      3. עזרה דחופה, רכב תקוע.
      92 פוסטים 16 כותבים 15.2k צפיות
      • תצמנת תצמנ
        @טוסון עוד לא אישרתי.
        זה גיר DSG 7
        בעיקרון אני סומך עליו, זה נחשב למוסך אמין (המדביק בית שמש).
        וכן התיאור שקיבלתי מGPT לאיך שאמור להיות מורגש הבעיה, מאמתת את האבחנה שלו.
        מאסטר 1
        @תצמנ אם זה באמת התקלה אמור להופיע במחשב תקלה בגיר ומספר התקלה, אם אכן אתה רואה בייחד איתו את האיבחון במחשב ואם אכן זו תקלה בגיר ומספר התקלה, אתה יכול להיות בטוח שאכן זו התקלה במקרים כאלה לא הייתי סומך על מכונאי אחד אלא לפחות על עוד שניים נוספים, יש לך את ברוך במושב ישעי שהוא מאוד אמין ומקצועי, בהצלחה.
        תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ מאסטר 1
          תצמנת מנותק
          תצמנת מנותק
          תצמנ
          @מאסטר-1 השאלה הוא איך אני יכול לבדוק את זה אבחון נוסף, הרכב לא נוסע בכלל.
          תודה.
          מ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • תצמנת תצמנ
            תודה.
            מאסטר 1
            @תצמנ אתה צודק, זה דילמא במיוחד אם אתה לחוץ לרכב, ה’ יהיה בעזרך.
            • תצמנת תצמנ
              תודה.
              @תצמנ תשאל אותו אם יש קוד תקלה (אני מסייג שוב, יש מוסכניקים שהם אמינים ונבדקה אמינותם פעמים רבות, אבל הם לא אוהבים שמשגעים אותם בשאלות, אני לא מכיר את הנ"ל והתנהלותו)
                תצמנת מנותק
                תצמנת מנותק
                תצמנ
                @טוסון לא מכיר אותו כל כך, אבל לא כולם כך?:)
                עוד משהו שהתחלתי לחשוב, כאמור, אני ממילא כבר מגשש על קניית רכב גדול יותר.
                אולי יש אנשים שירצו לקחת את הרכב במחיר ריצפתי והם יתעסקו עם זה ויהנו מהרכב או ימכרו עם רווח? אני פשוט לא בנוי לזה בכלל.
                מה אומרים?
                • תצמנת תצמנ
                  מה אומרים?
                  @תצמנ אם זה התיקון הזה בלבד, אז מן הסתם שווה לך לתקן (אתה כנראה תפסיד יותר על התיקון במכירה, במיוחד שקשה קצת למכור גרמניות), אבל אם יש עוד דברים…
                    תצמנת מנותק
                    תצמנת מנותק
                    תצמנ
                    כתב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
                    #47
                    @טוסון כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                    @תצמנ אם זה התיקון הזה בלבד, אז מן הסתם שווה לך לתקן, אבל אם יש עוד דברים…
                    כאשר קניתי נעשה בדיקת מכון, וכן שמרתי עליו מאוד כאשר היה אצלי, מה שאומר שעל פניו אני לא רואה עוד שפנים בעתיד הקרוב.
                    • תצמנת תצמנ
                      @תצמנ אני לא מספיק בתחום כדי להחליט מה יותר שווה, אבל לענ"ד עדיף לתקן
                        תצמנת מנותק
                        תצמנת מנותק
                        תצמנ
                        רק ההתעסקות יותר מקצת משגעת אותי, וזה מה שרציתי לפטור את עצמי במכירה.
                        תודה!!!
                        • תצמנת תצמנ
                          תודה!!!
                          @תצמנ בדרך כלל מרוויחים מזה שמתקנים ומוכרים, מאשר למכור עם תקלה שאז הקונה יכול להוריד יותר במחיר כי יגיד לך שהוא צריך להתעסק עם זה וכו’
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            @חיים-ברזל למרות שאצל הערבי ההוא יתקן ביותר זול מן הסתם
                              @טוסון אז גם הוא יוכל ללכת לערבי לתקן
                              השאלה איך מוכרים כזה דבר שהרכב לא יכול לזוז (ע"י גרר? זה עולה עוד כסף)
                                תצמנת מנותק
                                תצמנת מנותק
                                תצמנ
                                @חיים-ברזל אפשרי למכור ליד הרכב, והוא יגרור או יתקן שם וכו’.
                                • תצמנת מנותק
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנ
                                  כרגע התוכנית שלי הוא לאשר למוסך מחר בבוקר את תיקון הרכב בעז"ה.
                                  אם יש עוד עצות או רעיונות אשמח מאוד.
                                  וכן אשמח להצעות של קניה כמו שהוא אם אתם מכירים מישהו שאוהב את הז’אנר (לעשות רווח על זה שחשוב לי הזמן וההתעסקות) אשמח שתעניינו אותו בזה.
                                  תודה רבה! אין עליכם…
                                  • שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    יש את נאסר שעושה את זה ב1800 ש’'ח
                                    מגיע עד לבית
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                      מגיע עד לבית
                                      תצמנת מנותק
                                      תצמנת מנותק
                                      תצמנ
                                      @שמואל-קליין כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                                      מגיע עד לבית
                                      אשמח אם תתן לי תסריט…
                                      לגרור אלי הביתה? (לשלם על הבדיקה ועל הגרירה כמה מאות שקלים), או לחילופין אם מישהו יקנה…
                                      תודה רבה!!
                                      • תצמנת תצמנ
                                        המוסך אומר שזה מוח גיר, עלות טיפול והכל 4000 ש”ח, מה אתם אומרים?.
                                        @תצמנ כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                                        כמו ששאל @טוסון - הוא אמין?
                                        טוסוןט תצמנת חיים ברזלח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          @גיל הוא הוזכר כאן בפורום כמ"פ כאמין
                                          אבל ללכת על תיקון של 4 אל"ש ע"פ חוו"ד של מוסכניק אחד, פחות נשמע לי
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנ
                                            @גיל כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                                            וכמו שעניתי לו וביתר הרחבה, על פי חוות דעת של חברים הוא נחשב כאמין וככזה שלא דוחף סתם דברים לרכב (היה לי פעם אחת מפגש עמהם, זה היה כאשר קניתי את הרכב והמזגן לא עבד, הלכתי אליהם למילוי גז, לאחר המילוי התגלה שגם המדחס לא עבד, הוא לא לקח על זה תשלום כי ממילא אצטרך למלא שוב למרות שלא תיקנתי אצלם כי חזרתי עם הרכב למוכר).
                                            נדמה לי שגם @שמואל-קליין בירר עליהם ויצא עם חוו”ד טובה.
                                            אם יש פה עוד חברה שיש להם חוו”ד עליהם אשמח.
                                            • תצמנת תצמנ
                                              @חיים-ברזל כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                                              @תצמנ כמה המחירון שלו?
                                              אמור להיות מחירון לזה? הוא פשוט התקשר אלי בסיום הבדיקה ואמר שעלות הטיפול והחלפת מוח הגיר הוא 3,800 ושלושה ימי עבודה בערך.
                                              תודה!
                                              @תצמנ מחיר סביר!
                                              תוודא אחריות! שלא יהיה משהו משומש
                                              אבל 3 ימי עבודה נשמע לי הזוי
                                              תבוא לפרטי יש לי חבר שאולי יוכל לעזור… הוא מבין גדול בתחום
                                              11.4k
                                              158.6k
