      3. לכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך"
      83 פוסטים 37 כותבים 10.9k צפיות
      • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
        @מאיר-זהו-זה וגם לא צריך יותר מיזה אל תשתכנע כשהוא מנסה לדחוף לך כל מיני חלפים אפילו כשהוא משכנע אותך שרק ככה אתה מציל את האוטו אחרי טיפול שלישי מומלץ להחליף גם פילטר מזגן לפני כן אפשר להוציא לנער וזה כמו חדש מנסיון
        שמואל10
        #53
        @מאיר-זהו-זה כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
        אפשר גם לא להדליק מזגן, כך תחסוך גם את הדלק.
        וברצינות, כמה עולה פילטר מזגן? לא חבל לנשום את הטינופת שנמצאת שם, וגם לחנוק את המדחס עם פילטר סתום?
        מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש שמואל10
          מאיר זהו זהמ מנותק
          מאיר זהו זהמ מנותק
          מאיר זהו זה
          @שמואל10 מ-נ-ס-י-ו-ן אני אומר לך אין שום בעיה בלי בלבולי מח
            @מאיר-זהו-זה יש גם רכבים שהגיעו מהיצרן בלי פילטר וזה לא גורם למזגן לההרס (בד"כ) אבל זה אומר שאתה נושם אבק ובקטריות שהצטברו עליו, לא כ"כ הבנתי מה שייך בזה נסיון, ובהתחשב בעובדה שפילטר עולה בערך 30 ש"ח כדאי להחליף.
            אם תנקה אותו בלחץ אוויר זה באמת יהיה כמו חדש.
            מאיר זהו זהמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מאיר-זהו-זה עכשיו חזרתי מטיפול עשרת אלפים עצמי בהונדה אינסיייט עלה לי 200 ש"ח פילטר שמן פילטר אויר ושמן מנוע
              מי שלוקח ממך יותר הוא גנב אל תקנה אצלו
              אצלי גנב זה משהו אחר לגמרי. (זו רק הארה.)
                @מאיר-זהו-זה ואם הוא מוכר לו שמן יותר יקר?
                מה קשור גנב?
                וכן אם עלה לו 210… גם נחשב?
                שואל בשביל חבר…
                  מה קשור גנב?
                  שואל בשביל חבר…
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זה
                  דחף לך משהו יקר יותר התכוונת
                  נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מאיר זהו זהמ מנותק
                    מאיר זהו זהמ מנותק
                    מאיר זהו זה
                    @Klonimoos ומהו?
                      מאיר זהו זהמ מנותק
                      מאיר זהו זהמ מנותק
                      מאיר זהו זה
                      @נייטרון-חפשי ניעור חזק על גדר ואין אבק ובקטריות תבדוק אותי
                      נייטרון חפשינ ש גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @מאיר-זהו-זה בדקתי, ואני רואה המון בקטריות עם כובעים שחורים על הפילטר שמחזיקות חזק ולא רוצות לצאת, וגם כל מיני אבק שמתחבאים בתוך הרווחים של הנייר…
                        בהצלחה בדרך, אתה מאוד בטוח בעצמך זה כבר הבנתי, אבל לא הוספת שום ראיה/הוכחה/סברא, גם בעניין השמן האיכותי אתה יודע בוודאות שזה קשקוש, אבל חבל שאתה לא משתף איך הגעת לזה וככה עוד אנשים ישתכנעו, יש כאן אנשים נסיון רב בתחום שעשו כבר עשרות החלפות שמן לפחות ועוד לא הגיעו למסקנות כ"כ ברורות.
                        אני מפרגן לך מכל הלב על החיסכון ועל זה שעשית לבד אבל נראה שכדאי לך לתפוס קצת פרופורציות בקשר ל’ידיעות’ שלך מול נסיון של אחרים, הלוואי עלי לדעת את האמת על ההבדלים בין סוגי השמן המומלצים ואלו שלא.
