      4. מדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן
      קומפרסורמדריךהמלצהטכנולוג
      174 פוסטים 30 כותבים 19.8k צפיות
      • המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        #145
        @טכנולוג אשמח מאוד לדעת מה אתה ממליץ מצד אחד אני רוצה לקנות את הוונטיל שמובנה בתוך הגלגל אך יש לי ספק מכיוון שסוף סוף זה וונטיל סיני כמה אפשר לסמוך עליו בנוסף על כך שאם אתה מוכר את האוטו אתה לא יכול לפרק את המערכת מצד שני אם אתהקונה את החיישן שמתחבר על הווונטיל מבחוץ אולי יש סיכון שמכיוון שהוא לוחץ כל הזמן על הוונטיל האוויר יכול לצאת בקלות בנוסף על כך שהוא יכול להרוס את הקפיץ מה גם שכשאתה רוצה למלאות אוויר אתה צריך לפרק ולהתקין אותו שוב מצד שני יותר קל להתקנה אשמח מאוד לדעת מה דעתך בנושא ומה אתה ממליץ איזה מהם לקנות או לא לקנות בכלל ולעקוב מדי פעם על הלחץ אוויר
        תודה רבה מדריך מושלם
        לחץ כאן לפרטים
        • המאעסטרה המאעסטר
          #146
          @המאעסטר לדעתי כדאי לקנות חיישנים זה עלות זניחה של כ50 ש"ח ונותן שקט נפשי בלי להסתפק כל פעם אם יש מספיק אוויר וכו’
          אני בהתחלה קניתי את החיצוניים היה לי אותם תקופה של כשנה וחצי עד שנמאס לי בעיקר מהסיבה שכל פעם שצריך לנפח אז צריך לפרק עם המפתח המיוחד שמסופק איתם ואח"כ שוב להדק וגם בגלל שאם אתה לא מבריג אותם נכון עד הסוף יש בריחה איטית של אוויר
          ואז החלפתי לפנימיים לקחו לי 100₪ בפנצ’ריה (@מנסיונו של ר’ @גיל מי שבלאו הכי מחליף צמיגים באוטודיפו מחליפים לו את החיישנים בחינם) ומאז תענוג יש חיווי מדוייק על הלחץ האמיתי וניפוח צמיג לוקח בתחנת דלק שניה וחצי (בדיוק כמו שזה אמור לקחת) ולא, הם ממש לא מרגישים כמו משהו סיני דפוק זה נראה חזק ואיכותי ונכון להיום אחרי כשנה וחצי נוספות עדיין הסוללה שלהם עובדת
          מסקנא שלי פשוט שים פנימיים וזהו
          וכשתחליף רכב בעז"ה תמסור לו את זה עם מיכל דלק ריק כך תתקזז על ה150₪ של החיישנים 😉😉😉
          (אני באופן אישי מכרתי את הרכב שלי לאדם חרדי וממש נהנתי לתת לו קצת בונוסים עם המולטימדיה והמצלמת דרך ועוד כמה פיצ’פקעס אתה יוצא בתחושה טובה)
            @טכנולוג אני רק רוצה להוסיף שגם מי שקונה את החיצוני, צריך גם הוא ביקור בפנצ’ריה במיוחד, כדי לעשות איזון לגלגלים, שכן הראש של החיישן החיצוני מפר את האיזון… וגניב, למרות מה שחושבים שלא.
            מניסיון (עכו).
            • המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              @גיל ו @טכנולוג
              תודה על התשובות
              אני גם חשבתי ללכת על פנימיים יותר רק הדבר שהכי הפריע לי בפנימיים זה החשש שזה וונטיל דפוק שהוונטיל עצמו יכול לההרס חוץ מהנושא של החיישן חשוב לי שלא יברח לי האוויר בגלגלים לכן אני חושש מוונטיל סיני אבל אם אתה אומר שזה משהו איכותי אני ילך על זה
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה המאעסטר
                @גיל ו @טכנולוג
                תודה על התשובות
                יאריס
                @המאעסטר
                לפני כמה תגובות אחד מגומלי החסד שכאן הביא קישור לקומפרסור של אייס במחיר מצוין.
