      5. טויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד
      טויוטהפריוס2008
      119 פוסטים 14 כותבים 7.0k צפיות
      • פ פריוסס
        @שלמה כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
        היום הגיע הקנבס עובד המיזוג אויר ועובד החיווי של ההיביריד מצב הסוללה ואם המנוע מטעין וכו’ אבל אני לא יודע איך רואים צריכה ממוצעת של הדלק וכו’
        מי שיודע אשמח
        @פריוסס אתה מדבר על המוצר שקישרת לעיל?
        • פ פריוסס
          מי שיודע אשמח
          #62
          @פריוסס כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
          מי שיודע אשמח
          אפשר תמונות וקישור למוצר שקנית?
          מה עשית בהתקנה אולי אני פספסתי משהו
          עם איזה מסך אתה משתמש?
          • פ פריוסס
            מי שיודע אשמח
            #63
            מי שיודע אשמח
            טוב סיכום העניין:
            @פריוסס כתב שהוא הצליח ושהכל עובד למעט קריאת נתוני צריכת הדלק וכדו’ (אתייחס לזה תיכף) התקשרתי איליו ושוחחנו בפלאפון על העניין, נמצא שיש כמה חיבורי שקע/תקע שלא מתחברים לכלום בחלל ההתקנה באיזור הרדיו או המסך העליון, למעשה התברר שאחד מהחיבורים הללו צריך להתחבר לשקע הOBD.
            אז לכל בעלי הפריוס דור 2, מתקינים יקרים, ושאר סקרנים אתם יכולים לרכוש את הפאנל הנ’‘ל זה משתלם למקרה שהמסך העליון לא עובד והעלות לתיקונו באיזור 300 ש’'ח אז יחד עם השימושיות של התקנה כזו הרווחנו מולטימדיה
            לעניין השאלה של @פריוסס חשבתי כך:
            הרי החיבור הנזכר כולל שתי חוטים בלבד. אולי ותשתפו אותי אם זה יכול להזיק, אפשר לחבר את החוטים פיזית למאחורי שקע הOBD ,
            להשים רכיב OBD קבוע (בשקע הOBD) לחבר אותו עם בלוטוס למערכת וככה לראות את הנתונים של צריכת הדלק
            או והשאלה מופנית לאלופי הקנבס דכאן אולי יש אפליקציה שאנחנו לא שמים לב אליה? שהיא אמורה להראות את הנתונים האלו? כי הם דברים שישנם במסך המקורי (העליון)
            תודה לכל המסייעים (לי על פתיחת הפוסט) @מיישה על הקישור העליון @מוטי-ברנד על העזרה והאוזן קשבת בכל שאלה @אליהו שאמר שעשה זאת ונתן לי את הביטחון ‘ללכת על זה’ וכן ל @אני-אני-אני @נייטרון-חפשי @טכנולוג לחבר שלי דוד על שהיה מוכן לנסות את כל הברדק הזה ואחרון חביב לאריאל שעשה את עבודת ההתקנה!
            אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • פ מנותק
              פ מנותק
              פריוסס
              מחיר כולל משלוח
              זה מחיר ללא משלוח אם מזמינים ממנו מערכת אז המשלוח חינם אני שילמתי 27 דולר על המשלוח
              הכיזול היה אמור לעלות עם הפנל 300 שח אבל בגלל שהוא איחר אז לא עלה לי כלום
              שלמהש נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • פ מנותק
                פ מנותק
                פריוסס
                @נייטרון-חפשי כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                כן
                  מי שיודע אשמח
                  טוב סיכום העניין:
                  אליהוא מנותק
                  אליהוא מנותק
                  אליהו
                  אפשר לחבר אותו ללא חשש
                  יצא לי להתעסק בכמה רכבים שראיתי את איתרנים או כל מיני דברים שמחוברים לפני הOBD
                  • פ פריוסס
                    מחיר כולל משלוח
                    מחיר כולל משלוח
                    לא הבנתי מה ההבדל בין הקישורים (מלבד המחיר)
                    כמו כן אם אפשר קישור לפאנל
                    • אליהוא אליהו
                      #68
                      @אליהו כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                      ואז לחבר OBD קבוע שיקריא את הנתונים הנוספים על המסך?
