      3. לכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך"
      79 פוסטים 35 כותבים 9.0k צפיות
      • א אינטרקום
        @EBA כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
        לבעלי ניסיון עם רכב הדברים דלהלן הם פשוטים כביעתא בכותחא, אני פונה כאן לאלו שעדיין אינם מחזיקים רכב ומבקשים [וזה חוזר על עצמו תמיד] “רכב שלא רואה מוסך”.
        אני לא יודע מה אתם מדמיינים, אבל אם אתם חושבים על רכב שמבקר בתחנת דלק ותו לא, יש לכם טעות.
        גם ברכב הכי אמין שיש, נניח קורולה 2007 מרופא אף אוזן גרון מובטל, תבקרו במוסך בוודאות כמה וכמה פעמים בשנה, ותשאירו שם גם צרור שטרות נכבד.
        למה? אז ככה:
        טיפול עשרת אלפים - כשמו כן הוא, בסביבות פעמיים בשנה, עולה 400-500. אולי ברכב אמין אפשר למשוך עוד קצת, אבל פעם בשנה ודאי תצטרכו.
        רפידות בלמים - פעם ב20 אלף ק"מ, באזור 400-500 ש"ח במוסך יהודי קלאסי, ואם תזניחו אותם בשביל לחסוך [נניח לרגע לבטיחות] תשלמו גם על צלחות, עוד כמה מאות רעות.
        צמיגים - בשמש הישראלית שלנו הם מתייבשים, נעשים לא בטוחים ולא עוברים טסט, וצריך להחליף אותם לכל היותר פעם בשלוש שנים. רביעייה נורמלית עולה הכי זול 800 שקל, וקצת יותר נורמלית זה כבר 1200 ודרומה משם.
        פלאגים - סיפור של כמה מאות, אבל יש רכבים שבאמת זה פעם בכמה עשרות אלפי קילומטרים, אז נניח לזה.
        מצבר - רשמית אמור להחזיק שלוש שנים, תכלס’ הזבל שמוכרים היום בשוק בקושי מושך שנתיים, והנה שילמתם עוד 450-550 ש"ח.
        משולשים, ציריות, תפוחים - אמנם ברכב אמין הם מחזיקים יותר, אבל זה דבר שמתבלה ומתכלה, בטח אם אתם גרים בעיר עם במפרים מוגזמים, ובטח אם אתם במודיעין עילית שכולה במפר מוגזם אחד גדול. וזה כבר עולה כמה וכמה מאות, יותר לכיוון האלף. לכל אחד מהם…
        את הטסט בטח חישבתם [באזור 1300 לשנה אגרה], אבל יש גם 96 ש"ח עלות המסלול, ועוד כל מיני שטוס’ים כמו נורות שרופות ולוחיות רישוי שיכולות להגיע לסכום גדול. אה, ויש גם אישור בלמים שעולה 100 ש"ח לרכב בן 15, ואישור רכב ישן לרכב בן 20…
        בקיצור, רכב אמין זה רכב עם פחות תקלות, אבל עדיין כל בעל רכב מבקר באופן קבוע במוסך בשביל הדברים השגרתיים הללו, אין דבר כזה רכב שלא רואה מוסך. [חוץ מרנו, כמובן. כי המוסך לא מסכים לטפל בו…]
        ועדיין, רכב שיש בו פחות תקלות, עדיין יש בו מדי פעם. מה לעשות. תמיד יכול ללכת מדחס מזגן חביב, משאבת מים או רדיאטור, או סתם נזילה. קחו גם את זה בחשבון.
        נא לא להעיר הערות על הסכומים, כתבתי את הרעיון בגדול.
        רק הערה אחת קטנה, אבל משמעותית מאוד!
        כל הדברים שציינת בפוסט, נחשבים לטיפולים, ולא לתקלות!
        כשמישהו אומר לך “רכב שלא רואה מוסך” הכוונה שאין לו תקלות.
        ההבדל הגדול בין תקלות לטיפולים הוא, שטיפולים זה דברים של בלאי טבעי של שימוש תקין ברכב. בעצם ‘טיפולים’ הכוונה ל’תחזוקה’.
        אין דבר כזה רכב ללא טיפולים, רכב ללא טיפולים זה רכב מת.
