      3. תאונה קטנה שעשיתי
      תאונה קטנה שעשיתי
      31 פוסטים 13 כותבים 10.3k צפיות
      • קלאטשק קלאטש
        לכאורה שיש חשש קרוב לגזל שלא ע"פ תורה ודין מהחברת השכרה, פטור מלהכניס עצמו לנזק,
        מה גם שבשומא לא בטוח שיש כאן נזק ממש ע"פ דין.
        כדאי לשאול רב,
        הייתי מציע להידבר איתם באמצעות צד שלישי הנאמן עליך, אחרי שהשוכר יחזיר לחברה את הרכב ויירגעו ממנו שלא יאיימו עליו שיגבו ממנו או איומים רעים כאלה ואחרים.
        שהצד שלישי, יספר להם את הסיפור יעדכן אותם שהוא לא הולך להגיד להם מי זה בכל אופן. ויציע לשלם עלות.
        רק כדאי לחכות קצת כאמור.
        רק מציע.
        אלעדי
        @קלאטש כתב בתאונה קטנה שעשיתי:
        לא זכיתי להבין
        קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אלעדי
          לא זכיתי להבין
          קלאטשק מנותק
          קלאטשק מנותק
          קלאטש
          @אלעדי שומא של פער מחיר לפני פגיעה ואחרי פגיעה כמו ד"ת בנזיקין
          • קלאטשק קלאטש
            @קלאטש בדבר העומד לתיקון? יש צד שלא חייב לשלם מחיר תיקון?
            נראה לי אפשר לפתוח קטגוריה בפורום על החזו”א והנתיה”מ בעניין
            ואולי שיתממשק עם פורל”ת…
              אלעדי
              @טוסון גם אם כן, שכ"ט שמאי וכו’ לא מכיר מקור הלכתי
              M טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אלעדי
                @אלעדי כתב בתאונה קטנה שעשיתי:
                מנהג העולם
                ע"ד כן ירדת לכביש
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  מנהג העולם
                  ע"ד כן ירדת לכביש
                  אלעדי
                  @MEM יש לזה מקור? או שכתבת מדעתך?
                  (חזקה שכולם כאן ת"ח, אבל אני לא מכיר דבר דומה לזה. יש ע"ד כן נשתתפנו, זה לא דומה)
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אלעדי
                    למיט"ז כך מקובל אבל איני דיין כך שלדינא כדאי לשאול דיין מומחה בתחום
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • א אלעדי
                      @אלעדי גם אם את זה לא חייב, מחיר תיקון ודאי חייב
                      האם מחיר של שמאי אני לא יודע, לכן לדעתי הפתרונות מעלה ודאי טובים, כמובן בהיוועצות עם רב
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                        @טוסון אם לא היה שמאי לא חייב מחיר שמאי,
                        רק שכשתובעים ולכן חייבים שמאי יש מקום לתבוע על זה,
                        אבל אם מציע להם לשלם על הנזק, ולא הולכים לשמאי, מה הטענה?
                        ובידוע שחברות כאלו לעיתים אומרים שהולכים לשמאי כדי לקבל יותר כסף שלא כדין.
                        כעת אני חושב שללכת לשמאי יש בזה יותר דמיון לדין התורני של שומא לולא כמו שחושבים שישלם ‘כמה שיעלה לתקן’, כי זה לא נכון,
                        אבל לא באמת- כי השמאי עצמו מחשב את עלות התיקון ולא הנזק בצורתו הפשוטה, של הבדל המחיר בשומא קודם ואחר כך, האם נכון? @מיכלין-שמאי-רכב , בתקווה שזה בסדר לאזכר אותך בדיון שתכליתו אנטלקטואלית ולא פרקטית…
                        בתודה
                        מיכלין שמאי רכבמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • קלאטשק קלאטש
                          בתודה
                          מיכלין שמאי רכבמ מנותק
                          מיכלין שמאי רכב
                          שמאי עורך דין
                          @קלאטש
                          בשמחה רבה תאזכרו אותי בכל עניין בין אם הוא פרקטי ובין אם הוא אינטלקטואלי. התכלית הוא לשבח קהילה ‘‘רכבים זה לזה’’.
                          14
                          • מיכלין שמאי רכבמ מיכלין שמאי רכב
                            @קלאטש
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            @מיכלין-שמאי-רכב יישר כח!
                            החייתנו…
                            ואם כן מה באמת התשובה…
                            האם שומת נזק רכב כיום מתמקדת בנזק שנעשה לרכב -שמתגלם בין השאר בפער בין מחירו לפני הפגיעה למחירו אחריה-.
                            או שהשומה מתמקדת יותר בעלות התיקון הצפוי, כגון עלות החלפים וזמן העבודה.
