      3. לכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך"
      83 פוסטים 37 כותבים 10.0k צפיות
        @שלמה כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
        @יצחק-א כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
        ולא כמו ברכבים צרפתים למשל שאתה לא יודע מה יקרה לאוטו שלך אבל בטוח שמשהו יתקלקל מידי פעם
        מזכיר לי…
        מקובלני מבית מדרשו של @מוטי-ברנד אם יש לך רכב צרפתי אתה צריך להגדיר את המוסך ככתובת העבודה בוויז
        אתה אומר את זה בצחוק אני אומר את זה בכאב 😉😉😉
        מפעם לפני שנה שהיה לי רכב צרפתי נוח ומפונק בתיקונים יקרים
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        #35
        @מוטי-ברנד במקרה אני צרפתי והייתי מייעץ יותר מזה לחנות את הרכב בערב במוסך בעצמו !
        חוץ מפ’גו 1990 שאין להשיגה כבר היא הייתה די טובה
        • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
          לבעלי ניסיון עם רכב הדברים דלהלן הם פשוטים כביעתא בכותחא, אני פונה כאן לאלו שעדיין אינם מחזיקים רכב ומבקשים [וזה חוזר על עצמו תמיד] “רכב שלא רואה מוסך”.
          אני לא יודע מה אתם מדמיינים, אבל אם אתם חושבים על רכב שמבקר בתחנת דלק ותו לא, יש לכם טעות.
          גם ברכב הכי אמין שיש, נניח קורולה 2007 מרופא אף אוזן גרון מובטל, תבקרו במוסך בוודאות כמה וכמה פעמים בשנה, ותשאירו שם גם צרור שטרות נכבד.
          למה? אז ככה:
          טיפול עשרת אלפים - כשמו כן הוא, בסביבות פעמיים בשנה, עולה 400-500. אולי ברכב אמין אפשר למשוך עוד קצת, אבל פעם בשנה ודאי תצטרכו.
          רפידות בלמים - פעם ב20 אלף ק"מ, באזור 400-500 ש"ח במוסך יהודי קלאסי, ואם תזניחו אותם בשביל לחסוך [נניח לרגע לבטיחות] תשלמו גם על צלחות, עוד כמה מאות רעות.
          צמיגים - בשמש הישראלית שלנו הם מתייבשים, נעשים לא בטוחים ולא עוברים טסט, וצריך להחליף אותם לכל היותר פעם בשלוש שנים. רביעייה נורמלית עולה הכי זול 800 שקל, וקצת יותר נורמלית זה כבר 1200 ודרומה משם.
          פלאגים - סיפור של כמה מאות, אבל יש רכבים שבאמת זה פעם בכמה עשרות אלפי קילומטרים, אז נניח לזה.
          מצבר - רשמית אמור להחזיק שלוש שנים, תכלס’ הזבל שמוכרים היום בשוק בקושי מושך שנתיים, והנה שילמתם עוד 450-550 ש"ח.
          משולשים, ציריות, תפוחים - אמנם ברכב אמין הם מחזיקים יותר, אבל זה דבר שמתבלה ומתכלה, בטח אם אתם גרים בעיר עם במפרים מוגזמים, ובטח אם אתם במודיעין עילית שכולה במפר מוגזם אחד גדול. וזה כבר עולה כמה וכמה מאות, יותר לכיוון האלף. לכל אחד מהם…
          את הטסט בטח חישבתם [באזור 1300 לשנה אגרה], אבל יש גם 96 ש"ח עלות המסלול, עריכה: עלה המחיר ל-126 ש"ח. ועוד כל מיני שטוס’ים כמו נורות שרופות ולוחיות רישוי שיכולות להגיע לסכום גדול. אה, ויש גם אישור בלמים שעולה 100 ש"ח לרכב בן 15, ואישור רכב ישן לרכב בן 20…
          בקיצור, רכב אמין זה רכב עם פחות תקלות, אבל עדיין כל בעל רכב מבקר באופן קבוע במוסך בשביל הדברים השגרתיים הללו, אין דבר כזה רכב שלא רואה מוסך. [חוץ מרנו, כמובן. כי המוסך לא מסכים לטפל בו…]
          ועדיין, רכב שיש בו פחות תקלות, עדיין יש בו מדי פעם. מה לעשות. תמיד יכול ללכת מדחס מזגן חביב, משאבת מים או רדיאטור, או סתם נזילה. קחו גם את זה בחשבון.
          נא לא להעיר הערות על הסכומים, כתבתי את הרעיון בגדול.
          @מאיר ראיתי שהעברת את הנושא ל"מדברים רכב", לענ"ד הוא שייך יותר ל"רכישת רכב".
          תודה.
