      3. אקס טרייל - כן או לא?
      43 פוסטים 14 כותבים 1.5k צפיות
      • ה המהנדס
        @גיל כתב באקס טרייל - כן או לא?:
        יש לי כמה חברים שישמחו למכור לך ב-60K. עדיין מפתה?
        אז תכלס מה יש ל-7 מ קומות חוץ מהאאוטלנדר?
        נראה שהמחיר שלו כבר מתקרב לפריוס +
        D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        @המהנדס אתה יכול לעיין בשרשור 7 מקומות בעניין הצרפתיות.
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          @המהנדס כתב באקס טרייל - כן או לא?:
          יש לך ניסאן קשקאי פלוס 2, עד שנתון 2013 מומלץ מאוד,
          במחירים שפויים יותר.
          המהנדס
          • D DanielC
            המהנדס
            @DanielC כתב באקס טרייל - כן או לא?:
            אני אף פעם לא משתכנע שיש צרפתיות אמינות מסיבה אחת- שרואים אותן על הכביש רק כשהן חדשות, אחר כך הן פשוט נעלמות…
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
              המהנדס
              @גיל 2013 זה ישן מאוד, לקנות רכב בן 12-13 זה לא נראה לי
              גילג מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה המהנדס
                זה בסדר גמור.
                אבל לקנות קליפה חלולה על גלגלים כמו אקסטרייל, אל תיפול בפח הזה.
                זה רכב שמשדר חיצוניות, ו…אין כלום מתחת.
                • ה המהנדס
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @המהנדס אתה צודק כי עד 2013 כמעט כל הצרפתיות סבלו מבעיות חשמל/מכאניות (למעט ברלינגו ועוד כמה דגמים), מאז השתנו הרבה דברים (שוב אל תתפוס על המילה יש כמה דגמים שסובלים מכשל סדרתי ועליהם לא דיברנו) ולכן בעתיד אתה תראה הרבה רכבים צרפתיים שמזדקנים בכבוד.
                  אין שום ראיה מזה
                  • ה המהנדס
                    @המהנדס מתאים לך רכב ידני?
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @מאיר דאצ’יה לודגי ? טויוטה וורסו ?
                      מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • D DanielC
                        אני אכן מתכוון אליהם.
                        • D DanielC
                          @מאיר דאצ’יה לודג’י ? טויוטה וורסו ?
                          אכן זו כנראה כוונתו
                          הלודג’י יותר מרווחת חזקה וחסכונית (לחפש כזו בלי מערכת אוריאה)
                          והוורסו תהיה יותר נוחה לנהיגה ויתר בטיחותית
                          • המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            @המהנדס
                            התשובה האם לקנות אקסטרייל הוא פשוט לא
                            זה רכב צרפתי טהור
                            לא אמין בכלל
                            יש לו שוק גרוע
                            חבר שלי מכר את אקסטרייל שהוא קנה ב2019 מהחברה ב180 אלף
                            מחר אותו לפני חודשיים ב55 אלף
                            מתקין מערכות מולטימדיה
                            בצפת והסביבה
                            לפרטים: במייל שבפרופיל
                            • ה המהנדס
                              @יוני
                              כן
                              @יוני
                              כן
                              אז כמו שכתבו כאן דאצ’יה לודג’י וטיוטה וורסו ידנית
                                @אוטופון כתב באקס טרייל - כן או לא?:
                                ואאוטלנדר בשת’'פ עם רנו
                                לגבי האאוטלנדר: עד 2021 כמדומני זה יצור עצמאי עם אמינות גבוהה.
                                לגבי האקסטרייל, למעשה הוא רכב צרפתי על מלא. אולי תשאל את @DanielC אם יש להם אמינות מקבילה ליפניות.
                                אלי 0
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                #33
                                @יאנג-בוי כתב באקס טרייל - כן או לא?:
                                ניסאן היו רכבים אמינים מאוד.
                                רנו בתחפושת ניסאן, זה רנו.
