      MG S9 במבחן דרכים
      בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
      🔈 שמע כבוי
      ⏱️ טוען...
      -- טוען --
      5. טויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד
      טויוטהפריוס2008
      119 פוסטים 14 כותבים 5.1k צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פריוסס
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי פריוסס
        #71
        צריך לשים לב יש שתי חיבורים זהים אחד שמתחבר לOBD והשני היה לכאורה אמור להתחבר לקבל ויש אותו בתוך הערכה (כנראה אמור להיות למי שמתקין את המולטימדיה במקום של הרדיו המקורי אבל מי שמשאיר את המקורי כנראה שלא צריך את הקבל) אבל אם מחברים אותו זה מבטל את השליטה במזגן ולכן הוא צריך להישאר ריק
        @אליהו כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
        @מיישה פירט את העניין בהרחבה כאן
        או לקנות 68r
        • פ פריוסס
          או לקנות 68r
          @פריוסס כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
          לא הבנתי
          • פ מנותק
            פ מנותק
            פריוסס
            @שלמה כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
            לא הבנתי
            הכוונה לקליפס השחור הקטן שמהצד השני של החיבור OBD אולי בקנבס שלך זה אחרת
              מחיר כולל משלוח
              זה מחיר ללא משלוח אם מזמינים ממנו מערכת אז המשלוח חינם אני שילמתי 27 דולר על המשלוח
              לא הבנתי מה ההבדל בין הקישורים (מלבד המחיר)
              כמו כן אם אפשר קישור לפאנל
              מחיר כולל משלוח
              כתוב שם משלוח חינם!?!
              @פריוסס אתה יודע האם מומלץ לקנות ממנו מסך?
              pikolinou@gmail.com
              • פ פריוסס
                אפשר תמונות וקישור למוצר שקנית?
                מחיר כולל משלוח
                עם איזה מסך אתה משתמש?
                הכיזול היה אמור לעלות עם הפנל 300 שח אבל בגלל שהוא איחר אז לא עלה לי כלום
                זה אומר שצדקתי כשכתבתי
                @נייטרון-חפשי כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                זה מוכר פחות משנה שמכר 2 יחידות ועל אחת מהם קיבל כוכב אחד רק בגלל שאין פחות מזה
                ומצד שני דווקא בגלל זה כדאי אולי לקנות אצלו…
                pikolinou@gmail.com
                • פ מנותק
                  פ מנותק
                  פריוסס
                  מעניין גם הוא מראה את הדלתות הפתוחות
                  אבל הוא מראה רק את הדלתות הקדמיות וכן הוא מראה הפוך דהיינו שהוא מראה שהדלת של הנהג פתוחה כאשר הדלת השניה פתוחה וכן להיפך
                  אולי זה בהגדרות מי שיודע לעזור בזה אשמח
                  שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • פ מנותק
                    פ מנותק
                    פריוסס
                    מצאתי את המקום שהוא מראה את הצריכה הממוצעת של הדלק אבל זה נראה לא אמיתי הוא תמיד כותב 5.7 L K100
                    אבל עדיין לא מצאתי איפה רואים את הצריכה כל 5 דקות כמו במקורי
                    • פ פריוסס
                      איפה הוא מראה את זה ואיך מצאת את זה?
                      כנ’'ל איפה מצאת את זה?
                      • פ פריוסס
                        @פריוסס זה עניין של הגדרות אני לא יודע ספציפית אצלך איך מגיעים לזה אבל בכל מולטימדיה שאני מכיר בהגדרות יש אפשרות לשלוט בזה
                        • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                        • מוטי ברנדמ מנותק
                          פה יש מפצל OBD כדי שתוכל לחבר גם סורק וגם את החיבור של המולטימדיה
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_Dl3L6RX
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DB37WhL
                          זה נמצא בהגדרות בסעיף של רכב יש שם תצוגת דלתות
                          • שלמהש מנותק
                            בינתיים לרכוש מהקישור ש @פריוסס העלה אצלנו הכל מחובר, ועדיין לא עובד המזגן וההיבריד, רק הפתיחת דלתות עובד
                            • פ פריוסס
                              מחיר כולל משלוח
                              מחיר כולל משלוח
                              יש מצב לקישור למסך שקנית?
                              פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מחיר כולל משלוח
                                פ מנותק
                                פ מנותק
                                פריוסס
                                המוצר לא נמכר יותר
                                טקסט קישור
                                מוטי ברנדמ מיישהמ פ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • פ פריוסס
                                  המוצר לא נמכר יותר
                                  טקסט קישור
                                  המוצר לא נמכר יותר
                                  טקסט קישור
                                  אתה יכול להעלות תמונה של ההגדרות כדי שאני יראה איזה סוג מסך זה
                                  זה בשביל @שלמה אני מנסה לעזור לו בזה
                                  • פ פריוסס
                                    המוצר לא נמכר יותר
                                    טקסט קישור
                                    המוצר לא נמכר יותר
                                    טקסט קישור
                                    בטח, עקץ את @שלמה והשלים את התיקון שלו בעולם…
                                    • פ פריוסס
                                      המוצר לא נמכר יותר
                                      טקסט קישור
                                      פ מנותק
                                      פ מנותק
                                      פריוסס
                                      @פריוסס
                                      פניתי למוכר וזה מה שהוא ענה לי בהקשר לכך שלא רואים צרית דלק ממוצעת!4463cd55-129e-472e-a5e5-036b7f0d4e68-image.png
                                        המוצר לא נמכר יותר
                                        טקסט קישור
                                        #87
                                        @מיישה כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                                        @מיישה לא אני רכשתי את המוצר הזה אלא @פריוסס
                                        אני רכשתי את הקישור שאתה המלצת עם מערכת S18
                                        ולמעשה לפריוסס זה עובד ולי לא!!!
                                        • פ פריוסס
                                          @פריוסס
                                          @פריוסס
                                          לא תמיד המוכרים יודעים הרבה פעמים קרה לי שהם לא הכירו פונקציות של המוצרים שהם מוכרים
                                          תדמיין איזה סיני יושב במרתף דלוח עם מחשב נייד ומתכתב עם כל העולם על המכשירים שהוא מוכר מצידו לדחות אותך בקש ולהמשיך להודעה הבאה
                                            המוצר לא נמכר יותר
                                            טקסט קישור
                                            פ מנותק
                                            פ מנותק
                                            פריוסס
                                            @מוטי-ברנד
                                            • פ פריוסס
                                              @מוטי-ברנד
                                              @מוטי-ברנד
                                              @שלמה זה אותו הגדרות כמו שלך אז אתה צריך לנסות להגדיר בדיוק כמו אצלו
                                              103
                                              3.0k
                                              9.7k
                                              130.6k
