      3. מגיני רוח
      מגיני רוח
      אביזרי נוחות לרכב
      50 פוסטים 16 כותבים 9.7k צפיות
        @מתלמד-0 היקר, ואולי גם @גיל יחכים אותנו,
        למה מגיני רוח עולים כ-300+ שקלים, עבור פיסת פלסטיק עם קצת דבק?
        יש עוד המון תוספות לרכב שניתן לרכוש במחירים מצחיקים,
        ובמגיני רוח המחיר כאילו מישהו פיתח פטנט רשום.
        אני רוצה לרכוש (כבר לא מהיום)… אבל המחיר לא מסתדר לי בראש… 🙄
        מתלמד 0
        @תודה-לבורא-עולם-0 השאלה שלך מעולה, אתה יכול להרחיב ולשאול אותה בהרבה מקומות, כמו למשל למה בורג נדיר עם הברגה מילימטרית הפוכה שוקל עשירית מבורג רבע רגיל, ועולה פי שלושים, ביחס למשקל זה הרי פי שלוש מאות.
        התשובה לשאלה טמונה בהצגת האבסורד בחשיבה שעומדת מאחרי השאלה, שעלות הייצור עולה x ממילא מוצר אמור לעלות x. זו אינה חשיבה עסקית. אנו לא חיים בעולם אוטופי. מאחרי כל מוצר לא עומד רק רצון לעשות טוב לאחרים, אלא גם ובעיקר, ואצל הרבה רק, להרוויח כסף, והמון.
        ולכן אם אתה מחשב כמה עלות הייצור לרביעיה כזו, מהיכרות ממש קטנה עם התחום, זה כעשרה שקלים בערך, כולל הכול. חומר גלם איכותי, עיבוד, שכירות, עובדים, מכונות, וכו’
        אבל, כל זה כלכלי בתנאי שאתה מייצר מליוני יחידות סטנדרטיים למוצר הכרחי ומבוקש ומוכר אותם כמו לחמניות באסרו חג פסח. במצב כזה תוכל למכור גם בארבעים שקלים מחיר סופי לצרכן, ועדיין להרוויח יפה.
        אבל כיוון שקיימים עשרות אלפי צורות ודגמים של רכבים, אתה זקוק לערוך תשריטים בהתאם, לייצר ולהחזיק מלאי, לעתים מלאי מת של דגמים פחות נפוצים, לשלם לחברות שמחזיקות מידע על תפוצה של דגמים בשווקים שונים ולסטיסטיקאים שייחזו ביקושים, ולייצר מוצר קאסטם, כמעט בהתאמה אישית.
        נכון שיש אפשרות לייצר רק לדגמים נפוצים, וזה מה שעושות חברות מסויימות בתחום, אבל אם אתה רוצה למתג את עצמך בתחום כזה זניח אתה צריך לשדר שירותיות והתאמה גלובלית, אז לרכב כמו שלי זה יעלה אלף שקל, והתוצאה שאני לא יקנה באלף שקל משהו שעולה אצלך חמשים לקורולה.
        לכן, לאחר התייעצות עם אנשי מקצוע קובעים נקודת שיווי משקל ומחיר אחיד שלאור כל הנתונים יאפשר לייצר ולמכור את המוצר במה שנקרא בעולם העסקי מודל בר קיימא.
          @תודה-לבורא-עולם-0 שאלה טובה שאפשר לשאול על המון דברים בחיים.
          בגדול זה לא פלסטיק פשוט אלא חומר PVC איכותי.
          אני יכול להעיד שזה שווה את הכסף, זה לא רק הניראות אלא השימושיות, תדמיין שאתה נכנס לרכב בשיא הקיץ אחרי סדר א’ והרכב לוהט 🔥 … ועכשיו תדמיין שהרכב יחסית נעים יותר כי השארת חלון מעט פתוח לאוורור…
          מתלמד 0
          @גיל זה לא pvc אלא אקריליק/פוליקרבונט.
          • מ מתלמד 0
            @מתלמד-0
            אבל כיוון שקיימים עשרות אלפי צורות ודגמים של רכבים, אתה זקוק לערוך תשריטים בהתאם, לייצר ולהחזיק מלאי, לעתים מלאי מת של דגמים פחות נפוצים, לשלם לחברות שמחזיקות מידע על תפוצה של דגמים בשווקים שונים ולססטיקאים שייחזו ביקושים, ולייצר מוצר קאסטם, כמעט בהתאמה אישית.
