      3. לכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך"
      83 פוסטים 37 כותבים 11.0k צפיות
        @מאיר-זהו-זה יש גם רכבים שהגיעו מהיצרן בלי פילטר וזה לא גורם למזגן לההרס (בד"כ) אבל זה אומר שאתה נושם אבק ובקטריות שהצטברו עליו, לא כ"כ הבנתי מה שייך בזה נסיון, ובהתחשב בעובדה שפילטר עולה בערך 30 ש"ח כדאי להחליף.
        אם תנקה אותו בלחץ אוויר זה באמת יהיה כמו חדש.
        מאיר זהו זהמ מנותק
        מאיר זהו זהמ מנותק
        מאיר זהו זה
        @נייטרון-חפשי ניעור חזק על גדר ואין אבק ובקטריות תבדוק אותי
        נייטרון חפשינ ש גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
          @מאיר-זהו-זה בדקתי, ואני רואה המון בקטריות עם כובעים שחורים על הפילטר שמחזיקות חזק ולא רוצות לצאת, וגם כל מיני אבק שמתחבאים בתוך הרווחים של הנייר…
          בהצלחה בדרך, אתה מאוד בטוח בעצמך זה כבר הבנתי, אבל לא הוספת שום ראיה/הוכחה/סברא, גם בעניין השמן האיכותי אתה יודע בוודאות שזה קשקוש, אבל חבל שאתה לא משתף איך הגעת לזה וככה עוד אנשים ישתכנעו, יש כאן אנשים נסיון רב בתחום שעשו כבר עשרות החלפות שמן לפחות ועוד לא הגיעו למסקנות כ"כ ברורות.
          אני מפרגן לך מכל הלב על החיסכון ועל זה שעשית לבד אבל נראה שכדאי לך לתפוס קצת פרופורציות בקשר ל’ידיעות’ שלך מול נסיון של אחרים, הלוואי עלי לדעת את האמת על ההבדלים בין סוגי השמן המומלצים ואלו שלא.
            דחף לך משהו יקר יותר התכוונת
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @מאיר-זהו-זה כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
            זה ממש נראה שנעקצת בעבר…
            אולי תשתף את הציבור שנדע מי הוא זה ואי זהו…
            אבל חבל שבגלל זה אתה כל כך בטוח בעצמך…
            יש כאן אנשים עם נסיון פי אלף ממך(כמובן בלי לפגוע),
            כמו מרוב החברים כאן.
            בהצלחה.
              שמואל10
              #63
              עם חבטות רציניות יתכן שחלק גדול מהאבק יצא (הבקטריות פחות) רק תשגיח שישאר לך משהו מהפילטר עצמו.
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש שמואל10
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @שמואל10 וכל זה בשביל לחסוך 30 שקל?
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  במחילה, זה קצת מזכיר לי את המולוטוב קוקטייל של חילבה וחומץ נגד קורונה…
                  @Klonimoos כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                  אצלי גנב זה משהו אחר לגמרי. (זו רק הארה.)
                  @Klonimoos ומהו?
                  יעויין ברמב"ם (הלכות גניבה, פ"א ה"ג).
                  יישר כח שאתה מוסיף מניסיונך לפורום,
                  אשמח אישית שתמשיך לשתף, בתוספת דבריו של @נייטרון-חפשי .
                  ניכר שידיך רב לך.
                  • נ נהג אלוף
                    שמואל10
                      מתלמד 0
                      @נייטרון-חפשי כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                      שלי, למשל.
                      • מ מתלמד 0
                        שלי, למשל.
                        @מתלמד-0 כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                        שלי, למשל.
                        לפחות הוא הגיע עם מזגן?
                        אגב הספייס וואגן שלך
                        זה כזה?
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        או כזה?
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        כי כמו הראשון היה לנו פעם שנת 99
                          שלי, למשל.
                          זה כזה?
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          או כזה?
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          מתלמד 0
                          #69
                          @טוסון כמו הראשון, שהוא בעצם דור שני שיוצר בין השנים 91-98. שווק בין היתר תחת השמות שריוט, אקספו, ספייס ראנר, ואפילו זכה לחיקוי בשם יונדאי סנטמו.