          • א אינטרקום התייחס לנושא זה ב
          • ידניי ידני התייחס לנושא זה ב
          • ראובן שבתיר ראובן שבתי הצמיד נושא זה ב
          • ע עבד נאמן התייחס לנושא זה
            @מוטי-ברנד כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
            נעים להכיר אני קניתי את הרכב שלי לפני כמעט שנה ועדיין אין 10000 קילומטר נוספים ולפחות 2000 מתוכם נעשה ע’י נהגים אחרים
            אז אליך מתכוונים כל אלה ש"קנו רכב מזקן שכמעט לא נסע באוטו" חח [בדרך כלל זה שכנוע עצמי של כאלה שהורידו להם את הקילומטרים למספר לא הגיוני]
            אבל בהצלחה לך… אצל הרוב זה לא כך.
            ובאמת נעים להכיר.
            יענקל בלעגולהי מנותק
            יענקל בלעגולה
            #37
            אני נוסע כ10-12 בשנה, ולמעט מצבר כל הטיפולים, החלפות וכו’ אני עושה יחד עם הטסט, מגיע לטכנאי שלי (ידוע כאחד אמין לאו דוקא זול-מיקי בתלפיות) הוא מחליף ומסדר הכל ומחזיר לי בצהריים אחרי טסט סה"כ אני משאיר אצלו בין 1500- 3000 ש"ח לשנה כולל הכל (לא כולל אגרת רישוי) יש לי קורולה ראנקס 2005. במהלך 4 שנים באתי חוצמיזה פעמיים 1 בגלל רעידות בברקס (היה החלפת צלחות או משהו כזה) ופעם שניה פנסים שנשרפו.
            דבר נוסף: מי שמחזיק רכב לנוחיותו בלבד הרי שכל טיפול או הוצאה לא רגילה זה מעין כאב ראש וזה לוקח לו את עצם ההנאה והצורך ברכב (אם כל הסיבה זה נוחות, הרי זה לא נח והוצאה זה מאוד לא נח) אך המחזיק רכב מפאת צורך שאין באפשרותו להתנייד ללא רכב, גם התיקונים ההוצאות וכו’ לא מפריעים כל כך.
            • shineS shine התייחס לנושא זה
              @EBA כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
              אתה צודק מאה אחוז
              קורה לי הרבה שמגיע אלי אברך שהוא שוקל לקנות אוטו כמה זה עולה
              אני עונה לו המחיר של הרכב זה לא משנה כי כמה אתה מתכנן לשים גג עשר אלף בא תחשבן 4500 שקל ביטוח, 1000 שקל לשתי טיפול עשרת אלפים בשנה
              1500 שקל טסט פלוס אגרה, בלי תיקונים ובלי דלק יוצא לך 600 שקל לחודש אם אתה נוסע רק לשבתות לא משתלם לך תוציא מהשכרה שחורה ואז קבוע הם נבהלים ומורידים את הרעיון
              #38
              @יוני הדברים נכונים אם כי צריך לקחת גם בשיקול שמי שאין לו רכב תמיד יהיו לו הוצאות בגלל זה -דרייבר או מונית באמצע הלילה השכרה באירועים ובבין הזמנים תחב"צ וכו’ כך שאם נעשה חשבון נגלה שרכב הוא בהחלט הוצאה גדולה אבל לא כמו שנוהגים לחשבן כי מנגד צריך לחשבן גם את החיסכון שנגרם מהחזקת רכב ולשקלל את הכל יחד
              א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.
                  למה? אז ככה:
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זה
                  @EBA שלום וברכה רציתי להעיר שאתה מדבר פה על אברך שלא רואה בעניים סוחט את הדוושה מתנגש -פה ושם לא נזהר וכדומה
                  אני מכיר אנשים זהירים מאוד שלא הולך להם רפידות בלמים כל 20 אלף כי הם לא בולמים חזק כל כך כך שזה לא אמור להתבלות כל כך מהר
                  צמיגים מחזיקים ועברים בטסט גם בשנה רביעית בקלות ועדיין נחשב לבטיחותי
                  טיפול עשרת אלפים עושים לבד זוהי פעולה פשוטה מאין כמוה לוקחת במקסימום 20 דקות ואתה גוזר קופון שעולה לך בערך 190-240 ש"ח תלוי בסוגי הרכבים
                  אז המצב לא כל כך מפחיד כמו שכבודו מתאר כאן
                  אדם שקונה רכב להשתולל איתו שלא יקנה
                  הסוד הוא טיפולים בזמן נהיגה רגועה ו…עשה זאת בעצמך
                  • קלאטשק מנותק
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטש
                    זה נכון.
                    אבל אפשר לחסוך בהרבה דברים מצבים ואפשרויות…
                    אבל המצב הפשוט הוא שזה עולה כסף,
                    לא חכמה להגיד ‘יש פתרונות’,
                    כי מי שנכנס בלי שהוא ‘מייבין’ - יסמוך עליך ואז הוא יגלה,
                    אה… זה לעשות 10000 לבד??! אני לא יודע ובחיים לא כדאי לי…
                    אה… זה לנהוג לאט ורגוע, לא ידעתי ובינתיים הלך בגללי (ובגלל גיסי ואחותי וחבר שלי שנהגו באוטו החדש והמרגש), הצלחות והבולמים.
