      4. מדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן
      קומפרסורמדריךהמלצהטכנולוג
      174 פוסטים 30 כותבים 15.8k צפיות
      • מאיר 3מ מאיר 3
        @EBA כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
        אבל שלא לציטוט - אם הבורג יושב ממש טוב וישר, אפשר לעשות עוד כמה דברים דחופים לפני הפנצ’ריה [לנסוע למירון, למשל…] לא על אחריותי.
        תכלס. יש אפשרות לעבור טסט ככה?
        #141
        @מאיר-3 כן, זה לא נראה לעין, והם לא בודקים את הצמיגים ברזולוציה הזו.
        היחידי שימצא לך בורג כזה שבוע אחרי ששמת אותו - זה הפנצ’ר מאכער שיפריד את הצמיג מהג’נט ויראה את הבורג מבפנים.
        מאיר 3מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          מאיר 3מ מנותק
          מאיר 3מ מנותק
          מאיר 3
          @גיל מה אפשר לעשות אם יש לי בורג רגיל שחדר לצמיג…
          כמובן מבחינת הטסט?
          KlonimoosK גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מאיר 3מ מאיר 3
            כמובן מבחינת הטסט?
            @מאיר-3 כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
            כמובן מבחינת הטסט?
            כמו שכתב לך @גיל שמוסר נפשו לענות ולהגיב במסירות לכולם 👑
            זה דומה אך שונה.
            בטסט בד’'כ לא מגיעים לרזולוציות האלו, אם הגלגל מנופח כדבעי למרות הבורג, והוא אינו במקום בולט לעין, הם לא יחפשו אותו.
            אך זה סיכון יותר מסיליקון, חד משמעית.
            • מאיר 3מ מאיר 3
              כמובן מבחינת הטסט?
              #144
              @מאיר-3 בדיוק כמו שענה לך חברי הטוב @Klonimoos שכשהרגלו בקודש מדייק בכל מילה.
              והפעם אסכים אף עם הרישא של דבריך, חברי הטוב והיקר, איברא אני חולק בהחלט על האימוג’י.
              את הכתר הנח לראשך (כפי שרמזתי באימוג’י), שכן שם מקומו, ממך למדתי לנהוג כן. ואני עדיין לומד…
              • ל לחיים התייחס לנושא זה ב
              • מ מנאששש התייחס לנושא זה ב
              • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
              • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה
              • המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @טכנולוג אשמח מאוד לדעת מה אתה ממליץ מצד אחד אני רוצה לקנות את הוונטיל שמובנה בתוך הגלגל אך יש לי ספק מכיוון שסוף סוף זה וונטיל סיני כמה אפשר לסמוך עליו בנוסף על כך שאם אתה מוכר את האוטו אתה לא יכול לפרק את המערכת מצד שני אם אתהקונה את החיישן שמתחבר על הווונטיל מבחוץ אולי יש סיכון שמכיוון שהוא לוחץ כל הזמן על הוונטיל האוויר יכול לצאת בקלות בנוסף על כך שהוא יכול להרוס את הקפיץ מה גם שכשאתה רוצה למלאות אוויר אתה צריך לפרק ולהתקין אותו שוב מצד שני יותר קל להתקנה אשמח מאוד לדעת מה דעתך בנושא ומה אתה ממליץ איזה מהם לקנות או לא לקנות בכלל ולעקוב מדי פעם על הלחץ אוויר
                תודה רבה מדריך מושלם
                לחץ כאן לפרטים
                • המאעסטרה המאעסטר
                  #146
                  @המאעסטר לדעתי כדאי לקנות חיישנים זה עלות זניחה של כ50 ש"ח ונותן שקט נפשי בלי להסתפק כל פעם אם יש מספיק אוויר וכו’
                  אני בהתחלה קניתי את החיצוניים היה לי אותם תקופה של כשנה וחצי עד שנמאס לי בעיקר מהסיבה שכל פעם שצריך לנפח אז צריך לפרק עם המפתח המיוחד שמסופק איתם ואח"כ שוב להדק וגם בגלל שאם אתה לא מבריג אותם נכון עד הסוף יש בריחה איטית של אוויר
