      3. אוטובוס נכנס בי מאחורה
      46 פוסטים 12 כותבים 13.0k צפיות
        עכשיו שצפינו, יש לשאול מדוע עצרת אחרי שכבר נכנס למעגל התנועה?
        אם אין הסבר סביר - תהיה כאן אשמה תורמת.
        אם יש, וניכר שיש, נניח כי המעגל מלא במכוניות ומישהו עמד להתפרץ או היה נראה שמישהו פונה לכיוונו מבלי לאותת - אדון נהג אוטובוס שאצה לו הדרך אשם, ועכשיו - שינופף בשנית 👋 …
        אני רק רוצה להעיר, שדבריי נכתבים עפ"י הסרטון עצמו, ללא התייחסות למקרה של ה"ריב" על הכביש. בבית המשפט - ייתכן שהדבר הזה יגלגל אשמה תורמת, ואם נהג האוטובוס יוכיח ע"י המצלמות שלו שנדחפת ועצרת כדי לעצבן אותו בחזרה על ההבהובים שלו - עו"ד כריש יוציא מזה אפילו אשמה מלאה עליך.
        לסיכום, בצורה הכי נקייה שיש אכתוב שיש כאן לכל היותר אשם תורם, אם לא אשמה עליו, ובסרטונים שלו תליא מילתא, גם כי יראו בדיוק איך נראית הסיטואציה במעגל התנועה.
        במאמר המוסגר אכתוב, אם יורשה לי, שהלשון הכתובה קצת ממחישה סיטואציה של “גרמתי לתאונה ואני לא אשם בה”… מציע למר לעשות חושבים.
        @גיל אני רואה שרק סרטון אחד נפתח אז מעלה שוב (ואולי תשנה את דעתך)
        2026-01-30091203.mp4.2740cdcf3f02b375fd13621c287f80b1.mp4
        גילג ראובן שבתיר A 3 תגובות תגובה אחרונה
          @נייטרון-חפשי חזרתי בי רק משתי מילים, מחוקות בפוסט הקודם.
          ופתאום אני אוחז שיפה כתבתי “שימשיך לנופף” (צפיתי זאת כתנועה אינסטינקטיבית)… הוא אכן עשה כך.
          ניכר שאין סיבה מוצדקת לעצירה, וכל שאר הכתוב שריר ובריר, כי מצלמת האוטובוס תוכיח יותר.
            @נייטרון-חפשי כתב באוטובוס נכנס בי מאחורה:
            עדיין זה נראה עצירה בכדי לעצבן את הנהג האחורי
            כולנו עושים את זה
            אבל זה מסוכן מאוד
            יהיה קשה להסביר את העצירה הפתאומית הזאת
            נייטרון חפשינ מומי 0מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              כולנו עושים את זה
              אבל זה מסוכן מאוד
              @ראובן-שבתי חשוב לציין שבקורס ריענון מלמדים שצורת התגובה למישהו שנצמד אליך מאחור היא להאט כדי לגרום לו להפסיק עם זה ולאפשר לו לעקוף.
              ומה גם שאם יוכח שהנהג המשיך במודע על אף שיכול היה לעצור, אין כ"כ משמעות לזה שהעצירה הפתאומית הייתה לא ראויה.
              ראובן שבתיר גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                איך אתה רואה שהוא המשיך במודע?
                יש ברקס ונהג שלא הספיק לעצור
                  @ראובן-שבתי חשוב לציין שהבקורס ריענון מלמדים שצורת התגובה למישהו שנצמד אליך מאחור היא להאט כדי לגרום לו להפסיק עם זה ולאפשר לו לעקוף.
                  למעשה, גם זה מסוכן. הדבר הנכון שמלמדים בקורסים מעט יותר מקצועיים מכאלו של מורי נהיגה בפנסיה, זה לגעת בדוושת הבלם - האור יידלק והטייס האחורי לא ידע בכמה אנחנו מאטים - ויחליט לעקוף או להאט (או לשבת לידינו…💥 )
                  בתכלס כאן הייתה פשוט בלימה, וכאחד שחווה כזה דבר בעבר (נהג מונית שחתך אותי כמעט למוות, ובהבהוב אחד יחיד ומיוחד פשוט בלם בכל הכח כדי להרוג אותי סופית. בחסדי שמיים הייתי חד גם בשעת לילה מאוחרת והתחמקתי מהמפגע [תנקדו איך שבא לכם] הזה).
                    @גיל כתב באוטובוס נכנס בי מאחורה:
                    ככה אכן לימדו אותי בעבר כשעשיתי רענון- נגיעה קלה בלי להאט.
                    מאוד מענין שמורה מעז להגיד לאדם להאט כשמישהו צמוד אליו
                    לא הייתי נותן לאנשים רעיונות להאט כשמישהו דבוק להם על הזנב
                      @ראובן-שבתי כתב באוטובוס נכנס בי מאחורה:
                      @מומי-0 כתב באוטובוס נכנס בי מאחורה:
                      האטתי את הרכב למהירות נמוכה ואז עצרתי עצירה מוחלטת באמצע נתיב אך לאדון נהג האוטובוס זה לא התאים והוא פשוט האיץ ונכנס בי מאחורה.
                        לא רלוונטי מה כתב רואים בעיניים שהוא בלם בלימה מלאה
                        לא רואה שום האטה
                        וגם לא רואה שום האצה
                        ככה בדיוק נראה התנגשות של נהג בנסיעה לתוך רכב שבולם
                          בשביל זה יש טכנוגרף, שבוודאי ייפתח ברגע שהעניין יגיע לבימ"ש.
