      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      515 פוסטים 87 כותבים 51.6k צפיות
      • נ נהג אלוף
        @שיפקה
        וויזיה זו הגירסא הכי פשוטה,
        אבל אני חושב שאסנטה 2010 פחות משודרגת מאסנטה 2011/2013 @גיל תקן אותי אם אני טועה.
        וכמו שאמרתי אפשר ב 25 k למצוא רמת גימור גבוהה יותר ובשנתון גבוה יותר.
        @נהג-אלוף אין לי מפרט של השנתונים האלו, אז אני לא יודע לומר כמה השתנה מאז.
        אבל הואיל וזה דור של מתיחת פנים, אז סביר להניח שהשינויים הם כמה תפנוקים מינוריים.
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          שיפקה
          @גיל
          לכבוד הרב גיל התבלבלתי מכל המשא ומתן, האם כדי לקנות בסביבות ה15 א"ש שנתון מוקדם אסנטה או וויזיה?
          או שכל המעלות של קשקאי שדיברו עד עכשיו זה רק אסנטה 2011 -2013
          • ש שיפקה
            @גיל
            @שיפקה מכנית הן זהות כמעט לחלוטין. אם לא מפריע לך המראה והשנה המאוחרת - לך על זה.
              כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
              #464
              מה דעתכם?
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sku5w5w1
              חיים Y0737ח א. ב.א 2 תגובות תגובה אחרונה
                מה דעתכם?
                חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                #465
                @Lexus כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                מה דעתכם?
                לא רשום שם ממתי הבטריה, לענ’‘ד ק’‘מ גבוה
                אתה יכול למצוא אוריס משנתון גבוה יותר וק’'מ נמוך יותר
                במחיר יותר בסביבות 30 אלף
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חיים Y0737ח חיים Y0737
                  מה דעתכם?
                  @חיים-Y0737 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                  מה דעתכם?
                  אתה יכול למצוא אוריס משנתון גבוה יותר וק’'מ נמוך יותר בסביבות 30 אלף
                  אה"נ אבל ביחס למחיר בשוק שמתמחר את הפריוס מהשנתונים האלו ב15+ יותר שאלתי
                  אגב לא רלוונטי עבורי, מעלה לשם ההעשרה
                    מה דעתכם?
                    טוס לאט סע מהרט מנותק
                    טוס לאט סע מהר
                    #467
                    @Lexus היא גופא
                    אתה צודק שזה השוק אבל אין סיבה אוריס היא בדיוק אותו דבר (חוץ מהמרחב בתא מטען-אולי גם בכסאות)
                    עכשיו אני רואה הוא נראה ממש שמור וודאי לכזה קילומטר
                      מה דעתכם?
                      א. ב.א מנותק
                      א. ב.א מנותק
                      א. ב.
                      @Lexus
                      לדעתי זה עדיף
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ty050uq3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=3
                      • א. ב.א א. ב.
                        @Lexus
                        לדעתי זה עדיף
                        @א.-ב. יד רביעית מול יד ראשונה
                        בטריה בת 5, לא מציאה גדולה
                        אני חושב שהראשון עדיף עליו
                        אבל בכללי זה לא שווה לקנות בק"מ כזה במחיר הזה לענ"ד הרחבה
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          #470
                          איוניק 2017, נשמע חבדני’‘ק אנ’'ש לפי השם במחיר 38K צריך לבדוק מצב בטריה
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gck3f8w5?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=דגמים_דומים_למה_שחיפשת&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=2
                          טוס לאט סע מהרט מרצדס מייבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            טוס לאט סע מהר
                            @חיים-Y0737 שים לב היה בעלות מקורית של השכרה
                              מרצדס מייבאךמ מנותק
                              מרצדס מייבאךמ מנותק
                              מרצדס מייבאך
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מרצדס מייבאך
                              #472
                              למה הוא לא מוכר ב770? 😂
                              • טוס לאט סע מהרט מנותק
                                טוס לאט סע מהר
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2tk5voq3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                                נראה לי שווה
                                אך צריך עיון קצת מה זה השגיעות קתיב האלה
                                  נראה לי שווה
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  @טוס-לאט-סע-מהר כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                  נראה לי שווה
                                  באמת מעניין, המחירון שלו גבוה בהרבה
                                  צריך לדעת מצב גיר בכזה ק’'מ
                                    #475
                                    אוריס היברידי צורה ישנה
                                    קילומטראז’ מצוין נראה לי שהמחיר גם לא רע בכלל
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5gx9w7zx
                                    • איצי איא מנותק
                                      איצי איא מנותק
                                      איצי אי
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8t5qdm0f?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                                      דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • איצי איא איצי אי
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @איצי-אי ברגע שהרכב יד 6 אני בכל אופן לא מתלהב גם אם הוא עם 100000 ק"מ רכב טוב לא אמור לעבור כזה הרבה ידיים בתוך 13 שנה יכול להיות שהוא טוב אבל מציאה זה לא לעניות דעתי
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          @דוד-100 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                          שהרכב יד 6
                                          אפשר לציין שזה לא כלל גורף, ברור שזה נכון לבדוק למה הוחלף כ’'כ הרבה בעלים, אבל תדע שבעבר היה לי רכב מיד ראשונה שעשה בעיות, ורכב יד 5 שכל אחד טיפל במשהו ואצלי נהפך למושלם… כך שהכל תלוי מצב מכני לדעתי, ייתכן וכל בעלים השקיע קצת וכל פעם היתה סיבה למכור…
                                          ראיתי פעם רכב יד 9 שכמעט קניתי והוא היה במצב נדיר, התברר שהיה שייך לארגון שטיפל בו וכל שנה עבר לעובד אחר…
                                            שהרכב יד 6
                                            @חיים-Y0737 הרבה ידיים לא מפחידים אותי (בכפוף לבדיקה כמובן)
                                            קילומטרז נמוך לא מרשים אותי (גם זה בכפוף לבדיקה)
                                            אבל יד 6+קילומטרז נמוך? כאן יש במה לחשוד…
                                            6 אנשים עשו בממוצע רק 13000 בשנה? ועוד עם רכב היברידי? אז למה קניתם היברידי?
                                              חיים Y0737ח מנותק
                                              חיים Y0737ח מנותק
                                              @אושר-מתקרב כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                              אולי עבר מאבא ל 2 בניו במהלך שנה אחת?
                                              כל דבר כזה אפשר לבדוק אם יש רשיונות עבר…
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              161.7k
