      5. טויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד
      טויוטהפריוס2008
      119 פוסטים 14 כותבים 8.8k צפיות
      • שלמהש מנותק
        אוקיי אז היתה לי אי הבנה אתה אומר שבמערכות שמגיעות קומפלט הקנבס מותאם לדגם האמריקאי ומה שאתה שלחת מתאים לדגם הנמכר כאן בארץ האומנם?
          @שלמה כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
          אוקיי אז היתה לי אי הבנה אתה אומר שבמערכות שמגיעות קומפלט הקנבס מותאם לדגם האמריקאי ומה שאתה שלכת מתאים לדגם הנמכר כאן בארץ האומנם?
          כן, שלחתי למוכר תמונות, והוא אישר לי ב100%
            @מיישה חבר שלי הולך על זה בעזרת השם
            במקרה הזה הקישור של המערכת הזו ששלחת בשרשור אחר תעבוד במאה % עם הקזבס (כמו המערכת שדיברת עליה בזמנו)
            מיישהמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              כך צריך להיות, כך אני הייתי עושה, אבל לא לוקח שום אחריות, זה מבחירה אישית שלו.
                @מיישה אם זה לא יעבוד זה לפתוח סיכסוך מול המוכר של הפנאל והחיווט לא? ואז נשארים עם מולטימדיה ביד מזמינים פנאל במקום הרדיו ושלום על ישראל
                  בדיוק, ויותר מזה, הרי אין לך מה לעשות עם הפאנל, המוכר רימה אותך והוא גוי, נראה לי שאתה יכול לכתחילה לשבור את הפאנל, ולהתלונן שזה הגיע שבור וכו1
                  • מיישהמ מיישה התייחס לנושא זה ב
                  • פ מנותק
                    פ מנותק
                    פריוסס
                    שלום וברכה
                    אני חדש כאן
                    ולאחר שהתקנתי מולטימדיה בפריוס 2008הבנתי משיטוט בפורום שצריך את הקנבס הזה חבל שלא ידעתי על הפורום המיוחד הזה קודם
                    עכ"פ מי יכול להמליץ על קנבס שיאפשר שליטה על המזגן ומצב הסוללה
                    מיישהמ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • פ פריוסס
                      שלום וברכה
                      אני חדש כאן
                      @פריוסס כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                      שלום וברכה
                      אני חדש כאן
                      עיין בראש הנושא
                      https://rechavimzelaze.ovh/topic/92/טויוטה-פריוס-2008-המסך-של-המזגן-והיברידי-לא-עובד/2?_=1706400204326
                      • פ פריוסס
                        שלום וברכה
                        אני חדש כאן
                        אליהוא מנותק
                        אליהוא מנותק
                        אליהו
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                        #35
                        @פריוסס
                        נגד 68 הום
                        מקבלים אותו בערכה
                        שלמהש פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אליהוא אליהו
                          @פריוסס
                          נגד 68 הום
                          מקבלים אותו בערכה
                          @אליהו תוכל להרחיב בעיניין? זה עונה למולטימדיה רגילה שהתקינו במקום הרדיו (התחתון) ולא ההתקנה של מולטימדיה שמחליפה את המסך העליון נכון?
                          אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • אליהוא אליהו
                            @פריוסס
                            נגד 68 הום
                            מקבלים אותו בערכה
                            פ מנותק
                            פ מנותק
                            פריוסס
                            @אליהו לא קיבלתי אותו
                            אני לא יודע מה זה
                            נייטרון חפשינ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • פ פריוסס
                              אני לא יודע מה זה
                              @פריוסס יכול להיות שהתכוונת למה ש @מיישה המומחה כתב כאן?
                              כי אם כן זה מדובר על מולטימדיה במקום ברדיו ולא במקום המסך היברידי, וצריך לשים את הנגד כדי שיוכלו להמשיך לשלוט במזגן דרך המסך המקורי (מן תסבוך של פריוס).
                              פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                פ מנותק
                                פ מנותק
                                פריוסס
                                @נייטרון-חפשי
                                בדיוק אני התקנתי אותו במקום המסך של המזגן וההיברידי
                                • פ פריוסס
                                  אני לא יודע מה זה
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהו
                                  @פריוסס
                                  דבר ראשון זה לא נורא אפשר להזמין אותו באלי אקספרס באגורות
                                  וגם ההתקנה שלו פשוטה צריך לגשר בין החוט הלבן לחוט הורוד בצמה עם החמש חוטים
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהו
                                    @שלמה
                                    בהחלט
                                    @מיישה פירט את העניין בהרחבה כאן
                                    או לקנות 68r
                                    בהצלחה
                                    • אליהוא אליהו
                                      @שלמה
                                      בהחלט
                                      או לקנות 68r
                                      בהצלחה
                                        מנוע אלפיים טורבו
                                        כמה בערך יעלה לי גם ללכת על זה בעזרת ה’?
                                        אני לפני התקנה של מולטימדיה רגילה ואם זה עוד כמה שקלים לא אכפת לי להוסיף.
                                        מכיר מישהו שיעשה לי את זה? (עם מצלמת רוורס והכל)
                                        מיישהמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מ מנוע אלפיים טורבו
                                          #44
                                          @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                                          זה לא יוסיף לך בעלות ההתקנה, אבל בהחלט החלק הזה עולה 350 ש"ח
                                          https://www.aliexpress.com/item/1005006132063954.html
                                            @מנוע-אלפיים-טורבו מה שכן זה סיכון כי אני לא מכיר משהו שהתנסה בזה אולי עדיף לך לחכות קצת עד גזירת הסרט\הסרת הלוט\נסיעת מבחן, כשיותקן אצל חבר שלי
                                              אני אני אני
                                              = ניסיון 😂😂
                                              169.6k
