      3. שלום לכולם! קיבלתי דוח יש עניין לנסות לערער ?
      68 פוסטים 15 כותבים 8.6k צפיות
      • י ידידים
        @אושר-מתקרב
        אם אני מבקש להישפט מתוך מטרה שתהיה התיישנות
        ובסוף יקראו לי למשפט אני חייב ללכת למשפט?
        כי אין לי שום טענה אמיתית לביטול הדוח
        וגם תוכל לפרט מתי זה מתיישן
        @ידידים כתב בשלום לכולם! קיבלתי דוח יש עניין לנסות לערער ?:
        אומרים שאפשר לשלם והמשפט מתבטל, לא ניסיתי
        לכאורה אם לא קבעו דיון תוך שנה מהגשת הבקשה למשפט
          ידידים
          @אושר-מתקרב כתב בשלום לכולם! קיבלתי דוח יש עניין לנסות לערער ?:
          בהנחה שיש משפט ואני לא מגיע למשפט מה קורה?
          • י ידידים
            @ידידים במקרה הטוב התביעה תתקבל במלואה
            יש סיכוי שיתווסף לזה גם זלזול בבית המשפט
              ידידים
              אז לכאורה יש מצב שיש סיכון בבקשה להישפט בהנחה שאין לי כל כוונה להגיע
              אלא אם כן אפשר לשלם ולבטל את המשפט
              • י ידידים
                @ידידים אני מציע לך בחום לעיין כאן באות י"ד.
                • קורולה אברכיםק מנותק
                  קורולה אברכים
                  בלת’'ק חלקי, שמעתי על מישהו שקיבל דוח מהירות, הלך למוסך שיעשה לו כיול למד המהירות, שלח לבית משפט וביטלו לו את הדוח
                  טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @קורולה-אברכים כתב בשלום לכולם! קיבלתי דוח יש עניין לנסות לערער ?:
                    דהיינו?
                      דהיינו?
                      קורולה אברכים
                      #48
                      @טוסון המוסך נותן אישור שהמד לא היה מכוייל ואז מבחינת הנהג הוא נסע במהירות המותרת…
                      ולכן לטענתו כשמקבלים דוח על מהירות אף פעם לא להודות בזה.
                        @קורולה-אברכים מן הסתם תלוי בכמה לא מכוייל, ועל כמה הדו"ח
                        למרות שכל העניין נשמע לי מופקע, אולי אם לא עצרתי באדום אני אביא אישור שנסעתי ברכב שהבלמים לא עובדים?
                        @גיל אתה שמעת על דבר כזה?
                          אלעדי
                          משהו כאן לא מסתדר. כנראה כדרכן של שמועות נוספו כאן כמה ציצים ופרחים
                            @טוסון כתב בשלום לכולם! קיבלתי דוח יש עניין לנסות לערער ?:
                            האמת היא שקראתי את זה ו"המה ראו כן תמהו". אבל שתקתי מפני הכבוד, כי אין לי מקור לומר “זה לא נכון”. אבל השכל בהחלט אומר שזה לא נכון. כמו שאתה @טוסון ידידי וכן @אלעדי ידידי הרגשתם בדבר…
                            קודם כל, כמו שאתה מצביע, נתת איש תורתו בידו, והותרה הרצועה, וכדאמרי אינשי - יאללה בלאגן!!! 🤛 👮 🤜
                            וברצינות, כלל יסודי במערכות המשפט אומר ש"אי ידיעת החוק אינה פוטרת מן העונש", הואיל ויש חזקת ידיעת החוק לכל אזרח, וכלל זה נועד למנוע בדיוק את המצב הזה שעבריינים יאמרו על החוק שעברו “לא ידעתי”.
                            מה זה קשור? אם אתה נוסע ברכב ואומר “אני לא יודע על כמה אני נוסע” - מבחינת החוק זה בערך כמו לנופף באקדח ולומר “אין לי מושג מה זה עושה”.
                            יתירה מכך, מד המהירות מוגדר עפ"י חוק כמערכת בטיחותית, מסיבה ברורה.
                            מה שאומר שאם תטען את זה, אפשר במקום הדו"ח (במידה ואכן יש אפשרות לבטל דו"ח מהירות על טענה כזו) - פשוט להוריד את הרכב מהכביש ואולי אף לקנוס על נהיגה ברכב לא תקין.
                            וכידוע, תקינות מערכות בטיחותיות הן “עבירת קפידה” שכבר כתבנו בעבר
                            @גיל כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
                            החובה היא לנהוג תמיד ברכב עם מערכת אורות תקינה. החובה חלה גם בזמנים שבהם אין חובה חוקית להדליק את האורות. המשמעות: בוחן תנועה יכול להוריד רכב מהכביש לאלתר אם הוא מצא שמערכת האורות שמותקנת ברכב אינה תקינה, גם אם באותו רגע אין חובת הדלקת אורות.
