      5. טויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד
      טויוטהפריוס2008
      119 פוסטים 14 כותבים 6.6k צפיות
      • חיים בח מנותק
        חיים בח מנותק
        חיים ב
        בני ברק ותודה על המוכנות לעזור
          תודה לכל המשיבים!
          @מוטי-ברנד @מיישה @אליהו או כל אחד מהחברים כאן אתם מכירים את המערכת ש @אני-אני-אני העלה כאן? את החברה?
          לדעתי עדיף משהו יעודי לפריוס למרות שזה 300 שקל יותר ממערכת ופאנל בנפרד
          אני אני אני
          @שלמה כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
          סתם נתתי קישור למקום שרואים שם את הכבלים בצורה טובה ולכאורה אפשר לראות שזה מתחבר ג"כ למערכת למטה
            תודה לכל המשיבים!
            @מוטי-ברנד @מיישה @אליהו או כל אחד מהחברים כאן אתם מכירים את המערכת ש@אני-אני-אני העלה כאן? את החברה?
            תוודא אם המוכר קודם שזה כולל קנבס יכול להיות שזה כולל במחיר הזה
            @מוטי-ברנד השאלה אם זו לא תהיה בעיה להגדיר את הקנבס במערכת הזו ואם 2RAM 32ROM עם 8 ליבות לא תקרוס עם עומס הנתונים הזה
            והאם משהו מזהה חברה נורמלית בין המערכות שנמכרות קומפלט בסיפור הזה
            מוטי ברנדמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @שלמה לא נראה לי שיקרוס זה לא קשור זה לא אפליקציה כבדה מה שכן חשבתי שאם זה מערכת ששולטת על הכול וחייבים את זה שיעבוד מהר אז אולי כן עדיף משהו יותר חזק
                שאלתי את רוב המוכרים, יש להם קנבס שמתואם לבריוס בארה"ב ששונה מהותית מהפריוס בישראל.
                  @מיישה הוי אומר שזה לא יעבוד עם כזה כבל? זה עד כדי כך שונה? זה נראה אותו דבר אם אני לא טועה
                    שונה, לא יודע כמה, אבל שונה ברמה שזה לא מתאים.
                      @מיישה אוקיי אז לרדת מהרעיון הזה?
                      בשביל הבריוס😉 (בני מיעוטים אוהבים לעבוד בסופרבוס כי בלשונם זה נקרא סוברבוס ואפשר לקרא את זה ישר והפוך)
                        לא הבנתי, למה זה לא יעזור לך?
                        https://rechavimzelaze.ovh/post/544
                          @אליהו כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                          @מיישה
                          מאחר ויצא לי להתקין מערכת כזאתי הייתי רוצה לחלוק איתכם
                          מבחינת המסך של המזגן מקבלים את כל הנתונים שהיו
                          מבחינת הנתונים ההיברידים יש מסך שדרכו אפשר לראות כמה אחוזי סוללה יש ואת זרימת החשמל אך את צריכה את הדלק באופן יחסי למרחק לא ניתן לראות.
                          נ.ב. יש שמה הרבה חוטים וזאת מערכת קצת מורכבת להתקנה.
                          אתה מדבר על הקישור הזה ספציפית?
                          https://www.aliexpress.com/item/1005006132063954.html
                          אליהוא מנותק
                          אליהוא מנותק
                          אליהו
                          @מיישה
                          זה היה לפני שנה אבל לדעתי כן איך שזה נראה שכן.
                          • שלמהש מנותק
                            אוקיי אז היתה לי אי הבנה אתה אומר שבמערכות שמגיעות קומפלט הקנבס מותאם לדגם האמריקאי ומה שאתה שלחת מתאים לדגם הנמכר כאן בארץ האומנם?
                              אוקיי אז היתה לי אי הבנה אתה אומר שבמערכות שמגיעות קומפלט הקנבס מותאם לדגם האמריקאי ומה שאתה שלכת מתאים לדגם הנמכר כאן בארץ האומנם?
                              כן, שלחתי למוכר תמונות, והוא אישר לי ב100%
                                @מיישה חבר שלי הולך על זה בעזרת השם
                                במקרה הזה הקישור של המערכת הזו ששלחת בשרשור אחר תעבוד במאה % עם הקזבס (כמו המערכת שדיברת עליה בזמנו)
                                מיישהמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  כך צריך להיות, כך אני הייתי עושה, אבל לא לוקח שום אחריות, זה מבחירה אישית שלו.
                                    @מיישה אם זה לא יעבוד זה לפתוח סיכסוך מול המוכר של הפנאל והחיווט לא? ואז נשארים עם מולטימדיה ביד מזמינים פנאל במקום הרדיו ושלום על ישראל
                                      בדיוק, ויותר מזה, הרי אין לך מה לעשות עם הפאנל, המוכר רימה אותך והוא גוי, נראה לי שאתה יכול לכתחילה לשבור את הפאנל, ולהתלונן שזה הגיע שבור וכו1
                                      • מיישהמ מיישה התייחס לנושא זה ב
                                      • פ מנותק
                                        פ מנותק
                                        פריוסס
                                        שלום וברכה
                                        אני חדש כאן
                                        ולאחר שהתקנתי מולטימדיה בפריוס 2008הבנתי משיטוט בפורום שצריך את הקנבס הזה חבל שלא ידעתי על הפורום המיוחד הזה קודם
                                        עכ"פ מי יכול להמליץ על קנבס שיאפשר שליטה על המזגן ומצב הסוללה
                                        מיישהמ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • פ פריוסס
                                          שלום וברכה
                                          אני חדש כאן
                                          @פריוסס כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                                          שלום וברכה
                                          אני חדש כאן
                                          עיין בראש הנושא
                                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/92/טויוטה-פריוס-2008-המסך-של-המזגן-והיברידי-לא-עובד/2?_=1706400204326
                                          • פ פריוסס
                                            שלום וברכה
                                            אני חדש כאן
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהו
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                                            #35
                                            @פריוסס
                                            נגד 68 הום
                                            מקבלים אותו בערכה
                                            שלמהש פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • אליהוא אליהו
                                              @פריוסס
                                              נגד 68 הום
                                              מקבלים אותו בערכה
                                              @אליהו תוכל להרחיב בעיניין? זה עונה למולטימדיה רגילה שהתקינו במקום הרדיו (התחתון) ולא ההתקנה של מולטימדיה שמחליפה את המסך העליון נכון?
                                              אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              77
                                              11.1k
                                              154.1k
