      3. הנחיות אחרי תאונה
      הנחיות אחרי תאונה
      17 פוסטים 8 כותבים 7.3k צפיות
      • יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילה
        נכנסה בי מאחורה היום איזה ערבוצ’ית עם מרצדס בנץ, הנזק ב"ה קטן.
        צילמתי את רשיון ומספר הרכב שלה, את המסמך של הביטוח היא טענה שאין לה, נתנה מספר של בעלה שאני אדבר איתו.
        (זה היה בעטרות, ואיזה מוכר כבר יצא לעזור לה היה די מפחיד.)
        מעלה תמונות של לפני ואחרי.
        הנזק בעיקר זה מה שמסומן בתמונה, אולי עוד כמה שפשופים קלים.
        המספר של בעלה הוא מספר פלסטיני, בהנחה שהיא לא פיברקה איזה מספר במקום, והסים שלי לא מוציא שיחות לחו"ל. הלוחית רישוי כן ישראלית.
        מה עושים עם דבר כזה? וכמה ערך הנזק?
        תודה רבה רבה
        זה לפני:
        וזה אחרי:
        ת א EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
          תודה רבה רבה
          זה לפני:
          וזה אחרי:
          ת מנותק
          ת מנותק
          תלת גוונא
          @יורם-בוסקילה
          קודם כל תדווח על תאונה בטופס של המשטרה (בשביל הפרוטוקול. לא בשביל שיעזרו לך…)
          אח’‘כ תנסה ליצור קשר עם המספר שהביאו לך. תדבר בכבוד ובתקיפות זה השפה שהם מבינים. תדרוש שיעביר לך כסף. לא מדובר פה בסכום גדול הוא יעדיף לסיים סיפור.
          אם הוא לא בעניין, תבקש מחבר שיתקשר אליו ויציג את עצמו כעו’'ד שלך, בשלב הזה זה אמור לעזור.
          בשום שלב הוא לא צריך לדעת מה הכתובת שלך!
          לא כי הוא יכול לעשות לך משהו פיזי, רק בשביל שלא יפעיל עליך מניפולציות
            תודה רבה רבה
            זה לפני:
            וזה אחרי:
            אלעדי
            @יורם-בוסקילה כתב בהנחיות אחרי תאונה:
            הוא מתחיל ב-056 או 059?
            את רישיון הרכב יש לך?
            יורם בוסקילהי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              נהיה שבר בפגוש האחורי?
              אתה יכול לנסות לדבר איתו אם הוא יענה ואם הוא ירצה לשלם וכו’
              אולי כדאי לבדוק מול הסוכן ביטוח שלך האם כחלק מהשירות הוא מטפל בכאלו מקרים, אם כן יש הרבה סיכויים שהוא יצליח יותר ממך!
              בגדול אמנם הנזק לא צועק אבל יתכן שיש כאן לא מעט בשר.
              ואגב, עטרות זה לא מקום כזה מפחיד ואין שום סיבה לברוח כי איזה מוכר יצא מהחנות, הרבה פעמים הם בכוונה מתחזקים ומנצלים את תחושת הפחד הזו אין כלום מאחורי זה.
              • yosiY מנותק
                yosiY מנותק
                yosi
                אולי כדאי להזמין לכאן את @מיכלין-שמאי-רכב
                • א אלעדי
                  יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילה
                  @אלעדי
                  056.
                  את רשיון הרכב צילמתי.
                    @אלעדי
                    056.
                    @יורם-בוסקילה זה אכן ברש"פ
                    אני הייתי מגיש תלונה מקוונת במשטרה דבר ראשון (אין לי ניסיון בעניין ב"ה)
                      תודה רבה רבה
                      זה לפני:
                      וזה אחרי:
                      @יורם-בוסקילה דבר ראשון טלפון לסוכן הביטוח שלך. משם תתקדם.
                        יורם בוסקילהי מנותק
                        יורם בוסקילהי מנותק
                        יורם בוסקילה
                        @EBA
                        יש לי רק צד ג’ (יש שם משהו הגנה משפטית, מה זה כולל?) ולא מקיף, זה עדיין רלוונטי?
                          @EBA
                          @יורם-בוסקילה כן, בד"כ זה כולל
                          • yosiY yosi
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילה
                            @yosi כתב בהנחיות אחרי תאונה:
                            @EBA כתב בהנחיות אחרי תאונה:
                            אכן פניתי לביטוח וזה כלול, לקחו פרטים ואמרו שיבדקו אם יש לו ביטוח לפי מספר רכב ואם כן יתבעו אותו, אם לא אני אצטרך להשיג את הפרטים שלו ולפנות לבית משפט, וגם את זה הם עושים בעלות של 550 שקלים.
                            המספר טלפון שהיא נתנה לי שגוי כנראה שיקרה.
                            תודה רבה רבה
                            yosiY יורם בוסקילהי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              תודה רבה רבה
                              yosiY מנותק
                              yosiY מנותק
                              yosi
                              כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
                              אתה תצטרך להשיג את הפרטים או שהם מטפלים בזה? אא"כ הם התכוונו שתגיש תלונה במשטרה שאת זה את הצריך לעשות.
                              ה 550 זה מסתמא ההשתתפות עצמית במקרה של תביעה.
                              • yosiY yosi
                                יורם בוסקילהי מנותק
                                יורם בוסקילהי מנותק
                                יורם בוסקילה
                                אתה תצטרך להשיג את הפרטים או שהם מטפלים בזה? אא"כ הם התכוונן שתגיש תלונה במשטרה שאת זה את הצריך לעשות.
                                אני אצטרך.
                                נכון, אמרה שזה משהו עלות פתיחת תיק של העו"ד.
                                  תודה רבה רבה
                                  יורם בוסקילהי מנותק
                                  יורם בוסקילהי מנותק
                                  יורם בוסקילה
                                  חזרו אלי מהביטוח שהוא מבוטח בהפניקס.
                                  הבעיה היא כזו - שהם בשביל לתבוע עבורי צריכים - או דו"ח שמאי גלובלי או שאני אתקן במוסך הסדר ואשאיר 2 צ’קים אחד לשמאי ואחד למוסך, כך שבעצם אני מסכן כסף אם הבן אדם יכחיש.
                                  הפקידה הציעה שאני אתבע בעצמי מהפניקס ואז העלויות הם רק אם יש הודאה ולא על חשבוני.
                                  אופציה נוספת - לנסות להשיג טלפון של הבן אדם מהמשטרה, (זה בקלות?) או בדרך אחרת (יש לי מספר זהות שלו) ולנסות לסגור ענינים בטלפון.
                                  מישהו יודע להמליץ לי מה עדיף? ולהדריך בצורת הביצוע?
                                  תודה רבה רבה
                                  מיכאלושמ ת מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    תודה רבה רבה
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלוש
                                    או דו"ח שמאי גלובלי
                                    @מיכלין-שמאי-רכב
                                      תודה רבה רבה
                                      ת מנותק
                                      ת מנותק
                                      תלת גוונא
                                      משטרה מביאים רק כתובת
                                      וכמובן רק אחרי שתמלא טופס תאונה
                                        תודה רבה רבה
                                        מיכלין שמאי רכב
                                        שמאי עורך דין
                                        @יורם-בוסקילה
                                        תדבר איתי מחר בבוקר.
                                        במקרה הזה דוח גלובלי עדיף על דוח תיקון. גם בדוח תיקון וגם בדוח גלובלי אתה צריך שמאי רק בדוח תיקון אתה בסוף צריך לשלם עבור התיקון ומי יודע בשלב זה האם צד ג’ מבוטח והאם הוא ישלם?
                                        165.1k