                          האחרון לא היה מוכר לי עד לאחרונה.
                          אז הנה תמונה שלוכיתוב בבעיות טעינה
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          • מ מתלמד 0
                            כיתוב בבעיות טעינה
                            כיתוב בבעיות טעינה
                            כיתוב בבעיות טעינה
                            כיתוב בבעיות טעינה
                            @מתלמד-0 זה נראה הכלאה של הונדה שאטל ומיצובישי ספייס וואגן.
                              @נייטרון-חפשי זה דגם מאוד מוכר (לי לפחות, בתור ילד שלאבא שלו היה הדגם הישן יותר)
                                א י
                                מסקנה
                                כל מי שמחפש רכב שלא רואה מוסך מניסיוני הרב אם הרבה רכבים רק טיוטה אם את מטפל בזמן את מה שהאוטו צריך לא רואה מוסך תמיד יש יוצא מן הכלל היה לי הונדה סבלתי היה לי קיא סבלתי כנל סוזוקי אבל בטיוטה ברוך השם כמעט ואין תקלות וגם אם יש החלפים זולים
                                חוץ מזה שעל מציאות לא מתווכחים תסתכלו סביבכם כל רכב שני בכביש הוא טיוטה הרבה אנשים לא טועים ושוב גם לטיוטה יש תקלות נפוצות אבל סבירות ואני לא מדבר על מי שנוסע אלפי קילומטרים בלי לבדוק מים ושמן ולתחזק את הרכב ברקסים וכו
                                אני כותב את הדברים לטובת הציבור אין לי שום רווח מכך אני לא פרסומאי של טיוטה להיפך כיון שאני עשיתי הרבה טעויות בצעירותי אני מנסה לעזור לאחרים
                                תעצרו אדם אם טיוטה שמטפל בזמן תשאלו אותו מתי פעם אחרונה היית במוסך !!!
                                EBAE א.ד.מ.א יענקל בלעגולהי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • א א י
                                  מסקנה
                                  @א-י תקרא שוב את הפוסט הראשון בשרשור.
                                  • א א י
                                    מסקנה
                                    א.ד.מ.א מנותק
                                    א.ד.מ.א מנותק
                                    א.ד.מ.
                                    @א-י הכל בגלל שמי שמשלם את הפרימיה על טויוטה במחיר קניה היקר יותר ולפעמים כפול,
                                    אז פתאום אצלו הכל הופך להיות תחזוקה ובלאי ולא חלילה תקלה.
                                    והוא גם חייב להגיד לכל האחרים שלא השכילו לקנות טויוטה כמוהו, שכל החלקים שהם החליפו בגלל בלאי זה לא בלאי זה תקלה!
                                    ג"נ יש לי טויטה פריוס שהוא לכולי עלמא אחד הרכבים הכי אמינים בשוק, וגם לו יש מחלות שונות, .
                                      א י
                                      מסכים אם מה שאתה אומר אבל המחלות של הפריוס הרבה פחות משאר הרכבים (דוגמא מרנו פגו אפילו יונדאי וקיא סיטרואן )לעומת הקילומטר שהוא מגיע
                                      • EBAE EBA התייחס לנושא זה
                                      • א א י
                                        מסקנה
                                        יענקל בלעגולהי מנותק
                                        יענקל בלעגולה
                                        • טוסוןט טוסון התייחס לנושא זה
                                        • ג גם כן התייחס לנושא זה
                                        • shineS shine התייחס לנושא זה
                                          לבעלי ניסיון עם רכב הדברים דלהלן הם פשוטים כביעתא בכותחא, אני פונה כאן לאלו שעדיין אינם מחזיקים רכב ומבקשים [וזה חוזר על עצמו תמיד] “רכב שלא רואה מוסך”.
                                          אני לא יודע מה אתם מדמיינים, אבל אם אתם חושבים על רכב שמבקר בתחנת דלק ותו לא, יש לכם טעות.
