      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      553 פוסטים 93 כותבים 72.0k צפיות
      • ט מנותק
        טידה
        כתב נערך לאחרונה על ידי טידה
        #428
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gmjhbees
        • ט טידה
          כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
          #429
          @טידה כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
          לפי סדר המחירים עדיף לחכות רק עוד יומיים
          נ חיים Y0737ח ט 3 תגובות תגובה אחרונה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @מאיר
            כנראה שהוא עשה שאלת חלום אצל הרבה… איזה? כמובן מחב"ד…😊 😊
              @מאיר כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
              עוד יומיים
              המודעה הוסרה
              • נוסןנ מנותק
                נוסןנ מנותק
                נוסן
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/a3upp30m?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=8
                המוכר מוכן למכור לי ב28 צריך תיקון בבלמים וכמו שרואים בתמונה יש קילופים באוטו חוץ מזה האוטו פיקס האם זה מחיר מציאה
                  אברך מתמיד
                  @עני-ורכוב
                  מה יצא עם הפיג’ו?
                  • נוסןנ נוסן
                    @נוסן כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                    אוטו פיקס
                    תבדוק שהגיר מאה אחוז, שמעתי על מישהו שהלך לו גיר כזה
                    ומה אומר תיקון בבלמים? יכול להיות 1001 דברים…
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      @נוסן למה לא זה?
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/04dtf3jr?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
                      • נוסןנ מנותק
                        נוסןנ מנותק
                        נוסן
                        הבלמים שוקעים קצת לבפנים, המודעה שהעלית הוא לא עונה לפלא’ ניסיתי כמה פעמים להתקשר
                        • נוסןנ נוסן
                          שוקעים קצת לבפנים
                          תברר מחירים במוסך לפני, והכי טוב לחכות להמלצות פה על הסיויק הזו
                          • נוסןנ מנותק
                            נוסןנ מנותק
                            נוסן
                            כל עוד זה לא בעיה בABS זה יעלה גג אלף וקצת שקל,
                            השאלה היא אם המחיר מציאה בגלל הקילומטרז הנמוך או שעדיף לחפש שנתון יותר גבוה
                            המחירון של זה ביד 2 הוא 38 אבל בלוי יצחק רק 24- 25
                            • נוסןנ נוסן
                              גג אלף וקצת שקל,
                              ל ABS יש נורת תקלה אם יש, יותר נשמע כמו משאבת בלם/ בוסטר
                                טידה
                                @חיים-Y0737 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                המודעה הוסרה
                                המודעה חזרה
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kk73ohgk
                                י טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ט טידה
                                  המודעה הוסרה
                                  המודעה חזרה
                                  י מחובר
                                  י מחובר
                                  י. שטרן
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
                                  #441
                                  המודעה הוסרה
                                  המודעה חזרה
                                  רק צריך לשים לב שהרכב הוגדר אובדן להלכה לפני כמה שנים
                                  צריך לבדוק בשבע עיניים מה קרה לרכב
                                  • ט טידה
                                    המודעה הוסרה
                                    המודעה חזרה
                                      גג אלף וקצת שקל,
                                      אבי KIA
                                      @חיים-Y0737
                                      אני נתקלתי בבעיה בABS גם בלי נורה
                                        עדיין לא נפתח שרשור המציאות שהתפספסו
                                        אז שם פה 🧴…
                                        • חיים Y0737ח מנותק
                                          סיויק היברידית בזול עם מכה בינונית מאחורה פחחות בלבד, 3.000
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/m3blncsy?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=34&pagination=1
                                            אבי KIA
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/x6jf7wme?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&lo
                                            נראה מציאה אבל הבעלות הקודמת חברה
                                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • א אבי KIA
                                              @אבי-KIA כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                              5 מקומות
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 27
                                              • 28
                                              169.8k