                הם נותנים לרכוש את זה רק בסניפים מסוימים.
                יש מי שיכול לעזור עוד קצת ולמצוא את הדגם הזה (או משהו אחר מומלץ) בחנות אחרת?
                תודה מראש
                • י יאריס
                  @המאעסטר
                  תודה מראש
                  @יאריס מה רע באייס? ובאיזה עיר?
                    יאריס
                    @פתוח-לשמוע
                    חלילה לא רע.
                    יש לי סניף ליד הבית אבל הם מציעים דווקא סניפים מסוימים.
                    מחפש אותו דבר בחנות שעושה משלוחים לכל הארץ.
                    המאעסטרה פתוח לשמועפ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יאריס
                      @פתוח-לשמוע
                      חלילה לא רע.
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי המאעסטר
                      #152
                      @יאריס כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                      @פתוח-לשמוע
                      חלילה לא רע.
                      גם באייס הם עושים משלוחים או לסניף מסויים או עד לבית בתוספת תשלום של 29 ש"ח כמדומני שראיתי את אותו קופסרסור בחנות אחרת הרבה יותר יקר
                      וזה הקישור שאני אישית הזמנתי קומפרסור חזק ואיכותי ועכשיו במבצע 129 במקום 150
                      לחץ כאן לפרטים
                      • י יאריס
                        @פתוח-לשמוע
                        חלילה לא רע.
                        @יאריס אגב בידידים יש מבצע השבוע על זה [לכוננים]
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          @פתוח-לשמוע
                          חלילה לא רע.
                          @המאעסטר כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                          לא נעים לי אבל יש להם את אותו המוצר מבחינת מפרט ואיכות חומרים ככל הנראה, עם הלוגו שלהם, ועל התענוג של הלוגו אתה מקבל את המוצר ב-109 ש"ח, שעם קופון של 7% זה יוצא בסביבות 101 ש"ח.
                          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטר
                            #155
                            @גיל כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                            תסתכל טוב זה לא אותו מוצר בדיוק זה אולי אותו מפרט אבל כמדומני הקישור שאני הבאתי קצת יותר מאסיבי וחזק ייתכן שאני טועה
                            לחץ כאן לפרטים
                            • י יאריס
                              @פתוח-לשמוע
                              חלילה לא רע.
                              #156
                              @יאריס
                              https://www.ace.co.il/8253307
                              105 שח תשלום באתר ואיסוף בסניפי אוטודיפו , או משלוח עד הבית בתוספת של 29 שח
                                @יאריס
                                יאריס
                                @יצחק-רשטונ
                                תודה, כנראה שהיה לי טעות.
                                כי בשני האפשרויות הוא מציג לי סניפים מסוימים.
                                כפי הנראה זה מבקש ממני לבחור מאיזה סניף ישלחו לי, אוסיף כמה שקלים למשלוח אין בעיה…:)
                                לא חשבתי שיש בזה ענין כל שהוא (מעולם לא נפגשתי בכזה דבר בהזמנה ברשת) מי הסניף שיזכה לשלוח לי…
                                אבל רק שאדע תכלע’ס שתי הקישורים שהביאו כאן זה אכן אותו גברת רק בשינוי אדרת?
                                תודה לכולם
                                • המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  למעיישה @טכנולוג הזמנתי את הוונטילים עם החיישן וזה באמת ממש חמוד רק מה שמעניין הוא שאני ניפחתי בכל הגלגלים לפי המשאבה בתחנת דלק 34 PCI
                                  ולמעשה מופיע לי במערכת 31.3 בכל הגלגלים (כמובן שזה משתנה אבל בהתחלה כך זה הוצג) וגם בדקתי עם בודק לחץ אוויר מחוץ לגלגל הזה שקונים בכמה שקלים בעלי וגם הציג באיזור 34 מי למעיישה צודק החיישן או המשאבה בתחנת דלק
                                  יש לי סברא שיש עניין לבעלי המשאבות שב 34 זה יהיה טיפה פחות כדי שאם יהיה נזק כל שהוא למי שניפח בטעות יותר שלא יבוא אליהם בטענות אבל יכול להיות שזה שטויות מה אתה אומר?