                                          גם ברכב הכי אמין שיש, נניח קורולה 2007 מרופא אף אוזן גרון מובטל, תבקרו במוסך בוודאות כמה וכמה פעמים בשנה, ותשאירו שם גם צרור שטרות נכבד.
                                          למה? אז ככה:
                                          טיפול עשרת אלפים - כשמו כן הוא, בסביבות פעמיים בשנה, עולה 400-500. אולי ברכב אמין אפשר למשוך עוד קצת, אבל פעם בשנה ודאי תצטרכו.
                                          רפידות בלמים - פעם ב20 אלף ק"מ, באזור 400-500 ש"ח במוסך יהודי קלאסי, ואם תזניחו אותם בשביל לחסוך [נניח לרגע לבטיחות] תשלמו גם על צלחות, עוד כמה מאות רעות.
                                          צמיגים - בשמש הישראלית שלנו הם מתייבשים, נעשים לא בטוחים ולא עוברים טסט, וצריך להחליף אותם לכל היותר פעם בשלוש שנים. רביעייה נורמלית עולה הכי זול 800 שקל, וקצת יותר נורמלית זה כבר 1200 ודרומה משם.
                                          פלאגים - סיפור של כמה מאות, אבל יש רכבים שבאמת זה פעם בכמה עשרות אלפי קילומטרים, אז נניח לזה.
                                          מצבר - רשמית אמור להחזיק שלוש שנים, תכלס’ הזבל שמוכרים היום בשוק בקושי מושך שנתיים, והנה שילמתם עוד 450-550 ש"ח.
                                          משולשים, ציריות, תפוחים - אמנם ברכב אמין הם מחזיקים יותר, אבל זה דבר שמתבלה ומתכלה, בטח אם אתם גרים בעיר עם במפרים מוגזמים, ובטח אם אתם במודיעין עילית שכולה במפר מוגזם אחד גדול. וזה כבר עולה כמה וכמה מאות, יותר לכיוון האלף. לכל אחד מהם…
                                          את הטסט בטח חישבתם [באזור 1300 לשנה אגרה], אבל יש גם 96 ש"ח עלות המסלול, עריכה: עלה המחיר ל-126 ש"ח. ועוד כל מיני שטוס’ים כמו נורות שרופות ולוחיות רישוי שיכולות להגיע לסכום גדול. אה, ויש גם אישור בלמים שעולה 100 ש"ח לרכב בן 15, ואישור רכב ישן לרכב בן 20…
                                          בקיצור, רכב אמין זה רכב עם פחות תקלות, אבל עדיין כל בעל רכב מבקר באופן קבוע במוסך בשביל הדברים השגרתיים הללו, אין דבר כזה רכב שלא רואה מוסך. [חוץ מרנו, כמובן. כי המוסך לא מסכים לטפל בו…]
                                          ועדיין, רכב שיש בו פחות תקלות, עדיין יש בו מדי פעם. מה לעשות. תמיד יכול ללכת מדחס מזגן חביב, משאבת מים או רדיאטור, או סתם נזילה. קחו גם את זה בחשבון.
                                          נא לא להעיר הערות על הסכומים, כתבתי את הרעיון בגדול.
                                          אלא ברכבא מנותק
                                          אלא ברכבא מנותק
                                          אלא ברכב
                                          #77
                                          איציק 7א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • אלא ברכבא אלא ברכב
                                            איציק 7א מנותק
                                            איציק 7א מנותק
                                            איציק 7
                                            אם אני מבין נכון שרשור זה מדבר ברכבים משומשים
                                            ברכבים חדשים מה סדר גודל של העלויות (אצלי מדובר בקאדי 2026)
                                            • איציק 7א איציק 7
                                              @איציק-7 כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                                              בקאדי 2026
                                              מטפלים ביצרן, לפי ההוראות
                                              יכול להיות טיפול קטן ב 1200 לשנה
                                              ויכול גם להגיע ל 4 אלף לשנה, תלוי מה צריך להחליף
                                              4.2k
                                              170.6k