                            מקסימום נגיד לשוטר 👮 “לא ידעתי” - ממש לא!
                            כמו רבות מעבירות התעבורה, זו “עבירת אחריות קפידה”, ובעברית הכוונה שלא מוטלת חובה על גורמי האכיפה (למשל השוטר שעצר אותך) להוכיח מודעות של הנהג לכך שמערכת האורות שלו לא תקינה, כי מבחינת החוק יש על הנהג “אחריות להקפיד” על בטיחות הרכב על כל מערכותיו לפני שהוא מתחיל את השימוש בו, בכל פעם מחדש, זה נשמע קטנוני פחד, אבל זהו החוק היבש).
                            יעויין שם באורך.
                            ועוד דבר לסיום, גם אם הייתה שיטה כזו, תהיה בטוח שאחרי שהיא עברה ד’ אמות ברה"ר בעדים - היא נסקלה…
                            שוב, לכן שתקתי, ולכבודו של ידידי @טוסון - הבעתי את דעתי הקטנה כפי קוצר הבנתי.
                            וכמובן שאין בדברַי משום הבעת אי אמון בחבר הפורום היקר @קורולה-אברכים , דברַי מופנים רק על גופא של שיטה, שהוא שמע עליה. והערכתי אליו במקומה עומדת.
                            קורולה אברכיםק מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י ידידים
                              @אושר-מתקרב
                              שלמה לויש מנותק
                              שלמה לויש מנותק
                              שלמה לוי
                              @ידידים דבר איתי עכשיו אני מתמחה לעניין כמובן ללא תשלום
                              שלמה לוי
                              0527149780
                                יעויין שם באורך.
                                קורולה אברכים
                                @גיל כתב בשלום לכולם! קיבלתי דוח יש עניין לנסות לערער ?:
                                אפח’ד לא חשב דבר כזה, אנחנו פה בשביל לדון ולסנן שמועות…
                                  יעויין שם באורך.
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                  #54
                                  הטענה שהוא הביא מסמך שהמד לא היה מכוייל והוא כבר תיקן ולכן לא יורידו מהכביש (מה יגידו לו? הורדה מהכביש עד שתתקן?) וכנראה מדובר פה בהתחשבות של השופט.
                                    @מאיר אני מבין מה שאתה אומר ובכל זאת זה נשמע בדיוק כמו הדוגמא
                                      בניגוד לבלמים, ששם כל נהג שעברו לו 24 שעות מעת לעת מאז הטסט, אמור להרגיש
                                      שהם לא עובדים. הרי שבמחוגי הרכב זה לא כך, ורוב האנשים לא יקלטו בקלות אם יזיזו להם 10 קמ"ש במחוגים.
                                      אני מסכים איתך שאח"כ השופט נשפך מצחוק במשרד… אבל עדיין זה קצת עם טעם…
                                        ר’ @מאיר חבריו לא עמדו על סוף דעתו (עירובין יג:)
                                        שכלך שכל תורני, והחוק איננו כזה. מערכת בטיחותית היא עבירת קפידה (ללא חשש לקפידות ובקשת מחילה…)
                                        מכיוון שכך, לא מעניין את החוק אם אתה אמור להרגיש או לא, כל מה שתלוי בבטיחות - אתה היית אמור לדאוג לכך מראש, בבחינת איכא דרכא אחרינא, ואיך נכנסת למצב הזה.
                                        במקרה מאוד מסויים, נניח והבלמים פשוט אבדו לנהג מול רמזור אדום, יכול להיות שיתחשבו בעניין, אבל גם שם יש אפשרות רצינית מאוד של בדיקת מצב הבלמים ע"י מומחה, ובירור חשדות אם רשלנות תרמה לעניין…
                                        במקרה כזה, היה עדיף לו להתמודד מול דו"ח של נהיגה באור אדום, מאשר מה שצפוי לו כעת.
                                        ושוב, אני דן בדוגמא של @טוסון ולא בדיון של כיול מד מהירות.
                                          אח של הניוטרון
                                          @גיל סליחה על “שינוי נושא תוך כדי נהיגה”
                                          אבל נראה לי שגיל גברא רבה הוא ולא אכספתיה [שבת ג:]
                                          האם המדריך שנכתב ה"ה לעניין דוחו"ת שנתנו בנהיגה על אופניים חשמליות . ?
                                          • א אח של הניוטרון
                                            @אח-של-הניוטרון כתב בשלום לכולם! קיבלתי דוח יש עניין לנסות לערער ?:
                                            נשמע שאתה מבקש לטעון אותי באוכלין ומשקין 😉
                                            איזה מדריך שנכתב, תבחר… 😉
                                            בבחירות האלו מותר להשתתף…
                                              אח של הניוטרון
                                              @גיל זה המדריך הנ"ל
                                              165.9k
