      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      528 פוסטים 88 כותבים 60.5k צפיות
      • מרצדס מייבאךמ מנותק
        מרצדס מייבאךמ מנותק
        מרצדס מייבאך
        נראה כמו עסקה טובה בשבילי, אשמח אם תחכימו אותי.
        יש לי עסקה באתר יד 2, אני חושב עליה, אבל אני לא יכול להעלאות קישור, מה אני עושה?
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
          #449
          @מייבאך-0 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
          זה הקישור המדובר:
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/suteimc2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
          מרצדס מייבאךמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            זה הקישור המדובר:
            מרצדס מייבאךמ מנותק
            מרצדס מייבאךמ מנותק
            מרצדס מייבאך
            כתב נערך לאחרונה על ידי מרצדס מייבאך
            #450
            תודה רבה לך!
            העניין הוא שיש לי אוקטביה יד 2, 2021, שהמחירון שלה הוא סביב 100,000 העניין שמפחיד אותי כאן, זה האם אני קונה רכב אחרי שהוא כבר מיצה את הירידת ערך שלו או שעוד שנתיים הוא שוב ייחתך לחצי מחיר, כי האוקטביה שלי שמרה יפה על המחיר.
              תודה רבה לך!
              אבי KIA
              @מייבאך-0
              אני לא מכיר את הסוכנות הזאת אבל כבדהו וחשדהו
              • א אבי KIA
                @מייבאך-0
                מרצדס מייבאךמ מנותק
                מרצדס מייבאךמ מנותק
                מרצדס מייבאך
                @אבי-KIA משהו ספיציפי?
                טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  יש בעיה עם סוכנויות רכב, כיוון שיש בשוק הרבה נוכלים (לא מכיר את הסוכנות הספציפית)
                  ממליץ שתפתח שרשור חדש, התייעצות על …
                    אבי KIA
                    @מייבאך-0
                    לא ספציפי אבל כמו שהסביר טוסון
                      #455
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rhmk3pr1
                      @גיל
                      זה לא רמת הגימור הרגילה
                      @אבי28 לעיונך
                        @גיל
                        @אבי28 לעיונך
                        @Lexus כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                        @גיל
                        נכון, זו הרמה הנמוכה, שזה נדיר בשוק ב-7 מקומות, אבל בהחלט קיים.
                        לגופה של מודעה הייתי בודק מה זה “בעיית מזגן” בדיוק, ומה הוחלף ב"טיפול תקופתי נרחב",
                        וכמובן מה קורה עם שמן הגיר.
                        והיסטוריית טיפולים (ולהצליב עם הק"מ - לראות אם אכן הגיוני), א-ב לקניית רכב.
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @גיל
                          שיפקה
                          @גיל
                          יש גם זה
                          וזה
                          אמנם ק"מ יותר גבוהה אבל מחירים יותר סבירים
                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ש שיפקה
                            @גיל
                            יש גם זה
                            וזה
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            #458
                            @שיפקה
                            ה2010 אסנטה זו גירסא די פשוטה כמעט כמו הוויזיה.
                            לדעתי יש הבדל בינה לבין 2011 +.
                            והטקנה 2010 צריכה טיפול וצריך לבדוק טוב טוב.
                            בכל מקרה במחירים של אזור 25 K יש דברים הרבה יותר אטרקטיביים.
                            זה למשל
                            וזה
                            • נ נהג אלוף
                              @שיפקה
                              זה למשל
                              וזה
                              שיפקה
                              @נהג-אלוף
                              זה גם וויזיה אם כן מאי שנא
                              • ש שיפקה
                                @נהג-אלוף
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @שיפקה
                                וויזיה זו הגירסא הכי פשוטה,
                                אבל אני חושב שאסנטה 2010 פחות משודרגת מאסנטה 2011/2013 @גיל תקן אותי אם אני טועה.
                                וכמו שאמרתי אפשר ב 25 k למצוא רמת גימור גבוהה יותר ובשנתון גבוה יותר.
                                • נ נהג אלוף
                                  @שיפקה
                                  @נהג-אלוף אין לי מפרט של השנתונים האלו, אז אני לא יודע לומר כמה השתנה מאז.
                                  אבל הואיל וזה דור של מתיחת פנים, אז סביר להניח שהשינויים הם כמה תפנוקים מינוריים.
                                    שיפקה
                                    @גיל
                                    לכבוד הרב גיל התבלבלתי מכל המשא ומתן, האם כדי לקנות בסביבות ה15 א"ש שנתון מוקדם אסנטה או וויזיה?
                                    או שכל המעלות של קשקאי שדיברו עד עכשיו זה רק אסנטה 2011 -2013
                                    • ש שיפקה
                                      @גיל
                                      @שיפקה מכנית הן זהות כמעט לחלוטין. אם לא מפריע לך המראה והשנה המאוחרת - לך על זה.
                                        #464
                                        מה דעתכם?
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sku5w5w1
                                        חיים Y0737ח א. ב.א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          מה דעתכם?
                                          #465
                                          מה דעתכם?
                                          לא רשום שם ממתי הבטריה, לענ’‘ד ק’‘מ גבוה
                                          אתה יכול למצוא אוריס משנתון גבוה יותר וק’'מ נמוך יותר
                                          במחיר יותר בסביבות 30 אלף
                                            מה דעתכם?
                                            @חיים-Y0737 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                            מה דעתכם?
                                            אתה יכול למצוא אוריס משנתון גבוה יותר וק’'מ נמוך יותר בסביבות 30 אלף
                                            אה"נ אבל ביחס למחיר בשוק שמתמחר את הפריוס מהשנתונים האלו ב15+ יותר שאלתי
                                            אגב לא רלוונטי עבורי, מעלה לשם ההעשרה
                                              מה דעתכם?
                                              טוס לאט סע מהרט מנותק
                                              טוס לאט סע מהר
                                              #467
                                              @Lexus היא גופא
                                              אתה צודק שזה השוק אבל אין סיבה אוריס היא בדיוק אותו דבר (חוץ מהמרחב בתא מטען-אולי גם בכסאות)
                                              עכשיו אני רואה הוא נראה ממש שמור וודאי לכזה קילומטר
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              14
                                              164.9k
