו ושם שמן הכי זול ומצת הכי זול והולך למוסך מדרכה הכי זול ולא מחליף בלמים עד שבאמת הוא מרגיש שהרכב פשוט לא עוצר וכו’.
                                              מה אני בא לומר שגם אם מצאת טויוטה שעושה צרות יותר מהרכב של השכן שהוא בכלל מקוריאה או מאמריקה זה לא ראיה כי כל רכב אחר שהיה עובר את ההתעללות שעברה אותה טיוטה הוא היה מת מזמן.
                                              מסקנת הדברים
                                              החוכמה היא בשעת הקניה לא להסתמך על החוש השביעי והשמיני ולהסתנוור ממחיר זול
                                              לפעמים שווה לשלם 1000 או קצת יותר או פחות בשביל לקבל רכב שמור באמת שהוא באמת יחסוך כסף ולא המציאה ביד 2 שאתה נהנה לספר בכולל לכולם איך אתה מצאת ואיך זכית בפיס ולהרגיש קומבינטור שמי יכול עליו
                                              מקווה שהועלתי לכם ובעיקר שלא עייפתי אתכם
                                              ט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              21
                                              • 6
                                              • 7
                                              159.8k
