      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      553 פוסטים 93 כותבים 72.0k צפיות
      • motM mot
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5a1pawh4
        ידני !
        למיטב ידיעתי רכב שמתאים למשפחות גדולות חסכוני ואמין (לא מתאים למי שעושה נסיעות קצרות או רק בתוך העיר מפאת המנוע דיזל )
        נראה לי מחיר זול מאד כמובן בכפוף למצב האוטו!
        (המחירון ביד 2 הוא 27,0000)
        @mot שים לב, זה לוגאן - 5 מק’ ולא לודג’י שהוא 7 (אגב הגרסה האוטומטית של הלוגאן היא חד מצמדית)
        דווקא הק"מ נמוך מדי לרכב דיזל, ובק"מ גבוה (מאוד) אפשר למצוא בחצי מחיר כפשוטו
        ו @חיים-Y0737 בק"מ הזה אם הוא אמיתי כנראה שלא היה מונית
        • חיים Y0737ח מנותק
          #420
          אוריס במחיר טוב, צריך לבדוק מצב סוללה
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/h8h0reou?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
          ועוד אחת עם נתונים דומים
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f5n50yh8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            ב מנותק
            ב מנותק
            בעל ניסיון
            @חיים-Y0737 מה זה אומר “לבדוק מצב סוללה”?
            מה אני צריך לשאול/לדרוש מהמוכר?
            יש איזשהו מסמך או בדיקה שמוכיחים את תקינותה או החלפתה?
            • ב בעל ניסיון
              @בעל-ניסיון כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
              תקינותה או החלפתה?
              בריאות סוללה אפשר לבדוק במוסך שמתמחה בזה
              וכן, אם הוא החליף סוללה- אמורה להיות לו קבלה עם תאריך וק’'מ
              • נוסןנ מנותק
                נוסןנ מנותק
                נוסן
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qqjpmz01?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                יש לי סוכן שרוצה לקחת את הרכב לתיקון ולהביא לי אותו בסביבות ה20 עוד 25 אלף שקל, האם זה שווה מה דעתכם? @גיל
                חיים Y0737ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                • נוסןנ נוסן
                  @נוסן כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                  מה דעתכם?
                  אישית לא אוהב רכב שהוחלף מנוע מנסיון עם כמה…
                  בכל אופן מנוע 1.2 לדעתי ידידינו בפורום לא מומלץ, חכה לעוד תגובות מהמבינים בזה…
                  • נוסןנ מנותק
                    נוסןנ מנותק
                    נוסן
                    הוא רוצה לחדש מנוע לא להחליף, זה שונה
                      מה דעתכם?
                      • נוסןנ נוסן
                        לא לגעת, זו הקשקאי מהדור הבא (J11)
                        לא סתם צריך לחדש מנוע, בטח הלך הטורבו.
                        ובכללי - נניח וזה היה רכב שיש מה לדבר עליו - לא יודע אם הייתי סומך עליו שיסדר כל מה שצריך לסדר. זאת אומרת, חוץ מאותך.
                        • ט מנותק
                          טידה
                          כתב נערך לאחרונה על ידי טידה
                          #428
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gmjhbees
                          • ט טידה
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                            #429
                            @טידה כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                            לפי סדר המחירים עדיף לחכות רק עוד יומיים
                            נ חיים Y0737ח ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @מאיר
                              כנראה שהוא עשה שאלת חלום אצל הרבה… איזה? כמובן מחב"ד…😊 😊
                                @מאיר כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                עוד יומיים
                                המודעה הוסרה
                                • נוסןנ מנותק
                                  נוסןנ מנותק
                                  נוסן
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/a3upp30m?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=8
                                  המוכר מוכן למכור לי ב28 צריך תיקון בבלמים וכמו שרואים בתמונה יש קילופים באוטו חוץ מזה האוטו פיקס האם זה מחיר מציאה
                                    אברך מתמיד
                                    @עני-ורכוב
                                    מה יצא עם הפיג’ו?
                                    • נוסןנ נוסן
                                      אוטו פיקס
                                      תבדוק שהגיר מאה אחוז, שמעתי על מישהו שהלך לו גיר כזה
                                      ומה אומר תיקון בבלמים? יכול להיות 1001 דברים…
                                      • חיים Y0737ח מנותק
                                        @נוסן למה לא זה?
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/04dtf3jr?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
                                        • נוסןנ מנותק
                                          נוסןנ מנותק
                                          נוסן
                                          הבלמים שוקעים קצת לבפנים, המודעה שהעלית הוא לא עונה לפלא’ ניסיתי כמה פעמים להתקשר
                                          • נוסןנ נוסן
                                            שוקעים קצת לבפנים
                                            תברר מחירים במוסך לפני, והכי טוב לחכות להמלצות פה על הסיויק הזו
                                            • נוסןנ מנותק
                                              נוסןנ מנותק
                                              נוסן
                                              כל עוד זה לא בעיה בABS זה יעלה גג אלף וקצת שקל,
                                              השאלה היא אם המחיר מציאה בגלל הקילומטרז הנמוך או שעדיף לחפש שנתון יותר גבוה
                                              המחירון של זה ביד 2 הוא 38 אבל בלוי יצחק רק 24- 25
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 27
                                              • 28
                                              169.8k
