      3. מגיני רוח
      מגיני רוח
      אביזרי נוחות לרכב
      50 פוסטים 16 כותבים 9.2k צפיות
        @אלחנן-1
        לנגב אחרי שהתייבש כבר חצי לבד
        לא הבנתי.
        הספריי בדרך אלי גם אני קניתי כהמלצתו של @גיל
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במגיני רוח:
        לא הבנתי.
        הוא הקריא לך את ההוראות שעל המוצר.
        אחרי הריסוס על החלון/מראה/משטח הנקי, לא מנגבים ישר, נותנים לזה חצי ייבוש, דהיינו 3-4 דקות, ואז מנגבים את זה בצורה אחידה.
        לחלופין אפשר לרסס הרבה ולמרוח בצורה שעדיין המשטח רטוב, לתת ייבוש כמה דקות ולאחר מכן הניגוב הייסודי והאחיד.
        זה עושה את כל ה"קסם".
        • ט מנותק
          טייס קרבי
          #42
          בלת"ק
          מה הייתרון במגיני רוח???
          מי צריך את זה?
          ואם נכנס לי מעט גשם מאחורה מהדלת זה מה שיפתור את הבעיה?
          סליחה על הבורות…
          • ט טייס קרבי
            בלת"ק
            מי צריך את זה?
            סליחה על הבורות…
            #43
            @טייס-קרבי כתב במגיני רוח:
            בלת"ק
            זה התשובה לשאלתך.
            בגדול ניתן לאוורר את הרכב בחורף כשאתה עם מזגן חם,
            ויש גשם חזק בחוץ, שאז גם אם תפתח קצת, יכנס הרבה מים,
            והמגינים מונעים את זה, עם המגינים תוכל לפתוח כל חלון כמה ס"מ,
            ובכלל אם אתה מעשן ורוצה לאפשר לעשן לצאת…
            כמו כן בקיץ ניתן להשאיר חלונות פתוחים קצת מבלי שיראו בחוץ,
            וכך הרכב לא יתחמם כל כך בשמש הקופחת…
              בלת"ק
              זה התשובה לשאלתך.
              מתלמד 0
              #44
              @תודה-לבורא-עולם-0 בשביל לאוורר בלבד כשהמזגן פועל, אם לא מעשנים ברכב, אפשר גם בלעדיהם. נראה לי שיש אפשרות בכל מזגן לבחור האם הוא יונק גם אוויר “טרי” מבחוץ, או “ממחזר” אוויר. יש כפתור/מתג עם אייקון של רכב ובתוכו חץ מעגלי , שזו האפשרות השניה. וחץ שיוצא החוצה שזו האפשרות הראשונה.
                מתלמד 0
                #45
                נסכם את היתרונות במוצר;
                א. כשחונים, בפרט בשמש, מאפשר להשאיר את החלונות מעט פתוחים בקיץ, בלי שיגלו שהחלון פתוח (וישחילו לך פליירים…) ולהפחית את הטמפרטורה.
                ב. גם בחורף מאפשר להשאיר את החלונות מעט פתוחים ולאוורר אותו, בלי שייכנס מר גשם, וכך למנוע תחושת מחנק כשנכנסים לרכב.
                ג. בנסיעה, בעיקר בבינעירוני, מאפשר לאוורר את הרכב, גם כשהמזגן כבוי, בלי רעש גשם ורוח (הכי קרא שמם מגיני רוח).
                ד. מוסיף לרכב נראות.
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מ מתלמד 0
                  @מתלמד-0 כתב במגיני רוח:
                  ניסית לנסוע איתו על 90/100+ עם ס"מ/2 פתוחים?
                  אשמח לשמוע חוו"ד ממישהו שניסה לדעת האם באמת אין בכלל רעש או שזה לא עד כדי…
                  ירושלמי סוף ברכות
                  גילג מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • M MEM
                    @MEM כתב במגיני רוח:
                    אני. בוודאי שיש רעש קל, אבל לא כמו חלונות פתוחים באותה המידה ללא מגיני רוח. ואין הפרעה של רוח.
                    בתכלס זה נחמד בקיץ כשאתה נוסע בערב ורוצה לאוורר את הרכב מבלי להדליק מזגן,
                    או בחורף כשאתה רוצה לאוורר כנ"ל מבלי להירטב מהגשם, ולהדליק מזגן.
                    עפ"י רוב אני עושה את זה בעירוני, לא בבין עירוני, אבל זה אפשרי בהחלט.
                    • M MEM
                      מתלמד 0
                      @MEM נסעתי עם מי שיש לו, כי אני רק הזמנתי ולי עדיין אין. יש קצת רעש כמו שכתב לך @גיל , אך אין מה להשוות את הרעש אתם, לרעש בלעדיהם.
                      • מ מתלמד 0
                        @מתלמד-0 @גיל אם הבנתי אתכם נכון את הרעש של נסיעה עירונית תמיד יהיה זה רק חוסך את ה’בומים’ של הבינעירוני שנהיה רעש כמו עירוני וכן לגשם וכו’ נכון?
                        בעירוני בד"כ אני פותח ובבינעירוני סוגר - הבעיה שלאשתי זה מאוד חשוב כן אויר מבחוץ ולכן אני סוגר רק כשנהיה לי ממש בומים ‘על קוליים’…
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • M MEM
                          Spoiler
                          לא בדיוק.
                          רעש עירוני כמאן דליתא.
                          רעש בין עירוני - כמו רעש בעירוני עם חלונות פתוחים לגמרי.
                          159.9k
