      3. שיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד
      66 פוסטים 15 כותבים 4.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא תקלת FCM בעיה בטסט? גיל
      • נתנאל 0נ נתנאל 0
        @אלוף-העולם-1 אז מקור הבעייה אינו קבל? או רכיב אחר?
        רק הקונקטור? מעניין
        אשמח מאוד אם תוכל להעלות צילום של מה שעשית בדיוק ואיפה בדיוק חיזקת את ההלחמות
        אם אכן זה יפתור
        מדובר פה בחידוש עצום ומשמעותי שיעזור לאלפי אנשים!!! בבקשה נסה להעלות… תודה לך
        @נתנאל-0
        כבר סגרתי הכל…
        זה פשוט לעבור על ההלחמות של הקונקטור הראשי.
        הכבלים עצמם היו תקינים הן במדדים והן במראה הפיזי הם לא התנפחו.
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @נתנאל-0
          הוא תיקן ראדאר של אוריס לא קשור לאאוטלנדר
          בכל מקרה צור איתי קשר במייל y3104884 גימייל
          יש לי רעיון לגבי המצלמה שלך
          נתנאל 0נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אהרון שלוםא אהרון שלום
            @נתנאל-0
            נתנאל 0נ מנותק
            נתנאל 0נ מנותק
            נתנאל 0
            @אהרון-שלום פניתי
            תודה רבה אהרון!!
            • V מנותק
              V מנותק
              vc41718
              תכלס
              הפתרון עובד?
              יש לי בעיה כזו באוטו וזה משגע אותי
              • V vc41718
                תכלס
                הפתרון עובד?
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @vc41718 כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
                תכלס
                הפתרון עובד?
                יש עיתונאי שפרסם על אדם שניצח את מציובישי בתביעה ע’'י שהקליט את הנציגה
                https://thecar.co.il/כשל-מצלמה-מיצובישי-ובעל-הרכב-שניצח/
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @נתנאל-0 @אלוף-העולם-1 ולכל המתעניינים
                  ישבתי על מצלמה כזאת של טויוטה בימים האחרונים עם מישהו שהיה לו אומץ רב לנסות
                  וגם בזכות @אלוף-העולם-1 שעזר
                  ובס"ד גדולה הצלחנו לתקן אותה זה מתריע על סטיה מנתיב וכו
                  נקווה שגם תמשיך בזה זמן רב
                  זה אותו מצלמה של מיצובישי זה אותו יצרן ונראה אותו דבר
                    נתנאל 0נ מנותק
                    נתנאל 0נ מנותק
                    נתנאל 0
                    כתב נערך לאחרונה על ידי נתנאל 0
                    #52
                    @אהרון-שלום נשמח מאוד שתפרט בדיוק מה עשיתם, ואם עוד פתוח שם החלק שתצלם גם
                    זה יהיה תועלת הכלל עצומה!!
                    אני מקבל מידי יום לפחות שיחה אחת מאנשים נואשים עם הבעייה הזאת
                    ממש זיכוי הרבים זה יהיה
                    תבורך!!
                    עוד לא התפנתי לשבת על זה, אני ממש רוצה כבר אבל הקדמת אותי אז נא תחכים אותנו ואנסה בקרוב גם לאור הדרכתך…
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @נתנאל-0
                      אומר את האמת שכרגע אני לא נותן פרטים (זה המקצוע שלי סוף סוף)
                      אולי בהמשך שאראה שזה עובד חלק ומחזיק אתקן במחיר זול לעומת השוק שכרגע עולה יקר מאוד
                      לדוגמא מצלמה מעלי מגיעה לסכום נכבד (לחבר שלי יצא לפני שנה וחצי 1500 כולל קידוד בארץ ומכס) וצריך להוסיף עלות קידוד אם קונים מצלמה חדשה
                        @נתנאל-0
                        נתנאל 0נ מנותק
                        נתנאל 0נ מנותק
                        נתנאל 0
                        @אהרון-שלום טוב לגבי מה שאמרת שזה המקצוע שלך, זה מובן מאוד, לא ידעתי שאתה עוסק בזה לפרנסתך…
                        ורק אדייק אותך לגבי היחידה חדשה מעלי- אכן דיברתי עם כמה מוכרים וכולם חוץ מאחד מוכרים מצלמה שדורשת כיול, אבל זה בגלל שהמספר מקט לא תואם אחד על אחד בדיוק! מה שכן היה תואם- המוכר אמר לי חד משמעית שלא צריך כיול ובחיבור ישר לקונקטור עובד מיד. זה כבר מגיע מכוייל. עולה 400 דולר ולפי החישוב פה זה 18 אחוז, ויוצא 238 ש"ח סה"כ כ1500 כמו שאמרת- רק בלי כיול.
                        וכך גם רואים בסרטונים שהעלתי בתחילת הפוסט- אחד ישראלי ואחד סיני
                        שמחברים ישר וזה עובד…
                        • ל מנותק
                          ל מנותק
                          לומד
                          תיקון בראשון לציון עולה באזור ה700 ש’'ח ויש הרבה עוד שעושים את זה יש אחד באזור תלפיות שעושה את זה ויש עוד כמה.
                          טוסוןט V 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ל לומד
                            @לומד באאוטלנדר? או בטויטה?