        תקלות לעומת זאת, זה סיפור אחר לגמרי, לרוב זה אומר שהרכב כבר מזדקן, או שמשתמשים איתו לא נכון וכדו’,
        רכב אמור להחזיק משך כמה שנים ללא שיהיה בעיה, אם למשל נהיה בעיות גיר - אז או שהגיר עשה את שלו, או שהרסו אותו, ולרוב רכבים כאלו גם אם טופלה התקלה - עלולים להגיע תקלות אחרות אחריה, כי המערכת של הרכב זה שרשרת פעילות, וגיר לא תקין עלול להזיק למנוע, ולעוד דברים, וכו וכו.
        זה על קצה המזלג.
        אז אני חושב שבכל זאת הרעיון של רכב שלא רואה מוסך - הוא רעיון נכון, כמובן אם הכותב יודע למה הוא מתכוין.
        ברור שרכב עולה כסף, תחזוקת רכב היא לא דבר זול.
        מי שקונה רכב, אמור לעשות חישוב פשוט של עלויות תחזוקה שנתיות ודלק כמובן, ולחשב אם כלכלי עבורו.
        דבר שלא נוגע כלל לאמינותו של הרכב.
        נסיעה טובה ותקינה לכולם!
        @אינטרקום כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
        למה? אז ככה:
        זה על קצה המזלג.
        הדברים נכונים
        אבל תכלס אדם שאין לו רכב ומחפש לקנות רכב שלא רואה מוסך הוא לא מעלה בדעתו כמה ההוצאות על הטיפולים השיגרתיים ולכן חשוב הפוסט שכתב @EBA כדי לתת מושג לאנשים מה זה הוצאות של רכב
        אדם שיש לו רכב ומחפש להחליף לרכב אחר אז הוא באמת מתכוון לא רואה מוסך כמו שאתה כתבת
          למה? אז ככה:
          את הטסט בטח חישבתם [באזור 1300 לשנה אגרה], אבל יש גם 96 ש"ח עלות המסלול, עריכה: עלה המחיר ל-126 ש"ח. ועוד כל מיני שטוס’ים כמו נורות שרופות ולוחיות רישוי שיכולות להגיע לסכום גדול. אה, ויש גם אישור בלמים שעולה 100 ש"ח לרכב בן 15, ואישור רכב ישן לרכב בן 20…
          @EBA
          א. תודה רבה ויישר כח!!!
          ב. אני חושב שכדאי בפורום שמיועד הרבה לאברכים וצעירים מהציבור, לערוך את הפוסט הנפלא שכתבת בתוספת כל הדיקדוקים וההגהות של החברים. + קצת עריכה.
          (אולי הייתי מוחק את העניין עם הרנו וכו’… הדברים יכתבו, והחי יתן אל ליבו…)
          ולבקש מ @מאיר להצמיד אותו תחת הכותרת, ‘‘כמה דברים שאתם צריכים לדעת לפני שאתם קונים רכב.’’
          אין לי ספק שיהיה לזה הרבה צפיות ויעזור להרבה אנשים.
          כנלענ’'ד.
            @אינטרקום הגדרת את העניין בדיוק!
            @טכנולוג אתה לא צודק כי כשאיכות החלקים נמוכה מלבד מה שהדבר מצריך החלפת חלקים פי כמה זה גם גורם שברגע שלא טיפלת בתקלה אחת מיד נוצרת שרשרת תקלות, כי גם החלקים האחרים של הרכב תוכננו באותו סטנדרט שנועד לההרס ברגע שעברת על העומס המתוכנן.
            לדוגמא אם לא החלפת שמן גיר ברנו הלך השסתומים ואם לא תחליף שסתומים ילך כל הגיר ואם ילך הגיר ולא תחליף ילך המנוע מעומס יתר, לעומת זאת כמעט כל קורולה ישנה נתקעה פעם מחוסר שמן מנוע! ובד"כ לא קרה לה מזה כלום.
