      3. אוטובוס נכנס בי מאחורה
      46 פוסטים 12 כותבים 13.5k צפיות
      • מומי 0מ מנותק
        מומי 0מ מנותק
        מומי 0
        שלום, נסעתי בכביש שתי נתיבים שמצטמצם לנתיב אחד שאני בנתיב המצטמצם ונכנסתי לנתיב שאוטובוס היה מאחורי עם אפשרות לאפשר לי להיכנס אך זה שנכנסתי לו בנתיב עיצבן אותו מאוד והוא לא הפסיק להבהב ולצפור לי, האטתי את הרכב למהירות נמוכה ואז עצרתי עצירה מוחלטת באמצע נתיב אך לאדון נהג האוטובוס זה לא התאים והוא פשוט האיץ ונכנס בי מאחורה.
        אחרי שצף קצף וקלללות (מצידו כמובן…) החלפנו פרטים, וצילומים וכו’.
        מה עלי לעשות מכאן??.
        אציין שאין לי מקיף רק ג’, ומדובר בנזק דיי רציני
        אשמח לעזרה של המבינים…
        M מ נייטרון חפשינ ראובן שבתיר 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מומי 0מ מומי 0
          @מומי-0 א. צילום ותיעוד מלא - אם יש מצלמות דרך להעתיק עכשיו הכל!
          ב. מהתנהלות הנהג אני יכול לשער ב99% שהוא של חברת ק. ממילא חובה תיעוד כפול + איסוף עדים וכו’ כי דרכם כסל למו לתבוע תביעות השתקה - וכבר נכתב ע"ז בעבר ואני מכיר כמה שקיבלו - לדעתי אסור לוותר וזה מקום לדיון נוסף - אם זה אכן האירוע תכתוב לי ואשתדל בע"ה לעזור לך.
          ג. להבא בפרט בתאונה עם אוטובוס בכה"ג - להזמין משטרה ואמבולנס, זה יכול רק לעזור בע"ה…
          ד. יתכן ובמק"א פירטתי יותר רק אין לי כ"כ זמן עכשיו להיזכר בהכל, אם אזכור בהמשך אחפש ואעלה קישור לפוסט אם באמת יש שם תוס’ רלוונטית
          ירושלמי סוף ברכות
          • מומי 0מ מנותק
            מומי 0מ מנותק
            מומי 0
            ואיך אני מתקדם בענין התיקון של הרכב שלי - דהיינו לתבוע אותו?
            אציין שאין לי סוכן ביטוח אלא עשיתי ישירות מול החברה
            • מומי 0מ מומי 0
              מיכלין שמאי רכב
              שמאי עורך דין
              @מומי-0
              תצלם את מיקום התמרור של התמזגות הנתיבים, מיקום ההתמזגות ומיקום התאונה. גם תסריט.
              • מ מיכלין שמאי רכב
                @מומי-0
                @מיכלין-שמאי-רכב כתב באוטובוס נכנס בי מאחורה:
                @מומי-0
                זה לא כלל ברזל שפגיעה מאחורה זה אשמת הפוגע?
                מומי 0מ גילג מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @מומי-0
                  מומי 0מ מנותק
                  מומי 0מ מנותק
                  מומי 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מומי 0
                  @aiib ככה גם אני חושב…
                  ולכן שאלתי אם זה מוחלט גם במקרה שלי
                  • מומי 0מ מומי 0
                    @מומי-0 למה לא העלית את הסרטונים לכאן?
                    מומי 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      מומי 0מ מנותק
                      מומי 0מ מנותק
                      מומי 0
                      @נייטרון-חפשי
                      מניין לך שיש סרטונים?..
                        @מומי-0
                        @aiib כתב באוטובוס נכנס בי מאחורה:
                        ממתי זה כלל ברזל?
                        כבר הבאנו בפורום דוגמאות שלא.
                        • מומי 0מ מומי 0
                          @נייטרון-חפשי
                          @מומי-0 עיין כאן…
                            ממתי זה כלל ברזל?
                            @גיל כתב באוטובוס נכנס בי מאחורה:
                            ממתי זה כלל ברזל?
                            כלל שמירת מרחק?
                            קשה…
                              ממתי זה כלל ברזל?
                              כלל שמירת מרחק?
                              קשה…
                              @aiib כעקרון, לחזור על עצמי זה גימיק ששימש אותי להומור במדריכים.
                              על רגל אחת -
                              אם יוכח שהנהג מאחור שמר מרחק ונסע במהירות סבירה (לא מותרת, אלא סבירה, ואכמ"ל) -
                              הכדור יחזור אל הנהג מלפנים בצורה הבאה (שוב, אני כותב דבר מאוד פרטני בצורה כוללנית, עמכם הסליחה):
                              אם הנהג מלפנים בלם בלימת פתע (אגב, בצורה סתמית יש על זה דו"ח 250 ש"ח)
                              • כדי למנוע תאונה - האשמה תחזור לנהג מאחור.
                              • למנוע תאונה אך לא באמת מוצדק - אשמה תורמת.
                              • ללא סיבה נראית לעין - אשמה תורמת עד אשמה מלאה על הנהג מלפנים.
