      3. שיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד
      62 פוסטים 15 כותבים 3.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא תקלת FCM בעיה בטסט? גיל
      • אהרון שלוםא אהרון שלום
        @אלוף-העולם-1
        אשמח לדעת מה הכיוונים שלך
        @אהרון-שלום
        הלחמת הקונקטור הראשי מחדש.
        ועוד כמה.
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @אלוף-העולם-1
          אני דוקא חושב על המעבד
          • אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            @אלוף-העולם-1
            יכול להיות שאתה מקצוען אבל אם לא עשית אף פעם קונקטור ההיתי ממליץ לך לנסות על משהו אחר קודם
              @אלוף-העולם-1
              #44
              @אהרון-שלום
              תודה לכולם על התעניינות…
              פירקתי את הראדר והגעתי לכרטיס הירוק שבתוכו.
              לאחמ’‘כ שמתי לב שבאמת ההלחמות של הקונקטור הראשי היו עם כמין סדקים.
              בעזרת חבר תותח עשיתי חידוש להלחמות,
              ו’‘בא לציון גואל’’ לעת עתה עובד מצויין.
              אם יהיו התפתחויות כלשהם אעדכן מיידי.
              נתנאל 0נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                @אהרון-שלום
                נתנאל 0נ מנותק
                נתנאל 0נ מנותק
                נתנאל 0
                @אלוף-העולם-1 אז מקור הבעייה אינו קבל? או רכיב אחר?
                רק הקונקטור? מעניין
                אשמח מאוד אם תוכל להעלות צילום של מה שעשית בדיוק ואיפה בדיוק חיזקת את ההלחמות
                אם אכן זה יפתור
                מדובר פה בחידוש עצום ומשמעותי שיעזור לאלפי אנשים!!! בבקשה נסה להעלות… תודה לך
                • נתנאל 0נ נתנאל 0
                  רק הקונקטור? מעניין
                  אם אכן זה יפתור
                  @נתנאל-0
                  כבר סגרתי הכל…
                  זה פשוט לעבור על ההלחמות של הקונקטור הראשי.
                  הכבלים עצמם היו תקינים הן במדדים והן במראה הפיזי הם לא התנפחו.
                  • אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלום
                    @נתנאל-0
                    הוא תיקן ראדאר של אוריס לא קשור לאאוטלנדר
                    בכל מקרה צור איתי קשר במייל y3104884 גימייל
                    יש לי רעיון לגבי המצלמה שלך
                      @נתנאל-0
                      נתנאל 0נ מנותק
                      נתנאל 0נ מנותק
                      נתנאל 0
                      @אהרון-שלום פניתי
                      תודה רבה אהרון!!
                      • V מנותק
                        V מנותק
                        vc41718
                        תכלס
                        הפתרון עובד?
                        יש לי בעיה כזו באוטו וזה משגע אותי
                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • V vc41718
                          תכלס
                          הפתרון עובד?
                          @vc41718 כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
                          תכלס
                          הפתרון עובד?
                          יש עיתונאי שפרסם על אדם שניצח את מציובישי בתביעה ע’'י שהקליט את הנציגה
                          https://thecar.co.il/כשל-מצלמה-מיצובישי-ובעל-הרכב-שניצח/
                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                          • אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלום
                            @נתנאל-0 @אלוף-העולם-1 ולכל המתעניינים
                            ישבתי על מצלמה כזאת של טויוטה בימים האחרונים עם מישהו שהיה לו אומץ רב לנסות
                            וגם בזכות @אלוף-העולם-1 שעזר
                            ובס"ד גדולה הצלחנו לתקן אותה זה מתריע על סטיה מנתיב וכו
                            נקווה שגם תמשיך בזה זמן רב
                            זה אותו מצלמה של מיצובישי זה אותו יצרן ונראה אותו דבר
                              נתנאל 0נ מנותק
                              נתנאל 0נ מנותק
                              נתנאל 0
                              כתב נערך לאחרונה על ידי נתנאל 0
                              #52
                              @אהרון-שלום נשמח מאוד שתפרט בדיוק מה עשיתם, ואם עוד פתוח שם החלק שתצלם גם
                              זה יהיה תועלת הכלל עצומה!!
                              אני מקבל מידי יום לפחות שיחה אחת מאנשים נואשים עם הבעייה הזאת
                              ממש זיכוי הרבים זה יהיה
                              תבורך!!
                              עוד לא התפנתי לשבת על זה, אני ממש רוצה כבר אבל הקדמת אותי אז נא תחכים אותנו ואנסה בקרוב גם לאור הדרכתך…
                              • אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלום
                                @נתנאל-0
                                אומר את האמת שכרגע אני לא נותן פרטים (זה המקצוע שלי סוף סוף)
                                אולי בהמשך שאראה שזה עובד חלק ומחזיק אתקן במחיר זול לעומת השוק שכרגע עולה יקר מאוד
                                לדוגמא מצלמה מעלי מגיעה לסכום נכבד (לחבר שלי יצא לפני שנה וחצי 1500 כולל קידוד בארץ ומכס) וצריך להוסיף עלות קידוד אם קונים מצלמה חדשה
                                  @נתנאל-0
                                  נתנאל 0נ מנותק
                                  נתנאל 0נ מנותק
                                  נתנאל 0
                                  @אהרון-שלום טוב לגבי מה שאמרת שזה המקצוע שלך, זה מובן מאוד, לא ידעתי שאתה עוסק בזה לפרנסתך…
                                  ורק אדייק אותך לגבי היחידה חדשה מעלי- אכן דיברתי עם כמה מוכרים וכולם חוץ מאחד מוכרים מצלמה שדורשת כיול, אבל זה בגלל שהמספר מקט לא תואם אחד על אחד בדיוק! מה שכן היה תואם- המוכר אמר לי חד משמעית שלא צריך כיול ובחיבור ישר לקונקטור עובד מיד. זה כבר מגיע מכוייל. עולה 400 דולר ולפי החישוב פה זה 18 אחוז, ויוצא 238 ש"ח סה"כ כ1500 כמו שאמרת- רק בלי כיול.
                                  וכך גם רואים בסרטונים שהעלתי בתחילת הפוסט- אחד ישראלי ואחד סיני
                                  שמחברים ישר וזה עובד…
                                  • ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לומד
                                    תיקון בראשון לציון עולה באזור ה700 ש’'ח ויש הרבה עוד שעושים את זה יש אחד באזור תלפיות שעושה את זה ויש עוד כמה.
                                    טוסוןט V 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ל לומד
                                      @לומד באאוטלנדר? או בטויטה?
                                      אהרון שלוםא ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלום
                                        @טוסון כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
                                        @טוסון
                                        זה אותו יצרן (בוש למיטב הבנתי ) וזה נראה אחד על אחד בכללי
                                          ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לומד
                                          @טוסון גם וגם
                                          • ל לומד
                                            V מנותק
                                            V מנותק
                                            vc41718
                                            @לומד
                                            התיקום מומלץ?
                                            אשמח לשמוע פרטים
                                              יש לי את אותה הבעיה בטויוטה אוריס עם הראדר,
                                              המשותף לשניהם זה שהם תוצרת בוש הגרמנית.
                                              יש לי כמה כיוונים לפיתרון התקלה.
                                              מקווה לעדכן אותכם בבשורות טובות.
                                              11.3k
                                              157.8k
