      3. עזרה דחופה, רכב תקוע.
      92 פוסטים 16 כותבים 15.2k צפיות
        @הכל-בעזרת-השם כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
        @שלמה כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
        אולי כדאי לו להתייעץ עם שלמה מהגירים? האוטו בבית שמש
        ברכב הזה אני שולח לאלכס בראשון
        אז בקיצור נשמע שבמקרה הזה אין בררה ושיתקן במוסך שהרכב נמצא אצלו
        תצמנת מנותק
        תצמנת מנותק
        תצמנ
        @שלמה שמואל הציע שאנסה לבדוק עלות עם גרר כדי שנאסר יעשה את זה בחצי מחיר.
        וגם שאלתי לעיל, האם הבעיה הינו בד”כ חד משמעית? או שיש מצב שהרכב יוכל לנסוע במצב כזה? אנסה לשאול את המוסכניק, אבל אשמח לשמוע מכאלו שיודעים דבר או שניים על זה.
        תודה!
        יוניי שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • תצמנת תצמנ
          תודה!
          @תצמנ לדעתי המחיר של הגרר פלוס שתוכל למכור בפחות אם זה תוקן אצל ערבי, כבר לא שווה את ההפרש
          • תצמנת תצמנ
            תודה!
            כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
            #83
            @תצמנ יש לי את המספר של יהודה סילוואני מהמוסך שהרכב נמצא אצלו, תרצה שאדבר איתו או שאתה מחפש לכתחילה לשלם כמה שיותר זול? כי אם אין לך כח להתעסק עם זה אז אני אנסה לדבר איתו
            (בכלמצב תחייג אלי)
            ולשאלתך השניה, לרכב הזה חייב להקשיב (לטפל בבעיה) כי אם לא מקשיבים לו הוא הופך למרדן ולא מקשיב חזרה
              (בכלמצב תחייג אלי)
              @שלמה יש לו באותו רחוב שם גם חנות לגירים (שאני לא זוכר את שמה), אולי הבן אדם יסכים לבוא לראות את הרכב
                למי ששאל מה הקשר לגיר, כשהגיר ‘חושב’ שהוא על הילוך הוא לא יניע וגם המפתח לא יצא, צריך נסיון כדי לאבחן דברים כאלו מהר ובוודאות אבל להבין את ההגיון בזה אפשר.
                • תצמנת מנותק
                  תצמנת מנותק
                  תצמנ
                  עדכון:
                  למעשה אשרתי למוסך המדביק לבצע את התיקון, אעדכן בעז"ה בסוף הטוב בס"ד.
                  ותודה ענקית על כל העזרה העצומה והיעוץ של כל אחד ואחד! זה לא יאומן… כולל עזרה ועצה בפרטי וטלפוני ועוד… ה’ ישלם שכרכם!
                  תודה!
                  • תצמנת מנותק
                    תצמנת מנותק
                    תצמנ
                    בשורה טובה, הרכב ב”ה כבר חזר אלי אחרי טיפול (וגם שטיפה מקצועית שהם הכניסו על הדרך) וזאת במקום ביום שני בשבוע הבא!.
                    תודה לכולם!
                    • תצמנת תצמנ
                      תודה לכולם!
                      @תצמנ כמה עלה באמת המחיר הסופי?
                      תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                        תצמנת מנותק
                        תצמנת מנותק
                        תצמנ
                        @חיים-ברזל עלה 3,800.
                        • תצמנת תצמנ
                          #90
                          @תצמנ כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                          האם באמת יהודה עזר לך? יצא מזה משהו?
                          (הוא אמר לי שהוא ידאג לך, זו הייתה ההרגשה?)
                            תצמנת מנותק
                            תצמנת מנותק
                            תצמנ
                            @שלמה האמת שחיפשתי אותו שם ולא מצאתי, רק אפיק קיבל את פני בחום.
                            וגם זה שהרכב מוכן היום במקום יום שני זה ס"ד מיוחדת, ביקשתי את זה גם מיהודה וגם מאפיק.
                            פלוס זה ששטף את כל הרכב בצורה ממש יסודית במכון שטיפה סמוך (בלי ששום דבר נעלם, והיו שם הרבה דברים בעלי ערך שנשכחו שם בבלגן של השארת הרכב בצידי הדרך).
                            אני ב"ה לא מכיר את הסטנדרט של מוסך, כך שאני לא יודע לציין אם זה היה משהו מיוחד, אבל בכל מקרה כדאי אולי שאגיד/תגיד לו תודה, על הצד…
                            ותודה מיוחדת עבורך!! אין לך/או אולי יש:) מושג כמה שעזרת לי…
                            • תצמנת תצמנ
                              טוס לאט סע מהרט מנותק
                              טוס לאט סע מהר
                              #92
                              אני עוקב אחרי השרשור הזה ולא מאמין(ובעוד הרבה שרשורים)!
                              איזה אנשים טובים יש בפורום הזה עוזרים עם כל הנשמה ובמיוחד בזמנים לחוצים שמי שעובר את זה נמצא בבלבול גדול וזה פשוט ישועה בשבילו.
                              אשריכם!! אתם תותחים! נשמות טובות! גברים! כיף לראות מהצד שה’ יפנק אתכם
                              11.4k
                              158.6k
