      3. בכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו
      65 פוסטים 18 כותבים 2.6k צפיות
      • .נהג. .נהג
        @גיל כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
        זה מחיר לשעת עבודה של מוסך מורשה
        שעת עבודה של מוסך מורשה היא פיקציה, באתר מדרג כתוב שניקוי חיישן אוויר לוקח שעתיים, שזה בדיוק להשפריץ שתי השפרצות ולהשאיר את זה בחוץ 10 דקות כדי להתייבש. תוסיף 3 דקות של ברגים, הם בלי בושה כותבים שלנקות חיישן אוויר לוקח שעתיים. אז קח בחשבון מה זה נקרא ’’שעת מוסך מורשה’’
        @.נהג לא ברור לי איך טענתך (הנכונה לכשעצמה) קשורה למה שכתבתי…
        @יוני אני חושב שפשוט מי שאתה מתאר לא מעיד על אלו שכן עושים מה שצריך, כמו לבדוק בלמים למי שמבקש, אפי’ בלי טיפול “בעגלה”, ובלי לבקש דבר בתמורה לבדיקה הזו…
          @טרנטע כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
          @יוני לא מדויק,
          1. במוסך זה רק בשעות הבוקר בשעות הכי לא מתאימות לאברכים, לעומת זאת מוסך מדרכה מקבל בלילה בד"כ וליד הבית.
          2. מוסך רגיל בד"כ הוא פחות אמין ממוסך מדרכה.
          3. חוץ מזה שאני מעדיף לתת את הכסף הזה לחבר מהפורום ולא למוסכניק רגיל, ולא רק אני.
          נקודה אחרונה וחשובה, אני חושב שיש חברי פורום שעושים עבודה יותר טובה מהמון מוסכניקים, ואני כותב זאת מניסיון!!!
          בנוסף חבר פורום גם אם הוא מרוויח הוא קודם כל רוצה לעזור לך
          אני לא חושב ששעה שווה 400 ש"ח, אבל גם אם המחיר שחבר פורום לוקח הוא כמו מוסך רגיל הוא עדיין שווה את זה, @גיל וודאי שווה את זה
          אני יסביר למה אני מתכווין
          לפני ארבע שנים קניתי רכב אחי המליץ לי ללכת לחבר שלו שהוא עושה בשחור כי הוא יותר זול ויותר נח לשבת אצלו בבית מלשבת בתור במוסך והוא לא גונב אותך חיכיתי לזמן שאני אהיה באזור של אותו חבר ואותו חבר יהיה פנוי ועשיתי אצלו שילמתי 450 ש"ח וקיבלתי טיפול 10,000 לא כולל בדיקת בלמים כי החבר עשה על המדרכה וזה מסובך לו לפרק גלגלים הוא הסתכל מלמעלה.
          בטיפול הבא לא היה לי כח לתאם עם אותו אחד ביררתי אצל חבר על מוסך מומלץ ועשה לי טיפול 10,000 ב-351 ש"ח כולל מע"מ כולל פירוק כל הצמיגים ובדיקת בלמים וכולל אישור בלמים
          יצא לי יותר זול, חיכיתי אותו דבר הלכתי בלי תיאומים מראש היה לי נייר ביד דבר שעוזר במכירה וקיבלתי אישור בלמים והכי חשוב קיבלתי מוסכניק אמין
          אז אני אומר מי שלא מצא מוסכניק כזה שיהנה אבל אין שום הכרח בלקחת אנ"ש אם זה לא משתלם
          @יוני כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
          מעניין מה שאתה אומר
          הבה ננתח: שמן פרימיום איכותי עולה לפחות 150
          פילטר 60 פ. אויר חליפי 30 אישור בלמים 140
          זאת אומרת ששילמת מחיר של חלפים בלבד ועוד עשה הנחה על האישור?
          לא מכיר מחיר כזה באמת!
