      3. לכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך"
      83 פוסטים 37 כותבים 10.9k צפיות
      • א אני אני אני
        @אברהם-צ כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
        מצבר חדש של שנפ עם אחריות בחברה עלה לי 250 ש"ח
        מאיפה? אפשר מספר?
        אברהם צא מנותק
        אברהם צא מנותק
        אברהם צ
        @אני-אני-אני סליחה, רק עכשיו שמתי לב לשאלה, אז כך:
        זה ממוקם קצת אחרי מחסום חיזמה, (לא בתוך הכפר) על הכביש הראשי עומד שם בתחנה ערבי עם טנדר מלא במצברים של שנפ,
        הטלפון שלו זה: 0537377982,
        אני קניתי ממנו לאחר המלצה של כמה חברים שקנו ממנו ולא היה להם תלונות, וגם אחד שהיה לו תקלה והלך לשירות של שנפ וקיבל מהם אחריות מלאה.
        • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
          @קלאטש טיפולים בזמן וכשאתה עושה לבד ציינתי זה לא כל כך יקר מקסימום 240 ש"ח
          מאיר זהו זהמ מנותק
          מאיר זהו זהמ מנותק
          מאיר זהו זה
          @מאיר-זהו-זה עכשיו חזרתי מטיפול עשרת אלפים עצמי בהונדה אינסיייט עלה לי 200 ש"ח פילטר שמן פילטר אויר ושמן מנוע
          מי שלוקח ממך יותר הוא גנב אל תקנה אצלו
          מאיר זהו זהמ KlonimoosK אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
            מאיר זהו זהמ מנותק
            מאיר זהו זהמ מנותק
            מאיר זהו זה
            @מאיר-זהו-זה וגם לא צריך יותר מיזה אל תשתכנע כשהוא מנסה לדחוף לך כל מיני חלפים אפילו כשהוא משכנע אותך שרק ככה אתה מציל את האוטו אחרי טיפול שלישי מומלץ להחליף גם פילטר מזגן לפני כן אפשר להוציא לנער וזה כמו חדש מנסיון
            EBAE ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מאיר-זהו-זה כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
              אאוצ’… לא.
              אגב, למה שלא תפתחו למשל נושא חדש לכל הדיון הזה?
              @צוות-פיקוח
                שמואל10
                #53
                אפשר גם לא להדליק מזגן, כך תחסוך גם את הדלק.
                וברצינות, כמה עולה פילטר מזגן? לא חבל לנשום את הטינופת שנמצאת שם, וגם לחנוק את המדחס עם פילטר סתום?
                מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ש שמואל10
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זה
                  @שמואל10 מ-נ-ס-י-ו-ן אני אומר לך אין שום בעיה בלי בלבולי מח
                    @מאיר-זהו-זה יש גם רכבים שהגיעו מהיצרן בלי פילטר וזה לא גורם למזגן לההרס (בד"כ) אבל זה אומר שאתה נושם אבק ובקטריות שהצטברו עליו, לא כ"כ הבנתי מה שייך בזה נסיון, ובהתחשב בעובדה שפילטר עולה בערך 30 ש"ח כדאי להחליף.
                    אם תנקה אותו בלחץ אוויר זה באמת יהיה כמו חדש.
                    מאיר זהו זהמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אצלי גנב זה משהו אחר לגמרי. (זו רק הארה.)
                        @מאיר-זהו-זה ואם הוא מוכר לו שמן יותר יקר?
                        מה קשור גנב?
                        וכן אם עלה לו 210… גם נחשב?
                        שואל בשביל חבר…
                          מה קשור גנב?
                          שואל בשביל חבר…
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זה
                          דחף לך משהו יקר יותר התכוונת
                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מאיר זהו זהמ מנותק
                            מאיר זהו זהמ מנותק
                            מאיר זהו זה
                            @Klonimoos ומהו?
                              מאיר זהו זהמ מנותק
                              מאיר זהו זהמ מנותק
                              מאיר זהו זה
                              @נייטרון-חפשי ניעור חזק על גדר ואין אבק ובקטריות תבדוק אותי
                              נייטרון חפשינ ש גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                @מאיר-זהו-זה בדקתי, ואני רואה המון בקטריות עם כובעים שחורים על הפילטר שמחזיקות חזק ולא רוצות לצאת, וגם כל מיני אבק שמתחבאים בתוך הרווחים של הנייר…
                                בהצלחה בדרך, אתה מאוד בטוח בעצמך זה כבר הבנתי, אבל לא הוספת שום ראיה/הוכחה/סברא, גם בעניין השמן האיכותי אתה יודע בוודאות שזה קשקוש, אבל חבל שאתה לא משתף איך הגעת לזה וככה עוד אנשים ישתכנעו, יש כאן אנשים נסיון רב בתחום שעשו כבר עשרות החלפות שמן לפחות ועוד לא הגיעו למסקנות כ"כ ברורות.
                                אני מפרגן לך מכל הלב על החיסכון ועל זה שעשית לבד אבל נראה שכדאי לך לתפוס קצת פרופורציות בקשר ל’ידיעות’ שלך מול נסיון של אחרים, הלוואי עלי לדעת את האמת על ההבדלים בין סוגי השמן המומלצים ואלו שלא.
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  זה ממש נראה שנעקצת בעבר…
                                  אולי תשתף את הציבור שנדע מי הוא זה ואי זהו…
                                  אבל חבל שבגלל זה אתה כל כך בטוח בעצמך…
                                  יש כאן אנשים עם נסיון פי אלף ממך(כמובן בלי לפגוע),
                                  כמו מרוב החברים כאן.
                                  בהצלחה.
                                    שמואל10
                                    #63
                                    עם חבטות רציניות יתכן שחלק גדול מהאבק יצא (הבקטריות פחות) רק תשגיח שישאר לך משהו מהפילטר עצמו.
                                    • ש שמואל10
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @שמואל10 וכל זה בשביל לחסוך 30 שקל?
                                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        במחילה, זה קצת מזכיר לי את המולוטוב קוקטייל של חילבה וחומץ נגד קורונה…
                                        @Klonimoos כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                                        @Klonimoos ומהו?
                                        יעויין ברמב"ם (הלכות גניבה, פ"א ה"ג).
                                        יישר כח שאתה מוסיף מניסיונך לפורום,
                                        אשמח אישית שתמשיך לשתף, בתוספת דבריו של @נייטרון-חפשי .
                                        ניכר שידיך רב לך.
                                        • נ נהג אלוף
                                          שמואל10
                                            מתלמד 0
                                            @נייטרון-חפשי כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                                            שלי, למשל.
                                            • מ מתלמד 0
                                              שלי, למשל.
                                              @מתלמד-0 כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                                              שלי, למשל.
                                              לפחות הוא הגיע עם מזגן?
                                              אגב הספייס וואגן שלך
                                              זה כזה?
                                              כיתוב בבעיות טעינה
                                              או כזה?
                                              כיתוב בבעיות טעינה
                                              כי כמו הראשון היה לנו פעם שנת 99
