      3. בכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו
      54 פוסטים 16 כותבים 1.5k צפיות
      • ט טרנטע
        @יוני לא מדויק,
        1. במוסך זה רק בשעות הבוקר בשעות הכי לא מתאימות לאברכים, לעומת זאת מוסך מדרכה מקבל בלילה בד"כ וליד הבית.
        2. מוסך רגיל בד"כ הוא פחות אמין ממוסך מדרכה.
        3. חוץ מזה שאני מעדיף לתת את הכסף הזה לחבר מהפורום ולא למוסכניק רגיל, ולא רק אני.
        נקודה אחרונה וחשובה, אני חושב שיש חברי פורום שעושים עבודה יותר טובה מהמון מוסכניקים, ואני כותב זאת מניסיון!!!
        בנוסף חבר פורום גם אם הוא מרוויח הוא קודם כל רוצה לעזור לך
        אני לא חושב ששעה שווה 400 ש"ח, אבל גם אם המחיר שחבר פורום לוקח הוא כמו מוסך רגיל הוא עדיין שווה את זה, @גיל וודאי שווה את זה
        @טרנטע כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
        @יוני לא מדויק,
        אני יסביר למה אני מתכווין
        לפני ארבע שנים קניתי רכב אחי המליץ לי ללכת לחבר שלו שהוא עושה בשחור כי הוא יותר זול ויותר נח לשבת אצלו בבית מלשבת בתור במוסך והוא לא גונב אותך חיכיתי לזמן שאני אהיה באזור של אותו חבר ואותו חבר יהיה פנוי ועשיתי אצלו שילמתי 450 ש"ח וקיבלתי טיפול 10,000 לא כולל בדיקת בלמים כי החבר עשה על המדרכה וזה מסובך לו לפרק גלגלים הוא הסתכל מלמעלה.
        בטיפול הבא לא היה לי כח לתאם עם אותו אחד ביררתי אצל חבר על מוסך מומלץ ועשה לי טיפול 10,000 ב-351 ש"ח כולל מע"מ כולל פירוק כל הצמיגים ובדיקת בלמים וכולל אישור בלמים
        יצא לי יותר זול, חיכיתי אותו דבר הלכתי בלי תיאומים מראש היה לי נייר ביד דבר שעוזר במכירה וקיבלתי אישור בלמים והכי חשוב קיבלתי מוסכניק אמין
        אז אני אומר מי שלא מצא מוסכניק כזה שיהנה אבל אין שום הכרח בלקחת אנ"ש אם זה לא משתלם
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          @אליהו-7 כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
          אני מחזיר את הדיון המקורי, אני חושב שצריך לקבוע תמחור של עבודה לפי מחיר קבוע של שעת עבודה, לשם דוגמא, נקבע ששעת עבודה שווה 400 ש’‘ח, ולפ’'ז צריך לתמחר את העבודות.
          זה מחיר לשעת עבודה של מוסך מורשה…
          וזה המחיר הראוי לשעת עבודה של @שלמה לכה"פ עפ"י המקצוענות והידע שלו, אבל למזלנו, הלב שלו גדול יותר מידיעותיו…
          אין הכי נמי, בסוף אדם צריך לגבות מחיר שעבורו שווה לו “ללכלך את הידיים” ובהתאם למיומנות שלו וכו’, והלקוח יבחר את אשר יבחר.
          @טרנטע - אני יותר ממסמיק.
          לצורך הדוגמא, אני מכיר חבר פורום שנשאל מדוע מחיר מסויים עבור החלפת רפידות ברכבו זהה למחיר של מוסכניק פלוני.
          במקום לענות (ובצדק) "כי אני מנקה את הפחיות עם מברשת, מגרז פחיות ומובילי קליפר כראוי וכו’ וכו’ " - הוא ענה בצורה הכי פשוטה - כי אני זה אני, ואתה מוזמן לנסוע 20 דקות ולעמוד שעתיים בתור אצל פלוני הנ"ל.