                            ושאלה יותר מופשטת, האם ההנחה היא שעלות התיקון משקפת את הנזק??
                            לא נראה לי…
                            יותר הגיוני שההנחה שהמזיק חייב לשלם מחירו של תיקון, לא?
                            • קלאטשק קלאטש
                              החייתנו…
                              לא נראה לי…
                              מיכלין שמאי רכב
                              שמאי עורך דין
                              @קלאטש
                              השומה מתמקדת בערכת הנזק קרי הערכת עלות התיקון והחזרת הרכב לקמותו, כולל חישוב ירידת ערך.
                              לעניין ‘‘האם עלות התיקון משקפת את הנזק’’ מדובר במחירי עבודות וחלפים שמוסכמים על כלל העוסקים בתחום הרכב. כלומר הניזוק יכול לגשת עם השמאות ושמאות ככלל תכובד ע’‘י כל מוסך בארץ. לדוגמה כל מוסך יצבע כנף קדמית ב1300 ש’‘ח לפני מע’'מ .
                              כמובן שיש מוסכים שיעשו את אותה עבודה בפחות במיוחד כאשר לקוח משלם במזומן ומוסך לא צריך לתת רכב חליפי, לא צריך לתת הנחות לחברת הביטח ולהמתין לתשלום 90 יום.
                              לעניין ‘‘מזיק חייב לשלם את מחיר התיקון’’ כל אחד רואה את זה אחרת. הרי למעט מחיר התיקון נטו יש נזקים עקיפיים. מה עם רכב חליפי לזמן התיקון? מה אם ירידת ערך? מישהו יגיד אני רוצה לתקן רק במוסך היבואן. כלומר הכל יחסי ואפשר להבין את כולם.
                              קלאטשק יוסף Zי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @קלאטש
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                @מיכלין-שמאי-רכב אז גם עלות תיקון, גם ירידת ערך, וגם נזקים נלווים?
                                זה כמו לקבל מכות לאכול את הדג ולשלם את הכסף
                                תודה על התשובה המפורטת, מאד נהניתי
                                  @קלאטש
                                  יוסף Zי מנותק
                                  יוסף Zי מנותק
                                  יוסף Z
                                  @מיכלין-שמאי-רכב
                                  מצו"ב התמונות לעיונכם
                                  מה שקרה בסוף שהתקשרתי לחברת השכרה והם אמרו לשוכר לבוא להשכרה לצלם את הנזק
                                  אחרי זה התקשרתי אליהם
                                  ןאמרו לי שרושמים את המספר שלי והעובד שאחראי על התאונות יצור איתי קשר
                                  עבר מאז שבוע וחצי ולא התקשרו בכלל …
                                  מיכלין שמאי רכבמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יוסף Zי יוסף Z
                                    @מיכלין-שמאי-רכב
                                    מיכלין שמאי רכב
                                    שמאי עורך דין
                                    @יוסף-Z
                                    במגן יש חור או שתמונה לא ברורה?
                                    יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @יוסף-Z
                                      יוסף Zי מנותק
                                      יוסף Zי מנותק
                                      יוסף Z
                                      @מיכלין-שמאי-רכב
                                      לא
                                      זה רק קילוף של הצבע
                                      • יוסף Zי יוסף Z
                                        @מיכלין-שמאי-רכב
                                        אלעדי
                                        @יוסף-Z כל הכבוד לך. התנית את זה במשהו?
                                        • יוסף Zי יוסף Z
                                          @מיכלין-שמאי-רכב
                                          לא
                                          זה רק קילוף של הצבע
                                          מיכלין שמאי רכב
                                          שמאי עורך דין
                                          @יוסף-Z
                                          במידה וזה רק קילוף צבע ומגן אינו ‘‘מנופח’’ אז צריכים להסתפק בשיפוץ מגן וצבע.
                                          • א אלעדי
                                            יוסף Zי מנותק
                                            יוסף Zי מנותק
                                            יוסף Z
                                            @אלעדי
                                            לא התניתי
                                            שאלתי את המשכיר של הרכב אם זה חברה אמינה וישרה או שינסו לתפור אותי והוא אמר שהוא יברר לי .תכלס בירר אצל מישהו שהשכיר מהם תקופה ארוכה ועשה כמה תאונות .ואמר שהם התנהלו באופן מאוד הוגן(בשונה משאר החברות )
                                              @יוסף-Z
                                              יוסף Zי מנותק
                                              יוסף Zי מנותק
                                              יוסף Z
                                              @מיכלין-שמאי-רכב
                                              שכמה זה עולה בערך
                                              אצל יהודי כמובן ?
