      3. מגיני רוח
      מגיני רוח
      אביזרי נוחות לרכב
      50 פוסטים 16 כותבים 8.6k צפיות
      • M MEM
        @גיל כתב במגיני רוח:
        למען הסדר הטוב נציין שיש 2 סוגים של מגיני רוח:
        1. מגיני רוח “השחלה”.
        2. מגיני רוח “הדבקה”.
        השחלה הם הסוג שמשחילים לתוך מסילת החלון ונתפסים על גומיות האיטום ששם.
        דוגמת HEKO שהוצגו כאן ע"י @מתלמד-0 היקר,
        הדבקה הם הסוג שמדביקים על מסגרת החלון.
        דוגמת 3M (שזו חברה טובה) שהוצגו כאן ע"י @מיכאלוש היקר,
        לכל אחד יתרונות וחסרונות-
        מגיני רוח הדבקה-
        יתרונות
        • קלים להתקנה.
        • קצת יותר זולים.
        חסרונות
        • חלשים יותר.
          הקטע איתם שאחרי כמה שנים הם פשוט יכולים לעזוב את הרכב בשיטת “כסא מפלט”, לא נעים כשזה עף על רכב אחר בזמן נסיעה, על בני אדם אפילו יותר. וכשהם מתנתקים חלקית הרעש שיוצא מהם הוא נוראי. ותתפלאו לשמוע - הם גניבים. אבל קלים להתקנה, וקצת יותר זולים.
        • הורדת סימני הדבק (לאחר הורדת המגינים) על כל שונאי ישראל (למי שלא נמנה על שונאינו אייעץ שאפשר לקנות כזה.
        • בולטים לעין.
          אם יש איזה פס ניקל מעל החלון או פלסטיק מבריק - זה יכסה אותו.
        מגיני רוח השחלה-
        יתרונות
        • חזקים יותר.
        • מראה חלק ונקי יותר.
        חסרונות
        • קצת יותר קשים להתקנה.
        • יש מי שטוען שזה מקלקל את המנגנון של החלון.
          (לי אישית יש מגיני רוח בהשחלה של DEKO (וגם ברכב הקודם) לא נשברו ולא זזו ולא קלקלו שום דבר).
        בהצלחה!
        אשמח לדעת האם יש השחלה יותר זול מ350 ש"ח [מה שראיתי באתר הנ"ל]
        ומה הליך ההתקנה אם הוא מורכב/קל וכו’
        מתלמד 0
        @MEM נראלי 350 כולל משלוח, אם אתה יכול לאסוף ממנו מיקנעם, תחסוך חמשים שקלים.
        לגבי ההתקנה לא ניסיתי, אבל לא עושה רושם של משהו מורכב.
        איזה רכב יש לך?
        M דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • איש גמזוא איש גמזו
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במגיני רוח:
          @מתלמד-0
          אבל כיוון שקיימים עשרות אלפי צורות ודגמים של רכבים, אתה זקוק לערוך תשריטים בהתאם, לייצר ולהחזיק מלאי, לעתים מלאי מת של דגמים פחות נפוצים, לשלם לחברות שמחזיקות מידע על תפוצה של דגמים בשווקים שונים ולססטיקאים שייחזו ביקושים, ולייצר מוצר קאסטם, כמעט בהתאמה אישית.
          עכשיו הבנתי ב"ה.
          היה לי ברור את החלק הראשון שהשקעת לכתוב ולהסביר בהרחבה,
          שניתן לשאול מה ששאלתי על המון דברים בחיים וכו’…
          לא נולדתי שלשום, ואני יודע שלא כל דבר בעולם נמדד בכמה גרמים חומר גלם יש במוצר,
          לא הייתי אומר על טלפון חכם שעולה 5000 ש"ח שזה סה"כ קצת פלסטיק ואלומיניום ו…
          אבל עם מה שכתבת בהמשך, את החלק שציטטתי, הסברת בבירור מה ההיגיון מאחורי המחיר.
          לפי זה לדוגמא, אם היה מצב שחיישני רוורס היה צריך לייצר דגם מיוחד לכל סוג רכב שקיים,
          אז החיישנים היו עולים כ-1500 ש"ח ויותר, קיצער הבנו את העניין… 🤤
          אני לא הבנתי אם כן למה פאנל למולטימדיה עולה רק 50 ש״ח כולל כבל?
