      3. לכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך"
      76 פוסטים 32 כותבים 7.9k צפיות
      • ק מנותק
        קלאטש
        זה נכון.
        אבל אפשר לחסוך בהרבה דברים מצבים ואפשרויות…
        אבל המצב הפשוט הוא שזה עולה כסף,
        לא חכמה להגיד ‘יש פתרונות’,
        כי מי שנכנס בלי שהוא ‘מייבין’ - יסמוך עליך ואז הוא יגלה,
        אה… זה לעשות 10000 לבד??! אני לא יודע ובחיים לא כדאי לי…
        אה… זה לנהוג לאט ורגוע, לא ידעתי ובינתיים הלך בגללי (ובגלל גיסי ואחותי וחבר שלי שנהגו באוטו החדש והמרגש), הצלחות והבולמים.
        סליחה על החדות, אבל אני כותב ממקום אמיתי,
        אני יספר משלי, יש מי שלא מוציא על הרכב אבל אני מוציא על טיפולים בסיסיים ומעטים, הרבה כסף, וככה זה.
        יש מי שמצליח להימלט אבל זה לא מצב פשוט, והאמת גם לא פשוט כ"כ.
        מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ק מנותק
          קלאטש
          חוץ מזה שכתבת טיפולים בזמן,
          וכמה זה עולה שכחת להזכיר
          • ק קלאטש
            זה נכון.
            מאיר זהו זהמ מנותק
            מאיר זהו זהמ מנותק
            מאיר זהו זה
            @קלאטש אתה מאוד צודק גם אני לא ידעתי לעשות טיפול לבד
            אבל אחרי שלמדתי זה דבר פשוט וידועים מאמר חז"ל ולא הביישן למד
            זה חיסכון אמיתי ברכב
            וחוץ מזה לנסוע לאט ורגוע כל אחד יכול
            אם כי אני מסכים איתך בזה שאתה לא יכול לסמוך על אחרים
            • ק קלאטש
              מאיר זהו זהמ מנותק
              מאיר זהו זהמ מנותק
              מאיר זהו זה
              @קלאטש טיפולים בזמן וכשאתה עושה לבד ציינתי זה לא כל כך יקר מקסימום 240 ש"ח
                אלי 0
                #45
                כתבו לעיל על איכות החלקים. ואני רק שואל במרכבת טויוטה קורולה ממוצעת בשוק כמה חלקי בלאי בכלל נשארו מקוריים? הכל זבל סיני/טורקי שכל עמישראל שם.
                ואני כותב כאחד שהחזיק יפנית מזדקנת וכשרציתי חלפים איכותיים הסתכלו עלי כמו משוגע וממש קשה למצוא במלאי כי מי שם לא סיני ברכב ישן…
                • shineS shine התייחס לנושא זה
                • אברהם צא מנותק
                  אברהם צא מנותק
                  אברהם צ
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אברהם צ
                  #46
                  אני יש לי רכב קורולה 2003 כבר מעל שנתיים, ומטפל אצל הערבים בוואדי ג’וז, עולה לי טיפול 10.000 250 ש"ח, מצבר חדש של שנפ עם אחריות בחברה עלה לי 250 ש"ח, ברקסים 175 ש"ח,
                  • אברהם צא אברהם צ
                    אני אני אני
                    @אברהם-צ כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                    מאיפה? אפשר מספר?
                    נ אברהם צא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אני אני אני
                      מאיפה? אפשר מספר?
                      נ מחובר
                      נ מחובר
                      נהג אלוף
                      #48
                      @אני-אני-אני
                      אולי זה רק לרכבים עד 2003.
                      • א אני אני אני
                        מאיפה? אפשר מספר?
                        אברהם צא מנותק
                        אברהם צא מנותק
                        אברהם צ
                        @אני-אני-אני סליחה, רק עכשיו שמתי לב לשאלה, אז כך:
                        זה ממוקם קצת אחרי מחסום חיזמה, (לא בתוך הכפר) על הכביש הראשי עומד שם בתחנה ערבי עם טנדר מלא במצברים של שנפ,
                        הטלפון שלו זה: 0537377982,
                        אני קניתי ממנו לאחר המלצה של כמה חברים שקנו ממנו ולא היה להם תלונות, וגם אחד שהיה לו תקלה והלך לשירות של שנפ וקיבל מהם אחריות מלאה.
                        • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זה
                          @מאיר-זהו-זה עכשיו חזרתי מטיפול עשרת אלפים עצמי בהונדה אינסיייט עלה לי 200 ש"ח פילטר שמן פילטר אויר ושמן מנוע
                          מי שלוקח ממך יותר הוא גנב אל תקנה אצלו
                          מאיר זהו זהמ KlonimoosK אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                            מאיר זהו זהמ מנותק
                            מאיר זהו זהמ מנותק
                            מאיר זהו זה
                            @מאיר-זהו-זה וגם לא צריך יותר מיזה אל תשתכנע כשהוא מנסה לדחוף לך כל מיני חלפים אפילו כשהוא משכנע אותך שרק ככה אתה מציל את האוטו אחרי טיפול שלישי מומלץ להחליף גם פילטר מזגן לפני כן אפשר להוציא לנער וזה כמו חדש מנסיון
                            EBAE ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מאיר-זהו-זה כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                              אאוצ’… לא.
                              אגב, למה שלא תפתחו למשל נושא חדש לכל הדיון הזה?
                              @צוות-פיקוח
                                שמואל10
                                #53
                                אפשר גם לא להדליק מזגן, כך תחסוך גם את הדלק.
                                וברצינות, כמה עולה פילטר מזגן? לא חבל לנשום את הטינופת שנמצאת שם, וגם לחנוק את המדחס עם פילטר סתום?
                                • ש שמואל10
                                  מאיר זהו זהמ מנותק
                                  מאיר זהו זהמ מנותק
                                  מאיר זהו זה
                                  @שמואל10 מ-נ-ס-י-ו-ן אני אומר לך אין שום בעיה בלי בלבולי מח
                                    @מאיר-זהו-זה יש גם רכבים שהגיעו מהיצרן בלי פילטר וזה לא גורם למזגן לההרס (בד"כ) אבל זה אומר שאתה נושם אבק ובקטריות שהצטברו עליו, לא כ"כ הבנתי מה שייך בזה נסיון, ובהתחשב בעובדה שפילטר עולה בערך 30 ש"ח כדאי להחליף.
                                    אם תנקה אותו בלחץ אוויר זה באמת יהיה כמו חדש.
                                    מאיר זהו זהמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אצלי גנב זה משהו אחר לגמרי. (זו רק הארה.)
                                        @מאיר-זהו-זה ואם הוא מוכר לו שמן יותר יקר?
                                        מה קשור גנב?
                                        וכן אם עלה לו 210… גם נחשב?
                                        שואל בשביל חבר…
                                          מה קשור גנב?
                                          שואל בשביל חבר…
                                          מאיר זהו זהמ מנותק
                                          מאיר זהו זהמ מנותק
                                          מאיר זהו זה
                                          דחף לך משהו יקר יותר התכוונת
                                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            מאיר זהו זהמ מנותק
                                            מאיר זהו זהמ מנותק
                                            מאיר זהו זה
                                            @Klonimoos ומהו?
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זה
                                              @נייטרון-חפשי ניעור חזק על גדר ואין אבק ובקטריות תבדוק אותי
                                              נייטרון חפשינ ש גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.0k
                                              151.6k