                                @מאיר כתב באקס טרייל - כן או לא?:
                                כבר כתבו נכונה רק לסדר:
                                ניסאן היה יצרן יפני אמין עד השותפות עם רנו, הטידה היה האחרון שיוצר בפיתוח של ניסאן עצמה והוא אכן יפני אמין. כל רכבי ניסאן מאז הם בשת"פ הדוק עם רנו עם אמינות כמו של רנו ±…
                                מיצובישי גם היה יפני אמין עד (סוג של) השתלטות של רנו-ניסאן ומאז יש לבחון את אמינות הרכבים בזהירות… זה ודאי לא מיצובישי “של פעם” וכנראה יחלפו כמה שנים עד שנדע יותר בבירור מה האמינות.
                                כמו שכתב מאיר האאוטלנדר שלפני הדור האחרון 2021 היה של מיצובישי עצמה והוא אמין למעט תקלת FCM הידועה.
                                • א אלי 0
                                  החבר
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי החבר
                                  #34
                                  @אלי-0
                                  שלום לכולם,
                                  בוחן רכישה של ניסאן אקסטרייל (2.0 טורבו דיזל, שנת 2017).
                                  מודע למוניטין הבעייתי של הדגם ברשת, במיוחד סביב תיבת ההילוכים (CVT), ולכן אני משתדל שלא להסתמך על סטיגמות כלליות (“אל תיגע”) אלא לבדוק את המקרה לגופו.
                                  האקסטרייל הספציפי שאני בוחן מציג נתונים שנראים מצוינים על הנייר:
                                  קילומטראז’: 85,000 ק"מ בלבד.
                                  יד 2: 5 שנים אחרונות אצל נהג יחיד מבוגר (מה שמסביר את הקילומטראז’ הנמוך).
                                  מצב תחזוקתי: הרכב נראה במצב חדש לחלוטין שמור מאוד,
                                  אבזור: רמת הגימור הגבוהה ביותר (Techna) עם כל התוספות.
                                  מחיר: 55,000 -סגירה
                                  השאלה לחברים המנוסים כאן:
                                  האם בנתונים כאלו (קילומטראז’ נמוך ובעלים יחיד ושמור) יש הצדקה לסיכון המוכר של הגיר, או שמא הבעיות בדגם הזה מופיעות במוקדם או במאוחר ללא קשר לאופי הנהיגה?
                                  בנוסף, אשמח לדעת על מה לשים דגש מיוחד בבדיקה במוסך כדי לוודא שהמכלולים המדוברים אכן תקינים.
                                  תודה מראש לעונים!
                                  נ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ה החבר
                                    @אלי-0
                                    שלום לכולם,
                                    מחיר: 55,000 -סגירה
                                    תודה מראש לעונים!
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    @החבר
                                    נראה לי שענו על זה בשרשורים הקודמים לא?
                                    לא מומלץ,
                                    גם אם עכשיו זה נראה מפתה תדע,
                                    ש… זה רק נראה.
                                    הבעיות מתחילות אחר כך.
                                    • נ נהג אלוף
                                      @החבר
                                      לא מומלץ,
                                      ש… זה רק נראה.
                                      החבר
                                      #36
                                      @נהג-אלוף
                                      לא חשבתי וגם לא מצפה שיהיה לי שקט עשור קדימה …
                                      אבל במכלול ההשקעה במחיר + אפילו אם ניקח עלות תיקונים בהמשך, לעומת התמורה (7 מק’ מפואר וחדיש) זה לא שווה ??
                                      תסתכל על כל המכלול
                                      אשמח לעוד שיאירו עיני
                                      נ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ה החבר
                                        @נהג-אלוף
                                        תסתכל על כל המכלול
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @החבר
                                        השאלה היא מה אתה מצפה מהרכב,
                                        נוחות, יופי, חוויית נסיעה, ו… בגדול זהו.
                                        או אמינות, איכות, וסחירות.
                                        אני הייתי מעדיף אאוטלנדר.
                                        • ה החבר
                                          @אלי-0
                                          שלום לכולם,
                                          מחיר: 55,000 -סגירה
                                          תודה מראש לעונים!
                                          @החבר ברוך הבא לפורום! 🎉
                                          בשונה ממקומות אחרים, כאן לא נהוג לענות מסטיגמות, אלא מניסיון וידיעות ברורות,
                                          בבחינת "אמר @החבר ".