                      אין מצב שיקצר איכשהו?
                        אליהוא מנותק
                        אליהוא מנותק
                        אליהו
                        שיקצר
                        כמובן לפני שאתה מתעסק שמה עם החוטים לנתק מצבר שחס ושלום לא יהיה לך קצר
                        את החיבור obd שעובד על בלוטוס אין שום בעיה לחבר הוא לא מתחבר למסך בצורה חוטית אלא באלחוטי.
                        • אליהוא אליהו
                          שיקצר
                          השאלה אם זה לא יקצר את המחשב כשהחוטים יהיו מחוברים ובנוסף OBD מחובר
                          יש לך קישור לרכיב OBD בלוטוס מוצלח?
                          • פ מנותק
                            פ מנותק
                            פריוסס
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי פריוסס
                            #71
                            צריך לשים לב יש שתי חיבורים זהים אחד שמתחבר לOBD והשני היה לכאורה אמור להתחבר לקבל ויש אותו בתוך הערכה (כנראה אמור להיות למי שמתקין את המולטימדיה במקום של הרדיו המקורי אבל מי שמשאיר את המקורי כנראה שלא צריך את הקבל) אבל אם מחברים אותו זה מבטל את השליטה במזגן ולכן הוא צריך להישאר ריק
                            @מיישה פירט את העניין בהרחבה כאן
                            או לקנות 68r
                            • פ פריוסס
                              או לקנות 68r
                              לא הבנתי
                              • פ מנותק
                                פ מנותק
                                פריוסס
                                לא הבנתי
                                הכוונה לקליפס השחור הקטן שמהצד השני של החיבור OBD אולי בקנבס שלך זה אחרת
                                  מחיר כולל משלוח
                                  מחיר כולל משלוח
                                  כתוב שם משלוח חינם!?!
                                  @פריוסס אתה יודע האם מומלץ לקנות ממנו מסך?
                                  • פ פריוסס
                                    מחיר כולל משלוח
                                    זה אומר שצדקתי כשכתבתי
                                    זה מוכר פחות משנה שמכר 2 יחידות ועל אחת מהם קיבל כוכב אחד רק בגלל שאין פחות מזה
                                    ומצד שני דווקא בגלל זה כדאי אולי לקנות אצלו…
                                    • פ מנותק
                                      פ מנותק
                                      פריוסס
                                      מעניין גם הוא מראה את הדלתות הפתוחות
                                      אבל הוא מראה רק את הדלתות הקדמיות וכן הוא מראה הפוך דהיינו שהוא מראה שהדלת של הנהג פתוחה כאשר הדלת השניה פתוחה וכן להיפך
                                      אולי זה בהגדרות מי שיודע לעזור בזה אשמח
                                      שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • פ מנותק
                                        פ מנותק
                                        פריוסס
                                        מצאתי את המקום שהוא מראה את הצריכה הממוצעת של הדלק אבל זה נראה לא אמיתי הוא תמיד כותב 5.7 L K100
                                        אבל עדיין לא מצאתי איפה רואים את הצריכה כל 5 דקות כמו במקורי
                                        • פ פריוסס
                                          איפה הוא מראה את זה ואיך מצאת את זה?
                                          כנ’'ל איפה מצאת את זה?
                                          • פ פריוסס
                                            @פריוסס זה עניין של הגדרות אני לא יודע ספציפית אצלך איך מגיעים לזה אבל בכל מולטימדיה שאני מכיר בהגדרות יש אפשרות לשלוט בזה
                                            • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                                            • מוטי ברנדמ מחובר
                                              מוטי ברנדמ מחובר
                                              פה יש מפצל OBD כדי שתוכל לחבר גם סורק וגם את החיבור של המולטימדיה
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_Dl3L6RX
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_DB37WhL
                                              זה נמצא בהגדרות בסעיף של רכב יש שם תצוגת דלתות
                                              • 6
                                              46
                                              11.4k
                                              158.8k