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          זה ממש נראה שנעקצת בעבר…
                          אולי תשתף את הציבור שנדע מי הוא זה ואי זהו…
                          אבל חבל שבגלל זה אתה כל כך בטוח בעצמך…
                          יש כאן אנשים עם נסיון פי אלף ממך(כמובן בלי לפגוע),
                          כמו מרוב החברים כאן.
                          בהצלחה.
                            שמואל10
                            #63
                            עם חבטות רציניות יתכן שחלק גדול מהאבק יצא (הבקטריות פחות) רק תשגיח שישאר לך משהו מהפילטר עצמו.
                            • ש שמואל10
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @שמואל10 וכל זה בשביל לחסוך 30 שקל?
                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                במחילה, זה קצת מזכיר לי את המולוטוב קוקטייל של חילבה וחומץ נגד קורונה…
                                @Klonimoos כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                                @Klonimoos ומהו?
                                יעויין ברמב"ם (הלכות גניבה, פ"א ה"ג).
                                יישר כח שאתה מוסיף מניסיונך לפורום,
                                אשמח אישית שתמשיך לשתף, בתוספת דבריו של @נייטרון-חפשי .
                                ניכר שידיך רב לך.
                                • נ נהג אלוף
                                  שמואל10
                                    מתלמד 0
                                    @נייטרון-חפשי כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                                    שלי, למשל.
                                    • מ מתלמד 0
                                      שלי, למשל.
                                      @מתלמד-0 כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                                      שלי, למשל.
                                      לפחות הוא הגיע עם מזגן?
                                      אגב הספייס וואגן שלך
                                      זה כזה?
                                      כיתוב בבעיות טעינה
                                      או כזה?
                                      כיתוב בבעיות טעינה
                                      כי כמו הראשון היה לנו פעם שנת 99
                                        שלי, למשל.
                                        זה כזה?
                                        כיתוב בבעיות טעינה
                                        או כזה?
                                        כיתוב בבעיות טעינה
                                        מתלמד 0
                                        #69
                                        @טוסון כמו הראשון, שהוא בעצם דור שני שיוצר בין השנים 91-98. שווק בין היתר תחת השמות שריוט, אקספו, ספייס ראנר, ואפילו זכה לחיקוי בשם יונדאי סנטמו.
                                        האחרון לא היה מוכר לי עד לאחרונה.
                                        אז הנה תמונה שלוכיתוב בבעיות טעינה
                                        כיתוב בבעיות טעינה
                                        כיתוב בבעיות טעינה
                                        כיתוב בבעיות טעינה
                                        כיתוב בבעיות טעינה
                                        • מ מתלמד 0
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          @מתלמד-0 זה נראה הכלאה של הונדה שאטל ומיצובישי ספייס וואגן.
                                            @נייטרון-חפשי זה דגם מאוד מוכר (לי לפחות, בתור ילד שלאבא שלו היה הדגם הישן יותר)
                                              א י
                                              מסקנה
                                              כל מי שמחפש רכב שלא רואה מוסך מניסיוני הרב אם הרבה רכבים רק טיוטה אם את מטפל בזמן את מה שהאוטו צריך לא רואה מוסך תמיד יש יוצא מן הכלל היה לי הונדה סבלתי היה לי קיא סבלתי כנל סוזוקי אבל בטיוטה ברוך השם כמעט ואין תקלות וגם אם יש החלפים זולים
                                              חוץ מזה שעל מציאות לא מתווכחים תסתכלו סביבכם כל רכב שני בכביש הוא טיוטה הרבה אנשים לא טועים ושוב גם לטיוטה יש תקלות נפוצות אבל סבירות ואני לא מדבר על מי שנוסע אלפי קילומטרים בלי לבדוק מים ושמן ולתחזק את הרכב ברקסים וכו
                                              אני כותב את הדברים לטובת הציבור אין לי שום רווח מכך אני לא פרסומאי של טיוטה להיפך כיון שאני עשיתי הרבה טעויות בצעירותי אני מנסה לעזור לאחרים
                                              תעצרו אדם אם טיוטה שמטפל בזמן תשאלו אותו מתי פעם אחרונה היית במוסך !!!
                                              EBAE א.ד.מ.א יענקל בלעגולהי 3 תגובות תגובה אחרונה
