      5. טויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד
      טויוטהפריוס2008
      119 פוסטים 14 כותבים 8.3k צפיות
        @מוטי-ברנד השאלה אם זו לא תהיה בעיה להגדיר את הקנבס במערכת הזו ואם 2RAM 32ROM עם 8 ליבות לא תקרוס עם עומס הנתונים הזה
        והאם משהו מזהה חברה נורמלית בין המערכות שנמכרות קומפלט בסיפור הזה
        @שלמה כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
        שאלתי את רוב המוכרים, יש להם קנבס שמתואם לבריוס בארה"ב ששונה מהותית מהפריוס בישראל.
          @מיישה הוי אומר שזה לא יעבוד עם כזה כבל? זה עד כדי כך שונה? זה נראה אותו דבר אם אני לא טועה
            שונה, לא יודע כמה, אבל שונה ברמה שזה לא מתאים.
              @מיישה אוקיי אז לרדת מהרעיון הזה?
              בשביל הבריוס😉 (בני מיעוטים אוהבים לעבוד בסופרבוס כי בלשונם זה נקרא סוברבוס ואפשר לקרא את זה ישר והפוך)
                לא הבנתי, למה זה לא יעזור לך?
                https://rechavimzelaze.ovh/post/544
                  @אליהו כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                  @מיישה
                  מאחר ויצא לי להתקין מערכת כזאתי הייתי רוצה לחלוק איתכם
                  מבחינת המסך של המזגן מקבלים את כל הנתונים שהיו
                  מבחינת הנתונים ההיברידים יש מסך שדרכו אפשר לראות כמה אחוזי סוללה יש ואת זרימת החשמל אך את צריכה את הדלק באופן יחסי למרחק לא ניתן לראות.
                  נ.ב. יש שמה הרבה חוטים וזאת מערכת קצת מורכבת להתקנה.
                  אתה מדבר על הקישור הזה ספציפית?
                  https://www.aliexpress.com/item/1005006132063954.html
                  אליהוא מנותק
                  אליהוא מנותק
                  אליהו
                  @מיישה
                  זה היה לפני שנה אבל לדעתי כן איך שזה נראה שכן.
                  • שלמהש מנותק
                    אוקיי אז היתה לי אי הבנה אתה אומר שבמערכות שמגיעות קומפלט הקנבס מותאם לדגם האמריקאי ומה שאתה שלחת מתאים לדגם הנמכר כאן בארץ האומנם?
                      אוקיי אז היתה לי אי הבנה אתה אומר שבמערכות שמגיעות קומפלט הקנבס מותאם לדגם האמריקאי ומה שאתה שלכת מתאים לדגם הנמכר כאן בארץ האומנם?
                      כן, שלחתי למוכר תמונות, והוא אישר לי ב100%
                        @מיישה חבר שלי הולך על זה בעזרת השם
                        במקרה הזה הקישור של המערכת הזו ששלחת בשרשור אחר תעבוד במאה % עם הקזבס (כמו המערכת שדיברת עליה בזמנו)
                        מיישהמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          כך צריך להיות, כך אני הייתי עושה, אבל לא לוקח שום אחריות, זה מבחירה אישית שלו.
                            @מיישה אם זה לא יעבוד זה לפתוח סיכסוך מול המוכר של הפנאל והחיווט לא? ואז נשארים עם מולטימדיה ביד מזמינים פנאל במקום הרדיו ושלום על ישראל
                              בדיוק, ויותר מזה, הרי אין לך מה לעשות עם הפאנל, המוכר רימה אותך והוא גוי, נראה לי שאתה יכול לכתחילה לשבור את הפאנל, ולהתלונן שזה הגיע שבור וכו1
                              • מיישהמ מיישה התייחס לנושא זה ב
                              • פ מנותק
                                פ מנותק
                                פריוסס
                                שלום וברכה
                                אני חדש כאן
                                ולאחר שהתקנתי מולטימדיה בפריוס 2008הבנתי משיטוט בפורום שצריך את הקנבס הזה חבל שלא ידעתי על הפורום המיוחד הזה קודם
                                עכ"פ מי יכול להמליץ על קנבס שיאפשר שליטה על המזגן ומצב הסוללה
                                מיישהמ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • פ פריוסס
                                  שלום וברכה
                                  אני חדש כאן
                                  @פריוסס כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                                  שלום וברכה
                                  אני חדש כאן
                                  עיין בראש הנושא
                                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/92/טויוטה-פריוס-2008-המסך-של-המזגן-והיברידי-לא-עובד/2?_=1706400204326
                                  • פ פריוסס
                                    שלום וברכה
                                    אני חדש כאן
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהו
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                                    #35
                                    @פריוסס
                                    נגד 68 הום
                                    מקבלים אותו בערכה
                                    שלמהש פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • אליהוא אליהו
                                      @פריוסס
                                      נגד 68 הום
                                      מקבלים אותו בערכה
                                      @אליהו תוכל להרחיב בעיניין? זה עונה למולטימדיה רגילה שהתקינו במקום הרדיו (התחתון) ולא ההתקנה של מולטימדיה שמחליפה את המסך העליון נכון?
                                      אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • אליהוא אליהו
                                        @פריוסס
                                        נגד 68 הום
                                        מקבלים אותו בערכה
                                        פ מנותק
                                        פ מנותק
                                        פריוסס
                                        @אליהו לא קיבלתי אותו
                                        אני לא יודע מה זה
                                        נייטרון חפשינ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • פ פריוסס
                                          אני לא יודע מה זה
                                          @פריוסס יכול להיות שהתכוונת למה ש @מיישה המומחה כתב כאן?
                                          כי אם כן זה מדובר על מולטימדיה במקום ברדיו ולא במקום המסך היברידי, וצריך לשים את הנגד כדי שיוכלו להמשיך לשלוט במזגן דרך המסך המקורי (מן תסבוך של פריוס).
                                          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            פ מנותק
                                            פ מנותק
                                            פריוסס
                                            @נייטרון-חפשי
                                            בדיוק אני התקנתי אותו במקום המסך של המזגן וההיברידי
                                            • פ פריוסס
                                              אני לא יודע מה זה
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהו
                                              @פריוסס
                                              דבר ראשון זה לא נורא אפשר להזמין אותו באלי אקספרס באגורות
                                              וגם ההתקנה שלו פשוטה צריך לגשר בין החוט הלבן לחוט הורוד בצמה עם החמש חוטים
                                              • 6
                                              12
                                              164.9k
