      4. מדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן
      קומפרסורמדריךהמלצהטכנולוג
      174 פוסטים 30 כותבים 20.1k צפיות
        @gil3686 כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
        א. אז כאן בא הנסיון שלי ששנים אני משתמש בשתי הדרכים ואין בעיות ב"ה.
        שומר פתאים ה’…
        ב. שמת לב שכתבתי אפליקציה ולא סמארטפון?
        ניסיתי להבין דבר מתוך דבר.
        אני לא מחזיק לא את זה ולא את זה. ברכב יש לי IGO וזהו.
        אשריך!!
        ג. ברור שמפתח למעלית קשור לידידים, בגלל זה הזכרתי את זה! התכוונתי שזה לא קשור לפורום של רכבים! כמאמר החכם - תפעיל את ההגיון…
        אהההמ
        #135
          לגבי הקומפרסור 2 בוכנות של אייס/אוטודיפו - קצת לעשות סדר:
          המוצר המדובר כאן אגב בהנחה 109 ש"ח חצי מהמחיר המלא.
          אני משתמש בו אישית כמה שנים והכל מניסיון אישי:
          1. @טכנולוג כתב ובצדק שבדר"כ בעלי 2 בוכנות דורשים עוצמת חשמל גבוהה יותר ולכן בדר"כ החיבור הוא למצבר ישירות:
            זה נכון אבל במוצר המדובר יש את שני החיבורים - למצת ולמצבר, ומבירור מול נותני השירות בחנות זה עניין של נוחות בלבד.
          2. @שלמה הוסיף שהצבתות נהרסות:
            לי זה לא קרה ב"ה. ואני ב"ה משתדל לעזור לאנשים .
          אני לא בידידים כי צריך אפליקציה אבל אני ידיד של כולם כולל כל הציוד, בוסטר, קומפרסור, רכב נעול ואפי’ מפתח מעלית אבל זה כבר לא קשור
          1. @EBA כתב שהוא מתנדב בידידים וצריך משהו חזק:
            אני ממליץ על המוצר הזה בחום, הוא מתכתי וחזק, הצינור עבה ועמיד, מתברג על הוונטיל בקלות ומודד לחץ אוויר מכני מיידי שזה יותר מדויק.
          לעוד מידע על המוצר אני כאן.
          #136
          תודה על השיתוף מהניסיון שלך👍
          ובאשר לנותני השירות בחנות כך הם טוענים אבל מהניסיון האישי שלי וגם של חברים נוספים בשימוש ממושך עם הקומפרסור דרך המצת לאחר זמן נשרף הפיוז (זה לא קטסטרופה אבל לפעמים מעצבן)
          יתכן שאצלך לא נשרף כי המצת שלך נותן זרם גבוה יותר אבל כאשר אני כותב מדריך שאמור לשמש את כולם צריך לקחת בחשבון שיתכן ויהיו כאלה שהמצת שלהם כמו מה שאני התנסיתי ואז עלול “להשרף להם הפיוז” (תרתי משמע 😉) לכן כתבתי
          אבל גם אם קונים עם חיבור למצת מומלץ לקנות מתאם לבוסטר או למצבר על מנת להמנע ממצב שהפיוז נשרף
            #137
            @טכנולוג כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
            או לקנות מאלי מארז פיוזים כזה בכמה שקלים
            (ולפני שישאלו - יש לי כמה מארזים ליתר בטחון ויצא לי להשתמש והחזיק מצויין).
              #138
              @gil3686 אם דיברנו על פיוזים אז @שלמה היקר שלנו כתב מדריך מקיף וממצה
                שומר פתאים ה’…
                אשריך!!
                אהההמ
                #139
                @EBA כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                אשריך!!
                אשרי הדור שגדולים שנשמע לקטנים (כמוני)…
                שמח שקיבלת.
                ותודה להנהלה
                  דבר ראשון יישר כח ל @טכנולוג על כל הפוסט הארוך והמושקע, מי כמוני יודע כמה זמן ומאמץ מושקעים בכזה מדריך…
                  יש לי רק כמה הערות , בתור מתנדב ידידים שמאחוריי כמה מאות פנצ’רים, וניסיון של עוד עשרות חברים שמתעסקים בזה כל היום:
                  1. את הספריי פנצ’ר ההוא תשמרו לאופניים, ברכב הוא לא מומלץ בכלל. ברוב המקרים הוא בכלל לא פותר את הבעיה [זה עוזר רק לחור קטן מאוד שלוקח לו יום שלם לרדת כל האוויר, חור של בורג זה כבר לא יסתום] ובכל מקרה הוא מלכלך נוראות את הצמיג מבפנים, מה שמקשה על הפנצ’ריה למצוא את החור, וכמו שכתוב במדריך זה גם מייבש את הצמיג ועושה אותו פחות בטיחותי.
