      3. תאונה קטנה שעשיתי
      תאונה קטנה שעשיתי
      31 פוסטים 13 כותבים 10.2k צפיות
      • יוסף Zי מנותק
        יוסף Zי מנותק
        יוסף Z
        היום עשיתי רוורס ובטעות לא הסתכלתי במראה ונכנסתי ברכב מאחורי
        מה שקרה תכלס לרכב זה רק התקלף לו הצבע קצת ולי התעקם הפח
        לי אין ביטוח מקיף
        והרכב שנכנסתי בו הוא שייך לחברת השכרה השארתי פרטים ואז התקשר אלי המשכיר של הרכב ותכלס הוא אומר שהוא עשה ביטול השתתפות עצמית
        ככה שמצידו הוא יכול להחזיר את הרכב ככה השאלה שלי היא כך
        1.מבחינה הלכתית אם זה מותר לי שיחזיר ככה את הרכב לחברה ויגיד שדפקו אותו והוא לא יודע מי או שזה גזל
        2 .לתקן את הנזק לבד .הסיכון הוא שחברת ההשכרה איכשהו תגלה את זה
        3.להתקשר לחברת השכרה ולהודות על הנזק ולהגיד להם שיביאו לי הצעת מחיר או קבלה ממוסך ואני ישלם הבעיה היא שהחברות השכרה נוטות להוסיף נזקים ושאר מרעין בישין
        השאלה היא מה מבין האפשרויות הכי מומלץ
        איש גמזוא יוניי יודי וייןי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסף Zי יוסף Z
          לי אין ביטוח מקיף
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזו
          @יוסף-Z אין לך צד ג׳?
          • yosiY מנותק
            yosiY מנותק
            yosi
            מתסכל
            1. זו שאלה הלכתית, אולי רב, אולי בפורום לתורה…
            2. אפשר לעשות את זה בצורה שהם לא יראו אבל בד"כ החברת השכרה לא מסכימה שיעשו תיקונים ברכב באופן עצמאי, זה אמור להופיע בחוזה בין השוכר לחברה.
            3. חברות השכרה גובות לפי מחירון שונה ממה שאתה משלם אילו תלך לתקן, בכל מקרה הם לא צריכים להביא לך קבלה ולא הצעת מחיר הם יתבעו ממך את המקסימום שהם חושבים שהם יכולים להוציא.
              השאלה שנשארה, האם במקרה שגרמת נזק מוגבל ובוודאות יתבעו אותך על יותר מזה אתה מחויב להודות בנזק ולשלם יותר מהנזק שגרמת?
              לא יודע לענות על זה, לא בטוח גם שהשוכר ירצה לומר שהוא לא יודע מי המזיק.
              הרבה הצלחה
            • yosiY yosi
              מתסכל
                הרבה הצלחה
              @yosi כתב בתאונה קטנה שעשיתי:
              מציע רעיון
              תבדוק כמה עולה תיקון כזה, תן לשוכר מעטפה עם כסף, שיגיד לחברה “דפקתי את הרכב, ואני רוצה לשלם לפנים משורת הדין ‘לפחות חלק’”
              • יוסף Zי יוסף Z
                לי אין ביטוח מקיף
                @יוסף-Z תשאל דיין מה צריך לעשות
                לכאו’ אתה חייב (אא"כ השוכר נחשב לבעלים בזמן השכירות והוא יכול לוותר לך)
                הבעיה היא שיוציאו ממך יותר כסף ממה שאתה צריך לשלם
                לכן זה שאלה לדיין ונשמח שתעדכן מה הוא פסק
                • יוסף Zי יוסף Z
                  לי אין ביטוח מקיף
                  יודי וייןי מנותק
                  יודי וייןי מנותק
                  יודי ויין
                  כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
                  @יוסף-Z כתב בתאונה קטנה שעשיתי:
                  חבר סיפר לי ששכר רכב ועשה מכה קטנה אז עלה לכפר לתקן שהחזיר את הרכב הנציג אמר לו תיקנת לא אצלינו אתה תשלם על זה אז הוא טען לא תיקנתי הלך וחזר עם תמונות לפני ואחרי והראה לו שגם בצד השני היה כמה מכות קטנות שמתועדות במערכת שלהם והפחח פשוט צבע את כל הטמבון
                  אני לא אומר את ההלכה או החוק אבל בכל מצב שים לב טוב מה אתה עושה
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יודי וייןי יודי ויין
                    כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                    @יודי-ויין כתב בתאונה קטנה שעשיתי:
                    נתיב ב"ב עקצו אותי ע"ז בעבר ב4 אש"ח!!
