      5. טויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד
      טויוטהפריוס2008
      119 פוסטים 14 כותבים 8.3k צפיות
      • שלמהש מנותק
        בינתיים לרכוש מהקישור ש @פריוסס העלה אצלנו הכל מחובר, ועדיין לא עובד המזגן וההיבריד, רק הפתיחת דלתות עובד
        • פ פריוסס
          @שלמה כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
          אפשר תמונות וקישור למוצר שקנית?
          מחיר כולל משלוח
          זה מחיר ללא משלוח אם מזמינים ממנו מערכת אז המשלוח חינם אני שילמתי 27 דולר על המשלוח
          עם איזה מסך אתה משתמש?
          הכיזול היה אמור לעלות עם הפנל 300 שח אבל בגלל שהוא איחר אז לא עלה לי כלום
          @פריוסס כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
          מחיר כולל משלוח
          יש מצב לקישור למסך שקנית?
          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מחיר כולל משלוח
            פ מנותק
            פ מנותק
            פריוסס
            המוצר לא נמכר יותר
            טקסט קישור
            מוטי ברנדמ מיישהמ פ 3 תגובות תגובה אחרונה
            • פ פריוסס
              המוצר לא נמכר יותר
              טקסט קישור
              המוצר לא נמכר יותר
              טקסט קישור
              אתה יכול להעלות תמונה של ההגדרות כדי שאני יראה איזה סוג מסך זה
              זה בשביל @שלמה אני מנסה לעזור לו בזה
              • פ פריוסס
                המוצר לא נמכר יותר
                טקסט קישור
                המוצר לא נמכר יותר
                טקסט קישור
                בטח, עקץ את @שלמה והשלים את התיקון שלו בעולם…
                • פ פריוסס
                  המוצר לא נמכר יותר
                  טקסט קישור
                  פ מנותק
                  פ מנותק
                  פריוסס
                  @פריוסס
                  פניתי למוכר וזה מה שהוא ענה לי בהקשר לכך שלא רואים צרית דלק ממוצעת!4463cd55-129e-472e-a5e5-036b7f0d4e68-image.png
                    המוצר לא נמכר יותר
                    טקסט קישור
                    #87
                    @מיישה כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                    @מיישה לא אני רכשתי את המוצר הזה אלא @פריוסס
                    אני רכשתי את הקישור שאתה המלצת עם מערכת S18
                    ולמעשה לפריוסס זה עובד ולי לא!!!
                    • פ פריוסס
                      @פריוסס
                      @פריוסס
                      לא תמיד המוכרים יודעים הרבה פעמים קרה לי שהם לא הכירו פונקציות של המוצרים שהם מוכרים
                      תדמיין איזה סיני יושב במרתף דלוח עם מחשב נייד ומתכתב עם כל העולם על המכשירים שהוא מוכר מצידו לדחות אותך בקש ולהמשיך להודעה הבאה
                      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                        המוצר לא נמכר יותר
                        טקסט קישור
                        פ מנותק
                        פ מנותק
                        פריוסס
                        @מוטי-ברנד
                        • פ פריוסס
                          @מוטי-ברנד
                          @מוטי-ברנד
                          @שלמה זה אותו הגדרות כמו שלך אז אתה צריך לנסות להגדיר בדיוק כמו אצלו
                            @מוטי-ברנד
                            @מוטי-ברנד תודה רבה. ככה זה בדיוק אצלי ג’'כ
                            דיברתי הצהרים עם @פריוסס והבנו שהחיבור של הרדיו המקורי צריך להתחבר גם לצמה. מה אתה חושב?
                            • פ מנותק
                              פ מנותק
                              פריוסס
                              אני מעוניין לשנות את צורת התפריט של המיזוג אויר היא מראה כאילו יש לי גם מזגן אחורי והיא מכוערת
                              ראיתי שיש מערכת שהצורה שלה היא יפה יותר השאלה איזה הגדרה של הקנבס צריך לזה?
                              טקסט קישור
                              • פ פריוסס
                                טקסט קישור
                                מנוע אלפיים טורבו
                                @פריוסס סך הכל שווה?
                                • מ מנוע אלפיים טורבו
                                  פ מנותק
                                  פ מנותק
                                  פריוסס
                                  @מנוע-אלפיים-טורבו שווה אבל הבעיה שאין את הצריכת דלק ממוצעת שזה עצמו מזרז לנהוג בצורה חסכונית כך שיוצא שאני נוהג בצורה לא חסכונית (יש לי גם מערכת גז אז לא עולה כמעט הדלק(גז))
                                  • פ פריוסס
                                    מנוע אלפיים טורבו
                                    תחילתו סותר לסופו
                                    • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                                    • א.ד.מ.א מנותק
                                      א.ד.מ.א מנותק
                                      א.ד.מ.
                                      קראתי הכל בכל הקישורים שמצאתי,
                                      תכלס יצאתי מבולבל,
                                      קניתי פריוס 08 והמסך עובד תקין ובלילה רואים את כולו
                                      אבל ביום יש כתם שחור במרכז שלא רואים דרכו,
                                      מה צריך לעשות או להחליף?
                                      תודה!
                                      • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                        תכלס יצאתי מבולבל,
                                        תודה!
                                        @א-ד-מ כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                                        תכלס יצאתי מבולבל,
                                        תודה!
                                        להחליף את הלדף כאן יש לך מדריך מפורט.
                                        https://mitmachim.top/topic/56246/מדריך-קצרצר-חידוש-מסך-לטויוטה-פריוס-עד-2009-במקום-ההוא-שלא-רואים-כלום?_=1732634229659
                                        א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          תכלס יצאתי מבולבל,
                                          תודה!
                                          א.ד.מ.א מנותק
                                          א.ד.מ.א מנותק
                                          א.ד.מ.
                                          @מיישה קדם כל תודה!
                                          קראתי את השרשור שם, אבל שם מדובר על החלפת מסך פלוס טאצ, אתה מדבר על לד, או אני פספסתי משהו?
                                          • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                            @מיישה קדם כל תודה!
                                            @מיישה קדם כל תודה!
                                            אה, אתה רוצה להחליף את המסך העליון למערכת מולטימדיה…
                                            @שלמה הוא מרא דשמעתתא בעניין.
                                              @מיישה קדם כל תודה!
                                              א.ד.מ.א מנותק
                                              א.ד.מ.א מנותק
                                              א.ד.מ.
                                              @מיישה
                                              לא,
                                              אני לא רוצה להחליף ךמולטימדיה,
                                              אני רוצה שיהיה כמו המקורי,
                                              רק שהמסך אצלי עובד, גם הטאצ, רק יש כתם שביום מפריע מאוד, ביללה הרבה יותר טוב.
                                              אז התהליך זה החלפת מסך שהבאת לעיל? פלוס החלפת טאצ למסך החדש? ואז התקנה של הכל?
                                              • 6
                                              164.9k