                                          בדגם שאתה מצביע עליו, הגיר זו הבעיה הקטנה,
                                          האקסטרייל בעייתי מאוד, הן בטורבו, והן במערכת האוריאה, שברגע שהממיר שובק חיים (וזה קורה מהר) - העלות היא סכום בעל 5 ספרות.
                                          שתזכה לס"ד מרובה!
                                          • ה החבר
                                            @נהג-אלוף
                                            תסתכל על כל המכלול
                                            המהנדס
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי המהנדס
                                            #39
                                            @החבר
                                            גם אני הסתפקתי בזה, ביררתי די הרבה (ובסוף קניתי אאוטלנדר…)
                                            יש כאלו שאמרו לי שיש להם את הרכב שנתיים ולא החליפו כלום, ויש כאלו שאמרו לי שהחליפו את כל חלקי הרכב כבר פעמיים…
                                            המסקנות שאני הגעתי אליהן הוא שאכן יתכנו תקלות של 5 ספרות, אך זה בהחלט בא לידי ביטוי במחיר הקניה, כמה יעלה לך אאוטלנדר בעל נתונים זהים? (20,000 יותר?)
                                            כלכלית: ככל הנראה אין הבדל, היתרון של ההאוטלנדר הוא השקט הנפשי, אתה משלם יותר מראש ומקבל אמינות גבוהה יותר ותקווה לשקט נפשי (לישון טוב בלילה…)
                                            מבחינת נוחות: יש הבדל בהחלט, האאוטלנדר הוא רכב בינוני ברוב הפרמטרים, כבד, רועש, נותן הרבה פחות ממה שהוא נראה…
                                            שים לב שלאקסטרייל יש בגאז’ ממש קטן, לאאוטלנדר קצת יותר גדול
                                            ובנוגע לצריכת הדלק למרות שהוא דיזל הוא לא נחשב חסכוני
                                            אפשר לומר שכל החסרונות / יתרונות של כל דגם - הכל מגולם במחיר הקניה, אז מה שתקנה תקבל תמורה הוגנת
                                            אם אתה חייב שקט נפשי תוותר על האקסטרייל
                                            אם אתה חושב שגילית מציאה דגם שאף אחד לא חשב עליו - שוב תוותר
                                            אם אתה לא נלחץ מחשש לתקלות / סחירות עתידית, אז זו עסקה שיכולה לבוא בחשבון
                                            שים לב לא לקחת רכב שהוזנח, ככל שהרכב שמור ומטופל אז הוא יהיה פחות מועד
                                            אגב, החל מ-2019 האקסטרייל הוא בנזין והוא יותר טוב (יש לו בעיות אחרות) וגם הוא נסחר נמוך משאר הרכבים בקטגוריה, ייתכן שזו עסקה טובה יותר,
                                            ובכל מקרה, הסחירות של הרכב כ"כ גרועה, אז תבקש להוריד עוד במחיר…
                                            ב"הצלחה
                                            • ה המהנדס
                                              @החבר
                                              ב"הצלחה
                                              החבר
                                              תודה לכל המגיבים
                                              אניח פה עוד נתון שאולי תוציא את כל האויר…
                                              לא הגעתי לבחון אקסטרייל בגלל ה7 מק’ זה לא הענין ולא צריך את זה (ודאי שזה פלוס אבל לא צורך)
                                              וא"כ מיותר כל ההשוואות לאאוטלנדר… בכלל לא התלבטות אצלי
                                              פשוט הציעו לי רכב קילומטראז ממש נמוך (80א’) מפואר ומאובזר מנוע טורבו דיזל חזק במחיר ממש בריצפה אמרתי חייב להבין מה האירוע…
                                              עכשיו כולם יגידו אהההה ‘ברור אל תיגע’
                                              אדרבה הבו עיצה מה כן ? מחפש רכב נוח עדיף קצת גבוה וכמובן כן ‘אמין’ בתקציב של ה50±
                                              חשבתי אולי נירו היברידי
                                              אשמח שתאירו עיני תודה ויום טוב
                                              ה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              144.1k
