      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      511 פוסטים 87 כותבים 46.4k צפיות
      • ח חיים Y0737
        אוריס במחיר טוב, צריך לבדוק מצב סוללה
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/h8h0reou?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
        ועוד אחת עם נתונים דומים
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f5n50yh8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
        ב מנותק
        ב מנותק
        בעל ניסיון
        @חיים-Y0737 מה זה אומר “לבדוק מצב סוללה”?
        מה אני צריך לשאול/לדרוש מהמוכר?
        יש איזשהו מסמך או בדיקה שמוכיחים את תקינותה או החלפתה?
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ב בעל ניסיון
          @בעל-ניסיון כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
          תקינותה או החלפתה?
          בריאות סוללה אפשר לבדוק במוסך שמתמחה בזה
          וכן, אם הוא החליף סוללה- אמורה להיות לו קבלה עם תאריך וק’'מ
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • נוסןנ מנותק
            נוסןנ מנותק
            נוסן
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qqjpmz01?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
            יש לי סוכן שרוצה לקחת את הרכב לתיקון ולהביא לי אותו בסביבות ה20 עוד 25 אלף שקל, האם זה שווה מה דעתכם? @גיל
            ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            • נוסןנ נוסן
              @נוסן כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
              מה דעתכם?
              אישית לא אוהב רכב שהוחלף מנוע מנסיון עם כמה…
              בכל אופן מנוע 1.2 לדעתי ידידינו בפורום לא מומלץ, חכה לעוד תגובות מהמבינים בזה…
              • נוסןנ מנותק
                נוסןנ מנותק
                נוסן
                הוא רוצה לחדש מנוע לא להחליף, זה שונה
                • ח חיים Y0737
                  מה דעתכם?
                  • נוסןנ נוסן
                    לא לגעת, זו הקשקאי מהדור הבא (J11)
                    לא סתם צריך לחדש מנוע, בטח הלך הטורבו.
                    ובכללי - נניח וזה היה רכב שיש מה לדבר עליו - לא יודע אם הייתי סומך עליו שיסדר כל מה שצריך לסדר. זאת אומרת, חוץ מאותך.
                    • ט מנותק
                      טידה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי טידה
                      #428
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gmjhbees
                      • ט טידה
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                        #429
                        @טידה כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                        לפי סדר המחירים עדיף לחכות רק עוד יומיים
                        נ ח ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                          נ מחובר
                          נ מחובר
                          נהג אלוף
                          @מאיר
                          כנראה שהוא עשה שאלת חלום אצל הרבה… איזה? כמובן מחב"ד…😊 😊
                            @מאיר כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                            עוד יומיים
                            המודעה הוסרה
                            • נוסןנ מנותק
                              נוסןנ מנותק
                              נוסן
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/a3upp30m?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=8
                              המוכר מוכן למכור לי ב28 צריך תיקון בבלמים וכמו שרואים בתמונה יש קילופים באוטו חוץ מזה האוטו פיקס האם זה מחיר מציאה
                                אברך מתמיד
                                @עני-ורכוב
                                מה יצא עם הפיג’ו?
                                • נוסןנ נוסן
                                  אוטו פיקס
                                  תבדוק שהגיר מאה אחוז, שמעתי על מישהו שהלך לו גיר כזה
                                  ומה אומר תיקון בבלמים? יכול להיות 1001 דברים…
                                  • ח מנותק
                                    @נוסן למה לא זה?
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/04dtf3jr?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
                                    • נוסןנ מנותק
                                      נוסןנ מנותק
                                      נוסן
                                      הבלמים שוקעים קצת לבפנים, המודעה שהעלית הוא לא עונה לפלא’ ניסיתי כמה פעמים להתקשר
                                      • נוסןנ נוסן
                                        שוקעים קצת לבפנים
                                        תברר מחירים במוסך לפני, והכי טוב לחכות להמלצות פה על הסיויק הזו
                                        • נוסןנ מנותק
                                          נוסןנ מנותק
                                          נוסן
                                          כל עוד זה לא בעיה בABS זה יעלה גג אלף וקצת שקל,
                                          השאלה היא אם המחיר מציאה בגלל הקילומטרז הנמוך או שעדיף לחפש שנתון יותר גבוה
                                          המחירון של זה ביד 2 הוא 38 אבל בלוי יצחק רק 24- 25
                                          • נוסןנ נוסן
                                            גג אלף וקצת שקל,
                                            ל ABS יש נורת תקלה אם יש, יותר נשמע כמו משאבת בלם/ בוסטר
                                              טידה
                                              @חיים-Y0737 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                              המודעה הוסרה
                                              המודעה חזרה
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kk73ohgk
                                              י טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              50
                                              159.4k