                    סליחה על החדות, אבל אני כותב ממקום אמיתי,
                    אני יספר משלי, יש מי שלא מוציא על הרכב אבל אני מוציא על טיפולים בסיסיים ומעטים, הרבה כסף, וככה זה.
                    יש מי שמצליח להימלט אבל זה לא מצב פשוט, והאמת גם לא פשוט כ"כ.
                    מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      חוץ מזה שכתבת טיפולים בזמן,
                      וכמה זה עולה שכחת להזכיר
                      • קלאטשק קלאטש
                        זה נכון.
                        מאיר זהו זהמ מנותק
                        מאיר זהו זהמ מנותק
                        מאיר זהו זה
                        @קלאטש אתה מאוד צודק גם אני לא ידעתי לעשות טיפול לבד
                        אבל אחרי שלמדתי זה דבר פשוט וידועים מאמר חז"ל ולא הביישן למד
                        זה חיסכון אמיתי ברכב
                        וחוץ מזה לנסוע לאט ורגוע כל אחד יכול
                        אם כי אני מסכים איתך בזה שאתה לא יכול לסמוך על אחרים
                        • קלאטשק קלאטש
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זה
                          @קלאטש טיפולים בזמן וכשאתה עושה לבד ציינתי זה לא כל כך יקר מקסימום 240 ש"ח
                            אלי 0
                            #45
                            כתבו לעיל על איכות החלקים. ואני רק שואל במרכבת טויוטה קורולה ממוצעת בשוק כמה חלקי בלאי בכלל נשארו מקוריים? הכל זבל סיני/טורקי שכל עמישראל שם.
                            ואני כותב כאחד שהחזיק יפנית מזדקנת וכשרציתי חלפים איכותיים הסתכלו עלי כמו משוגע וממש קשה למצוא במלאי כי מי שם לא סיני ברכב ישן…
                            • אברהם צא מנותק
                              אברהם צא מנותק
                              אברהם צ
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אברהם צ
                              #46
                              אני יש לי רכב קורולה 2003 כבר מעל שנתיים, ומטפל אצל הערבים בוואדי ג’וז, עולה לי טיפול 10.000 250 ש"ח, מצבר חדש של שנפ עם אחריות בחברה עלה לי 250 ש"ח, ברקסים 175 ש"ח,
                              • אברהם צא אברהם צ
                                אני אני אני
                                @אברהם-צ כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                                מאיפה? אפשר מספר?
                                נ אברהם צא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אני אני אני
                                  מאיפה? אפשר מספר?
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  #48
                                  @אני-אני-אני
                                  אולי זה רק לרכבים עד 2003.
                                  • א אני אני אני
                                    מאיפה? אפשר מספר?
                                    אברהם צא מנותק
                                    אברהם צא מנותק
                                    אברהם צ
                                    @אני-אני-אני סליחה, רק עכשיו שמתי לב לשאלה, אז כך:
                                    זה ממוקם קצת אחרי מחסום חיזמה, (לא בתוך הכפר) על הכביש הראשי עומד שם בתחנה ערבי עם טנדר מלא במצברים של שנפ,
                                    הטלפון שלו זה: 0537377982,
                                    אני קניתי ממנו לאחר המלצה של כמה חברים שקנו ממנו ולא היה להם תלונות, וגם אחד שהיה לו תקלה והלך לשירות של שנפ וקיבל מהם אחריות מלאה.
                                    • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                                      מאיר זהו זהמ מנותק
                                      מאיר זהו זהמ מנותק
                                      מאיר זהו זה
                                      @מאיר-זהו-זה עכשיו חזרתי מטיפול עשרת אלפים עצמי בהונדה אינסיייט עלה לי 200 ש"ח פילטר שמן פילטר אויר ושמן מנוע
                                      מי שלוקח ממך יותר הוא גנב אל תקנה אצלו
                                      מאיר זהו זהמ KlonimoosK אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        מאיר זהו זהמ מנותק
                                        מאיר זהו זהמ מנותק
                                        מאיר זהו זה
                                        @מאיר-זהו-זה וגם לא צריך יותר מיזה אל תשתכנע כשהוא מנסה לדחוף לך כל מיני חלפים אפילו כשהוא משכנע אותך שרק ככה אתה מציל את האוטו אחרי טיפול שלישי מומלץ להחליף גם פילטר מזגן לפני כן אפשר להוציא לנער וזה כמו חדש מנסיון
                                        EBAE ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @מאיר-זהו-זה כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                                          אאוצ’… לא.
                                          אגב, למה שלא תפתחו למשל נושא חדש לכל הדיון הזה?
                                          @צוות-פיקוח
                                            שמואל10
                                            #53
                                            אפשר גם לא להדליק מזגן, כך תחסוך גם את הדלק.
                                            וברצינות, כמה עולה פילטר מזגן? לא חבל לנשום את הטינופת שנמצאת שם, וגם לחנוק את המדחס עם פילטר סתום?
                                            • ש שמואל10
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זה
                                              @שמואל10 מ-נ-ס-י-ו-ן אני אומר לך אין שום בעיה בלי בלבולי מח
                                              164.9k
