שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
איוניק 2017, נשמע חבדני’‘ק אנ’'ש לפי השם במחיר 38K צריך לבדוק מצב בטריה
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gck3f8w5?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=דגמים_דומים_למה_שחיפשת&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=2 -
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gck3f8w5?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=דגמים_דומים_למה_שחיפשת&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=2@חיים-Y0737 שים לב היה בעלות מקורית של השכרה
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gck3f8w5?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=דגמים_דומים_למה_שחיפשת&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=2@חיים-Y0737 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
למה הוא לא מוכר ב770?
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2tk5voq3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
נראה לי שווה
אך צריך עיון קצת מה זה השגיעות קתיב האלה -
נראה לי שווה
אך צריך עיון קצת מה זה השגיעות קתיב האלה@טוס-לאט-סע-מהר כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
נראה לי שווה
באמת מעניין, המחירון שלו גבוה בהרבה
צריך לדעת מצב גיר בכזה ק’'מ -
@איצי-אי ברגע שהרכב יד 6 אני בכל אופן לא מתלהב גם אם הוא עם 100000 ק"מ רכב טוב לא אמור לעבור כזה הרבה ידיים בתוך 13 שנה יכול להיות שהוא טוב אבל מציאה זה לא לעניות דעתי
@דוד-100 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
שהרכב יד 6
אפשר לציין שזה לא כלל גורף, ברור שזה נכון לבדוק למה הוחלף כ’'כ הרבה בעלים, אבל תדע שבעבר היה לי רכב מיד ראשונה שעשה בעיות, ורכב יד 5 שכל אחד טיפל במשהו ואצלי נהפך למושלם… כך שהכל תלוי מצב מכני לדעתי, ייתכן וכל בעלים השקיע קצת וכל פעם היתה סיבה למכור…
ראיתי פעם רכב יד 9 שכמעט קניתי והוא היה במצב נדיר, התברר שהיה שייך לארגון שטיפל בו וכל שנה עבר לעובד אחר… -
שהרכב יד 6
ראיתי פעם רכב יד 9 שכמעט קניתי והוא היה במצב נדיר, התברר שהיה שייך לארגון שטיפל בו וכל שנה עבר לעובד אחר…@חיים-Y0737 הרבה ידיים לא מפחידים אותי (בכפוף לבדיקה כמובן)
קילומטרז נמוך לא מרשים אותי (גם זה בכפוף לבדיקה)אבל יד 6+קילומטרז נמוך? כאן יש במה לחשוד…
6 אנשים עשו בממוצע רק 13000 בשנה? ועוד עם רכב היברידי? אז למה קניתם היברידי? -
6 אנשים עשו בממוצע רק 13000 בשנה? ועוד עם רכב היברידי? אז למה קניתם היברידי?@אושר-מתקרב כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
אולי עבר מאבא ל 2 בניו במהלך שנה אחת?
כל דבר כזה אפשר לבדוק אם יש רשיונות עבר… -
מאזדה 3 עם מולטימדיה וק’'מ נמוך
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/wkq13ksb?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=34&pagination=1 -
@מנדי-0 שמת לב שהטקסט נכתב על ידי גבינה?
@מנדי-0 שלום. אני לא רואה את זה ביד 2. זה יעני נחטף? זה באמת מציאה?
מה המשמעות שזה “T2”? זה הבדל גדול?