                  2. תולעת זה דבר שמצריך ידע, וכוח פיזי, ולכלוך, וזה מאוד מאוד לא בטיחותי, היא נתפסת על הברזלים שבתוך הצמיג ויכולה להזיז אותם, מה שיכול לגרום לכשל צמיג פתאומי במהירות גבוהה, שזה דבר לא נעים בכלל [כי כבר נסעתם 5 קטעים בכביש שש, ומכאן ואילך זה בכל מקרה לא עולה עוד כסף, אז חבל למות באמצע…] זה אכן היה הפתרון היחיד שהיה פעם, אבל מאז המצאת בורג הסיליקון - חבל על העבודה.
                  3. בורג סיליקון הוא אכן המצאת המאה וזה הפתרון הכי טוב שיש, וזה עולה גרושים [אפשר למצוא אצלי חבילה של 20 ב12 ש"ח…] וכמובן עם קומפרסור. איזה? עיינו במדריך… ואגב, הפנצ’ריות שאני מכיר דווקא מאוד אוהבות את הבורג סיליקון, והם אלו שממליצות עליו. שימו לב - לא מכניסים אותו לעומק, אלא שהוא יהיה בקו אפס עם הצמיג.
                    אבל!! וזה חשוב מאוד!
                    אסור בשום פנים ואופן לשים בורג [ותולעת] במקום שהוא לא סוליית הצמיג, דהיינו בחלק שלא נוגע בכביש, וגם לא במקום שיש ספק! מחוץ לסוליה עצמה זו שכבת גומי הרבה יותר דקה, והבורג לא מיועד לזה!
                    וכמו שאמרו כאן, זה לא פתרון קבע, וגם בידידים ההוראה היא לשלוח את הבנאדם ישר לפנצ’ריה, אבל שלא לציטוט - אם הבורג יושב ממש טוב וישר, אפשר לעשות עוד כמה דברים דחופים לפני הפנצ’ריה [לנסוע למירון, למשל…] לא על אחריותי.
                  מאיר 3מ מנותק
                  מאיר 3מ מנותק
                  מאיר 3
                  תכלס. יש אפשרות לעבור טסט ככה?
                  • מאיר 3מ מאיר 3
                    #141
                    @מאיר-3 כן, זה לא נראה לעין, והם לא בודקים את הצמיגים ברזולוציה הזו.
                    היחידי שימצא לך בורג כזה שבוע אחרי ששמת אותו - זה הפנצ’ר מאכער שיפריד את הצמיג מהג’נט ויראה את הבורג מבפנים.
                    מאיר 3מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      מאיר 3מ מנותק
                      מאיר 3מ מנותק
                      מאיר 3
                      @גיל מה אפשר לעשות אם יש לי בורג רגיל שחדר לצמיג…
                      כמובן מבחינת הטסט?
                      KlonimoosK גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מאיר 3מ מאיר 3
                        כמובן מבחינת הטסט?
                        @מאיר-3 כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                        כמובן מבחינת הטסט?
                        כמו שכתב לך @גיל שמוסר נפשו לענות ולהגיב במסירות לכולם 👑
                        זה דומה אך שונה.
                        בטסט בד’'כ לא מגיעים לרזולוציות האלו, אם הגלגל מנופח כדבעי למרות הבורג, והוא אינו במקום בולט לעין, הם לא יחפשו אותו.
                        אך זה סיכון יותר מסיליקון, חד משמעית.
                        • מאיר 3מ מאיר 3
                          כמובן מבחינת הטסט?
                          #144
                          @מאיר-3 בדיוק כמו שענה לך חברי הטוב @Klonimoos שכשהרגלו בקודש מדייק בכל מילה.
                          והפעם אסכים אף עם הרישא של דבריך, חברי הטוב והיקר, איברא אני חולק בהחלט על האימוג’י.
