      3. שיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד
      66 פוסטים 15 כותבים 4.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא תקלת FCM בעיה בטסט? גיל
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        #61
        ישבתי על מצלמת ראדאר של טויוטה אוריס המון זמן…
        הרעיון אותו דבר למצלמת מיצובישי שזה אותו יצרן ונראה אותו דבר
        לצערי לא הצלחתי לתקן אך אביא פה את עיקרי הדברים מה התקלה ככל הנראה
        אדם חשוב מאוד שראה פה את הדיון פנה אלי אמרתי לו שאני מוכן אבל שידע שיש סיכון וכו
        חשדתי בכמה כיוונים לא אאריך בהם אך הנראה ביותר שיש איפה שהוא בלוח הלחמה שבורה שבגללה זה לא עובד
        ניסיתי להלחים את הרגליים של הקונטקטור הראשי ולא עזר
        ראיתי שכתב פה @אלוף-העולם-1 שעשה חימום לשבב במהלוח לחדש את ההלחמות שלהם וזה עבד זמן קצר
        אז הגעתי למסקנה שכנראה זה או המעבד או השבב שלידו
        והחלטתי שזה השבב שליד המעבד ונראה לי שגם אתם תסכימו איתי תראו את התמונה הזאת מאתר של חברה שמתקנת מצלמות כאלה (שלדעתי הם עשו טעות שפרסמו תמונה כזאת של מצלמה אחרי תיקון )
        תראו שהשבב שמעל המעבד נקי ומצוחצח זה אומר שהוא עבר טיפול בדקתי ולפי הבדיקה לא הגיוני שהחליפו את השבב כי צריך לתכנת אותו מחדש שזה סיפור רציני
        אז החלטתי לחמם את השבב הזה עם פלקס ולגרום לחידוש ההלחמות שמתחתיו ותראו איזה פלא זה עבד חלק כולל סטיה מנתיב
        וגם החלפתי משחה תרמית שכנראה המחשה המקורית לא מספיק איכותי וזה הגורם לבעיה
        שהמחשה המקורית גם מוליכה של קצת מאוד חום לגוף קירור וגם שהיא מתייבשת עם השנים מאוד
        אך אחרי כמה ימים ביום זה עבד ובלילה לא עבד ובסוף הפסיק לעבוד
        כנראה שביום החום מרחיב את ההלחמה ולכן זה עבד יותר טוב אך בלילה הקור מכווץ את ההלחמה ולכן לא עבד
        חשבתי לעשות חימום מחדש יותר רציני ולהזיז קצת את השבב כדי לוודאות שזה נמס טוב אך יש דבק מאוד חזק מתחת לשבב ואחרי הרבה חימום הוא יותר מדי והיה קצר מתחת לשבב ולכן הוא לא עבד
        הרמתי את השבב לעשות ריבול ובשלב הסופי נקרע לי רפידה בשבב שהרסה אותו
        קצת הסבר על ריבול זה עבודה מאוד עדינה להרים את השבב שבערך בגודל שקל שיש לו בתחתית כ250 רגליים מיקרוסקופיות לנקות טוב מאוד גם את הדבק ולעשות מחש רגליים חדשות עם תבנית בקיצור מאוד מורכב
        אני כותב פה את זה שזה יכול להועיל לאחרים לא לנסות לתקן לבד או למישהו מקצוען ממש בהלחמות שיוכל לתקן את זה
        • אהרון שלוםא אהרון שלום
          @אהרון-שלום ממש כך!
          יש צורך בחידוש ההלחמה של המעבד הראשי…
          מדובר בהלחמת BGA מורכבת… יש שם 17 על 17 נקודות הלחמה שפועלות ע’‘י כדוריות בדיל בקוטר 0.8 מ’‘מ- שכדי להלחים אותם צריך תבנית ריבילדינג לפי סכימת המעבד …
          תיקון כזה חייב לעבור אצל טכנאי דרג ד’ וזה תיקון שעלותו המשוערת- סביב 800-1000 ש’'ח.
          • אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            @אלוף-העולם-1
            קניתי את התבנית יש לי 19 על 19 לפי הממ של הפסיעה אבל בכל זאת זה ממש קשה ותלשתי פד בריבול
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @אלוף-העולם-1
              למי שמעניין אותו איך עושים ריבול שיעיין פה בערוץ הזה יש שם כמה סרטונים שפתוחים בנטפרי
              https://youtube.com/@idealinstitutealigarh?si=5QZAyDMHLgxuD9N0
                @אלוף-העולם-1
                @אהרון-שלום
                אני חושב שההמלצה לעשות ריבול לאדם שמעולם לא החזיק בלאוור או מלחם- היא פתח לנזקים בלתי הפיכים.
                אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @אהרון-שלום
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  #66
                  @אלוף-העולם-1 כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
                  @אלוף-העולם-1
                  זה ברור בגלל זה כתבתי פה את זה כי קיבלתי המון מיילים על זה ושאלו אני רוצה לתקן לבד אולי קבלים וכו
                  אני למדתי לבד דרג ד’ אבל בריבול לא התנסתי הרבה ותיקנתי בעבר מחשב גיר של מזדה כתבתי על מדריך מזמן פה
                  ובכל זאת אני לא אעשה זאת שוב אאל"כ אתאמן על זה הרבה יותר
                  והבאתי את הקישור שיבינו כמה שזה מורכב גם לטכנאי
                  וכדי שאם יבוא מישהו באמת מקצועי אני נותן לו את המידע היקר (ששוה להערכתי אולי עשרות אלפי שקלים בלי גוזמא) הזה במתנה כי אני לא יעשה ממנו רווח כלשהו כנראה גם בעתיד
                  169.9k