          מתלמד 0
          @איש-גמזו תלוי איזה פאנל, גם מגיני רוח יש חברות שמייצרות לדגמים נפוצים בלבד, וזה עולה 150₪, ולי היה הונדה frv ופאנל עלה ארבע מאות שקלים מהסיבות שציינתי.
          • מ מתלמד 0
            איזה רכב יש לך?
            @מתלמד-0 כתב במגיני רוח:
            איזה רכב יש לך?
            מזדה 3 2010
            ירושלמי סוף ברכות
            כוחו"ט!
            • דוד 100ד דוד 100
              @רכבניק 0%
              רכבניק
              @דוד-100 כתב במגיני רוח:
              @רכבניק 0%
              על סמך מה אתה זורק את המספר הזה?
              הרי ברור שזה פוגע באווירודינמיקה של הרכב
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ר רכבניק
                @רכבניק 0%
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @רכבניק על סמך זה שהיה לי את זה ברכב הקודם ואין לזה באמת השפעה על הרכב חוץ מהאזור שזה מותקן אבל יכול להיות שיש חולקים ועל הצד שיש זה משהו מאוד אפסי אם בכלל
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • דוד 100ד דוד 100
                  אתה לא מרגיש שום גרר איתו כשהחלון פתוח ב1.5 ס"מ?
                  ירושלמי סוף ברכות
                  כוחו"ט!
                  • M MEM
                    מתלמד 0
                    @MEM בניגוד למידת ההשפעה על הגרר וממילא על צריכת דלק, שניתנת למדידה אבל על ידי ציוד כמו מנהרת רוח ומהנדסים מקצועיים, ולכן מן הנמנע ש @דוד-100 בדק ומצא את הנתון שגובל ב0% לדבריו, עצם ההשפעה על הגרר ברורה מדעית וגם לעתים מורגשת בנסיעה מהירה עם חלונות פתוחים, הרגשה של התנגדות קלה משהו וברגע שסוגרים מורגשת כמו דחיפה קדימה. לכן לא הייתי ממהר לאמץ את הנתון הנ"ל שכאמור נדרש לכלים וליכולות שאינם בהישג יד של נהג מן השורה.
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      @מתלמד-0 טויוטה ראב4
                      מתלמד 0
                      @חובק-עולם איזה שנתון ורמת גימור? כי אני רואה הרבה בלי, וגם בנתונים הרשמיים לא מצאתי התייחסות לזה.
                      • מ מתלמד 0
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @מתלמד-0 אמרתי שעל הצד שמגיני רוח משפיעים זה אפסי ביותר כי זה לא משהו שעוצר רוח ברמה של איזה כנף נגיד זה משהו בקטנה ממש
                        מ צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • דוד 100ד דוד 100
                          מתלמד 0
                          • דוד 100ד דוד 100
                            צבי דורש ציוןצ מנותק
                            צבי דורש ציון
                            אם כך, למה
                            מאפשר לך לפתוח מעט את החלון, ולאוורר את הרכב בלי רוח והרעש שנגרם על ידה
                            אני אישית לא ניסיתי, אבל אם זה מוריד את הרעש זה נראה שזה בעצם מוריד את הדחף של הרוח (אלא אם כן תגיד שזה עובר למקום אחר מחוץ לרכב) או שאתה בכלל חושב שלפתוח חלון לא משפיע על הדלק?
                              אם כך, למה
                              מתלמד 0
                              @צבי-דורש-ציון באווירודינמיקה דחף זה הכח של הרכב, הגרר זה הכח שמתנגד לו (בנידון דידן הרוח) נקודת ההשתוות ביניהם קובעת את המהירות של הכלי וצריכת האנרגיה שלו.
                              לחלונות פתוחים יש השפעה חיובית על הגרר וממילא על צריכת האנרגיה (דלק)
                              • מ מתלמד 0
                                איזה רכב יש לך?
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                @מתלמד-0
                                לא עדיף מאלי ’ ב 200 פחות !!
                                • מ מתלמד 0
                                  פיצ’ר ראוי לנושא בפני עצמו.
                                  מאפשר לך לפתוח מעט את החלון, ולאוורר את הרכב בלי רוח והרעש שנגרם על ידה, וגשם, חובה למי שמעשן ברכב תוך כדי נסיעה בכביש מהיר (הרגל דוחה ובפרט במקום סגור).
                                  מעבר לפונקציונליות, זה גם פריט עיצובי, בפרט אם זה עם פס ניקל.
