      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      515 פוסטים 87 כותבים 48.2k צפיות
      • ט טידה
        @מאיר כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
        לפי סדר המחירים עדיף לחכות רק עוד יומיים
        @חיים-Y0737 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
        המודעה הוסרה
        המודעה חזרה
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kk73ohgk
        י. שטרן
        כתב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
        #441
        @טידה כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
        המודעה הוסרה
        המודעה חזרה
        רק צריך לשים לב שהרכב הוגדר אובדן להלכה לפני כמה שנים
        צריך לבדוק בשבע עיניים מה קרה לרכב
        • ט טידה
          המודעה הוסרה
          המודעה חזרה
          • ח חיים Y0737
            @נוסן כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
            גג אלף וקצת שקל,
            ל ABS יש נורת תקלה אם יש, יותר נשמע כמו משאבת בלם/ בוסטר
            אבי KIA
            @חיים-Y0737
            אני נתקלתי בבעיה בABS גם בלי נורה
              עדיין לא נפתח שרשור המציאות שהתפספסו
              אז שם פה 🧴…
              • ח מנותק
                סיויק היברידית בזול עם מכה בינונית מאחורה פחחות בלבד, 3.000
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/m3blncsy?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=34&pagination=1
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  אבי KIA
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/x6jf7wme?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&lo
                  נראה מציאה אבל הבעלות הקודמת חברה
                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אבי KIA
                    @אבי-KIA כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                    5 מקומות
                    • מרצדס מייבאךמ מנותק
                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                      מרצדס מייבאך
                      נראה כמו עסקה טובה בשבילי, אשמח אם תחכימו אותי.
                      יש לי עסקה באתר יד 2, אני חושב עליה, אבל אני לא יכול להעלאות קישור, מה אני עושה?
                      • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
                        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                        #449
                        @מייבאך-0 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                        זה הקישור המדובר:
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/suteimc2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                        מרצדס מייבאךמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          זה הקישור המדובר:
                          מרצדס מייבאךמ מנותק
                          מרצדס מייבאךמ מנותק
                          מרצדס מייבאך
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מרצדס מייבאך
                          #450
                          תודה רבה לך!
                          העניין הוא שיש לי אוקטביה יד 2, 2021, שהמחירון שלה הוא סביב 100,000 העניין שמפחיד אותי כאן, זה האם אני קונה רכב אחרי שהוא כבר מיצה את הירידת ערך שלו או שעוד שנתיים הוא שוב ייחתך לחצי מחיר, כי האוקטביה שלי שמרה יפה על המחיר.
                            תודה רבה לך!
                            אבי KIA
                            @מייבאך-0
                            אני לא מכיר את הסוכנות הזאת אבל כבדהו וחשדהו
                            • א אבי KIA
                              @מייבאך-0
                              מרצדס מייבאךמ מנותק
                              מרצדס מייבאךמ מנותק
                              מרצדס מייבאך
                              @אבי-KIA משהו ספיציפי?
                              טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                יש בעיה עם סוכנויות רכב, כיוון שיש בשוק הרבה נוכלים (לא מכיר את הסוכנות הספציפית)
                                ממליץ שתפתח שרשור חדש, התייעצות על …
                                  אבי KIA
                                  @מייבאך-0
                                  לא ספציפי אבל כמו שהסביר טוסון
                                    #455
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rhmk3pr1
                                    @גיל
                                    זה לא רמת הגימור הרגילה
                                    @אבי28 לעיונך
                                      @גיל
                                      @אבי28 לעיונך
                                      @Lexus כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                      @גיל
                                      נכון, זו הרמה הנמוכה, שזה נדיר בשוק ב-7 מקומות, אבל בהחלט קיים.
                                      לגופה של מודעה הייתי בודק מה זה “בעיית מזגן” בדיוק, ומה הוחלף ב"טיפול תקופתי נרחב",
                                      וכמובן מה קורה עם שמן הגיר.
                                      והיסטוריית טיפולים (ולהצליב עם הק"מ - לראות אם אכן הגיוני), א-ב לקניית רכב.
                                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @גיל
                                        שיפקה
                                        @גיל
                                        יש גם זה
                                        וזה
                                        אמנם ק"מ יותר גבוהה אבל מחירים יותר סבירים
                                        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ש שיפקה
                                          @גיל
                                          יש גם זה
                                          וזה
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          #458
                                          @שיפקה
                                          ה2010 אסנטה זו גירסא די פשוטה כמעט כמו הוויזיה.
                                          לדעתי יש הבדל בינה לבין 2011 +.
                                          והטקנה 2010 צריכה טיפול וצריך לבדוק טוב טוב.
                                          בכל מקרה במחירים של אזור 25 K יש דברים הרבה יותר אטרקטיביים.
                                          זה למשל
                                          וזה
                                          • נ נהג אלוף
                                            @שיפקה
                                            זה למשל
                                            וזה
                                            שיפקה
                                            @נהג-אלוף
                                            זה גם וויזיה אם כן מאי שנא
                                            • ש שיפקה
                                              @נהג-אלוף
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @שיפקה
                                              וויזיה זו הגירסא הכי פשוטה,
                                              אבל אני חושב שאסנטה 2010 פחות משודרגת מאסנטה 2011/2013 @גיל תקן אותי אם אני טועה.
                                              וכמו שאמרתי אפשר ב 25 k למצוא רמת גימור גבוהה יותר ובשנתון גבוה יותר.
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              21
                                              11.5k
                                              159.8k
