      3. שיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד
      66 פוסטים 15 כותבים 4.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא תקלת FCM בעיה בטסט? גיל
      • אהרון שלוםא אהרון שלום
        @נתנאל-0
        ספריי מגעים לא אמור להוליך אא"כ הוא סוג דפוק
        פעם הבאה מנקים באלכוהול איזופרופיל 99 אחוז שמתאדה ברגע
        ואיך הגעת למסקנה שזה קבלים??
        ואם כן אתה צריך מולטימטר שיודע למדוד קבלים לבדוק קיבולת
        נתנאל 0נ מנותק
        נתנאל 0נ מנותק
        נתנאל 0
        @אהרון-שלום ככה אומרים…
        ורכשתי מולטימטור זה:
        https://he.aliexpress.com/item/32795518755.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.89.7cd7586awCYT6k&gatewayAdapt=glo2isr
        לאחר בירור הוא מתאים לא?
        וניקיתי עם ספריי מגעים זה:
        https://eshop.wurth.co.il/תרסיסים-יעודיים/תרסיס-לניקוי-מגעים-400-מל-pro-תרסיסים-יעודיים
        זה לא טוב?
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @נתנאל-0
          אמור להתאים אם כי אני לא אוהב לעבוד עם דבר כזה בצבת
          קצת מהניסיון אני לא אוהב כמעט בכלל ספריי מגעים מכמה סיבות
          הוא לא מתאדה מהר
          ולא בטוח שמה שהבאת מתאים ללוחות אלקטרניים אלא למגעים של מחברים של רכב כמו שמצויר שם על המוצר פלאג
          נתנאל 0נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @נתנאל-0
            הוא לא מתאדה מהר
            נתנאל 0נ מנותק
            נתנאל 0נ מנותק
            נתנאל 0
            @אהרון-שלום מה יותר נוח לך לעבוד עם 2 ידיים?, נשמע מעט יותר מסורבל…
            ומה יכול להיות ההבדל בין ספריי מגעים לחיבורי רכב לבין לוחות אלקטרוניים זה אותו חומר לא?
              @נתנאל-0
              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
              #34
              @אהרון-שלום כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
              לא צריך. וגם בSMD אין ענין ותועלת
              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
              הספקת חיישני TMPS + קידוד
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                #35
                @נתנאל-0
                בהצלחה אם זה נוח לך ולי יותר נוח רגיל כי אני לא משתמש רק ברכיבים שלזה נועד שלך וגם אני בודק רכיבים מתחת למיקרוסקופ וזה לא נכנס כ"כ בקלות שם
                קניתי עכשיו מכשיר אחר של החברה של זה והוא שווה מאוד את התמורה
                לגבי הספריי אם זה לא נועד ללוחות זה יכול לפגוע ברכיבים או בלוח או גם לקצר
                @מיוחד
                בעיקרון התקלות בדרך כלל לא בקיבולת אבל אם כבר קונים אז כבר שיהיה קיבולת רוב המולטימטר לא מבאים את הפונקיצה הזאת
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  #36
                  @נתנאל-0
                  העליתי במקום אחר כמה מדריכים אני עכשיו מעלה אותם גם בפורום הזה
                  פה על מולטימטר
                  ופה על רכיבים
                    @נתנאל-0
                    פה על מולטימטר
                    ופה על רכיבים
                    נתנאל 0נ מנותק
                    נתנאל 0נ מנותק
                    נתנאל 0
                    @אהרון-שלום מדהים!! קראתי הכל ברור ומחכים מצפים לעוד !! 🙂
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @נתנאל-0
                      מחכים לשמוע אם משהו התקדם לך
                      • אלוף העולם 1א מנותק
                        #39
                        יש לי את אותה הבעיה בטויוטה אוריס עם הראדר,
                        המשותף לשניהם זה שהם תוצרת בוש הגרמנית.
                        יש לי כמה כיוונים לפיתרון התקלה.
                        מקווה לעדכן אותכם בבשורות טובות.
                        • אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          @אלוף-העולם-1
                          אשמח לדעת מה הכיוונים שלך
                            @אלוף-העולם-1
                            @אהרון-שלום
                            הלחמת הקונקטור הראשי מחדש.
                            ועוד כמה.
                            • אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלום
                              @אלוף-העולם-1
                              אני דוקא חושב על המעבד
                              • אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלום
                                @אלוף-העולם-1
                                יכול להיות שאתה מקצוען אבל אם לא עשית אף פעם קונקטור ההיתי ממליץ לך לנסות על משהו אחר קודם
                                  @אלוף-העולם-1
                                  #44
                                  @אהרון-שלום
                                  תודה לכולם על התעניינות…
                                  פירקתי את הראדר והגעתי לכרטיס הירוק שבתוכו.
                                  לאחמ’‘כ שמתי לב שבאמת ההלחמות של הקונקטור הראשי היו עם כמין סדקים.
                                  בעזרת חבר תותח עשיתי חידוש להלחמות,
                                  ו’‘בא לציון גואל’’ לעת עתה עובד מצויין.
                                  אם יהיו התפתחויות כלשהם אעדכן מיידי.
                                    @אהרון-שלום
                                    נתנאל 0נ מנותק
                                    נתנאל 0נ מנותק
                                    נתנאל 0
                                    @אלוף-העולם-1 אז מקור הבעייה אינו קבל? או רכיב אחר?
                                    רק הקונקטור? מעניין
                                    אשמח מאוד אם תוכל להעלות צילום של מה שעשית בדיוק ואיפה בדיוק חיזקת את ההלחמות
                                    אם אכן זה יפתור
                                    מדובר פה בחידוש עצום ומשמעותי שיעזור לאלפי אנשים!!! בבקשה נסה להעלות… תודה לך
                                    • נתנאל 0נ נתנאל 0
                                      רק הקונקטור? מעניין
                                      אם אכן זה יפתור
                                      @נתנאל-0
                                      כבר סגרתי הכל…
                                      זה פשוט לעבור על ההלחמות של הקונקטור הראשי.
                                      הכבלים עצמם היו תקינים הן במדדים והן במראה הפיזי הם לא התנפחו.
                                      • אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלום
                                        @נתנאל-0
                                        הוא תיקן ראדאר של אוריס לא קשור לאאוטלנדר
                                        בכל מקרה צור איתי קשר במייל y3104884 גימייל
                                        יש לי רעיון לגבי המצלמה שלך
                                          @נתנאל-0
                                          נתנאל 0נ מנותק
                                          נתנאל 0נ מנותק
                                          נתנאל 0
                                          @אהרון-שלום פניתי
                                          תודה רבה אהרון!!
                                          • V מנותק
                                            V מנותק
                                            vc41718
                                            תכלס
                                            הפתרון עובד?
                                            יש לי בעיה כזו באוטו וזה משגע אותי
                                            • V vc41718
                                              תכלס
                                              הפתרון עובד?
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              @vc41718 כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
                                              תכלס
                                              הפתרון עובד?
                                              יש עיתונאי שפרסם על אדם שניצח את מציובישי בתביעה ע’'י שהקליט את הנציגה
                                              https://thecar.co.il/כשל-מצלמה-מיצובישי-ובעל-הרכב-שניצח/
                                              169.9k