          אלא אם שם לך שמן של 80 שקל חצי סינטטי ופילטר שמן חליפי קצת יותר הגיוני, והיכן המע’'מ? משהו לא מסתדר לי פה
            מעניין מה שאתה אומר
            @חיים-Y0737 כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
            מעניין מה שאתה אומר
            שמן הבנתי שהוא שם סוג שמישהו שאני מכר מוכר ב 80-100 אישור בלמים הוא נתן בחינם כי עשיתי טיפול שאר עלויות הפילטרים כולל פילטר מזגן אני יבדוק עוד מעט באוטו ואעדכן
            חיים Y0737ח י יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
              מעניין מה שאתה אומר
              שזה פחות מומלץ באופן כללי, כי חבל לחסוך 50 ש’‘ח על לבו של המנוע…
              בכל אופן תודה לי שזה מחיר נדיר שלא רואים כלל בשום מקום שאינו כפר וכדומה. המוסך נשאר פה אולי עם 80-100 ש’'ח רווח
              ואגב רוב המוסכים כן גובים על האישור בלמים למרות הטיפול
                מעניין מה שאתה אומר
                י לא נמצא
                י לא נמצא
                יהודה
                אני לא מכיר מוסך שנותן אישור בלמים בחינם,
                עוד אחרי שהרוויח מקסימום 100 שקל על הטיפול
                • יוניי מנותק
                  לא הבנתי מה הבעיה שהוא מרוויח 100 ש"ח על עבודה של 20 דק’ עד חצי שעה וזה יוצא יותר מ-100 ש"ח רווח פעם הוא עבד לתקן לי במאזדה איזה משהו במשך שעתיים הוא והעובד שלו עבדו קשה ובסיום הוא לקח ממני 450 כולל מע"מ
                  הייתי שם כל הזמן הזה וראיתי איך הם עבדו
                    #49
                    זה להחזיק עובדים, ארנונה וכו’
                    לפעמים צריך גם לפנות ליפט מרכב אחר וכו’
                    תמצא לי מוסך שחצי שעה על השעון אני בחוץ אשמח
                    לאחרונה עשיתי רק פלאגים וניקוי מצערת וחומר לממיר- לקח שעה ורבע, למרות שבעבודה מהירה אפשר ב 35 דק’ לסגור סיפור, שוין ככה זה מוסכים…
                      תבוא לאופקים מוסך אופקים של יורי
                        תבוא לאופקים
                        חח בפוקוס רק הדלק עולה יותר מגלון שמן…
                          מעניין מה שאתה אומר
                          מעניין מה שאתה אומר
                          עדכון: לא מצאתי כרגע את הפתק של לפני שלוש שנים
                          יש לי פתק משנה שעברה שעשיתי טיפול בלי אישור בלמים ב-374 ש"ח
                          הייתי בין טסט לטסט בדיוק באמצע שנה אז לא הייתי צריך כי זה תקף לחודשיים
                          doc04366220261013073700.pdf
                          הוא לקח על העבודה 130 פלוס מע"מ זה יוצא כ-150
                          שלמהש גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            מעניין מה שאתה אומר
                            מעניין מה שאתה אומר
                            מחילה זה עדיין לא עונה
                            איזה שמן מנוע?
                            והאם פילטר שמן מקורי או חליפי
                              מעניין מה שאתה אומר
                              בהמשך לדברי @שלמה יכול להיות שפילטר השמן היה מקורי, במחיר הזה,
                              אבל לא סביר שהשמן היה מי יודע מה, במחירים כאלו.
                              • יוניי מנותק
                                כרגע זה לא משנה מה הוא שם אלא תראה מה הרווח שלו 130 ש"ח
                                  במחילה, זה בוודאי לא נכון.
                                  הרווח שלו זה לא רק העבודה, וכאן בדיוק נקודת המחלוקת בינך לבין @שלמה
                                  אם הוא שם לך את מה ש @שלמה וגם אני חושבים שהוא שם לך - אז הכל עלה לו 100 ש"ח, ועכשיו תחשב שוב כמה הרווח שלו.
