עזרה דחופה, רכב תקוע.
@תצמנ אם זה התיקון הזה בלבד, אז מן הסתם שווה לך לתקן (אתה כנראה תפסיד יותר על התיקון במכירה, במיוחד שקשה קצת למכור גרמניות), אבל אם יש עוד דברים…
@טוסון כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
@תצמנ אם זה התיקון הזה בלבד, אז מן הסתם שווה לך לתקן, אבל אם יש עוד דברים…
כאשר קניתי נעשה בדיקת מכון, וכן שמרתי עליו מאוד כאשר היה אצלי, מה שאומר שעל פניו אני לא רואה עוד שפנים בעתיד הקרוב.
@תצמנ אני לא מספיק בתחום כדי להחליט מה יותר שווה, אבל לענ"ד עדיף לתקן
רק ההתעסקות יותר מקצת משגעת אותי, וזה מה שרציתי לפטור את עצמי במכירה.
תודה!!! -
@תצמנ בדרך כלל מרוויחים מזה שמתקנים ומוכרים, מאשר למכור עם תקלה שאז הקונה יכול להוריד יותר במחיר כי יגיד לך שהוא צריך להתעסק עם זה וכו’
@חיים-ברזל למרות שאצל הערבי ההוא יתקן ביותר זול מן הסתם
@טוסון אז גם הוא יוכל ללכת לערבי לתקן
השאלה איך מוכרים כזה דבר שהרכב לא יכול לזוז (ע"י גרר? זה עולה עוד כסף)@חיים-ברזל אפשרי למכור ליד הרכב, והוא יגרור או יתקן שם וכו’.
יש את נאסר שעושה את זה ב1800 ש’'ח
מגיע עד לבית -
מגיע עד לבית@שמואל-קליין כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
מגיע עד לביתאשמח אם תתן לי תסריט…
לגרור אלי הביתה? (לשלם על הבדיקה ועל הגרירה כמה מאות שקלים), או לחילופין אם מישהו יקנה…תודה רבה!!
@תצמנ כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
המוסך אומר שזה מוח גיר, עלות טיפול והכל 4000 ש”ח, מה אתם אומרים?.
כמו ששאל @טוסון - הוא אמין?
@גיל כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
וכמו שעניתי לו וביתר הרחבה, על פי חוות דעת של חברים הוא נחשב כאמין וככזה שלא דוחף סתם דברים לרכב (היה לי פעם אחת מפגש עמהם, זה היה כאשר קניתי את הרכב והמזגן לא עבד, הלכתי אליהם למילוי גז, לאחר המילוי התגלה שגם המדחס לא עבד, הוא לא לקח על זה תשלום כי ממילא אצטרך למלא שוב למרות שלא תיקנתי אצלם כי חזרתי עם הרכב למוכר).
נדמה לי שגם @שמואל-קליין בירר עליהם ויצא עם חוו”ד טובה.
אם יש פה עוד חברה שיש להם חוו”ד עליהם אשמח. -
@חיים-ברזל כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
@תצמנ כמה המחירון שלו?
אמור להיות מחירון לזה? הוא פשוט התקשר אלי בסיום הבדיקה ואמר שעלות הטיפול והחלפת מוח הגיר הוא 3,800 ושלושה ימי עבודה בערך.
תודה! -
קוד תקלה הוא נתן לך? (לא מכיר את המוסך וההתנהלות מולו)
לא, אתמול בערב הגרר שם את זה שם, היום בבוקר הוא התקשר אלי ועשה תשאול ואמר שהוא בודק את זה, אחרי חצי שעה הוא חזר שהוא בדק הכל והמוח גיר תקול.
תודה!@מוטי-56
@תצמנ כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:לא, אתמול בערב הגרר שם את זה שם, היום בבוקר הוא התקשר אלי ועשה תשאול ואמר שהוא בודק את זה, אחרי חצי שעה הוא חזר שהוא בדק הכל והמוח גיר תקול.
חוץ מזה לא היה עוד שום מידע שהוא נידב, כי לא שאלתי, אמרתי לו רק שאחזור אליו עם תשובה בהקדם מה לעשות.
@מוטי-56
@מוטי-56
אני חושש שאולי מוח הגיר תקול, אבל לא ברמה סופנית
ובנוסף הלך האלטרנטור, שאולי הוא עיקר הבעיה פה, אולי החלפת האלטרנטור תועיל יותר מהחלפת מוח הגיר -
@מוטי-56
@מוטי-56 ופשוט עשו מסיבה ביחד באמצע הכביש?
האם יש סימנים מקדימים לזיהוי אלטרנטור תקול שאוכל לנסות לרחרח בכיוון?
תודה רבה!@תצמנ כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
תודה רבה!אני לא בטוח במה שכתבתי, אבל אם זה נכון, אין כאן מסיבה ביחד, אלא רק האלטרנטור חגג…
כשאין חשמל תקין, הגיר עלול גם לדפוק