                  ואז החלפתי לפנימיים לקחו לי 100₪ בפנצ’ריה (@מנסיונו של ר’ @גיל מי שבלאו הכי מחליף צמיגים באוטודיפו מחליפים לו את החיישנים בחינם) ומאז תענוג יש חיווי מדוייק על הלחץ האמיתי וניפוח צמיג לוקח בתחנת דלק שניה וחצי (בדיוק כמו שזה אמור לקחת) ולא, הם ממש לא מרגישים כמו משהו סיני דפוק זה נראה חזק ואיכותי ונכון להיום אחרי כשנה וחצי נוספות עדיין הסוללה שלהם עובדת
                  מסקנא שלי פשוט שים פנימיים וזהו
                  וכשתחליף רכב בעז"ה תמסור לו את זה עם מיכל דלק ריק כך תתקזז על ה150₪ של החיישנים 😉😉😉
                  (אני באופן אישי מכרתי את הרכב שלי לאדם חרדי וממש נהנתי לתת לו קצת בונוסים עם המולטימדיה והמצלמת דרך ועוד כמה פיצ’פקעס אתה יוצא בתחושה טובה)
                  בוסטר משולב של יוטראי js30 במחיר רצפה שלא היה כמוהו בעבר פירוט נוסף נמצא כאן
                    @טכנולוג אני רק רוצה להוסיף שגם מי שקונה את החיצוני, צריך גם הוא ביקור בפנצ’ריה במיוחד, כדי לעשות איזון לגלגלים, שכן הראש של החיישן החיצוני מפר את האיזון… וגניב, למרות מה שחושבים שלא.
                    מניסיון (עכו).
                    • המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @גיל ו @טכנולוג
                      תודה על התשובות
                      אני גם חשבתי ללכת על פנימיים יותר רק הדבר שהכי הפריע לי בפנימיים זה החשש שזה וונטיל דפוק שהוונטיל עצמו יכול לההרס חוץ מהנושא של החיישן חשוב לי שלא יברח לי האוויר בגלגלים לכן אני חושש מוונטיל סיני אבל אם אתה אומר שזה משהו איכותי אני ילך על זה
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        @גיל ו @טכנולוג
                        תודה על התשובות
                        יאריס
                        @המאעסטר
                        לפני כמה תגובות אחד מגומלי החסד שכאן הביא קישור לקומפרסור של אייס במחיר מצוין.
                        הם נותנים לרכוש את זה רק בסניפים מסוימים.
                        יש מי שיכול לעזור עוד קצת ולמצוא את הדגם הזה (או משהו אחר מומלץ) בחנות אחרת?
                        תודה מראש
                        • י יאריס
                          @המאעסטר
                          תודה מראש
                          @יאריס מה רע באייס? ובאיזה עיר?
                            יאריס
                            @פתוח-לשמוע
                            חלילה לא רע.
                            יש לי סניף ליד הבית אבל הם מציעים דווקא סניפים מסוימים.
                            מחפש אותו דבר בחנות שעושה משלוחים לכל הארץ.
                            המאעסטרה פתוח לשמועפ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יאריס
                              @פתוח-לשמוע
                              חלילה לא רע.
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              #152
                              @יאריס כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                              @פתוח-לשמוע
                              חלילה לא רע.
                              גם באייס הם עושים משלוחים או לסניף מסויים או עד לבית בתוספת תשלום של 29 ש"ח כמדומני שראיתי את אותו קופסרסור בחנות אחרת הרבה יותר יקר
                              וזה הקישור שאני אישית הזמנתי קומפרסור חזק ואיכותי ועכשיו במבצע 129 במקום 150
                              לחץ כאן לפרטים
                              • י יאריס
                                @פתוח-לשמוע
                                חלילה לא רע.