                    ירושלמי סוף ברכות
                    יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • M MEM
                      יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5
                      • קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        לכאורה שיש חשש קרוב לגזל שלא ע"פ תורה ודין מהחברת השכרה, פטור מלהכניס עצמו לנזק,
                        מה גם שבשומא לא בטוח שיש כאן נזק ממש ע"פ דין.
                        כדאי לשאול רב,
                        הייתי מציע להידבר איתם באמצעות צד שלישי הנאמן עליך, אחרי שהשוכר יחזיר לחברה את הרכב ויירגעו ממנו שלא יאיימו עליו שיגבו ממנו או איומים רעים כאלה ואחרים.
                        שהצד שלישי, יספר להם את הסיפור יעדכן אותם שהוא לא הולך להגיד להם מי זה בכל אופן. ויציע לשלם עלות.
                        רק כדאי לחכות קצת כאמור.
                        רק מציע.
                        • E מנותק
                          E מנותק
                          ez058
                          רק זורק סברא - הצד ג’ לא מחוייב להגיד לחברת השכרה שהוא יודע מי עשה את הנזק, מבחינת החוזה כשיש ביטול השתתפות הוא מחוייב לשלם רק על נזק שנגרם מצידו ובזדון. (ואדרבה אולי הוא מזיק את המזיק?).
                          אבל אתה בתור מזיק תעשה שאלת רב.
                          @אושר-מתקרב כתב בתאונה קטנה שעשיתי:
                          זה לא עובד ככה - יש מחירון מסודר לכל נזק…
                          • קלאטשק קלאטש
                            כדאי לשאול רב,
                            רק מציע.
                            אלעדי
                            @קלאטש כתב בתאונה קטנה שעשיתי:
                            לא זכיתי להבין
                            קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א אלעדי
                              לא זכיתי להבין
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטש
                              @אלעדי שומא של פער מחיר לפני פגיעה ואחרי פגיעה כמו ד"ת בנזיקין
                              • קלאטשק קלאטש
                                @קלאטש בדבר העומד לתיקון? יש צד שלא חייב לשלם מחיר תיקון?
                                נראה לי אפשר לפתוח קטגוריה בפורום על החזו”א והנתיה”מ בעניין
                                ואולי שיתממשק עם פורל”ת…
                                  אלעדי
                                  @טוסון גם אם כן, שכ"ט שמאי וכו’ לא מכיר מקור הלכתי
                                  M טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א אלעדי
                                    @אלעדי כתב בתאונה קטנה שעשיתי:
                                    מנהג העולם
                                    ע"ד כן ירדת לכביש
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    • M MEM
                                      מנהג העולם
                                      ע"ד כן ירדת לכביש
                                      אלעדי
                                      @MEM יש לזה מקור? או שכתבת מדעתך?
                                      (חזקה שכולם כאן ת"ח, אבל אני לא מכיר דבר דומה לזה. יש ע"ד כן נשתתפנו, זה לא דומה)
                                      • א אלעדי
                                        למיט"ז כך מקובל אבל איני דיין כך שלדינא כדאי לשאול דיין מומחה בתחום
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • א אלעדי
                                          @אלעדי גם אם את זה לא חייב, מחיר תיקון ודאי חייב
                                          האם מחיר של שמאי אני לא יודע, לכן לדעתי הפתרונות מעלה ודאי טובים, כמובן בהיוועצות עם רב
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטש
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                            @טוסון אם לא היה שמאי לא חייב מחיר שמאי,
                                            רק שכשתובעים ולכן חייבים שמאי יש מקום לתבוע על זה,
                                            אבל אם מציע להם לשלם על הנזק, ולא הולכים לשמאי, מה הטענה?
                                            ובידוע שחברות כאלו לעיתים אומרים שהולכים לשמאי כדי לקבל יותר כסף שלא כדין.
                                            כעת אני חושב שללכת לשמאי יש בזה יותר דמיון לדין התורני של שומא לולא כמו שחושבים שישלם ‘כמה שיעלה לתקן’, כי זה לא נכון,
                                            אבל לא באמת- כי השמאי עצמו מחשב את עלות התיקון ולא הנזק בצורתו הפשוטה, של הבדל המחיר בשומא קודם ואחר כך, האם נכון? @מיכלין-שמאי-רכב , בתקווה שזה בסדר לאזכר אותך בדיון שתכליתו אנטלקטואלית ולא פרקטית…
                                            בתודה
                                            • קלאטשק קלאטש
                                              בתודה
                                              מיכלין שמאי רכב
                                              שמאי עורך דין
                                              @קלאטש
                                              בשמחה רבה תאזכרו אותי בכל עניין בין אם הוא פרקטי ובין אם הוא אינטלקטואלי. התכלית הוא לשבח קהילה ‘‘רכבים זה לזה’’.
                                              14
                                              164.9k
