      3. עזרה דחופה, רכב תקוע.
      92 פוסטים 16 כותבים 16.1k צפיות
      • תצמנת תצמנ
        @טוסון לא מכיר אותו כל כך, אבל לא כולם כך?:)
        עוד משהו שהתחלתי לחשוב, כאמור, אני ממילא כבר מגשש על קניית רכב גדול יותר.
        אולי יש אנשים שירצו לקחת את הרכב במחיר ריצפתי והם יתעסקו עם זה ויהנו מהרכב או ימכרו עם רווח? אני פשוט לא בנוי לזה בכלל.
        מה אומרים?
        @תצמנ אם זה התיקון הזה בלבד, אז מן הסתם שווה לך לתקן (אתה כנראה תפסיד יותר על התיקון במכירה, במיוחד שקשה קצת למכור גרמניות), אבל אם יש עוד דברים…
        תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
          תצמנת מנותק
          תצמנת מנותק
          תצמנ
          כתב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
          #47
          @טוסון כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
          @תצמנ אם זה התיקון הזה בלבד, אז מן הסתם שווה לך לתקן, אבל אם יש עוד דברים…
          כאשר קניתי נעשה בדיקת מכון, וכן שמרתי עליו מאוד כאשר היה אצלי, מה שאומר שעל פניו אני לא רואה עוד שפנים בעתיד הקרוב.
          • תצמנת תצמנ
            @תצמנ אני לא מספיק בתחום כדי להחליט מה יותר שווה, אבל לענ"ד עדיף לתקן
              תצמנת מנותק
              תצמנת מנותק
              תצמנ
              רק ההתעסקות יותר מקצת משגעת אותי, וזה מה שרציתי לפטור את עצמי במכירה.
              תודה!!!
              • תצמנת תצמנ
                תודה!!!
                @תצמנ בדרך כלל מרוויחים מזה שמתקנים ומוכרים, מאשר למכור עם תקלה שאז הקונה יכול להוריד יותר במחיר כי יגיד לך שהוא צריך להתעסק עם זה וכו’
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  @חיים-ברזל למרות שאצל הערבי ההוא יתקן ביותר זול מן הסתם
                    @טוסון אז גם הוא יוכל ללכת לערבי לתקן
                    השאלה איך מוכרים כזה דבר שהרכב לא יכול לזוז (ע"י גרר? זה עולה עוד כסף)
                      תצמנת מנותק
                      תצמנת מנותק
                      תצמנ
                      @חיים-ברזל אפשרי למכור ליד הרכב, והוא יגרור או יתקן שם וכו’.
                      • תצמנת מנותק
                        תצמנת מנותק
                        תצמנ
                        כרגע התוכנית שלי הוא לאשר למוסך מחר בבוקר את תיקון הרכב בעז"ה.
                        אם יש עוד עצות או רעיונות אשמח מאוד.
                        וכן אשמח להצעות של קניה כמו שהוא אם אתם מכירים מישהו שאוהב את הז’אנר (לעשות רווח על זה שחשוב לי הזמן וההתעסקות) אשמח שתעניינו אותו בזה.
                        תודה רבה! אין עליכם…
                        • שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          יש את נאסר שעושה את זה ב1800 ש’'ח
                          מגיע עד לבית
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • שמואל קלייןש שמואל קליין
                            מגיע עד לבית
                            תצמנת מנותק
                            תצמנת מנותק
                            תצמנ
                            @שמואל-קליין כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                            מגיע עד לבית
                            אשמח אם תתן לי תסריט…
                            לגרור אלי הביתה? (לשלם על הבדיקה ועל הגרירה כמה מאות שקלים), או לחילופין אם מישהו יקנה…
                            תודה רבה!!
                            • תצמנת תצמנ
                              המוסך אומר שזה מוח גיר, עלות טיפול והכל 4000 ש”ח, מה אתם אומרים?.
                              @תצמנ כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                              כמו ששאל @טוסון - הוא אמין?
                              טוסוןט תצמנת חיים ברזלח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                @גיל הוא הוזכר כאן בפורום כמ"פ כאמין
                                אבל ללכת על תיקון של 4 אל"ש ע"פ חוו"ד של מוסכניק אחד, פחות נשמע לי
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנ
                                  @גיל כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                                  וכמו שעניתי לו וביתר הרחבה, על פי חוות דעת של חברים הוא נחשב כאמין וככזה שלא דוחף סתם דברים לרכב (היה לי פעם אחת מפגש עמהם, זה היה כאשר קניתי את הרכב והמזגן לא עבד, הלכתי אליהם למילוי גז, לאחר המילוי התגלה שגם המדחס לא עבד, הוא לא לקח על זה תשלום כי ממילא אצטרך למלא שוב למרות שלא תיקנתי אצלם כי חזרתי עם הרכב למוכר).
                                  נדמה לי שגם @שמואל-קליין בירר עליהם ויצא עם חוו”ד טובה.
                                  אם יש פה עוד חברה שיש להם חוו”ד עליהם אשמח.
                                  • תצמנת תצמנ
                                    @חיים-ברזל כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                                    @תצמנ כמה המחירון שלו?
                                    אמור להיות מחירון לזה? הוא פשוט התקשר אלי בסיום הבדיקה ואמר שעלות הטיפול והחלפת מוח הגיר הוא 3,800 ושלושה ימי עבודה בערך.
                                    תודה!
                                    @תצמנ מחיר סביר!
                                    תוודא אחריות! שלא יהיה משהו משומש
                                    אבל 3 ימי עבודה נשמע לי הזוי
                                    תבוא לפרטי יש לי חבר שאולי יוכל לעזור… הוא מבין גדול בתחום
                                      @גיל הוא אמין, בכמה פעמים שעשיתי אצלו דברים
                                      • מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56
                                        @תצמנ הוא הסביר למה לדעתו נדלקו הנורות האלו?
                                        • תצמנת תצמנ
                                          קוד תקלה הוא נתן לך? (לא מכיר את המוסך וההתנהלות מולו)
                                          לא, אתמול בערב הגרר שם את זה שם, היום בבוקר הוא התקשר אלי ועשה תשאול ואמר שהוא בודק את זה, אחרי חצי שעה הוא חזר שהוא בדק הכל והמוח גיר תקול.
                                          תודה!
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנ
                                          @מוטי-56
                                          חוץ מזה לא היה עוד שום מידע שהוא נידב, כי לא שאלתי, אמרתי לו רק שאחזור אליו עם תשובה בהקדם מה לעשות.
                                          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • תצמנת תצמנ
                                            @מוטי-56
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56
                                            @מוטי-56
                                            אני חושש שאולי מוח הגיר תקול, אבל לא ברמה סופנית
                                            ובנוסף הלך האלטרנטור, שאולי הוא עיקר הבעיה פה, אולי החלפת האלטרנטור תועיל יותר מהחלפת מוח הגיר
                                            • מוטי 56מ מוטי 56
                                              @מוטי-56
                                              תצמנת מנותק
                                              תצמנת מנותק
                                              תצמנ
                                              @מוטי-56 ופשוט עשו מסיבה ביחד באמצע הכביש?
                                              האם יש סימנים מקדימים לזיהוי אלטרנטור תקול שאוכל לנסות לרחרח בכיוון?
                                              תודה רבה!
                                              163.6k
