      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      515 פוסטים 87 כותבים 49.9k צפיות
      • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
        @אבי-KIA משהו ספיציפי?
        @מייבאך-0 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
        יש בעיה עם סוכנויות רכב, כיוון שיש בשוק הרבה נוכלים (לא מכיר את הסוכנות הספציפית)
        ממליץ שתפתח שרשור חדש, התייעצות על …
          אבי KIA
          @מייבאך-0
          לא ספציפי אבל כמו שהסביר טוסון
            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
            #455
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rhmk3pr1
            @גיל
            זה לא רמת הגימור הרגילה
            @אבי28 לעיונך
              @גיל
              @אבי28 לעיונך
              @Lexus כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
              @גיל
              נכון, זו הרמה הנמוכה, שזה נדיר בשוק ב-7 מקומות, אבל בהחלט קיים.
              לגופה של מודעה הייתי בודק מה זה “בעיית מזגן” בדיוק, ומה הוחלף ב"טיפול תקופתי נרחב",
              וכמובן מה קורה עם שמן הגיר.
              והיסטוריית טיפולים (ולהצליב עם הק"מ - לראות אם אכן הגיוני), א-ב לקניית רכב.
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                @גיל
                שיפקה
                @גיל
                יש גם זה
                וזה
                אמנם ק"מ יותר גבוהה אבל מחירים יותר סבירים
                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ש שיפקה
                  @גיל
                  יש גם זה
                  וזה
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  #458
                  @שיפקה
                  ה2010 אסנטה זו גירסא די פשוטה כמעט כמו הוויזיה.
                  לדעתי יש הבדל בינה לבין 2011 +.
                  והטקנה 2010 צריכה טיפול וצריך לבדוק טוב טוב.
                  בכל מקרה במחירים של אזור 25 K יש דברים הרבה יותר אטרקטיביים.
                  זה למשל
                  וזה
                  • נ נהג אלוף
                    @שיפקה
                    זה למשל
                    וזה
                    שיפקה
                    @נהג-אלוף
                    זה גם וויזיה אם כן מאי שנא
                    • ש שיפקה
                      @נהג-אלוף
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @שיפקה
                      וויזיה זו הגירסא הכי פשוטה,
                      אבל אני חושב שאסנטה 2010 פחות משודרגת מאסנטה 2011/2013 @גיל תקן אותי אם אני טועה.
                      וכמו שאמרתי אפשר ב 25 k למצוא רמת גימור גבוהה יותר ובשנתון גבוה יותר.
                      • נ נהג אלוף
                        @שיפקה
                        @נהג-אלוף אין לי מפרט של השנתונים האלו, אז אני לא יודע לומר כמה השתנה מאז.
                        אבל הואיל וזה דור של מתיחת פנים, אז סביר להניח שהשינויים הם כמה תפנוקים מינוריים.
                          שיפקה
                          @גיל
                          לכבוד הרב גיל התבלבלתי מכל המשא ומתן, האם כדי לקנות בסביבות ה15 א"ש שנתון מוקדם אסנטה או וויזיה?
                          או שכל המעלות של קשקאי שדיברו עד עכשיו זה רק אסנטה 2011 -2013
                          • ש שיפקה
                            @גיל
                            @שיפקה מכנית הן זהות כמעט לחלוטין. אם לא מפריע לך המראה והשנה המאוחרת - לך על זה.
                              #464
                              מה דעתכם?
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sku5w5w1
                              ח א. ב.א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מה דעתכם?
                                #465
                                מה דעתכם?
                                לא רשום שם ממתי הבטריה, לענ’‘ד ק’‘מ גבוה
                                אתה יכול למצוא אוריס משנתון גבוה יותר וק’'מ נמוך יותר
                                במחיר יותר בסביבות 30 אלף
                                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ח חיים Y0737
                                  מה דעתכם?
                                  @חיים-Y0737 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                  מה דעתכם?
                                  אתה יכול למצוא אוריס משנתון גבוה יותר וק’'מ נמוך יותר בסביבות 30 אלף
                                  אה"נ אבל ביחס למחיר בשוק שמתמחר את הפריוס מהשנתונים האלו ב15+ יותר שאלתי
                                  אגב לא רלוונטי עבורי, מעלה לשם ההעשרה
                                    מה דעתכם?
                                    טוס לאט סע מהרט מנותק
                                    טוס לאט סע מהר
                                    #467
                                    @Lexus היא גופא
                                    אתה צודק שזה השוק אבל אין סיבה אוריס היא בדיוק אותו דבר (חוץ מהמרחב בתא מטען-אולי גם בכסאות)
                                    עכשיו אני רואה הוא נראה ממש שמור וודאי לכזה קילומטר
                                      מה דעתכם?
                                      א. ב.א מחובר
                                      א. ב.א מחובר
                                      א. ב.
                                      @Lexus
                                      לדעתי זה עדיף
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ty050uq3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=3
                                      • א. ב.א א. ב.
                                        @Lexus
                                        לדעתי זה עדיף
                                        @א.-ב. יד רביעית מול יד ראשונה
                                        בטריה בת 5, לא מציאה גדולה
                                        אני חושב שהראשון עדיף עליו
                                        אבל בכללי זה לא שווה לקנות בק"מ כזה במחיר הזה לענ"ד הרחבה
                                        • ח מנותק
                                          #470
                                          איוניק 2017, נשמע חבדני’‘ק אנ’'ש לפי השם במחיר 38K צריך לבדוק מצב בטריה
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gck3f8w5?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=דגמים_דומים_למה_שחיפשת&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=2
                                          טוס לאט סע מהרט מרצדס מייבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ח חיים Y0737
                                            טוס לאט סע מהר
                                            @חיים-Y0737 שים לב היה בעלות מקורית של השכרה
                                            • ח חיים Y0737
                                              מרצדס מייבאךמ מנותק
                                              מרצדס מייבאךמ מנותק
                                              מרצדס מייבאך
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי מרצדס מייבאך
                                              #472
                                              למה הוא לא מוכר ב770? 😂
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              73
                                              160.8k