            עכשיו הבנתי ב"ה.
            היה לי ברור את החלק הראשון שהשקעת לכתוב ולהסביר בהרחבה,
            שניתן לשאול מה ששאלתי על המון דברים בחיים וכו’…
            לא נולדתי שלשום, ואני יודע שלא כל דבר בעולם נמדד בכמה גרמים חומר גלם יש במוצר,
            לא הייתי אומר על טלפון חכם שעולה 5000 ש"ח שזה סה"כ קצת פלסטיק ואלומיניום ו…
            אבל עם מה שכתבת בהמשך, את החלק שציטטתי, הסברת בבירור מה ההיגיון מאחורי המחיר.
            לפי זה לדוגמא, אם היה מצב שחיישני רוורס היה צריך לייצר דגם מיוחד לכל סוג רכב שקיים,
            אז החיישנים היו עולים כ-1500 ש"ח ויותר, קיצער הבנו את העניין… 🤤
              @מתלמד-0
              עכשיו הבנתי ב"ה.
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במגיני רוח:
              @מתלמד-0
              עכשיו הבנתי ב"ה.
              אני לא הבנתי אם כן למה פאנל למולטימדיה עולה רק 50 ש״ח כולל כבל?
              shineS מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • איש גמזוא איש גמזו
                @מתלמד-0
                עכשיו הבנתי ב"ה.
                @איש-גמזו כתב במגיני רוח:
                א מורא’דיגע קשיא!
                • ר רכבניק
                  כמה זה משפיע על צריכת הדלק?
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @רכבניק 0%
                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    למען הסדר הטוב נציין שיש 2 סוגים של מגיני רוח:
                    1. מגיני רוח “השחלה”.
                    2. מגיני רוח “הדבקה”.
                    השחלה הם הסוג שמשחילים לתוך מסילת החלון ונתפסים על גומיות האיטום ששם.
                    דוגמת HEKO שהוצגו כאן ע"י @מתלמד-0 היקר,
                    הדבקה הם הסוג שמדביקים על מסגרת החלון.
                    דוגמת 3M (שזו חברה טובה) שהוצגו כאן ע"י @מיכאלוש היקר,
                    לכל אחד יתרונות וחסרונות-
                    מגיני רוח הדבקה-
                    יתרונות
                    • קלים להתקנה.
                    • קצת יותר זולים.
                    חסרונות
                    • חלשים יותר.
                      הקטע איתם שאחרי כמה שנים הם פשוט יכולים לעזוב את הרכב בשיטת “כסא מפלט”, לא נעים כשזה עף על רכב אחר בזמן נסיעה, על בני אדם אפילו יותר. וכשהם מתנתקים חלקית הרעש שיוצא מהם הוא נוראי. ותתפלאו לשמוע - הם גניבים. אבל קלים להתקנה, וקצת יותר זולים.
                    • הורדת סימני הדבק (לאחר הורדת המגינים) על כל שונאי ישראל (למי שלא נמנה על שונאינו אייעץ שאפשר לקנות כזה.
                    • בולטים לעין.
                      אם יש איזה פס ניקל מעל החלון או פלסטיק מבריק - זה יכסה אותו.
                    מגיני רוח השחלה-
                    יתרונות
                    • חזקים יותר.
                    • מראה חלק ונקי יותר.
                    חסרונות
                    • קצת יותר קשים להתקנה.
                    • יש מי שטוען שזה מקלקל את המנגנון של החלון.
                      (לי אישית יש מגיני רוח בהשחלה של DEKO (וגם ברכב הקודם) לא נשברו ולא זזו ולא קלקלו שום דבר).
                    בהצלחה!
                    @גיל כתב במגיני רוח:
                    מגיני רוח הדבקה-
                    יתרונות
                    • קלים להתקנה.
                    • קצת יותר זולים.
                    חסרונות
                    • חלשים יותר.
                    • בולטים לעין.
                    מגיני רוח השחלה-
                    יתרונות
                    • חזקים יותר.
                    חסרונות
                    בהצלחה!
                    אשמח לדעת האם יש השחלה יותר זול מ350 ש"ח [מה שראיתי באתר הנ"ל]
                    ומה הליך ההתקנה אם הוא מורכב/קל וכו’
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM
                      מגיני רוח הדבקה-
                      יתרונות
                      • קלים להתקנה.
                      • קצת יותר זולים.
                      חסרונות
                      • חלשים יותר.
                      • בולטים לעין.