            @נייטרון-חפשי כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
            במחילה אני לא מסכים עם מה שכתבת הרכבים שבד"כ מזהירים לא להתעסק איתם הם גרמניים וצרפתיים ואיכות החלקים שלהם גבוהה מאוד אלא שיש בהם המון תוספות ושיפורים שאין ברכב יפני קלאסי (טורבו, רובוטי כפול מצמדים ועוד) ולכן כל הזנחה גוררת אחריה רצף של בעיות אבל הם לא רכבים באיכות נמוכה וכל ההבדל המרכזי הוא שרכבים אמינים יש בהם פחות מערכות משוכללות וכך הם פחות מתקלקלים
            נסה לשים שמן גיר לא מתאים בקורולה ותעדכן בתוצאות
            מכיר סביבי שלושה אנשים עם קורולה בשנתונים 2006-2012 שהלך להם מנוע מחוסר שמן (כי כידוע בקורולה הנורה נדלקת רק אחרי שכלו כל הקיצין ואז אם אתה נוסע עוד קצת אין מנוע) ומאידך אני מכיר כמה עם צרפתיות (דיזל) שהיה חוסר בשמן והמנוע התחמם ואחרי שהחליפו שמן הכל חזר לקדמותו
            למעשה אין כאן ויכוח מהותי זה רק עניין של הגדרת הדברים היה חשוב לי להדגיש שגם הרכבים שנחשבים לא אמינים זה לא משום שהם דפוקים ולא איכותיים אלא מתחזוקה שאינה תואמת את הרכב וכן מכך שככל שיש יותר שכלולים כך יש יותר רכיבים שמתקלקלים ואם לא מתקנים אותם זה גורר עוד נזקים
            אבי יםא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @טכנולוג כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
              לפעמים זה עניין של בניית חלקים בצורה לא נכונה שגורמת למנוע להתפגר בשלב מאוד מוקדם
              תקרא כאן
              ובד"כ יפנים יודעים לבנות רכב בצורה יותר טובה
              וזה לא סותר שאתה צודק וככל שיש יותר מכלולים יש יותר תקלות
              • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                @גלגלי-רוח כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                ויצא לי לנהג שנוסע 10,000 ק”מ בשנה
                לא מכיר מישהו כזה…
                הממוצע הישראלי הוא 20-25, ואברך נורמלי יש לו ב"ה הורים או שווער בעיר אחרת, ופעם בחודש לפחות ב"ה שמחה בעיר אחרת. וכמובן בכל בינהזמנים לפחות טיול אחד לצפון [שבו בקלות מגיעים ל500 ק"מ עם קצת בניאס וקצת רב שימע’ן]…
                נעים להכיר אני קניתי את הרכב שלי לפני כמעט שנה ועדיין אין 10000 קילומטר נוספים ולפחות 2000 מתוכם נעשה ע’י נהגים אחרים
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @מוטי-ברנד כנ"ל 5 שנים עם רכב וממוצע של 10 בשנה
                שמח לעזור
                • אבי יםא אבי ים
                  תקרא כאן
                  @אבי-ים לא הבנתי אותך בכלל אני דיברתי על רכבים צרפתיים וגרמניים ובכתבה שצירפת דווקא מדובר על רכב יפני - הונדה סיוויק (אמנם מיוצר באנגליה אבל מותג יפני אמין)
                  וזה רק מחזק את מה שכתבתי לעיל
                  (יוצאים מן הכלל הם רכבים ספציפיים שידוע עליהם שרכיב מסויים הגיע תקול בייצור אך לרוב לא זה המצב)
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יוסי לויי יוסי לוי
                    @יוסי-לוי כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                    בהתחלה חשבתי שהגבת בשרשור הלא נכון אבל אח"כ ראיתי
                    @מוטי-ברנד כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                    להבא מומלץ שכאשר מגיבים על פוסט ישן כדאי לצוטט אותו ע"י סימון התוכן בפוסט המקורי ואז קופצת האופציה של ציטוט
                      אני יודע
                      ואכן זה מוזר שזה קרה להונדה
                      אבל באתי להראות שהרבה פעמים תקלות נגרמות מבנייה לא נכונה ולא רק בהקשר לבלאי, תחזוקה או מורכבות של רכב
                      יש מנועים שהתקלה בבנייה קריטית והמנוע הולך תוך שנים בודדות ויש שתוך עשור ויש רכבים יפניים שבנויים טוב וגם בלי שתחליף רצועה כל חודש הוא יחזיק לאורך שנים רבות (וכמובן שגם אותם אפשר להרוס עם תחזוקה גרועה)
                      זה שאולי יש דרך להתמודד עם התקלות ולהאריך את חיי הרכב ע"י טיפולים מונעים זה לא כ"כ תחת קטגוריה של תחזוקה