                              • בצורה רשלנית/קלות ראש/סיכון מודע לשאר משתמשי הדרך - אשמה מלאה על הנהג מלפנים.
                                @מומי-0
                                מיכלין שמאי רכב
                                שמאי עורך דין
                                @aiib
                                ככלל פגיעה מאחורה נחשבת כאי שמירת מרחק וזאת '‘תאונה אבסולוטית". אך במקרים מסויימים ניתן להוכיח, ע’'י מומחה כגון בוחן תאונות דרכים, שנהג שהיה מאחור לא היה יכול למנוע את התאונה.
                                לדוגמה מקרה מהחיים. מוביל של טנקים נסע כחוק בנתיב הימני. לפניו רמזור התחיל להתחלף לאדום. הנתיב היה פנוי, נהג התחיל לבצע בלימה. מרחק בלימה של מוביל טנקים עם טנק עליו הוא מאות מטרים. נהג של מוביל נחשב לנהג מקצועי שיודע לתכנן עצירה.
                                לפתע רכב משמאל נכנס לנתיב של המוביל ועצר באדום. מוביל נכנס ברכב זה בחלק האחורי. בשלב זה מוביל כבר לא היה יכול לעצור פיזית ולמנוע את התאונה.
                                על פניו מדובר בתאונה אבסולוטית.
                                במקרה הנידון חוקר תאונות דרכים, על סמך נתוני טכנוגרף, קבע שבלימה בוצע בזמן ונהג המוביל לא היה יכול למנוע את התאונה ורכב שנכנס לנתיב הלא פנוי גרם לתאונה. למרות שלטענת הנהג שנכנס משמאל הנתיב היה פנוי, מאחר ומדובר במרחק עצירה של מאות מטרים. על כן גרסה של נהג מוביל התקבלה.
                                מדובר במקרה לא שגרתי כדי להמחיש שלכל כלל יש יוצא מן הכלל.
                                אלוף העולם 1א ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                13
                                • מ מיכלין שמאי רכב
                                  @aiib
                                  @מיכלין-שמאי-רכב
                                  אין ולא יהיה על הסבלנות שלך!
                                  כל מילה בטעם!!
                                  • מומי 0מ מומי 0
                                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      שמואל10
                                      @ראובן-שבתי כתב באוטובוס נכנס בי מאחורה:
                                      @מומי-0 אני מנסה להבין למה החלטת לא להעלות את הסרטונים שלך
                                      אולי פשוט כי אין לו סרטונים?
                                      • ש שמואל10
                                        @שמואל10 כתב באוטובוס נכנס בי מאחורה:
                                        כנראה שאם כתבתי את זה יש לו סרטונים וראיתי אותם והם משנים את כל התמונה
                                          שמואל10
                                          @ראובן-שבתי
                                          אם כך , זה נשמע מעניין…
                                          • ש שמואל10
                                            @ראובן-שבתי
                                            @שמואל10 למעשה, מכיוון שלא הוטל על זה צו איסור פרסום ומדובר במידע גלוי לכל אני מרשה לעצמי להעלות את הסרטונים ואולי גם @מומי-0 יודה לי כי כך הוא יוכל לקבל תגובות ענייניות יותר.
                                            2026-01-30091516.mp4.0a874ab496b25635fc082dbd216bb624.mp4
                                            2026-01-30091203.mp4.2740cdcf3f02b375fd13621c287f80b1.mp4
                                            מכאן והלאה אין לדוש בעניין אלא להתייחס לגופם של דברים ולהשתדל לעזור כפי מסורת הפורום.
                                            • גילג מנותק
                                              עכשיו שצפינו, יש לשאול מדוע עצרת אחרי שכבר נכנס למעגל התנועה?
                                              אם אין הסבר סביר - תהיה כאן אשמה תורמת.
                                              אם יש, וניכר שיש, נניח כי המעגל מלא במכוניות ומישהו עמד להתפרץ או היה נראה שמישהו פונה לכיוונו מבלי לאותת - אדון נהג אוטובוס שאצה לו הדרך אשם, ועכשיו - שינופף בשנית 👋 …
                                              אני רק רוצה להעיר, שדבריי נכתבים עפ"י הסרטון עצמו, ללא התייחסות למקרה של ה"ריב" על הכביש. בבית המשפט - ייתכן שהדבר הזה יגלגל אשמה תורמת, ואם נהג האוטובוס יוכיח ע"י המצלמות שלו שנדחפת ועצרת כדי לעצבן אותו בחזרה על ההבהובים שלו - עו"ד כריש יוציא מזה אפילו אשמה מלאה עליך.
                                              לסיכום, בצורה הכי נקייה שיש אכתוב שיש כאן לכל היותר אשם תורם, אם לא אשמה עליו, ובסרטונים שלו תליא מילתא, גם כי יראו בדיוק איך נראית הסיטואציה במעגל התנועה.
                                              במאמר המוסגר אכתוב, אם יורשה לי, שהלשון הכתובה קצת ממחישה סיטואציה של “גרמתי לתאונה ואני לא אשם בה”… מציע למר לעשות חושבים.
                                              166.5k