                            אהרון שלוםא ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלום
                              @טוסון כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
                              @טוסון
                              זה אותו יצרן (בוש למיטב הבנתי ) וזה נראה אחד על אחד בכללי
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                @טוסון גם וגם
                                • ל לומד
                                  V מנותק
                                  V מנותק
                                  vc41718
                                  @לומד
                                  התיקום מומלץ?
                                  אשמח לשמוע פרטים
                                    יש לי את אותה הבעיה בטויוטה אוריס עם הראדר,
                                    המשותף לשניהם זה שהם תוצרת בוש הגרמנית.
                                    יש לי כמה כיוונים לפיתרון התקלה.
                                    מקווה לעדכן אותכם בבשורות טובות.
                                    • אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      #61
                                      ישבתי על מצלמת ראדאר של טויוטה אוריס המון זמן…
                                      הרעיון אותו דבר למצלמת מיצובישי שזה אותו יצרן ונראה אותו דבר
                                      לצערי לא הצלחתי לתקן אך אביא פה את עיקרי הדברים מה התקלה ככל הנראה
                                      אדם חשוב מאוד שראה פה את הדיון פנה אלי אמרתי לו שאני מוכן אבל שידע שיש סיכון וכו
                                      חשדתי בכמה כיוונים לא אאריך בהם אך הנראה ביותר שיש איפה שהוא בלוח הלחמה שבורה שבגללה זה לא עובד
                                      ניסיתי להלחים את הרגליים של הקונטקטור הראשי ולא עזר
                                      ראיתי שכתב פה @אלוף-העולם-1 שעשה חימום לשבב במהלוח לחדש את ההלחמות שלהם וזה עבד זמן קצר
                                      אז הגעתי למסקנה שכנראה זה או המעבד או השבב שלידו
                                      והחלטתי שזה השבב שליד המעבד ונראה לי שגם אתם תסכימו איתי תראו את התמונה הזאת מאתר של חברה שמתקנת מצלמות כאלה (שלדעתי הם עשו טעות שפרסמו תמונה כזאת של מצלמה אחרי תיקון )
                                      תראו שהשבב שמעל המעבד נקי ומצוחצח זה אומר שהוא עבר טיפול בדקתי ולפי הבדיקה לא הגיוני שהחליפו את השבב כי צריך לתכנת אותו מחדש שזה סיפור רציני
                                      אז החלטתי לחמם את השבב הזה עם פלקס ולגרום לחידוש ההלחמות שמתחתיו ותראו איזה פלא זה עבד חלק כולל סטיה מנתיב
                                      וגם החלפתי משחה תרמית שכנראה המחשה המקורית לא מספיק איכותי וזה הגורם לבעיה
                                      שהמחשה המקורית גם מוליכה של קצת מאוד חום לגוף קירור וגם שהיא מתייבשת עם השנים מאוד
                                      אך אחרי כמה ימים ביום זה עבד ובלילה לא עבד ובסוף הפסיק לעבוד
                                      כנראה שביום החום מרחיב את ההלחמה ולכן זה עבד יותר טוב אך בלילה הקור מכווץ את ההלחמה ולכן לא עבד
                                      חשבתי לעשות חימום מחדש יותר רציני ולהזיז קצת את השבב כדי לוודאות שזה נמס טוב אך יש דבק מאוד חזק מתחת לשבב ואחרי הרבה חימום הוא יותר מדי והיה קצר מתחת לשבב ולכן הוא לא עבד
                                      הרמתי את השבב לעשות ריבול ובשלב הסופי נקרע לי רפידה בשבב שהרסה אותו
                                      קצת הסבר על ריבול זה עבודה מאוד עדינה להרים את השבב שבערך בגודל שקל שיש לו בתחתית כ250 רגליים מיקרוסקופיות לנקות טוב מאוד גם את הדבק ולעשות מחש רגליים חדשות עם תבנית בקיצור מאוד מורכב
                                      אני כותב פה את זה שזה יכול להועיל לאחרים לא לנסות לתקן לבד או למישהו מקצוען ממש בהלחמות שיוכל לתקן את זה
                                      בהצלחה
                                        בהצלחה
                                        @אהרון-שלום ממש כך!
                                        יש צורך בחידוש ההלחמה של המעבד הראשי…
                                        מדובר בהלחמת BGA מורכבת… יש שם 17 על 17 נקודות הלחמה שפועלות ע’‘י כדוריות בדיל בקוטר 0.8 מ’‘מ- שכדי להלחים אותם צריך תבנית ריבילדינג לפי סכימת המעבד …
                                        תיקון כזה חייב לעבור אצל טכנאי דרג ד’ וזה תיקון שעלותו המשוערת- סביב 800-1000 ש’'ח.
                                        • אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלום
                                          @אלוף-העולם-1
                                          קניתי את התבנית יש לי 19 על 19 לפי הממ של הפסיעה אבל בכל זאת זה ממש קשה ותלשתי פד בריבול
                                          • אהרון שלוםא מנותק
                                            אהרון שלוםא מנותק
                                            אהרון שלום
                                            @אלוף-העולם-1
                                            למי שמעניין אותו איך עושים ריבול שיעיין פה בערוץ הזה יש שם כמה סרטונים שפתוחים בנטפרי
                                            https://youtube.com/@idealinstitutealigarh?si=5QZAyDMHLgxuD9N0
                                              @אלוף-העולם-1
                                              @אהרון-שלום
                                              אני חושב שההמלצה לעשות ריבול לאדם שמעולם לא החזיק בלאוור או מלחם- היא פתח לנזקים בלתי הפיכים.
                                              אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              169.9k