                        @טכנולוג אני חושב שסטינו יותר מידי מהנושא ולכן אני נמנע מלפרט יותר, אבל באופן כללי אני חושב שהתגובה שלך מכילה גם עובדות שלא מוכרחות וגם התייחסות שלא נוגעת למה שנכתב ואציין רק אחת כזו לדוגמא
                        אפשר לפתוח על זה נושא חדש ושם נמשיך להתכתש עד שניעשה אוהבים זל"ז (רכבים זל"ז)
                          יצחק א
                          בנוסף לכל הדברים החכמים שנכתבו לעיל אני יתן את הנקודה שלי להבדל בין תחזוקה וטיפולים לתקלות
                          טיפולים זה מה שצריך להחליף ולתקן מראש כגון טיפול 10000 תחזוקה זה החלפה או תיקון של חלקים מתבלים שידוע מראש בערך מתי להחליף כגון בלמים תקלות זה מה שלא צפוי מראש שאי אפשר להתכונן לזה ולהכניס את זה בתחשיב מראש
                          ולזה התכוון המשורר “לא רואה מוסך” רכבים שהתקלות מעטות מאוד שכמעט ולא קורות ולא כמו ברכבים צרפתים למשל שאתה לא יודע מה יקרה לאוטו שלך אבל בטוח שמשהו יתקלקל מידי פעם
                          KlonimoosK שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • י יצחק א
                            @יצחק-א כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                            אם אנחנו מדברים ב’הגדרות’
                            אני חושב שההגדרה שלך לא מוגדרת מספיק,
                            ואתה בעצמך סותר את ההגדרה שלך מיניה וביה!
                            אם ההגדרה ‘תקלות’ זה -‘’ מה שלא צפוי מראש שאי אפשר להתכונן לזה ולהכניס את זה בתחשיב מראש’’ וברכבים צרפתיים -‘’ אבל בטוח שמשהו יתקלקל מידי פעם’’ ,
                            אז אפשר להתכונן לזה מראש ולהכניס את זה בתחשיב…!!
                            ובפרט שידוע פחות או יותר סביב מה התקלות לכל רכב.
                            רק פשוט יש יותר תקלות.
                            לא אכחד ש- ‘תקלות’ זה משורש ‘נתקל’, אבל מי שנוסע בכביש מהמורות גם ‘נתקל’ כל רגע ושניה… אבל זה צפוי…
                            פורים שמח!🥳
                            ואם @סיירת-פיקוח עובדת בפורים אז כל הכבוש! ובכבוד! להעביר את זה למדברים רכב… '‘בעניין ה’מגדיר’ של ‘תקלה’ והמסתעף.
                            • י יצחק א
                              מזכיר לי…
                              מקובלני מבית מדרשו של @מוטי-ברנד אם יש לך רכב צרפתי אתה צריך להגדיר את המוסך ככתובת העבודה בוויז
                                מזכיר לי…
                                @שלמה כתב בלכל המחפשים "רכב שלא רואה מוסך":
                                מזכיר לי…
                                אתה אומר את זה בצחוק אני אומר את זה בכאב 😉😉😉
                                מפעם לפני שנה שהיה לי רכב צרפתי נוח ומפונק בתיקונים יקרים
                                • שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  אני גם תמיד אומר ללקוחות שרכב זה ילד נוסף וכמו בילד יש הוצאות פתאומיות וצריך לריוץ אותו ולהאכיל אותו ולרוץ איתו לרופא שפתאום כואב לו
                                  בקיצור המושג הזה בציבור שלנו שמחפשים בשנקל רכב שישרת אותנו ולא אנחנו אותו - תלוש מהמציאות
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                    מזכיר לי…
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    #35
                                    @מוטי-ברנד במקרה אני צרפתי והייתי מייעץ יותר מזה לחנות את הרכב בערב במוסך בעצמו !
                                    חוץ מפ’גו 1990 שאין להשיגה כבר היא הייתה די טובה
                                    • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                                      למה? אז ככה:
                                      @מאיר ראיתי שהעברת את הנושא ל"מדברים רכב", לענ"ד הוא שייך יותר ל"רכישת רכב".
                                      תודה.
