      5. טויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד
      טויוטהפריוס2008
      119 פוסטים 14 כותבים 8.3k צפיות
        @אליהו תוכל להרחיב בעיניין? זה עונה למולטימדיה רגילה שהתקינו במקום הרדיו (התחתון) ולא ההתקנה של מולטימדיה שמחליפה את המסך העליון נכון?
        אליהוא מנותק
        אליהוא מנותק
        אליהו
        @שלמה
        בהחלט
        @מיישה פירט את העניין בהרחבה כאן
        או לקנות 68r
        בהצלחה
        • אליהוא אליהו
          @שלמה
          בהחלט
          או לקנות 68r
          בהצלחה
            @מיישה חבר שלי הולך על זה בעזרת השם
            במקרה הזה הקישור של המערכת הזו ששלחת בשרשור אחר תעבוד במאה % עם הקזבס (כמו המערכת שדיברת עליה בזמנו)
            מ מחובר
            מ מחובר
            מנוע אלפיים טורבו
            @שלמה כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
            כמה בערך יעלה לי גם ללכת על זה בעזרת ה’?
            אני לפני התקנה של מולטימדיה רגילה ואם זה עוד כמה שקלים לא אכפת לי להוסיף.
            מכיר מישהו שיעשה לי את זה? (עם מצלמת רוורס והכל)
            מיישהמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מנוע אלפיים טורבו
              #44
              @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
              זה לא יוסיף לך בעלות ההתקנה, אבל בהחלט החלק הזה עולה 350 ש"ח
              https://www.aliexpress.com/item/1005006132063954.html
                @מנוע-אלפיים-טורבו מה שכן זה סיכון כי אני לא מכיר משהו שהתנסה בזה אולי עדיף לך לחכות קצת עד גזירת הסרט\הסרת הלוט\נסיעת מבחן, כשיותקן אצל חבר שלי
                  אני אני אני
                  = ניסיון 😂😂
                  • פ מנותק
                    פ מנותק
                    פריוסס
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי פריוסס
                    #47
                    האם זה לא טוב?
                    מיישהמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • פ פריוסס
                      האם זה לא טוב?
                      @פריוסס כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                      האם זה לא טוב?
                      צריך לברר היטב עם המוכר, כיון שיש בארה"ב דגם פריוס דומה, אבל שונה לגמרי בחיווט.
                      • פ פריוסס
                        האם זה לא טוב?
                        האם זה לא טוב?
                        זה מוכר פחות משנה שמכר 2 יחידות ועל אחת מהם קיבל כוכב אחד רק בגלל שאין פחות מזה
                        • שלמהש מנותק
                          #50
                          @מיישה אני מתקין את המערכת עכשיו אתה יודע לומר איזה הגדרה אמורה להתאים לקנבס הזה?
                          שלחתי לך הודעה במתמחים שלמה.
                            על קנבס דבר עם @מוטי-ברנד
                              @מיישה כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                              דיברנו כבר הרבה בטלפון כרגע בסוף לא היה לו אינטרנט אז הוא לא גמר לנסות את כל האופציות גם כי אין שם את ההגדרה הספציפית שהוא קיבל עם הקנבס
                              אולי תשאל את המוכר מה צריך להגדיר שם
                                המונים מחכים בקוצר רוח לחדשות…
                                בינתיים הם שומעים מוזיקה באוזניות
                                  #54
                                  @נייטרון-חפשי כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                                  המשך יבוא…
                                  הבעיה העיקרית זה אינטרנט פרוץ כי לא הצלחתי עם נטפרי, מי שכן השגתי יש להם הוט
                                  חבריה יש כאן מישהו שיכול דרך הקישור לזהות איך מגדירים את הקנבס?
                                  • שלמהש מנותק
                                    טוב, הפנאל מורכב, אך לא יושב כ’‘כ אפס. מבחינת התקנה היה צריך לשבור חלק מהפאנל,
                                    קרדיט ענק לחבר שלי אריאל שעשה בפועל את הפירוק וההרכבה של העסק. (הייתי טרוד בענייני הברית לבננו החדש והיקר) כ’‘כ תודה ל @מוטי-ברנד על הטיפים והאוזן קשבת תוך כדי
                                    למעיישה כשהצטרפתי לקראת סוף ההרכבה ניסנו לעדכן את הקנבס, לא כ’'כ הצלחתי כי לא היה כתוב פריוס בעברית ולא היה רשום את החברה של הקנבס. היום המוכר אמר לי איזה הגדרה לעשות בפועל, הגדרתי קיבלתי את האפליקציה של החיווי היברידי ושל המזגן אבל מה הם לא עובדים. לא קורה כלום ולא מראה שינוי גם כשמדליקים את המזגן מההגה מה אתם מציעים לעשות? אולי @אליהו שאמר שהתקין פעם דבר כזה?
                                    @מיישה אתה בטוח שזה מתאים לפריוס בארץ? עכשיו אני שם לב שבתמונה זה הגה צד ימין ומיועד לפריוס דגם XW20 בארץ זה NHW20L-AHEEBWזה אותו דבר או לא?
                                    ט מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      #56
                                      @שלמה
                                      עזוב פריוס ופאנלים זה הדבר האמיתי עוד יהודי בעם ישראל (ואתה אומר את זה בדרך אגב כאילו זה נושא שמדובר ונטחן - מה רק אני לא יודע?) אני לא יודע כתובת בשביל לשים צ’ק לברית (ולאדם מיוחד כמוך זה מגיע) אבל מאחל המון מזל’‘ט מכל הלב
                                      תזכו לגדלו וכו’
                                        @שלמה
                                        מזל טוב חם ולבבי, כנ"ל תביא כתובת לצ’ק.
                                        אני לא אמרתי שזה מתאים, אמרתי ששלחתי את כל התמונות וכו’ למוכר, והוא היחיד שאמר לי שזה מתאים, ווידאתי שוב ושוב, והוא ממש דבק בטענתו.
                                        • שלמהש מנותק
                                          תזכו למצוות כל המברכים יתברכו!
                                          האמת התלבטתי אם לכתוב כאן על הברית אבל לא רציתי להיראות אובססיבי ומתוסבך על הפורום הזה למרות שאני כן 🙂
                                            @שלמה
                                            #59
                                            @שלמה
                                            הכל טוב נחכה ונראה מה הוא יגיד הוא ביקש ממני תמונות של החיבורים והוא ישלח למהנדס, החשש שלי הוא אם זה לא באמת מתאים לפריוס של הארץ יהיה לו איך להתנער
                                            • פ מנותק
                                              פ מנותק
                                              פריוסס
                                              היום הגיע הקנבס עובד המיזוג אויר ועובד החיווי של ההיביריד מצב הסוללה ואם המנוע מטעין וכו’ אבל אני לא יודע איך רואים צריכה ממוצעת של הדלק וכו’
                                              מי שיודע אשמח
                                              נייטרון חפשינ שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              53
                                              166.2k