                          את הכתר הנח לראשך (כפי שרמזתי באימוג’י), שכן שם מקומו, ממך למדתי לנהוג כן. ואני עדיין לומד…
                          • ל לחיים התייחס לנושא זה ב
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
                          • מ מנאששש התייחס לנושא זה ב
                          • המאעסטרה המאעסטר התייחס לנושא זה ב
                          • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה ב
                          • המאעסטרה מנותק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטר
                            #145
                            @טכנולוג אשמח מאוד לדעת מה אתה ממליץ מצד אחד אני רוצה לקנות את הוונטיל שמובנה בתוך הגלגל אך יש לי ספק מכיוון שסוף סוף זה וונטיל סיני כמה אפשר לסמוך עליו בנוסף על כך שאם אתה מוכר את האוטו אתה לא יכול לפרק את המערכת מצד שני אם אתהקונה את החיישן שמתחבר על הווונטיל מבחוץ אולי יש סיכון שמכיוון שהוא לוחץ כל הזמן על הוונטיל האוויר יכול לצאת בקלות בנוסף על כך שהוא יכול להרוס את הקפיץ מה גם שכשאתה רוצה למלאות אוויר אתה צריך לפרק ולהתקין אותו שוב מצד שני יותר קל להתקנה אשמח מאוד לדעת מה דעתך בנושא ומה אתה ממליץ איזה מהם לקנות או לא לקנות בכלל ולעקוב מדי פעם על הלחץ אוויר
                            תודה רבה מדריך מושלם
                            לחץ כאן לפרטים
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              #146
                              @המאעסטר לדעתי כדאי לקנות חיישנים זה עלות זניחה של כ50 ש"ח ונותן שקט נפשי בלי להסתפק כל פעם אם יש מספיק אוויר וכו’
                              אני בהתחלה קניתי את החיצוניים היה לי אותם תקופה של כשנה וחצי עד שנמאס לי בעיקר מהסיבה שכל פעם שצריך לנפח אז צריך לפרק עם המפתח המיוחד שמסופק איתם ואח"כ שוב להדק וגם בגלל שאם אתה לא מבריג אותם נכון עד הסוף יש בריחה איטית של אוויר
                              ואז החלפתי לפנימיים לקחו לי 100₪ בפנצ’ריה (@מנסיונו של ר’ @גיל מי שבלאו הכי מחליף צמיגים באוטודיפו מחליפים לו את החיישנים בחינם) ומאז תענוג יש חיווי מדוייק על הלחץ האמיתי וניפוח צמיג לוקח בתחנת דלק שניה וחצי (בדיוק כמו שזה אמור לקחת) ולא, הם ממש לא מרגישים כמו משהו סיני דפוק זה נראה חזק ואיכותי ונכון להיום אחרי כשנה וחצי נוספות עדיין הסוללה שלהם עובדת
                              מסקנא שלי פשוט שים פנימיים וזהו
                              וכשתחליף רכב בעז"ה תמסור לו את זה עם מיכל דלק ריק כך תתקזז על ה150₪ של החיישנים 😉😉😉
                              (אני באופן אישי מכרתי את הרכב שלי לאדם חרדי וממש נהנתי לתת לו קצת בונוסים עם המולטימדיה והמצלמת דרך ועוד כמה פיצ’פקעס אתה יוצא בתחושה טובה)
                                @טכנולוג אני רק רוצה להוסיף שגם מי שקונה את החיצוני, צריך גם הוא ביקור בפנצ’ריה במיוחד, כדי לעשות איזון לגלגלים, שכן הראש של החיישן החיצוני מפר את האיזון… וגניב, למרות מה שחושבים שלא.
                                מניסיון (עכו).
                                • המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  @גיל ו @טכנולוג
                                  תודה על התשובות
                                  אני גם חשבתי ללכת על פנימיים יותר רק הדבר שהכי הפריע לי בפנימיים זה החשש שזה וונטיל דפוק שהוונטיל עצמו יכול לההרס חוץ מהנושא של החיישן חשוב לי שלא יברח לי האוויר בגלגלים לכן אני חושש מוונטיל סיני אבל אם אתה אומר שזה משהו איכותי אני ילך על זה
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    @גיל ו @טכנולוג
                                    תודה על התשובות
                                    יאריס
                                    @המאעסטר
                                    לפני כמה תגובות אחד מגומלי החסד שכאן הביא קישור לקומפרסור של אייס במחיר מצוין.
                                    הם נותנים לרכוש את זה רק בסניפים מסוימים.
                                    יש מי שיכול לעזור עוד קצת ולמצוא את הדגם הזה (או משהו אחר מומלץ) בחנות אחרת?
                                    תודה מראש
                                    • י יאריס
                                      @המאעסטר
                                      תודה מראש
                                      @יאריס מה רע באייס? ובאיזה עיר?
                                        יאריס
                                        @פתוח-לשמוע
                                        חלילה לא רע.
                                        יש לי סניף ליד הבית אבל הם מציעים דווקא סניפים מסוימים.
                                        מחפש אותו דבר בחנות שעושה משלוחים לכל הארץ.
                                        המאעסטרה פתוח לשמועפ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • י יאריס
                                          @פתוח-לשמוע
                                          חלילה לא רע.
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי המאעסטר
                                          #152
                                          @יאריס כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                                          @פתוח-לשמוע
                                          חלילה לא רע.
                                          גם באייס הם עושים משלוחים או לסניף מסויים או עד לבית בתוספת תשלום של 29 ש"ח כמדומני שראיתי את אותו קופסרסור בחנות אחרת הרבה יותר יקר
                                          וזה הקישור שאני אישית הזמנתי קומפרסור חזק ואיכותי ועכשיו במבצע 129 במקום 150
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • י יאריס
                                            @פתוח-לשמוע
                                            חלילה לא רע.
                                            @יאריס אגב בידידים יש מבצע השבוע על זה [לכוננים]
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              @פתוח-לשמוע
                                              חלילה לא רע.
                                              @המאעסטר כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                                              לא נעים לי אבל יש להם את אותו המוצר מבחינת מפרט ואיכות חומרים ככל הנראה, עם הלוגו שלהם, ועל התענוג של הלוגו אתה מקבל את המוצר ב-109 ש"ח, שעם קופון של 7% זה יוצא בסביבות 101 ש"ח.
                                              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              41
                                              166.6k