                                      • א אינטרקום התייחס לנושא זה ב
                                      • ידניי ידני התייחס לנושא זה ב
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי הצמיד נושא זה ב
                                      • ע עבד נאמן התייחס לנושא זה
                                        אז אליך מתכוונים כל אלה ש"קנו רכב מזקן שכמעט לא נסע באוטו" חח [בדרך כלל זה שכנוע עצמי של כאלה שהורידו להם את הקילומטרים למספר לא הגיוני]
                                        אבל בהצלחה לך… אצל הרוב זה לא כך.
                                        ובאמת נעים להכיר.
                                        יענקל בלעגולהי מנותק
                                        יענקל בלעגולה
                                        #37
                                        אני נוסע כ10-12 בשנה, ולמעט מצבר כל הטיפולים, החלפות וכו’ אני עושה יחד עם הטסט, מגיע לטכנאי שלי (ידוע כאחד אמין לאו דוקא זול-מיקי בתלפיות) הוא מחליף ומסדר הכל ומחזיר לי בצהריים אחרי טסט סה"כ אני משאיר אצלו בין 1500- 3000 ש"ח לשנה כולל הכל (לא כולל אגרת רישוי) יש לי קורולה ראנקס 2005. במהלך 4 שנים באתי חוצמיזה פעמיים 1 בגלל רעידות בברקס (היה החלפת צלחות או משהו כזה) ופעם שניה פנסים שנשרפו.
                                        דבר נוסף: מי שמחזיק רכב לנוחיותו בלבד הרי שכל טיפול או הוצאה לא רגילה זה מעין כאב ראש וזה לוקח לו את עצם ההנאה והצורך ברכב (אם כל הסיבה זה נוחות, הרי זה לא נח והוצאה זה מאוד לא נח) אך המחזיק רכב מפאת צורך שאין באפשרותו להתנייד ללא רכב, גם התיקונים ההוצאות וכו’ לא מפריעים כל כך.
                                        • shineS shine התייחס לנושא זה
                                          אתה צודק מאה אחוז
                                          קורה לי הרבה שמגיע אלי אברך שהוא שוקל לקנות אוטו כמה זה עולה
                                          אני עונה לו המחיר של הרכב זה לא משנה כי כמה אתה מתכנן לשים גג עשר אלף בא תחשבן 4500 שקל ביטוח, 1000 שקל לשתי טיפול עשרת אלפים בשנה
                                          1500 שקל טסט פלוס אגרה, בלי תיקונים ובלי דלק יוצא לך 600 שקל לחודש אם אתה נוסע רק לשבתות לא משתלם לך תוציא מהשכרה שחורה ואז קבוע הם נבהלים ומורידים את הרעיון
                                          #38
                                          @יוני הדברים נכונים אם כי צריך לקחת גם בשיקול שמי שאין לו רכב תמיד יהיו לו הוצאות בגלל זה -דרייבר או מונית באמצע הלילה השכרה באירועים ובבין הזמנים תחב"צ וכו’ כך שאם נעשה חשבון נגלה שרכב הוא בהחלט הוצאה גדולה אבל לא כמו שנוהגים לחשבן כי מנגד צריך לחשבן גם את החיסכון שנגרם מהחזקת רכב ולשקלל את הכל יחד
                                          א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            א.ד.מ.א מנותק
                                            א.ד.מ.א מנותק
                                            א.ד.מ.
                                              למה? אז ככה:
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זה
                                              @EBA שלום וברכה רציתי להעיר שאתה מדבר פה על אברך שלא רואה בעניים סוחט את הדוושה מתנגש -פה ושם לא נזהר וכדומה
                                              אני מכיר אנשים זהירים מאוד שלא הולך להם רפידות בלמים כל 20 אלף כי הם לא בולמים חזק כל כך כך שזה לא אמור להתבלות כל כך מהר
                                              צמיגים מחזיקים ועברים בטסט גם בשנה רביעית בקלות ועדיין נחשב לבטיחותי
                                              טיפול עשרת אלפים עושים לבד זוהי פעולה פשוטה מאין כמוה לוקחת במקסימום 20 דקות ואתה גוזר קופון שעולה לך בערך 190-240 ש"ח תלוי בסוגי הרכבים
                                              אז המצב לא כל כך מפחיד כמו שכבודו מתאר כאן
                                              אדם שקונה רכב להשתולל איתו שלא יקנה
                                              הסוד הוא טיפולים בזמן נהיגה רגועה ו…עשה זאת בעצמך
                                              161.3k