                          לעיניים שלי - זה לא נראה טוב לנהג הראשון.
                          ואני שוב מסייג - מכאן ועד לאשמה מלאה, יש עבודה, אם כי זה ממש לא מופקע.
                          אגב,
                          זה נאמר מנקודת מבטו, יעויין מגילה ז. מניין שאסתר נכתבה ברוח הקודש, “ויאמר המן בלבו” ודחינן שזה נאמר מנקודת מבט מסויימת, לא ברוח הקודש… וכן כאן.
                          ואכמ"ל כי אני מאחר.
                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אגב,
                            ואכמ"ל כי אני מאחר.
                            בשביל זה יש טכנוגרף, שבוודאי יפתח ברגע שהעניין יגיע לבימ"ש.
                            אני לא חושב שכדאי לו להגיע לבית המשפט הוא יכול להפסיד לא פחות ממה שהוא יכול להרוויח
                            @מומי-0 מה סד"ג של הנזק אצלך?
                              כולנו עושים את זה
                              אבל זה מסוכן מאוד
                              מומי 0מ מנותק
                              מומי 0מ מנותק
                              מומי 0
                              לכל המנתחים של הסירטונים (אע"פ שלא הספקתי להעלותם כאן ייש"כ למעלה) אנא התייחסו לבור שנמצא בכיכר ותבדקו האם אתם מפרשנים אחרת (גם בעיני שופט)
                              ע"פ שמאי אפשר להשבית את הרכב ואם לא לפחות סד"ג של 10,000 ש"ח לכל הפחות
                              • מומי 0מ מומי 0
                                @מומי-0 לא רואה שום בור
                                הרכבים שעברו שם לפני עברו שם במהירות רגילה, רק לך היה בור?
                                אני מנסה להבין לאן אתה חותר?
                                לך לרב תשאל אותו אם מותר לך לשקר ולגנוב את חברת האוטובוסים שניזוקה מהענין
                                די ברור לי שאתה יודע למה עצרת אז מה אתה רוצה? שנעזור לך להמציא טיעון?
                                • מ מיכלין שמאי רכב
                                  @aiib
                                  ככלל פגיעה מאחורה נחשבת כאי שמירת מרחק וזאת '‘תאונה אבסולוטית". אך במקרים מסויימים ניתן להוכיח, ע’'י מומחה כגון בוחן תאונות דרכים, שנהג שהיה מאחור לא היה יכול למנוע את התאונה.
                                  לדוגמה מקרה מהחיים. מוביל של טנקים נסע כחוק בנתיב הימני. לפניו רמזור התחיל להתחלף לאדום. הנתיב היה פנוי, נהג התחיל לבצע בלימה. מרחק בלימה של מוביל טנקים עם טנק עליו הוא מאות מטרים. נהג של מוביל נחשב לנהג מקצועי שיודע לתכנן עצירה.
                                  לפתע רכב משמאל נכנס לנתיב של המוביל ועצר באדום. מוביל נכנס ברכב זה בחלק האחורי. בשלב זה מוביל כבר לא היה יכול לעצור פיזית ולמנוע את התאונה.
                                  על פניו מדובר בתאונה אבסולוטית.
                                  במקרה הנידון חוקר תאונות דרכים, על סמך נתוני טכנוגרף, קבע שבלימה בוצע בזמן ונהג המוביל לא היה יכול למנוע את התאונה ורכב שנכנס לנתיב הלא פנוי גרם לתאונה. למרות שלטענת הנהג שנכנס משמאל הנתיב היה פנוי, מאחר ומדובר במרחק עצירה של מאות מטרים. על כן גרסה של נהג מוביל התקבלה.
                                  מדובר במקרה לא שגרתי כדי להמחיש שלכל כלל יש יוצא מן הכלל.
                                  רכבניק
                                  @מיכלין-שמאי-רכב למה הנהג ההוא אמור לדעת שהמרחק בלימה של המוביל כ"כ גדול?
                                  ראובן שבתיר מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ר רכבניק
                                    #35
                                    @רכבניק למה זה רלוונטי אם הוא יודע
                                    אם הוא נדחף לנתיב וזה מה שגרם לתאונה אז הוא אשם אלא אם כן הנהג מאחור יכל להספיק לבלום
                                    אם הנהג האחורי בלם בזמן ועדיין לא הספיק למנוע את התאונה האשמה היא לא שלו
                                    אלא על השני שגרם לכך
                                    (אגב לא לומדים את זה בתאוריה? ברענון נהיגה כן לומדים על זה)
                                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      רכבניק
                                      תיאוריה לא לומדים, תיאוריה נבחנים
                                      מומי 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ר רכבניק
                                        מומי 0מ מנותק
                                        מומי 0מ מנותק
                                        מומי 0
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי מומי 0
                                        #37
                                        טוב… יישר כח לכל המנסים לעזור נראה ש± הבנתי את הרעיון.
                                        בעז"ה בלנ"ד אעדכן בתוצאות
                                        • מומי 0מ מומי 0
                                          רכבניק
                                            הייתי גוזר ושומר את האשכול הזה לצד האשכול המקביל בקארספורום בבחינת ראו מה בין בני לבין חמי
                                              @Lexus כתב באוטובוס נכנס בי מאחורה:
                                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              161.3k