                                  בנוסף, אני אישית כשחונה בשמש, משאיר את ארבעת החלונות קצת פתוחים, זה מוריד את הטמפרטורה מנסיון, ומונע הרגשת מחנק.
                                  יש לי עם זה שתי בעיות, בתקופה הזו אני חושש שייכנסו גשמים, ולכן סוגר לגמרי. בעיה נוספת, שאני צריך כל פעם לשחק עם הכפתור עד שמגיע למרווח הרצוי בין החלון למשקוף.
                                  חשבתי לרכוש ארבעה כאלו, (משתלבים ולא מודבקים, נראה לי יותר חזק) ופשוט להניח איזה פלסטיק קטן במשקוף/ על הזגוגית, כדי כשהחלון יעלה, יישאר מרווח קבוע של כסנטימטר, גם כשיש מגיני רוח כשהחלון פתוח מעט, זה מונע מילדים לגלות שהחלונות פתוחים ולהעלות להם רעיונות…
                                  כך שזה יכול להביא תועלת למי שחושב ומתנהג כמוני.
                                  ובכן ביררתי, מכיון שיש צורות שונות, בפרט בקדמיים, צריך משהו שמתאים בדיוק לרכב שלך, אלא אם כן התמזל מזלך ויש צורה כזו בדיוק.
                                  למי שיש רכב נפוץ ומצוי יש באליאקספרס הרבה, לגבי איכות ועמידה בפני uv אין לי מושג.
                                  למי שיש רכב פחות מצוי, קיימת חברה בשם HEKO, חברה פולנית שמייצרת מגינים להרבה דגמים.
                                  ממה ששמעתי, המגינים שלהם הכי איכותיים בשוק.
                                  בארץ יש אותם בחנויות, ויש גם בחור רוסי נחמד שעומד איתם בקשר והם מספקים לו.
                                  ויש גם את האתר שלהם, דרכו ניתן להזמין מהנ"ל.
                                  מתלמד 0
                                  • אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התח
                                    האם מגיני רוח עוזרים שיהיה פחות גשם על החלון.
                                    או שיש פתרון אחר מה ניתן לעשות שיש גשם על החלון ברמה שממש מקשה עלי לראות במראות. וכנ"ל במראות עצמם.
                                    • אליהו התחא אליהו התח
                                      #36
                                      @אליהו-הת-ח יש ספריי דוחה מים, @גיל המליץ פעם על אחד כזה
                                      אני אישית הזמנתי כזה מעליאקספרס (הכי זול, ב5 שקל) , וניסיתי על המראה במקלחת, לא ראיתי שיפור ניכר, מה שכן, האדים ממש נתפסים על המראה ולא יורדים, פחדתי לנסות על רטוב, אז נשארתי ככה בינתיים
                                      גילג אליהו התחא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @אושר-מתקרב כתב במגיני רוח:
                                        אני יוצא מנקודת הנחה שלא הזמנת את מה שהמלצתי, שזה זה והמחיר לא הכי זול אבל סביר ומניסיון עובד מעולה. אגב, הומלץ כאן.
                                          אליהו התחא מנותק
                                          אליהו התחא מנותק
                                          אליהו התח
                                          @אושר-מתקרב פתחתי נושא חדש מכיון שזה לא קשור לנושא הזה
                                            אלחנן 1
                                            רציתי לומר לך תודה!
                                            אני הזמנתי את הספריי הזה כבר מזמן- על סמך ההמלצה שלך, וזה עזר לי
                                            אבל חשוב גם להסביר איך משמשמשים בזה…
                                            גם אני בהתחלה ניסיתי להשתמש בזה, וזה לא עשה כלום!!
                                            ואולי זה מה שמתאר גם @אושר-מתקרב
                                            רק אח"כ בדקתי וראיתי שצריך לעשות כמה שלבים כדי שזה יעזור-
                                            1. קודם כל לנקות טוב את המראה
                                            2. להשפריץ מהספריי
                                            3. לחכות כמה דקות בלי לנגב
                                            4. לנגב אחרי שהתייבש כבר חצי לבד
                                            • א אלחנן 1
                                              רציתי לומר לך תודה!
                                              2. להשפריץ מהספריי
                                              #40
                                              @אלחנן-1
                                              לא הבנתי.
                                              הספריי בדרך אלי גם אני קניתי כהמלצתו של @גיל
                                              11.1k
                                              153.9k
