      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      553 פוסטים 93 כותבים 72.0k צפיות
        אברך מתמיד
        @עני-ורכוב
        מה יצא עם הפיג’ו?
        • נוסןנ נוסן
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/a3upp30m?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=8
          המוכר מוכן למכור לי ב28 צריך תיקון בבלמים וכמו שרואים בתמונה יש קילופים באוטו חוץ מזה האוטו פיקס האם זה מחיר מציאה
          @נוסן כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
          אוטו פיקס
          תבדוק שהגיר מאה אחוז, שמעתי על מישהו שהלך לו גיר כזה
          ומה אומר תיקון בבלמים? יכול להיות 1001 דברים…
          • חיים Y0737ח מנותק
            @נוסן למה לא זה?
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/04dtf3jr?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
            • נוסןנ מנותק
              נוסןנ מנותק
              נוסן
              הבלמים שוקעים קצת לבפנים, המודעה שהעלית הוא לא עונה לפלא’ ניסיתי כמה פעמים להתקשר
              • נוסןנ נוסן
                שוקעים קצת לבפנים
                תברר מחירים במוסך לפני, והכי טוב לחכות להמלצות פה על הסיויק הזו
                • נוסןנ מנותק
                  נוסןנ מנותק
                  נוסן
                  כל עוד זה לא בעיה בABS זה יעלה גג אלף וקצת שקל,
                  השאלה היא אם המחיר מציאה בגלל הקילומטרז הנמוך או שעדיף לחפש שנתון יותר גבוה
                  המחירון של זה ביד 2 הוא 38 אבל בלוי יצחק רק 24- 25
                  • נוסןנ נוסן
                    גג אלף וקצת שקל,
                    ל ABS יש נורת תקלה אם יש, יותר נשמע כמו משאבת בלם/ בוסטר
                      @טידה כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gmjhbees
                      לפי סדר המחירים עדיף לחכות רק עוד יומיים
                      טידה
                      @מאיר כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                      @חיים-Y0737 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                      המודעה הוסרה
                      המודעה חזרה
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kk73ohgk
                      י טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ט טידה
                        המודעה הוסרה
                        המודעה חזרה
                        י מחובר
                        י מחובר
                        י. שטרן
                        כתב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
                        #441
                        המודעה הוסרה
                        המודעה חזרה
                        רק צריך לשים לב שהרכב הוגדר אובדן להלכה לפני כמה שנים
                        צריך לבדוק בשבע עיניים מה קרה לרכב
                        • ט טידה
                          המודעה הוסרה
                          המודעה חזרה
                            גג אלף וקצת שקל,
                            אבי KIA
                            @חיים-Y0737
                            אני נתקלתי בבעיה בABS גם בלי נורה
                              עדיין לא נפתח שרשור המציאות שהתפספסו
                              אז שם פה 🧴…
                              • חיים Y0737ח מנותק
                                סיויק היברידית בזול עם מכה בינונית מאחורה פחחות בלבד, 3.000
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/m3blncsy?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=34&pagination=1
                                  אבי KIA
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/x6jf7wme?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&lo
                                  נראה מציאה אבל הבעלות הקודמת חברה
                                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • א אבי KIA
                                    @אבי-KIA כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                    5 מקומות
                                    • מרצדס מייבאךמ מחובר
                                      מרצדס מייבאךמ מחובר
                                      מרצדס מייבאך
                                      נראה כמו עסקה טובה בשבילי, אשמח אם תחכימו אותי.
                                      יש לי עסקה באתר יד 2, אני חושב עליה, אבל אני לא יכול להעלאות קישור, מה אני עושה?
                                      • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                        #449
                                        @מייבאך-0 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                        זה הקישור המדובר:
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/suteimc2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                                        מרצדס מייבאךמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          זה הקישור המדובר:
                                          מרצדס מייבאךמ מחובר
                                          מרצדס מייבאךמ מחובר
                                          מרצדס מייבאך
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי מרצדס מייבאך
                                          #450
                                          תודה רבה לך!
                                          העניין הוא שיש לי אוקטביה יד 2, 2021, שהמחירון שלה הוא סביב 100,000 העניין שמפחיד אותי כאן, זה האם אני קונה רכב אחרי שהוא כבר מיצה את הירידת ערך שלו או שעוד שנתיים הוא שוב ייחתך לחצי מחיר, כי האוקטביה שלי שמרה יפה על המחיר.
                                            תודה רבה לך!
                                            אבי KIA
                                            @מייבאך-0
                                            אני לא מכיר את הסוכנות הזאת אבל כבדהו וחשדהו
                                            • א אבי KIA
                                              @מייבאך-0
                                              מרצדס מייבאךמ מחובר
                                              מרצדס מייבאךמ מחובר
                                              מרצדס מייבאך
                                              @אבי-KIA משהו ספיציפי?
                                              טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              169.8k