                                @יאריס אגב בידידים יש מבצע השבוע על זה [לכוננים]
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  @פתוח-לשמוע
                                  חלילה לא רע.
                                  @המאעסטר כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                                  לא נעים לי אבל יש להם את אותו המוצר מבחינת מפרט ואיכות חומרים ככל הנראה, עם הלוגו שלהם, ועל התענוג של הלוגו אתה מקבל את המוצר ב-109 ש"ח, שעם קופון של 7% זה יוצא בסביבות 101 ש"ח.
                                  המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    #155
                                    @גיל כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                                    תסתכל טוב זה לא אותו מוצר בדיוק זה אולי אותו מפרט אבל כמדומני הקישור שאני הבאתי קצת יותר מאסיבי וחזק ייתכן שאני טועה
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • י יאריס
                                      @פתוח-לשמוע
                                      חלילה לא רע.
                                      #156
                                      @יאריס
                                      https://www.ace.co.il/8253307
                                      105 שח תשלום באתר ואיסוף בסניפי אוטודיפו , או משלוח עד הבית בתוספת של 29 שח
                                        @יאריס
                                        יאריס
                                        @יצחק-רשטונ
                                        תודה, כנראה שהיה לי טעות.
                                        כי בשני האפשרויות הוא מציג לי סניפים מסוימים.
                                        כפי הנראה זה מבקש ממני לבחור מאיזה סניף ישלחו לי, אוסיף כמה שקלים למשלוח אין בעיה…:)
                                        לא חשבתי שיש בזה ענין כל שהוא (מעולם לא נפגשתי בכזה דבר בהזמנה ברשת) מי הסניף שיזכה לשלוח לי…
                                        אבל רק שאדע תכלע’ס שתי הקישורים שהביאו כאן זה אכן אותו גברת רק בשינוי אדרת?
                                        תודה לכולם
                                        • המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          למעיישה @טכנולוג הזמנתי את הוונטילים עם החיישן וזה באמת ממש חמוד רק מה שמעניין הוא שאני ניפחתי בכל הגלגלים לפי המשאבה בתחנת דלק 34 PCI
                                          ולמעשה מופיע לי במערכת 31.3 בכל הגלגלים (כמובן שזה משתנה אבל בהתחלה כך זה הוצג) וגם בדקתי עם בודק לחץ אוויר מחוץ לגלגל הזה שקונים בכמה שקלים בעלי וגם הציג באיזור 34 מי למעיישה צודק החיישן או המשאבה בתחנת דלק
                                          יש לי סברא שיש עניין לבעלי המשאבות שב 34 זה יהיה טיפה פחות כדי שאם יהיה נזק כל שהוא למי שניפח בטעות יותר שלא יבוא אליהם בטענות אבל יכול להיות שזה שטויות מה אתה אומר?
                                          האם יש לך אולי אפליקצייה בעברית לא שאני לא מסתדר מצויין באנגלית אבל עדיין יותר נחמד ואשמח לדעת גם האם יש ערכת נושא למולטימדיה שמציגה את הלחץ אוויר במסך הבית
                                          ושוב תודה על המדריך פשוט מדהים כל מדריך שאתה עושה שווה מיליון דולר עלה והצלח👍 👍 👍 👍 👍
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            #159
                                            אם התאוריה נכונה או לא, איני יודע.
                                            אבל המציאות שהם לא מדויקות על פי רוב. נכונה מאד.
                                            ראה פה
                                            וראה פה קצת
                                            בקשר לוונטיל אם מדוייק או לא, זה גם אני לא יודע לומר. זה הכיוון לכאורה.
                                              ראה פה
                                              וראה פה קצת
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              @Klonimoos כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                                              ראה פה
                                              וראה פה קצת
                                              אז למעשה נראה לך שהוונטיל מדוייק?
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              48
                                              155.1k