          .נהג. מנותק
          .נהג. מנותק
          .נהג
          כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
          #42
          @גיל כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
          שעת עבודה של מוסך מורשה היא פיקציה, באתר מדרג כתוב שניקוי חיישן אוויר לוקח שעתיים, שזה בדיוק להשפריץ שתי השפרצות ולהשאיר את זה בחוץ 10 דקות כדי להתייבש. תוסיף 3 דקות של ברגים, הם בלי בושה כותבים שלנקות חיישן אוויר לוקח שעתיים. אז קח בחשבון מה זה נקרא ’’שעת מוסך מורשה’’
          • .נהג. .נהג
            @.נהג לא ברור לי איך טענתך (הנכונה לכשעצמה) קשורה למה שכתבתי…
            @יוני אני חושב שפשוט מי שאתה מתאר לא מעיד על אלו שכן עושים מה שצריך, כמו לבדוק בלמים למי שמבקש, אפי’ בלי טיפול “בעגלה”, ובלי לבקש דבר בתמורה לבדיקה הזו…
              @יוני לא מדויק,
              @יוני כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
              מעניין מה שאתה אומר
              הבה ננתח: שמן פרימיום איכותי עולה לפחות 150
              פילטר 60 פ. אויר חליפי 30 אישור בלמים 140
              זאת אומרת ששילמת מחיר של חלפים בלבד ועוד עשה הנחה על האישור?
              לא מכיר מחיר כזה באמת!
              אלא אם שם לך שמן של 80 שקל חצי סינטטי ופילטר שמן חליפי קצת יותר הגיוני, והיכן המע’'מ? משהו לא מסתדר לי פה
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • ח חיים Y0737
                מעניין מה שאתה אומר
                @חיים-Y0737 כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                מעניין מה שאתה אומר
                שמן הבנתי שהוא שם סוג שמישהו שאני מכר מוכר ב 80-100 אישור בלמים הוא נתן בחינם כי עשיתי טיפול שאר עלויות הפילטרים כולל פילטר מזגן אני יבדוק עוד מעט באוטו ואעדכן
                ח י יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                  מעניין מה שאתה אומר
                  שזה פחות מומלץ באופן כללי, כי חבל לחסוך 50 ש’‘ח על לבו של המנוע…
                  בכל אופן תודה לי שזה מחיר נדיר שלא רואים כלל בשום מקום שאינו כפר וכדומה. המוסך נשאר פה אולי עם 80-100 ש’'ח רווח
                  ואגב רוב המוסכים כן גובים על האישור בלמים למרות הטיפול
                    מעניין מה שאתה אומר
                    יהודה
                    אני לא מכיר מוסך שנותן אישור בלמים בחינם,
                    עוד אחרי שהרוויח מקסימום 100 שקל על הטיפול
                    • יוניי מנותק
                      לא הבנתי מה הבעיה שהוא מרוויח 100 ש"ח על עבודה של 20 דק’ עד חצי שעה וזה יוצא יותר מ-100 ש"ח רווח פעם הוא עבד לתקן לי במאזדה איזה משהו במשך שעתיים הוא והעובד שלו עבדו קשה ובסיום הוא לקח ממני 450 כולל מע"מ
                      הייתי שם כל הזמן הזה וראיתי איך הם עבדו
                        #49
                        זה להחזיק עובדים, ארנונה וכו’
                        לפעמים צריך גם לפנות ליפט מרכב אחר וכו’
                        תמצא לי מוסך שחצי שעה על השעון אני בחוץ אשמח
                        לאחרונה עשיתי רק פלאגים וניקוי מצערת וחומר לממיר- לקח שעה ורבע, למרות שבעבודה מהירה אפשר ב 35 דק’ לסגור סיפור, שוין ככה זה מוסכים…
                        • ח חיים Y0737
                          תבוא לאופקים מוסך אופקים של יורי
                            תבוא לאופקים
                            חח בפוקוס רק הדלק עולה יותר מגלון שמן…
                              מעניין מה שאתה אומר
                              מעניין מה שאתה אומר
                              עדכון: לא מצאתי כרגע את הפתק של לפני שלוש שנים
                              יש לי פתק משנה שעברה שעשיתי טיפול בלי אישור בלמים ב-374 ש"ח
                              הייתי בין טסט לטסט בדיוק באמצע שנה אז לא הייתי צריך כי זה תקף לחודשיים
                              doc04366220261013073700.pdf
                              הוא לקח על העבודה 130 פלוס מע"מ זה יוצא כ-150
                              שלמהש גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מעניין מה שאתה אומר
                                מעניין מה שאתה אומר
                                מחילה זה עדיין לא עונה
                                איזה שמן מנוע?
                                והאם פילטר שמן מקורי או חליפי
                                  מעניין מה שאתה אומר
                                  בהמשך לדברי @שלמה יכול להיות שפילטר השמן היה מקורי, במחיר הזה,
                                  אבל לא סביר שהשמן היה מי יודע מה, במחירים כאלו.
                                  11.4k
                                  158.9k