                      מגיני רוח השחלה-
                      יתרונות
                      • חזקים יותר.
                      חסרונות
                      בהצלחה!
                      מתלמד 0
                      @MEM נראלי 350 כולל משלוח, אם אתה יכול לאסוף ממנו מיקנעם, תחסוך חמשים שקלים.
                      לגבי ההתקנה לא ניסיתי, אבל לא עושה רושם של משהו מורכב.
                      איזה רכב יש לך?
                      M דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @מתלמד-0
                        עכשיו הבנתי ב"ה.
                        מתלמד 0
                        @איש-גמזו תלוי איזה פאנל, גם מגיני רוח יש חברות שמייצרות לדגמים נפוצים בלבד, וזה עולה 150₪, ולי היה הונדה frv ופאנל עלה ארבע מאות שקלים מהסיבות שציינתי.
                        • מ מתלמד 0
                          איזה רכב יש לך?
                          @מתלמד-0 כתב במגיני רוח:
                          איזה רכב יש לך?
                          מזדה 3 2010
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • דוד 100ד דוד 100
                            @רכבניק 0%
                            רכבניק
                            @דוד-100 כתב במגיני רוח:
                            @רכבניק 0%
                            על סמך מה אתה זורק את המספר הזה?
                            הרי ברור שזה פוגע באווירודינמיקה של הרכב
                            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ר רכבניק
                              @רכבניק 0%
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100
                              @רכבניק על סמך זה שהיה לי את זה ברכב הקודם ואין לזה באמת השפעה על הרכב חוץ מהאזור שזה מותקן אבל יכול להיות שיש חולקים ועל הצד שיש זה משהו מאוד אפסי אם בכלל
                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • דוד 100ד דוד 100
                                אתה לא מרגיש שום גרר איתו כשהחלון פתוח ב1.5 ס"מ?
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • M MEM
                                  מתלמד 0
                                  @MEM בניגוד למידת ההשפעה על הגרר וממילא על צריכת דלק, שניתנת למדידה אבל על ידי ציוד כמו מנהרת רוח ומהנדסים מקצועיים, ולכן מן הנמנע ש @דוד-100 בדק ומצא את הנתון שגובל ב0% לדבריו, עצם ההשפעה על הגרר ברורה מדעית וגם לעתים מורגשת בנסיעה מהירה עם חלונות פתוחים, הרגשה של התנגדות קלה משהו וברגע שסוגרים מורגשת כמו דחיפה קדימה. לכן לא הייתי ממהר לאמץ את הנתון הנ"ל שכאמור נדרש לכלים וליכולות שאינם בהישג יד של נהג מן השורה.
                                  • חובק עולםח חובק עולם
                                    @מתלמד-0 טויוטה ראב4
                                    מתלמד 0
                                    @חובק-עולם איזה שנתון ורמת גימור? כי אני רואה הרבה בלי, וגם בנתונים הרשמיים לא מצאתי התייחסות לזה.
                                    • מ מתלמד 0
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @מתלמד-0 אמרתי שעל הצד שמגיני רוח משפיעים זה אפסי ביותר כי זה לא משהו שעוצר רוח ברמה של איזה כנף נגיד זה משהו בקטנה ממש
                                      מ צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • דוד 100ד דוד 100
                                        מתלמד 0
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          צבי דורש ציוןצ מנותק
                                          צבי דורש ציון
                                          אם כך, למה
                                          מאפשר לך לפתוח מעט את החלון, ולאוורר את הרכב בלי רוח והרעש שנגרם על ידה
                                          אני אישית לא ניסיתי, אבל אם זה מוריד את הרעש זה נראה שזה בעצם מוריד את הדחף של הרוח (אלא אם כן תגיד שזה עובר למקום אחר מחוץ לרכב) או שאתה בכלל חושב שלפתוח חלון לא משפיע על הדלק?
                                            אם כך, למה
                                            מתלמד 0
                                            @צבי-דורש-ציון באווירודינמיקה דחף זה הכח של הרכב, הגרר זה הכח שמתנגד לו (בנידון דידן הרוח) נקודת ההשתוות ביניהם קובעת את המהירות של הכלי וצריכת האנרגיה שלו.
                                            לחלונות פתוחים יש השפעה חיובית על הגרר וממילא על צריכת האנרגיה (דלק)
                                            • מ מתלמד 0
                                              איזה רכב יש לך?
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחה
                                              @מתלמד-0
                                              לא עדיף מאלי ’ ב 200 פחות !!
                                              164.9k