                                  האם יש לך אולי אפליקצייה בעברית לא שאני לא מסתדר מצויין באנגלית אבל עדיין יותר נחמד ואשמח לדעת גם האם יש ערכת נושא למולטימדיה שמציגה את הלחץ אוויר במסך הבית
                                  ושוב תודה על המדריך פשוט מדהים כל מדריך שאתה עושה שווה מיליון דולר עלה והצלח👍 👍 👍 👍 👍
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  KlonimoosK גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    #159
                                    אם התאוריה נכונה או לא, איני יודע.
                                    אבל המציאות שהם לא מדויקות על פי רוב. נכונה מאד.
                                    ראה פה
                                    וראה פה קצת
                                    בקשר לוונטיל אם מדוייק או לא, זה גם אני לא יודע לומר. זה הכיוון לכאורה.
                                      ראה פה
                                      וראה פה קצת
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      @Klonimoos כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                                      ראה פה
                                      וראה פה קצת
                                      אז למעשה נראה לך שהוונטיל מדוייק?
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        ראה פה
                                        וראה פה קצת
                                        #161
                                        @המאעסטר מהניסיון שלי עם כמה סוגים התשובה היא כן, בהחלט הוא תמיד מציג את אותם נתונים ומאידך בתחנות דלק לפעמים הם מראים כמו החיישן ולפעמים משהו שונה לכן נראה לי שהחיישן מדייק והם קצת פחות
                                        בנוסף לכך החיישן מקובע יציב במקומו אבל המשאבה תלויה בזווית של מי שמחזיק אותה ולכן זה סיבה נוספת שהיא תראה כל פעם ערך שונה
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          בכפוף וכתוספת לדברי חברַי @Klonimoos ו @טכנולוג ,
                                          לדעתי האישית והקטנה, האמת נמצאת איפשהו באמצע (אולי קצת בכיוון של החיישנים).
                                          מד לחץ האוויר של תחנות הדלק עשוי להיות לא אמין בגלל בעיות תחזוקה, כמו שהצביע על כך @Klonimoos והחיישנים אכן נוטים לדיוק כמו שהצביע על כך @טכנולוג שבכל מקום אתה מוצא טעמו ונימוקו עמו.
                                          מאידך,
                                          החיישנים האלו לא תמיד מדוייקים, וגם כן מניסיון, אם כי דל יותר, כערכי (חיישנים חיצוניים בעבר, וכיום חיישנים פנימיים).
                                          זה שהמסך הוא מקלי הבישול בפרט בבישול בחמה ותולדותיה, ואחרי פחות משנה רואים בקושי. אבל גם אז שווה כי לפחות זה יצפצף במקרה של פנצ’ר.
                                          בדקתי את אמינות החיישנים מול מד לחץ אוויר מכני של הקומפרסור שלי, ומול סוגים שונים של מדי לחץ אוויר, והחיישן לא דייק, בעיקר בצמיג קר. בצמיג חם, הוא מראה לחץ יותר הגיוני, שעולה על הלחץ שהיה בשעת הניפוח.
                                          שוב, לא כתבתי כאן מדע מדוייק, רק התרשמות שלי מהיום יום האפור שלי.
                                          • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                                          • yosiY yosi התייחס לנושא זה
                                          • גילג גיל התייחס לנושא זה
                                          • ט מנותק
                                            #163
                                            כרגע הקומפרסור של באזוס במבצע די נדיר במחיר של כ17$ במארזים בקישור הזה במקום כ25$-30$ בדרך כלל
                                            במבצעי המארזים יש מינימום הזמנה של שלוש מוצרים מכאן ניתן לבחור משהו זול מאוד כמו זה ועדיין זה שווה מאשר לקנות אותו במחיר מלא
                                            ניתן גם לקנות את הדגם המקביל בטמו במחיר זול יותר כאן
                                              #164
                                              @טכנולוג היקר!
                                              אשמח לעזרתך בבקשה, אני מחפש קומפרסור פשוט וטוב לקנייה בארץ.
                                              בלי סוללות ובלי שדרוגים, נטו קומפרסור עם חיבור למצת / מצבר, שיעשה את העבודה מתי שצריך.
                                              תודה רבה!
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              166.6k