                                  אין ספק שהוא זול במחירו, וכדלעיל גבי “עבור כמה אדם מוכן להתלכלך”, אבל צריך לחשב את זה נכון.
                                  • יצחק RSי מנותק
                                    במחילה, אבל אני חולק על חברי האלופים, זכית שיש לידך מוסכניק זול שמוכן לעבוד ברווח נמוך מאד [נתקלתי בכאלה]
                                    בכל אופן הוא זול באופן קיצוני, היום במוסכים לוקחים 500 וצפונה ומי שלוקח 400-450 נחשב זול
                                      #58
                                      @יצחק-RS כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                                      אמת. לי אמרו 650 במוסך מעט יקר, וכמובן לא עשיתי שם.
                                      לטובה יוזכר מורשה מיצובישי בפ’‘ת שעשה לאוטלנדר של גיסי טיפול 10 קטן ב 440 כמדומני כולל מע’'מ ושמן מקורי. [אבל ייתכן ללא פילטר אויר שהיצרן לא מחייב כל שנה, לא בדקתי]
                                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        #59
                                        סקרנת !!
                                        מה הכוונה מורשה מיצובישי ?
                                        מוסך מורשה משרד התחבורה או מוסך יבואן ?
                                          סקרנת !!
                                          מוסך יבואן ?
                                          מוסך יבואן.
                                          בל’'נ בהזדמנות אבדוק עם גיסי.
                                          אוטלנדר 2018
                                            אתה חושב שהוא שקרן?
                                            הוא כותב רווח 130 וזה באמת יותר?
                                            אני רואה שבסריקה לא מופיע עלות חומרים, כן כתוב כלל 187 ללא מע"מ
                                            אני יביא את הפירוט:
                                            מסנן שמן 43
                                            מסנן אויר 34
                                            מסנן מזגן 34
                                            שמן מנוע 76
                                            המחירים ללא מע"מ
                                              אתה חושב שהוא שקרן?
                                              אני יביא את הפירוט:
                                              מסנן שמן 43
                                              מסנן אויר 34
                                              מסנן מזגן 34
                                              שמן מנוע 76
                                              המחירים ללא מע"מ
                                              מסנן שמן 43
                                              מסנן אויר 34
                                              מסנן מזגן 34
                                              שמן מנוע 76
                                              חלילה לא שקרן, אבל אם ככה זה עולה לו, זה הכי לא הגיוני שיש עבור מוסך…
                                              תראה מחירים ש @שלמה כתב בזמנו שאפשר לקבל מ @בראל-גמח-חלפים כולל ללנסר שלך, ותגיד לי אתה אם אין רווח על החלקים (ולהזכירך, למוסך יש החזר על המע"מ, המחירים ששלמה כתב זה אחרי שהוא כלקוח פרטי משלם מע"מ).
                                              @שלמה כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                                              שמן מנוע (איכות בסיסית) 80 ש’‘ח
                                              פילטר שמן (מקורי) 40 ש’‘ח
                                              פילטר אוויר 20 ש’‘ח
                                              פילטר מזגן 30 ש’‘ח
                                              שמן של אמריקן אייגל ב40 ש’'ח
                                              אפרופו מה שדיברנו, ר’ יצחק, כשהחלפתי צמיגים באוטודיפו נחשפתי לכך שהם “יצאו במבצע” של טיפול 10K ב-500, לא ראיתי באיזה שמן מדובר, אבל פ. שמן היה מקורי, ועבור הציבור הכל(כ)לי שמורגל בתשלומי כפל, זה “מושך לקוחות”. כסיוע לדבריך.
                                              ואגב, אני מזכיר, אני עשיתי סדר בין דברי @שלמה לדברי @יוני לגבי חישוב הרווח. וכאמור
                                              כוונתי לומר, שכתבת אלופים, ורק אחרי שהצטרפת לדיון - נהיו כאן שניים…
                                              164.0k
